Tomala
Zawartość dodana przez Tomala
  1. > tu chyba chodzi o wskazanie sprawcy, jeśli nie mają na zdjęciu to mogą się bujać, bo zdjęcie mają > na pewno No ale jak mam wskazać kiedy nie wiem kto akurat wtedy prowadził a Oni nie chcą pokazać foto ?? Ubzdurali sobie że foto można obejrzeć w sądzie, a na etapie ustalania sprawcy nie można A podobno jak nie mają ustalonego sprawcy to nie mogą wysłać papierów do sądu
  2. A 126p diesla widzieli ??
  3. Czyli dobrze rozumiem nawiązując do mojej sprawy że jak im odpiszę że nie mogę wskazać sprawcy ponieważ nie przesłali mi foto to odpuszczą ??
  4. > Za śrubki nie złapiesz - dziury na wylot, gwint w bloku silnika a nie w misce. Źle mnie zrozumiałeś, Ty nie masz nic łapać tylko załapać żeby Ci miska nie spadła jak silicon puści, czyli wkręcasz ze 2 śrubki na 3 nitki tak aby się tylko trzymała, takie zabezpieczenie > Nic nie da rady > wsadzić - nie ma szczeliny. No więc trzeba pokombinować > Boczne walenie młotem gumowym nic nie daje. Jest jedna solidna > śruba wchodząca w odlew miski prostopadle i łącząca ja z obudową skrzyni. Wkręciłem ją i > wieszałem się na niej - miska nawet nie drgnęła. Gumowy odbija, popukaj normalnym ale przez klocek drewniany
  5. Trzeba próbować właśnie czymś ostrym podważyć ewentualnie załapać ze 2 śrubki po przekątnej żeby nie spadła i przez klocek drewniany delikatnie opukiwać młotkiem dookoła, w końcu puści
  6. > Im większy bagażnik tym lepiej. > Jakikolwiek wyjazd oznacza pakowanie do auta WSZYSTKIEGO. Ja bym powiedział że więcej niż wszystkiego To po prostu maskara jest, i najlepsze jest to że nie ma znaczenia czy weekend czy dłuższy, gratów zawsze tyle samo "bo wszystko może się przydać" W tym roku byłem na wczasach z sąsiadami, oni po raz pierwszy z dwójką my że tak powiem "zawodowcy" i tylko co chwilę było: kurczę nie wzięliśmy tego czy siamtego na co ja "zawodowiec" mówiłem do sąsiada "mówisz-masz" a on i tylko pytał co ja tam jeszcze mam w aucie
  7. > TOMALA i SAMIR, chyba mnie przekonaliście do kombi > Trzeba będzie nieco zmienić priorytety. Prawda jak to się priorytety zmieniają jak się szarańcza rodzi > W przypadku kombi (auto typu astra H lub podobne) już nie powio być problemów ze zmieszczeniem > wózka? Myślę że nie. Na swoim przykładzie, poruszaliśmy się autem żony (A klasa) wózki (przerobiliśmy 3 szt.) po złożeniu mieściły się w bagażniku. Jak mieliśmy 1 dziecko to i pies z nami jeździł na wyjazdy krótsze i dłuższe, jak się pojawiło drugie to w A klasie miejsca dla Reksia na dłuższe wypady zabrakło więc zawoziłem go do rodziców. Na wyjazdy dalsze ale krótkie czyli na weekend upychaliśmy się do Meśka ale z naciskiem na upychaliśmy Na dłuższe wyjazdy przesiadaliśmy się w kombi i było lepiej ale w dalszym ciągu miejsca mało i Reksio do rodziców. Aż w końcu kupiłem Vana no i końcu mam spokój Aha, jak będziesz kupował to zastanów się nad dieslem bo jak benzyna z gazem to gdzieś zapasówkę trzeba upchać. Nie wiem czy w Astrze H jest jeszcze silnik Isusu 1.7 td ale jeżeli jest to polecam albo 1.9 CDTI Fiata lepsze jak jednostki napędowe Opla
  8. Wszystko zależy od typu wózka, wielkości, sposobu składania, itd... Pamiętaj że na co dzień to zapakujesz się może i do hatchbecka ale jak będziesz potrzebował gdzieś wyjechać to się okaże że miejsca masz za mało, bo dojdzie wanienka, siedzisko, zabawki, itd... czyli multum gratów które dziś Ci są niepotrzebne Więc czasami warto przemyśleć sprawę i zastanowić się nad kombi lub jakimś vanowatym autem żeby bagażnika nogą nie upychać. A jak dziecko odchowasz czyli 2-3 lata i ilość gratów zminimalizujesz to zawsze możesz wrócić do hatchbecka
  9. Bo ma być tani i prosty w obsłudze, a te stare z turbiną to już jednak jest większe ryzyko, muł to jednak muł, wolniej ale dojedzie
  10. Ja na twoim miejscu poszukałbym prostego diesla coś takiego jak 1.7D lub 1.7TD (motor Isuzu) w Oplu np. Astrze, Vectrze, itp. lub coś z VAG-a 1.9 SDI, albo z Francowatych a nie starej zagazowanej benzyny
  11. > A w jaki sposób to suche powietrze powstaje? Klima ma to do siebie że osusza powietrze, i nie ważne czy ustawisz sobie max zimne czy max ciepłe z klimą bo działa tak samo.
