Zawartość dodana przez rzel
Prostownik
ten produkcji eltrafa też nieźle ładuje i ma regulację https://allegro.pl/oferta/mikroprocesorowa-ladowarka-15a-12v-polski-10552545584
Ach ci mechanicy :/ czyli w skrócie mój nie fart do nich...
Firma z którą masz umowę na odbiór śmieci ma obowiązek odbioru takich substancji niebezpiecznych. Robią to w ten sposób że tworzą tzw. PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych) i musisz im to dowieźć sam, odbiór jest bezpłatny. Twoja gmina ma obowiązek podpisać umowę z takim punktem aby mieszkańcy mogli tam oddawać takie rzeczy. Napisz meila do swojej gminy i cię pokierują gdzie trzeba. (u mnie gmina początkowo miała umowę na odbiór przepracowanego oleju z jednym z zakładów naprawy pojazdów gdzie zlewało się go do beczki przy oddaniu)
sprzęgło różnice
punto 1.6 też daje radę na tarczy sprzęgła z 1.1 choć tam powino być 190mm - takie jak w 16v w drugą strone też można np. do 1.1 możesz zapodać docisk z tarczą 190
Zmiana gniazda siłowego 4P na 5P
czyli lepiej wywalić ten "termik" i w jego miejsce wstawić jakś różnicówkę? np. taką?
jakieś tam zabezpieczenie jest - to co na foto, przy przeciążeniu automatycznie się rozłączało, ręcznie też można odłączyć prąd w gnieździe za pomocą tego czerwonego
Mam na ścianie za domem skrzynkę ze starym metalowym gniazdem siłowym na płaskie bolce. Ze ściany wychodzi przewód 4 żyłowy (wszystkie żyły czarne). 3 żyły podłączone są do bolców fazowych a 4 żyła podłączona do obudowy metalowego gniazda, która zwarta jest na stałe z czwartm bolcem gniazda, takim przekoszonym. Do tej metalowej obudowy podłączony jest też przewód idący od bednarki wkopanej w ziemię/fundament. Nowe plastikowe gniazdo jakie chciałbym założyć ma 5 bolców. Można je zainstalować zamiast tego metalowego podłączając pod 3 bolce przewody fazowe, pod czwarty bolec przewód który był przykręcony do obudowy metalowego gniazda, a pod piąty bolec nowej wtyczki ten przewód który szedł od bednarki?
[KzAK]Wiertarka stołowa
w mojej stołowej eurotec urwało się wrzeciono podczas wiercenia w bardzo mało używanym sprzęcie
Przepustnica z 1.6 do 1.2 16v
można je odróżnić do plastiku jest na 3 śruby http://allegro.pl/przepustnica-fiat-brava-bravo-marea-1-6-16v-i6493771148.html do aluminium na 4 śruby http://allegro.pl/przepustnica-siena-palio-bravo-brava-marea-1-6-16v-i5927706330.html
Silniczek krokowy.
ja kupiłem jakiś miesiąc temu nowy oryginalny magneti b20 w bendixie rzeszów za 90 pare zł, zadzwoń i zapytaj
1.2 16v parametry pracy na biegu jalowym
ja mam tak przy przepustnicy z 1.6 i wciskanym krokowym z allegro firmy getz
Średnice przepustnic SPI
1.1 spi ma coś między 30 a 32 1.2 mpi ma ok. 38
16v 1.2 problem
ktoś tu nie dawno pisał że 16v dobrze działa ma wtryskach z francuzów np. peugeot 406 2.0 16v 132km o oznaczeniu bosch 0 280 155 803
Rura pompy wody 1.1 i 1.2
u mnie rura w 16v 86KM jest identyczna jak ta z 75KM i uszczelniona na oring
Simmerring - jak demontujecie?
https://www.youtube.com/watch?v=GybJA-EucaQ
Odma - 1.2 16v
ten z lewej to właśnie wejście dla podłączenia filtra oparów paliwa którego nie masz; ktoś łącząc obydwa wyjścia ze sobą po prostu sprytnie je zaślepił; może tak być
Odma - 1.2 16v
a mogę w miejscu gdzie oryginalnie był przewód filtra oparów paliwa podłączyć przewód od wskaźnika podciśnienia?
- Plandeka na pojazd
Szybkie pytanie ile czynnika klimy??
wg tego co poniżej 475-525 http://www.elcamp.pl/public/content/file/klimatyzacjie/ilosci%20%20napelnien%20klimaAC-Fuellmengenhandbuch_2012_PL-klein.pdf
tuleje gumowe w resorach
do zawiasu wsadzaj tuleje gumowe
- krokowiec 16v??
Środek do mycia aluminium
sam nie próbowałem ale opisy są konkretne http://allegro.pl/alumyt-do-mycia-powierzchni-wykonanych-z-aluminium-i5965610667.html http://allegro.pl/autosol-power-cleaner-500ml-do-mycia-aluminium-hit-i5158844373.html
Punto1 dziwna sytuacja z ogrzewaniem.
nie masz czasem wersji 16v 86KM ? tam były 2
- Wymiana wybieraka. Co zepsułem?
Lampa warsztatowa
mam identyczną ale ładowalną na akumulatorki, jasność dla mnie jest ok; została nawet najechana kołem i niestety pękła cała rękojeść ale po oklejeniu taśmą świeci dalej, potem urwał się ten dość przydatny haczyk plastikowy, ale dorobiłem zamiennik z drutu
