Zawartość dodana przez DeviLLL
ikonka podgrzewania świec żarowych
> świece żarowe Magneti Marelli co sądzicie ? > Jakie polecacie ? > Jakie są na pierwszy montaż? Bosch , w tamtym roku zmieniałem i dokładnie takie same były od nowości
EGR? Swiece? a moze paliwo? - ledwo odpalil :(
> to wez sypnij 4 a moze i 5-cioma stówami to tez wymienie ... Zarób i se kup sam
Mnie jakieś 4 lata temu zmienili egr na ori w ASO i póki co wszystko działa Nie bawiłem się w zaślepki itp.
Jak mi kiedyś w turbobenzynie komp wysiadł to tak samo kręciło a nie paliło. Ale tutaj może być albo brak paliwa , albo brak zapłonu ,a może rypnięty czujnik tempy i wzbogacenia nie ustawia. Woltomierzem sprawdź oporność czujnika.
Szybkie nagrzewanie silnika - wtf ?
> Nie rozumiem dlaczego się dziwisz Nie rozumiem czemu się dziwisz , skoro ja nic nie pisałem w trybie zadziwiającym ale stwierdzającym
Problem z odpalaniem multijet 120KM
A świece masz dobrze dokręcone czy całe sprężanie tam ucieka ?
Łatwo widać jak szybko nawiew kabiny zabiera ciepło ze wskaźnika Wystarczy wyłączyć silnik a wiać dalej na kabinkę , dosyć szybko będzie wiało zimno a wskazówka zacznie opadać. Testowane kiedyś
Już wszystko działa , może cosik się rozmroziło , wskazówka temperatury rośnie wolniej , w środku grzeje
Filtr Kabinowy.....
Filtron jest dobry , można też poszukać valeo , bywają tańsze niż filtron , a tańsze bo wogóle bez kartona ale w obwolucie przezroczystej
A jest jakiś sposób wybadania czy pompa siadła poza wymianą ? Niby rurki od chłodnicy są ciepłe ,ale wieje zimnem , czyli płyn nie idzie na nagrzewnicę bo pompa nie tłoczy czy jak ? Na wskaźniku temp widać było jak rośnie przy przyspieszaniu... A może układ zapowietrzył się od mrozu ? A jeśli pompa padnięta to warto zmienić rozrząd ? http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=62643&postdays=0&postorder=asc&start=15 <-- tutaj niby ktoś kiedyś miał prawie pion po 3km , więc może mi się wydaje bo poprzedni termostat był padnięty a na nowym nie było takich mrozów
Hmm u kolegi w 140km roczna pompa skf zacięła się niedawno i sfajczyło rolki , pasek itd , silnik na szczęście ocalał. Ale co z pompą nie tak ?
Postał wozik 2 dni , dziś mrozy -8 , w 2km wozik nagrzał się tak w 1/3 skali (zazwyczaj na tym dystansie przy 0st C wskazówka nie drgnęła). Nawiew zimny , rury przy chłodnicy ciepłe . Co mogło paść , termostat zmieniałem w listopadzie ? Ktoś tak miał ?
check engine MJ 150 KM
U mnie w stilonie raz na jakiś czas (2-3miechy) wyskoczy ten sam błąd (od zawsze) , oznacza skok napięcia , po paru odpaleniach gaśnie lub go kasuje podręcznym kasjerem. Nie ma wpływu na wozik.
Pasek klinowy
Dayco podaje 6PK1360S do nr podwozia 4102283 (1360mm) 6PK1345S od nr podwozia 4102283 (1345mm) Jeszcze bywał 3ci 1255mm dla specjal silnika ,dlatego najlepiej wg epera kukać po nr vin
Jak planujesz wozem jeszcze śmigać to kup nowy egr , czyszczenie nie zawsze pomaga Jak mi padł egr to odpalił na niebiesko i wóz lepiej jechał na bezsandale , dobrze że aso mam blisko i się 40km/h doturlało...
"Plastikowe" puknięcie w przednim :) (tylnym) zawieszeniu
Łożysko amorka do wymiany ? U mnie chyba znów się odzywa po ~18 miechach w stilonie Stilo i bravo ma takie same poduszki i łożyska widać za słabe .
pytanie o świece żarową
Świeca Bosch 0 250 402 005 Świeca Ngk : - BXE,BLS,BKC - d-power 50 - BLS z filtrem cząstek - d-power 62 Świeca denso DG-177 Świeca beru 0100266008 Tyle wystarczy
307 nie chce palic..
Rozrusznik jeśli stawia duży opór to mocniej obciąża akumulator i lipa Kolega mi coś wspominał ,że warto przeczyścić niekiedy rozrusznik , przesmarować i jak nie padnięty to będzie lepiej. Niekiedy bendix czy coś innego podrdzewieje i się potrafi zblokować.
W fiacie stilo jtd w poniedziałek przy -10 miałem podobnie (zaczekowało błędami ale odpalił). Spowodowane jest to akumulatorem (roczny) i moimi krótkimi trasami. Pośmigałem dłużej by doładować i jest lepiej. Jak masz ładowarkę to akumulator podepnij na 12 godzin i może pomoże.
Zawias podobny do stilo , pukać może każdy element , a niekiedy poprostu tak mają te wozy.
Wycieraczka tyl-gdzie kupujecie?
W punto2 miałem z tyłu wycieraczkę z seja , normal patent bo po co przepłacać za całościoworamieniową by aso
Można kupić samą gumę metr za grosze przyciąć i zrobione
Pęknięta sprężyna
> Ja słyszałem, że wada fabryczna ... 7 lat miałem ori springi , spowalniacze nie powodowały ,że zmniejszałem prędkość poniżej 80km/h (zdarzało się) i jakoś nic nie pękły i nadal dobrze w pudełku wyglądają. Chociaż ja mam wóz po ludziach z fabryki fiata , może mieli specjal wersje któż wie
Pęknięta sprężyna
Od jakiś 16 miechów mam kayabe na przodzie amorki,sprężyny i nie ma problemu , jest wyżej niż na ori springach , które osiadły ze starości Czemu te sprężyny tak pękają ? Zły montaż , drogi czy co ?
Wibracje przy odpalaniu
Zależy jakie to wibracje , niekiedy koło pasowe robi takie jaja ,a niekiedy dawka startowa itp
