Zawartość dodana przez master22221
[G] oslona gumowa przegubu
Jakie "zbić"? Delikatnie, to hartowane częsci, a więc kruche! Rozciągnąć pierścień sprężynujący, wcześniej usunąć smar, bo po omacku sam bym nie zrobił, a kilka razy wyjmowałem, ten pierścień jest trochę upierdliwy w rozciąganiu, bo jest zamocowany "na wałku, który jest w rurze"... Jak rozciągniesz pierścień, to przegub wychodzi z półosi jak po maśle, a raczej smarze MoS2... Jest na astra.auto.pl manual z fociami, made in Azja, OIP, przyda ci się. Pozdr.
> wystarczy tylko odkrecic ta zabezpieczona nakretke koronkowa i czy da sie wyciagnac przegub z piasty, potem ze skrzyni i zalozyc nowa oslone Da się. Trzeba odkręcić jeszcze łącznik stabilizatora od zwrotnicy. Aby wymienić osłonę, trzeba jeszcze wyjąc przegub z półosi, kup odpowedni smar MoS2 i nową nakrętkę koronową piasty i zawleczkę, jesli nie ma w zestawie. Pozdr.
Astra f 1.6 1994 kreci ale nie odpala
Ale uparty jesteś... Jak są suche, to trzeba sprawdzić np. czy pompa paliwa działa, ewent. jej przekaźnik, czy ECM daje sygnał na przekaźnik, czy wtryskiwacz jest sprawny, jego kabelki, sprawdzić połączenia emulatora lub przekaźnika odcinającego wtryskiwacz przy LPG, ew. uszkodzony układ autoalarmu odcinający paliwo, jeśli jest, itd, itd.... wszystko, co ma wpływ na podawanie paliwa. Jak są mokre to ww. nie sprawdzamy, ale zabieramy się za układ elektryczny i podawanie powietrza: aparat zapłonowy, przewody, świece, czujnik położenia WK, czujnik temperatury silnika, czujnik temperatury powietrza do silnika, jesli jest, MAP sensor lub przepływkę, nie zaszkodzi sondę lambda, chociaż IMO ona tylko koryguje mieszankę,więc nie ma wpływu na rozruch, spr. czy nie zalewa LPG, może też być brak powietrza do silnika, zapchany filtr na maksa lub odwrotnie, za dużo powietrza, czyli nieszczelność w dolocie, powypadane wężyki podciśnienia zubaża to mieszankę itd itd. wszystko, co ma wpływ na podawanie iskry i powietrza, nie sposób wszystkiego wymienić i czegoś nie zapomnieć. W najgorszym przypadku masz uszkodzoną UPG i po poprzedniej jeździe ciśnienie wciska ci płyn chłodzący do cylindrów na postoju, dlatego rano nie można odpalić silnika, ale to też jest do ustalenia -> szukaj na forum objawów uszkodzonej UPG. Jeszcze gorszy przypadek - uszkodzony ECM, czyli komputer: ciepły działa, zimny, nie działa... Jak widzisz, z takiego przypadku to można doktorat napisać... Jak nie masz doświadczenia i podstaw działania silników spalinowych to nie wpadniesz na to, jedź do mechanika, stracisz mniej czasu... Mechanik zrobi odpowiednie testy, które go naprowadzą na wadliwy element, wszystkiego na forum nie da się napisać, jak pisałem, to dość trudny przypadek, aby zdalnie naprawić. Pozdr.
Astra g łożysko koła przód jakie?
> żeby cena nie zabiła i żeby za pół roku się to nie rozpadło? Ja kupiłem oryginał uzywkę piasta + zwrotnica na Allegro za 126 zł z przesyłką i już 1,5 roku mam spokój. I dobrze zrobiłem, bo stara zwrotnica to był gnój, sama rdza, nie dało się starej piasty wybić... Wymiana oczywiście samodzielna. Pozdr.
> skad ma wiedziec taki mechanik co sie zepsulo Podłączy komputer i odczyta błędy, jeśli są. Jesli nie ma to też jest jakaś wskazówka, doświadczony mechanik będzie wiedział co dalej sprawdzać. Ty też mógłbyś odczytać błędy, ale trzeba się trochę wysilić i odszukać na forum, jak to zrobić... Pozdr.
[H] jak wyciszyć buczenie Z18XE
> i dostępne są Nie wiem, czy teraz sa dostępne, wydaje mi się, że kiedyś tak się robiło (30-40 lat temu, kiedy kończyłem szkoły). Albo może można teraz kupić nowe korbowody z wprasowaną panewką główki oraz półpanwiami stopy? Tylko wczesniej powinno się sprawdzić czopy WK na odchyłki wymiaru i kształtu... Edit: wujek Google pouczył mnie, że teraz kupuje się uzywane kpl. tłok+korbowód, po ok. 150 zł/kpl 1 cyl. Ale już w EPC korbowody występują samodzielnie, w ASO do nabycia, cena za 1 szt.: Numer katalogowy: 622056 Nazwa części: DRAZEK Cena netto*: 1 970,00 Cena brutto*: 2 423,10 więc zabawa w panewki bardzo kosztowna... chyba, żeby kupić używki jw. i przełożyć korbowody ze sworzniami do własnych tłoków (jesli są ok). Do tego dojdzie koszt panewek korbowodowych. Pozdr.