  12. > Mam podobnie i włączam wtedy klimę, czy lato czy zima - bez różnicy. > Co to za dziwna blokada? Jaka dziwna, w każdym aucie masz zabezpieczenie żeby Ci klimy nie rozwaliło, jak temperatura spada poniżej iluś stopni* to klima się nie włączy mimo że ją "włączyłeś" przyciskiem * -- zależy od układu i producenta
  13. Zapytaj w http://werson.waw.pl/ a jak nie to poszukaj firmy od Autodetalingu np. http://www.s-plus.pl/piaseczno bo obiecują "złote góry" ale cudów bym nie oczekiwał
  14. > nie chodzi o to że białe tylko o to że zalatuje na niebiesko (na bańce pewnie kolorek niebieski > jest). Może marketowe zalutują na niebiesko ale markowe na pewno nie
  15. > u siebie od lutego br. mam założone H1 i H7 - Bosch XenonBlue - świecą bardzo ładnie, białe > światło. > Czasem (w zależności od nawierzchni) i przy opadach deszczu jest tylko dziwny efekt "wsiąkania" > światła - raz myślałem, że mam niewłączone światła Bo światło jest białe i się "rozmywa" w deszczu, dlatego niektórym nie pasuje ten typ oświetlenia
  16. > A nie wolałbyś bliżej? > Link na dole Nie mówię nie, przeca napisałem że szukam
  17. Mamy jakieś polecane sprawdzone firmy które regenerują wtryskiwacze CR Boscha ?? Dostałem takie namiary (kolejność przypadkowa): http://pracowniamielewczyk.pl/oferta/ http://www.wtryskiwacz.com/kontakt.html http://www.gladysek.com.pl/ No ale jak to wiadomo na stronie/filmiku/opisie jest pięknie cacy a w życiu różnie to bywa. Mamy jakąś polecaną/sprawdzoną firmę lub ewentualnie kogo omijać ??
  18. Tomala odpowiedział JustRalf na temat - Motokącik
    > Tzn nie do końca... bo dalej nie znam PRZYCZYNY > Dzisiaj włożyliśmy aku z Matiza i Maluch odpalił jak zły! Bez zająknięcia > A na moim kaplica Roczny akumulator Najbliżej fachowy punkt masz tutaj https://plus.google.com/113539221928771250722/about?gl=pl&hl=pl Podjedź z Aku, panowie mają odpowiedni sprzęt do testowania to Ci powiedzą czy będzie żył czy trup, a jak masz gwarancję to reklamuj
  19. Tomala odpowiedział JustRalf na temat - Motokącik
    > Bezobsługowy... A pod naklejką nie ma czasem "ukrytych" koreczków ??
  20. > Wracając w nocy gierkówką miałem zaszczyt ujrzeć błysk flesza. Moje pyt. > - po jakim czasie otrzymam pamiątkowe zdjęcie Zależy kto zrobił i jak szybko działają > - będzie widać moją facjatę czy tylko nr. rejestracyjny auta To zależy czy w ogóle dostaniesz fotkę czy tylko wezwanie do wskazania sprawcy wykroczenia > - czy punkty karne są naliczane z fotoradarów Są naliczane, chyba że jako właściciel auta wybierzesz droższą opcję "niewskazania sprawcy" to zamiast np.200zł będzie 300zł bez punktów Przeczytaj mój wątek odnośnie "Mandat z Fotoradaru" tam masz więcej info jak to wygląda
  21. > Ciężko to mało powiedziane Poza tym jest na gruby wieloklin No ale przecie CC ma drobny wieloklin i widziałem niejednego Poldka z taką kierą
  22. Tomala odpowiedział Tomala na temat - Motokącik
    No i dzwoniłem do ITD. Pan nawet chciał (chyba) mi pomóc ale nie znalazł sprawy ani po numerze rejestracyjnym auta ani po numerze sprawy Na moje pytanie co się stanie gdy przyzna się żona a wyjdzie że to jednak ja prowadziłem pan powiedział że NIKT tego nie weryfikuje Oprócz tego grzebiąc w necie wynalazłem że ich postępowanie na dzień dzisiejszy jest nielegalne http://www.wykop.pl/ramka/1286545/rpo-przepis-o-fotoradarach-niezgodny-z-konstytucja/ LINK LINK1 EDIT: tu też ciekawe info http://forumprawne.org/prawo-wykroczen/94-fotoradary-215.html
  23. Tomala odpowiedział Tomala na temat - Motokącik
    > Może i powinien to zrobić Rzecznik Praw Obywatelskich. No i zrobił http://www.wykop.pl/ramka/1286545/rpo-przepis-o-fotoradarach-niezgodny-z-konstytucja/ jak się okazuje na dzień dzisiejszy ich postępowanie jest nielegalne
  24. Tomala odpowiedział mp79 na temat - Motokącik
    > No, to w jaki sposób go zakładać? Założony jest prawidłowo ale jak masz takie problemy z wyjęciem półośki to ciągnięcie ściągaczem na siłę może wygiąć "talerzyk"
  25. Tomala odpowiedział mp79 na temat - Motokącik
    Niestety w ten sposób można uszkodzić piastę
