rzel
Zawartość dodana przez rzel
  1. w 1.1 masz taki sam czujnik jak w 1.2 ale jest dodatkowo przejściówka zostaw ten co jest w 1.2 jak nie ruszasz rozrządu to tylko przełóż cały silnik
  2. wraz z regeneracją zacisku wymieniono przewód elastyczny? bo może on nie odpuszcza płynu i powoduje blokowanie zacisku
  3. ja kupiłem szwedzki ctek, w sieci zbiera pozytywne opinie O taki
  4. rzel odpowiedział psyhol na temat - Zrób to sam
    dodatkowo wymiana wszystkich garnków, patelni, czajników kompatybilnych z nową płytą
  5. popatrz może od dołu obudowy bo w mk1 jest on tam właśnie przykręcony, widać go na zdjęciu powyżej choć na foto obudowa jest do góry nogami
  6. rzel odpowiedział Majkiel na temat - Centomania
    coś musi być nie tak ja mam org. z punto 1.1 spi a teraz pod palio 1.2 mpi i błędów żadnych nie ma
  7. tak ta część obudowy wygląda w mk1, jak widać wychodzi na zewnątrz auta więc trudno żeby lało się do środka, chyba że ta część pękła gdy np. chodziła sprężarka a potem skropliny zamarzły;
  8. > moze cos zmienili, u mnie w XJ sa dwa ale nie obydwa elektryczne, fabrycznie w xj jest jeden elektryk + wiskoza napędzana paskiem z silnika
  9. resztki czujnik działają jak zaślepka więc jeździć można ale bez tego czujnika będzie to chyba tryb awaryjny można odkręcić kolektor i rozwiercić bo to miękki metal, można spróbować wykręcić te resztki jakimś rozwiertakiem o odpowiedniej średnicy, można też kupić na jakimś szrocie za grosze cały kolektor i podmienić
  10. równie dobrze może stukać sworzeń tłoka
  11. rzel odpowiedział Grzaniec na temat - Kącik 4x4
    gość z jeep.org sprowadza auta i ma wujka do sprzedania, będziesz miał rabaty w razie czego na części do niego bo robi też rozbiórki KLIK
  12. rzel odpowiedział steyr na temat - Centomania
    mieszanka gazu spala się w wyższej temperaturze, co może przełożyć się w pewnych sytuacjach na to że wówczas 10W40 może stracić swe właściwości, a 5W50 będzie wtedy ok; 5W50 będzie lepszy w upały gdy inne będą już mieć konsystencję "wody" i w mrozy na starcie silnika gdyż od razu będzie smarować podzespoły
  13. rzel odpowiedział steyr na temat - Centomania
    > jak dobrze pamiętam, producent zaleca 10w-40 do tego silnika, może i zaleca ale te zalecenia nie biorą pewnie pod uwagę zasilania silnika gazem
  14. rzel odpowiedział steyr na temat - Centomania
    do gazu polecam olej 5W50
  15. dałem żarówki 100W na przekaźniku prosto z akumulatora, przekaźnik sterowany jest napięciem z świateł drogowych, czyli dalekosiężne świecą wtedy gdy włączam drogowe
  16. mam te wesemy, niby świecą ok ale po deszczu parują, rdzewieją też śruby trzymające szkło KLIK
  17. > a co z tymi hamulcami tylnimi są one coś warte?? nic nie warte, pi z 1.2 16v ma z tyłu zwykłe bębny
  18. http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/24
  19. w moim ponad 20 letnie gumy wydawały się być wizualnie w lepszym stanie niż np. poliuretan który ktoś włożył w robione, dokładane wahacze (daję im max, że mają kilka lat i jeden się po prostu rozpadł; jeśli to ma znaczenie pomarańczowe; fot nie robiłem); włożyłem w te wahacze tuleje metalowo gumowe ze sklepu choć zdaję sobie sprawę że te zamienniki nawet nie stały obok oryginałów nie mówiąc o ich właściwościach z tyłu mam na resorach 2 lata niebieskie poliuretany z australii i są na razie ok
  20. tak, na foto jest silniczek klapki obiegu wewn./zewn.
  21. mój ma odwrotnie niż piszecie, 1.2 ma wybite z tyłu silnika, a nie jak piszecie z przodu pod rurą wody
  22. dzięki; dobra wiadomość, jeśli średnica jest taka sama i ta od 125 jest trochę dłuższa, bo robi u mnie na chwilę obecną w klapie jeepa taka z 126p ale widzę że jakby ramię było ze 3-4 cm dłuższe to byłoby jak z fabryki
  23. witam czy średnica trzpienia mocowania ramienia wycieraczki jest taka sama w 126 i 125? czy na długość ta od 125 jest dużo dłuższa od 126?
  24. > większość starszych samochodów nie ma wyłączania świateł po wyłączeniu zapłonu. I gdy wyciągasz > kluczyk ze stacyjki to albo piszczy, albo zostawiasz samochód na światłach. ja to w jeepie załatwiłem automatem z alegro za 20zł i zapomniałem co to włączanie świateł
