rzel
Zawartość dodana przez rzel
  1. trzeba jakoś wyciskać olej z popychaczy przed montażem? a to wymiary tej blaszki
  2. dzięki za odpowiedź, mam właśnie dostać zwymiarowane te fiatowskie przyrządy na meila miło było poznać w realu, skrzynia od razu wleciała na pokład, pozdrawiam
  3. witam po sąsiedzku co zrobić żeby popychacze nie powylatywały przy wymianie tej uszczelki; macie jakiś patent na to?
  4. rzel odpowiedział elciapek na temat - Motokącik
    część grzałki jest poza przewodem ale wchodzi bezpośrednio do pompy wody, a poza tym napisałem to tylko dlatego żeby dać pogląd na grzałkę zaproponowaną wyżej do kupna bo jeśli moja kiepsko grzeje to co dopiero ta na 12v
  5. rzel odpowiedział elciapek na temat - Motokącik
    ta grzałka nie ma nawet podanej mocy i zasilana jest 12v; ja zakładałem u siebie grzałkę Defa 550W zasilaną 220V i po godzinie grzania dawało to u mnie kiepskie rezultaty tzn. silnik może był coś tam dogrzany ale po ruszeniu autem i włączeniu nawiewu wiało dla mnie zimnym w zimie, gaz przełączał się jakieś 300-400m wcześniej niż bez grzania płynu; może gdybym znacznie dłużej podgrzewał to rezultaty byłyby lepsze ale ja ją zdemontowałem i też szukam czegoś na benzynę tak to wyglądało http://jeepcherokee.pl.tl/Monta%26%23380%3B-grza%26%23322%3Bki-Defa.htm
  6. jak kombi to może jeep cherokee xj z R6 4.0 lata bezproblemowo na gazie
  7. ja wsadzałem stare monety 20zł dotąd aż szyba wylazła i monety się wysypały spod uszczelki
  8. jak się podłącza pod drogowe to też są obostrzenia; jest coś takiego jak liczba referencyjna wybita na szkle reflektora i łącznie na wszystkich nie może przekroczyć chyba wartości 75; weź np. dwa fabryczne po 25 co daje 50 plus dwa halogeny po 17,5 i masz 85
  9. rzeczywiście nie dało się ustawić żądanej temperatury, w momencie gdy dałem Save coś pisknęło, wyskoczył error, potem znikł i program się zawiesił; po ponownym wejściu temperaturę przełączania pokazuje "starą"
  10. > OLX z darmowymi ogłoszeniami. jest limit ogłoszeń, kiedyś wystawiłem kilka rzeczy i powyżej piątej chyba system domagał się zapłaty za ogłoszenie
  11. rzel odpowiedział fred77 na temat - Motokącik
    jakby kto potrzebował jeszcze mniejsze przekaźniki niż te wyżej to są takie do druku, nie trzeba do nich podstawek, wystarczy dolutować bezpośrednio potrzebne przewody i zmieszczą się wszędzie
  12. ok, tak zrobię dzięki za pomoc
  13. no tak jak pisałem że chciałem zmienić ustawienia temperatury przełączania mogę tam wpisać co bądź? np. takie coś? trademark: brc model: sq24 ecu unit: 07 file: temp żadne inne ustawienia po czymś takim się nie pozmieniają?
  14. program P&D 3.08 chciałem zmienić temperaturę przełączania na zimnym dać 26 stopni czas 60s. na ciepłym 40 stopni czas 5s. ale jak wyjdę z tej zakładki to pojawia się przy niej czerwony krzyżyk a potem wyskakuje takie oto okno i gdy nic tam nie zrobię to nowe ustawienia temperatury nie zostaną zapisane
  15. gnije tylna powierzchnia odbłyśnika; widziałem wcześniej takie wpisy w necie po forach ale też nie wierzyłem, myślałem że dotyczą jakichś starszych modeli bo pozytywne opinie też przecież o tych lampach są i kupiłem; za szczelne to one też nie są i być może stąd biorą się problemy z korozją; w deszczowe dni zachodzą mgłą, po większym myciu auta też
  16. ja mam takie same, mam podłączone pod drogowe na przekaźniku plus dodatkowo moje mają niby ringi podłączone pod pozycyjne po pierwsze, ringi to jedna wielka porażka - zupełnie nie świecą tak jak na foto w katalogu po drugie, lampy bardzo szybko zjada korozja, zaczynając od samego dołu - okolice śrubki, u mnie akurat dałem śrubki cynkowane (wieść gminna w internecie niosła że za gnicie odpowiedzialne są kiepskiej jakości śrubki) a pomimo to korozja je już odbłyśnik z zewnątrz
  17. kupiłem już w różnym czasie 3 na allegro w tym jedną na 6 cylindrów i przyszły całe
  18. ciekawe co rozumie pod pojęciem: "most do roboty" - może tylko uszczelnienia zewnętrzne
  19. ma to auto czujnik położenia wału?
  20. > zaświadczenie obowiązuje tylko jak jesteś kierowcą. Jako pasażer musisz mieć pasy. na moim zaświadczeniu lekarz pisze "...przeciwwskazanie używania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem..." więc nie ma rozróżnienia na kierowcę i pasażera
  21. jaki masz nr boczny tej pompy?
  22. ja mam od lekarza rodzinnego
  23. rzel odpowiedział dyzio_abarth na temat - FIAT
    tak to otwory technologiczne, ja dałem do jednego czujnik ciśnienia KLIK
  24. pompa 22 o takim oznaczeniu na boku podejdzie? 995/60216
  25. 18FB4 mam u siebie na wiązce z 1.1 spi
