Zawartość dodana przez DeviLLL
Dzwięk tarcia gumy przy skręcie.
Jak padło łożysko to przy zacieśnianiu zakrętu przy niewielkiej prędkości będzie dźwięk jakbyś tarł oponą o nadkole (takie rytmiczne)
stuki w tylnim zawieszeniu punto mk2
W punto2 są wahacze na tylnej osi ?
U mnie kiedyś niedokręcony amorek robił stuki (więc może wyrobiło się mocowanie) , inna sprawa poduszki belki , a może coś w kole ? Musisz nagrać filma jak to śłychać. Mocowanie amorka łatwo sprawdzić , ale trzeba podeprzeć belkę by się zluzował i gmyrasz czy się rusza.
Szybkie nagrzewanie silnika - wtf ?
> Behr w przeciwieństwie do reszty ma płynne otwarcie tzn po przekroczeniu temperatury otwarcia nie > otwiera się w pełni tylko płynnie co raz bardziej wraz ze wzrostem temparatury. Inne działają > 0-1. Szkoda ,że wcześniej tego nie wiedziałem (nie byłoby tematu). Różnice widzę tylko przy poniżej -7st C , powyżej to działanie zbliżone do ori. W sumie wolę jak szybciej wóz się nagrzeje na gates-ie niż wolno na behrze
> Bierz oryginał Behr. Ma inną charakterystyke niż np. Vernet. Hmm jeżeli każdy termostat ma lekko inna ch-ke to gates przy mega mrozie był zamknięty , stąd też ten temat powstał bo się przeraziłem czemu się grzeje tak szybko
Ja sobie założyłem gates-a i działa , włoskie to chyba głównie behr czyli to co idzie na OE
Dziwne wibracje przy dodawaniu gazu, siena 1,6
To szukaj ori poduszek Ogólnie w tym zakresie obrotów w wolnossakach bywają te tzw efekty falowe dolot/wydech. Pamiętam jak mi tłumik odleciał dawno temu to tak 3-4k było głosno a poniżej/powyżej cisza... Tak więc może coś w tej plecionce jest ,ale nikt via net nie doradzi.
Może któraś poduszka silnika/skrzyni padła ?
Pompa "wody"
Karbon weź coś typu kwp,skf,hepu
Klocki hamulcowe przód Croma 285mm
Pod 285mm jest jeden rodzaj , najlepiej sprawdzać wg nr vin i oe.
Dwumas - nr podwozia
Niby różne numery sprzęgieł (zmiana w 2003r) ale chyba głównie tylko wysprzęglikiem się różnią ? Zamiennie dla: 55180276 SPRZĘGŁO KPL. - Data Sost. : 05/2003 Cod. prod. Descrizione Q.ta' min. Inf. o Zast. 55191330 SPRZĘGŁO KPL. tarcza+docisk jedno 2002r , drugie dla wozideł powyżej 2003r ,a dopisek epera zamiennie ... Zresztą eper ostatnio zawiódł przy doborze rozrząd do 1.2 8v (pokazał nie to co w aucie jest) Ktoś może potwierdzić ,iż starsze sprzęgło nie ma sprężynek jakie posiada nowsze ? Zastanawia mnie to gdyż w fajnej promocyjnej cenie jest tarcza+docisk ricambi OE 71790461
- Dwumas - nr podwozia
Chyba podział był głównie do 12.2003 i od 01.2004r przynajmniej jak ostatnio patrzyłem nr podwozia = 356566. Kukaj valeo
Cena rozrządu ricambi do Palio 1.2 8V ??
Daj numer vin samochodu
zawieszenie przód - prawa strona
Jak u mnie wyszedl luz na przekładni ? Auto podniesione , 1 osoba chwyta drążek , druga rusza kołem . Wierzcie jak jest luz to jest to mocno odczuwalne
Tłumik końcowy - stilo jtd 115km
> podzielisz sie linkiem? Linkiem czego ? Nie ma linku
> ja, na Asmet,a dedykowanego do Stilo, jestem zadowolony już 4 sezon. Brak różnic w stosunku do > fabrycznego, nawet końcówka jest alu. No właśnie wybadałem sobie asmeta (cenowo fajnie) z 2 gumkami i obejmą dodatkowo
Diagnosta mówił , że poduszki potrafią w zależności od pogody (ponoć piasek jakoś tam się dostaje...) skrzypieć
U mnie na przeglądzie wyszło teraz,że niby jakaś osłona rur wydechowych luźna , więc też to sprawdź. Chociaż wątpie by to było to
To niech kukają też przekładnie , może jakaś końcówka ma luz i stuka ? Rok temu wymieniłem całą przekładnię bo mocno stukała głównie na kociej dróżce
Ktoś wymieniał , co polecacie ? Bo chyba czeka mnie wymiana
Ogólnie to między sprężyną a łożyskiem jest guma (jak się wytrze potrafi skrzypieć a być może też właśnie walić). Całe zawieszenie w stilonach jest nie przystosowane do ciężaru silnika jtd. To że raz coś tam postuka a raz nie to może być też zależne od ułożenia łożyska względem sprężyny czy właśnie walenie odboju (chociaż nie wiem skąd to się bierze)
Może odbój albo łożysko ? Chociaż łożysko robi dźwięki przy skręcie i się nasila. Miewam dni kiedy pojawiają się dźwięki , bywają dni kiedy jest cisza , stilo żyje
InterCars - chore ceny części...
> ja sprawdzialem separator oleju do 3.0d to cena po rabacie wyzsza niz detal w ASO > chyba bazuja na tym, ze ludzie kojarza ASiO z drozyzna Jeżeli jest to część OE bmw to teoretycznie ASO bmw powinno brać z hurtowni która bierze sporo tego z głównego bmw magazynu. Chyba ,że bmw robi inaczej i to IC bierze te ori graty z aso bmw a nie z centrali stąd drożej
Wyższe obroty silnika po odpaleniu
Wafer to jest zależne od mapki wzbogacenia. Jak robiłem kompa iaw weber do turbo to tam wzbogacenie jest wg cykli obrotów silnika , np daje mnożnik x3 (paliwa) dla pierwszych tam powiedzmy 200 obrotów wału , i jest to zależne od temperatury