> co należy wymienić aby się tego pozbyć? kupuje się nowy tłok (OIDP tłok przychodzi ze sworzniem)? Nie, wystarczy wymienić panewkę główki korbowodu ( z założenia: panewki wykonuje się z miękkich materiałów, a czopy i gniazda z twardych, aby zminimalizować koszty remontów -> tanie panewki, bo to tylko tulejka!, w tym przypadku gniazdo (czyli główka korbowodu) i czop (czyli sworzeń tłoka) są nienaruszone, a wymienić trzeba tanią panewkę!!! > A co z korbowodem? Nic, j.w. nie powinien się zużyć, bo chroni go panewka (to samo dotyczy sworzni tłokowych). Więc koszty "remontu" nie muszą być duże: koszt demontażu WK wraz z korbowodami i tłokami, wymiana panwi tłokowych, ewent. panwi WK na korbowodach, koszt materiałów, czyli tanich panewek oraz uszczelek miski itp. Pozdr.
> Szlif wału, panewki na 1-wszy nadwymiar, nowe pierścienie, od razu porządek z głowicą IMO jesli źródłem dżwięku są drgania (tak niektórzy opisywali, że drży pedał sprzęgła, "jakby ktoś pier... w kamerton i mi do czaszki przyłozył"), to najłatwiej je wygenerować poprzez luzy w miejscach, gdzie działają siły zmienne co do zwrotu, czyli w połączeniach: - panewki korbowód-wał korbowy - panewki korbowód sworzeń tłokowy Panewki wału korbowego w bloku bym wykluczył, bo tam nie ma zmiennych sił, pierścienie tłokowe też, bo skąd z nich drgania? Jeszcze pomysłałem sobie o wałkach rozrządu i krzywkach stukających w uszkodzone szklanki, ale WR mają mniejszą prędkość obrotową od WK i nie pasuje mi wtedy ta częstotliwość 130 Hz do 4100 obr/min.... Pozdr.
> co ma naprawic mechanik i co mu powiedziec. Mechanik sam powinien dojść, co jest przyczyną, na podstawie opisu objawów i wykonaniu kilku prostych testów i pomiarów, których ty nie zrobiłeś. Usterka jest na tyle upierdliwa, że występuje sporadycznie i bez doświadczenia, to mozna pół samochodu w ciemno wymienić i się nie naprawi. Pozdr.
Aktualizacja ECU w X18XE1
> Tyle płaciłem swojego czasu za diagnostykę A co ja napisałem? Quote: Taka cena obejmuje podpięcie z diagnostyką. To samo! Wgranie softu bez diagnostyki to są inne stawki, jak pisałem. Pozdr.
> koncert (wraz z trzęsieniem się podłogi i el. wnętrza ) jest przy 4100 Szkoda, że nagrań nie robiłeś PRZED wyciszeniem budy Miałbyś dowód, jak wyciszenia zmienia częstotliwość rezonansową karoserii. > co się może z czasem wypracowywać, że z czasem ten dźwięk się pojawia Wraz z przebiegiem = zużyciem silnika pojawiają się rozmaite luzy, co powoduje, że układ WK+korbowody+tłoki nie jest fabrycznie sztywny i wtedy mogą pojawić się drgania. Z tego wynika, że samochody nowe są ciche, ale już starsze zaczynają buczeć i nie da się tego usunąć - tak pisali na forach VC i Zośki... Ktoś na którymś z ww. forów napisał, że buczenie zmienia się wraz ze zmianą tempreatury silnika (z temperaturą zmieniają się luzy!), co by potwierdzało moją hipotezę. Fakt, że bez obciążenia nie buczy też ma związek z luzami: pod obciążeniem: w suwach pracy i sprężania się kasują, a w suwach ssania i wydechu powracają i to może powodować drgania, ale już bez obciążenia: luzy są prawie cały czas i nie ma tego zjawiska... Pozdr.
Mokre = jest paliwo, nie ma iskry, Suche = nie ma paliwa. Po to jest ten test. Pozdr.
> czyżby w przybliżeniu była to podwojona częstotliwość obrotów wału na sekundę ? ) Mozliwe, że częstotliwość rezonansowa budy bliska jest 130 Hz. Jesli obroty silnika wynoszą 86 Hz, to ich druga harmoniczna wynosi 86x2 czyli 136 Hz i mamy rezonans. Gdybyś rozkręcił silnik do 2x4100 obr/min = 8200 obr/min = 130 Hz = pierwsza harmoniczna, to dopiero byłby koncert -> bo, o ile się nie mylę, to dalsze harmoniczne mają mniejszą amplitudę od częstotliwości podstawowej. Jesli to prawda co napisałem, to już 2000 obr/min = 43 Hz też powinny dać głos, ale dużo mniejszy (jej trzecia harmoniczna to 130 Hz!). Pozdr.
