Zawartość dodana przez Piterus_123
Porządek w szufladach
a co w tym trudnego? chwila roboty i po krzyku koszty prawie zerowe
Mam w robocie kratki porobione z dykty. Tak na sztorc wstawione i na krzyz ponacinane dzieki temu robi sie calkiem sporo malych przegrodek
Fiat Ducato poziom oleju
> No to może czujnik zgłupiał. W firmie mamy też Ducato i nie spotkałem się z czymś takim. tez mam nowe ducato ale z motorem 2.3 i tez nic takiego sie nie dzieje
Siec 3 fazowa w norwegii
> Są 3, czy 4 kable do silnika? 8
Klucz dynamometryczny. Kilka pytań.
> Te 1/4 to strasznie małe. > A te 3/8 to jeszcze mniejsze? bez jaj w 3 klasie podstawowki jest matematyka z ulamkami swoja droga tez mam ten klucz w wersji na 3/8 mam do niego przejscowke na 1/2 i bez proglemu chodzi, w kazdym razie polecam
Elektrycy! Pomocy!!!
zastanow sie co 2mc temu podlaczyles pod zasilanie lub co zmieniles
Fiesta MK6fl drobne problemy z silnikiem
Witam, mam drobne problemy z fiescina, silnik 1.3 70KM, mianowicie pojawily sie bledy P0653 - sterowanie szyna paliwowa, P0030 - somda lambda i P0123 - polozenie przepustnicy. auto czasem szarpie przy przyspieszaniu ponizej 3krmp, ale nie zawsze, powyzej tych obrotow silnik pracuje normalnie. Na wolnych rowniez nie ma problemu, silniczek pracuje rowniutko i nie gasnie. ktos pomoze?
Jak najmniejsze auto miejskie - Smart Fortwo?
przy takim przebiegu to tylko taxi
> Kto jest producentem silników? Jest teraz połączony w gwiazdę czy trójkąt? karcher, nie mam pojecia bo nie ma tam puszki a przewody wychodza bezposrednio do stycznika
> Nie. Jesli juz cos da sie zmienić to w samej puszce na silniku, tam gdzie konfigurujesz gwiazda / > trójkąt. > IMO jest gdzies info na 100%. Zernij do środka tej puszki. nie ma tam zadnej puszki sa tylko przewody wychodzace z silnika wiem bo rozbieralem te silniki nie raz.
> Dokladnie tak jak jest to napisane na tabliczce znamionowej. nie ma czegos takiego i sam jestem ciekaw jak to niby jest podlaczone bo z silnika ida tylko przewody do stycznika, czyli tam cos musi byc inaczej podlaczone?
to jak to podlaczyc zeby dzialalo na 3x230?
Dostałem jakąś informacje od mojego klienta ze niby silnik 3 fazowy jest inaczej podlaczony bo to sprzet z norwegii, ktos kojazy o co chodzi? klient nie byl mi w stanie powiedziec nic wiecej.
Przewody hamulcowe - naprawa
Kup miedziane w całości np na allegro i wymien wszystkie. Nie jest to przesadnie drogie. Wymienialem kpl. w bravie
No no... 4C
> Tylko V-max będzie inne. No i przyspieszanie powyżej setki... v-max na podobnym poziome, mozliwe ze przyspieszenie powyzej 100 jest inne musze zobaczyc w danych testowych
No no... 4C
> Ja mialem dobrą tendencję 55- > I chce cos do funu mysle o MX5 jakie to ma znaczenie ja sie przesiadlem z 95KM na 150KM i oba maja te same osiagi, tyle ze jeden wazyl 950kg a drugi 1700
Zakup myjki wysokociśnieniowej
byc moze, nie pamietam juz za duzo sie tego przewija przez moje rece
No no... 4C
> To Ty zes za ta laweta taki kawal jechal zeby tylko fotki zrobic, czy tak po prostu wyszlo? > Pierwsze zdjecia sa blisko Piastow a koncowka kolo pedetu mialem po drodze, bo na starzynskiego jechalem
No no... 4C
> jak to alfa juz na lawecie jedzie
od karchera podchodza z tego co pamietam. ostatnio mialem taka na warsztacie, ten sam badziew co k2
No no... 4C
Do tej pory ten samochodzik nie robil na mnie takiego wrazenia bo widzialem tylko na fotkach, ale na zywca robi niesamowite wrazenie, male wspaniale dzielo sztuki
w poniedzialek Ci powiem jak bede w robocie bo nie pamietam hasla do karchera ale jesli ma silnik chlodzony woda i jest z serii 6 to raczej bedzie mial mosiezna, zreszta i tak predzej zawor sterujacy i uszczelnienia Ci sie sypna niz peknie pompa (w kompozytowych peka na potege, ale teraz poprawili to i zastosowali grubszy material). zreszta jak ponizej 1kpln to bral bym bez zastanowienia, za tyle to k4compact wyrwiesz
Opona przejmowac sie czy nie?
> Ba.Użyłeś odpowiedniego kleju do dentek. > To było przyczyną sukcesu. taa 10-krotnie wzmocnilo to kord opony
Czy są tacy co to montują?
no dobra ale do soczewki wsadzasz cokolwiek i nie bedzie swiecic po oczach przy odpowiednio wyregulowanym reflektorze
ale h7 nie montuje sie do lamp z odblysnikiem, wiec moim zdaniem kierunek swiecenia bedzie taki sam i nie ma prawa swiecic w sowy