> Na 99% koszt podpięcia TECHa czyli ok 123zł. Nieprawda na 99%. Taka cena obejmuje podpięcie z diagnostyką. Jesli chodzi o programowanie to: - sierpień 2006 r., gdy podpięcie kosztowało 120 zł, ja za programowanie MID zapłaciłem 50 zł klik - czerwiec 2007 r. zmiana softu ECM kosztowało również 50 zł, ten sam serwis. @djluck: Proponuję zadzwonić po prostu do pobliskiego ASO i spytać, to nic nie kosztuje. Warsztaty poza ASO mogą nie posiadać odpowiedniego, najnowszego wsadu, więc trochę ryzyko, co ci wgrają... W ASO dowiesz się, czy w Twoim ECM w ogóle da się wgrać nowszy soft, jakoś nie wierzę w wersję nieprogramowalną... Pozdr.
> byłem dziś na hamowni i tego buczenia nie było słychać... Sprawdź, czy buczenie jest tylko na LPG, czy również na noPb. Może ma wpływ miejsce wtryskiwania paliwa lub sam rodzaj paliwa na częstotliwość drgań i tym samym zakres obrotów, przy którym buczy. To może Cię naprowadzić na właściwe wnioski. Pozdr.
[G] HB sprężyny tył (wzmocnione/od sedana/...)
> miałeś LPG, czy później dołożyłeś? LPG juz miałem, w zbiorniku było dokładnie 30 l LPG (co waży ok. 16 kg). Moja pusta butla waży 25,5 kg. Pozdr.
Ja mam HTB i z tyłu sprężyny od kombi (tak twierdził poprzedni właściciel, kierownik serwisu Opla w... nie ważne, ale sprawdziłem, nie kłamał co do miejsca pracy). Samochód w chwili zakupu w 2005 roku miał ładną sportową sylwetkę. Sprężyny od kombi założył ze względu na ogrom spowalniaczy na osiedlu, gdzie mieszkał - faktycznie, co 20m leżący policjant, nie da się jeżdzić. Obawiał się, że kiedyś zostawi tłumik na jezdni. Sprężyny były na 100% oryginalne z ASO, miał jakieś tam zniżki, dostałem kupę faktur na wymiany części eksploatacyjnych, wszystkie z ASO. Sprężyny te mam do dzisiaj i nie narzekam. Poniżej foto auta zaraz po zakupie. Widać po listwach bocznych, że lekutko idzie tył w górę. Prowadzi się normalnie. PS. na innych zdjęciach zauwazyłem, że przód auta jest dalej od krawężnika, niż jego tył, więc faktycznie jego wznios jest trochę większy, niż widać na zdjęciu. Pozdr.
[AF] Co to za element?
Ja wiem! W Corsie B taka półeczka jest zamontowana pod schowkiem, nad nogami pasażera z przodu: od słupka do tunelu środkowego. Pozdr.
szarpanie na benzynie
To bym sprawdził czujnik temperatury. Pozdr.
Pływanie wskaźnika napinacza.
Kręci się w takim kierunku, jak silnik pracuje. EDIT: A, chodzi o napinanie napinacza! Nie pamiętam już, ściągawkę z Etzolda miałem, tam jest dobrze napisane. Pozdr.
> Koledzy czy takie pływanie wskaźnika napinacza rozrządu jest normalne Tak, bo zmienia się siła, gdy krzywki naciskają sprężyny zaworowe... > wsio jest ok i ząbek wskaźnika ma się pokrywać tylko gdy pasek rozrządu jest w położeniu zerowym,czyli jak do wymiany - na znakach? Dokładnie tak!!! Pozdr.
[G] Tylne drzwi
> zrobić to na jakieś szybkozłączki. Szybkozłączek nie przeciśnie przez rozwiercone otwory na piny w kostkach, a w "gumce" mogą się nie zmieścić razem z naddatkowym przewodem... Pozdr.
[G] Tylne drzwi
> Prosto, tanio, szybko i trwale A jak wtedy zdemontować drzwi, np. wymiana trzpieni zawiasów, czy do lakierowania lub wymiany na inne po kolizji? Pozdr.
[G] pobor pradu w "standby"
Przeczytaj sobie jeszcze tu: klik o rozładowywaniu akumulatorów. Pozdr.
Pobór prądu w spoczynku zależy od wyposażenia oraz dodatków, jak alarm, instalacja LPG... Zwykle nie przekracza 50 mA. Przy takim prądzie w 3 tygodnie 100% naładowany akumulator 50 Ah straci na postoju połowę pojemności, ale jesli był już częściowo rozładowany, to ma prawo nie zapalić, zwłaszcza, że auto długo stało i są większe niż zwykle opory silnika dla rozrusznika, który wtedy ciągnie większy prąd. Pozdr.
