master22221
Zawartość dodana przez master22221
  1. > - robocizna 0 zł (robiłem sam) To napisz może na czym polega demontaż starego i montaż nowego czujnika w piaście, widzę tam jakiś pierścień, do czego on służy, jak i gdzie się go zakłada? Da się to zrobić bez wyciągania piasty ze zwrotnicy, dostęp jest? Pozdr.
  2. > Ladowanie jest na poziomie 13.78 do 14.10 . Zmierz napięcie ładowania BEZPOŚREDNIO między śrubą "30" i punktem na korpusie (wyczyszczonym) alternatora! Pozdr.
  3. > cały czas góra dół - czyli co walnięty czujnik Raczej tak. Może być też przełamany przewód i te "góra" to przerwa, czyli megaohmy... Tak, czy inaczej nalezy rozważyć wymianę czujnika po prawej stronie również... PS. A u mnie już któryś rok na polutowanym przewodzie tuż przy samej piaście auto śmiga, odpukać... Pozdr.
  4. > wyrzuca błąd prawego przedniego koła A jaki jest kod błędu? Pytam nauczony doświadczeniem, że czasami tłumaczenia i opisy błędów są mylące... Pozdr.
  5. > Podlaczajac emulator egr musi byc zamontowany czy wystarczy sama zaslepka? Ma być szczelnie, samą blaszką raczej nie będzie... > Ten sposob jest poprany? Podłączasz zgodnie z instrukcją dodaną do emulatora, taka jest zasada, żeby czegoś nie spalić... Pozdr.
  6. > będzie działać czy trzeba kupić ten co kolega wyżej pokazał? Nie będzie działał, błąd 1405 będzie występował, bo nie ma podłączenia do MAP sensora. Pozdr.
  7. Nie pamiętam, robiłem przy tym kilka lat temu, ale łatwo zeszła, więc albo ciągniesz do góry kiwając na prawo i lewo, albo, jeśli są zaczepy: ciągniesz do góry ściskając palcami z każdej strony, gdzie tylko cosik się ugina. Poza tym, ja mam 1998 i kostkę 2-pinową, może też być inaczej mocowana. PS. Etzold napisał, że trzeba "ścisnąć zabezpieczenia i odłączyć złącze". Pozdr.
  8. W tym silniku ECM sprawdza "kontrolnie" działanie EGR poprzez chwilowe otwarcie na 99% i pomiar zmiany ciśnienia w kolektorze dolotowym, robi to z reguły przy dużej prędkości na 4, 5 biegu, podczas hamowania silnikiem, aby nie stwarzać zagrożenia na drodze.... Z tego wynika, że zaślepić można, ale MUSI być wpięty emulator, który oszuka ECM, aby nie wywalał błędu 1405. Pozdr.
  9. Nie trzeba zdejmować osłony, można ręką wymacać wiązkę przewodów i kostkę na wyłączniku. Po zdjęciu osłony nad nogami kierowcy raczej będzie widać przełacznik STOP i kostkę... Zdejmij kostkę i zewrzyj odpowiednie piny, sprawdzisz tym samym instalację. Zapłon musi być włączony, silnik niekoniecznie. Wyłącznik wchodzi w otwór we wsporniku nad nr 10: http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/380/4312/26740/ A tu go widać go pod nr 28: http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/380/4312/26739/ PS. Od roku 1999 wyłacznik STOP jest 4-pinowy, zwierasz piny 3 i 4 to światła się świecą, piny 1 i 2 są do tempomatu. Pozdr.
  10. 1-zatankować noPb do pełna "pod korek" 2-jeździć tylko na LPG, uruchamiać silnik tylko na LPG awaryjnie 3-po np. 3 miesiącach lub jak wolisz 1000 km ponownie zatankować noPb pod korek 4-to co się udało zatankować skorygować o możliwe odparowanie noPb przy wysokich temperaturach Pozdr.
  11. > poprzednie radyjko zostało zainstalowane w salonie przed odbiorem auta Jesli nie było "oplowskie bez wyświetlacza", to RDS nie musieli w TID aktywować, bo nic by to nie dało... Pozdr.
  12. Zmianę liczby znaków na wyświetlaczu TID uzyskujemy przez przytrzymanie klawiszy 3 i 5 (lub 4 i 6) w momencie włączania radia. Trzymamy tak długo, aż pokaże się napis, który nas interesuje, tzn. DIGIT8 lub DIGIT10. O ile pamiętam, to w AG TID musi być zaprogramowany do wyświetlania RDS, robi się to Techem2. W AF to nie wiem, ale być może jest taka samo: jak auto wyjechało z fabryki bez radia, to RDS jest wyłączony i trzeba go aktywować. Opcje produkcyjne auta można sprawdzić po nr VIN w EPC. Pozdr.
  13. master22221 odpowiedział robert62 na temat - Opel
    > a tak bez grilla tylko same czynności "serwisowe"? Proszę, klik, opisałem jak ja wymieniałem, wszystkie czynności po kolei. Pozdr.
  14. master22221 odpowiedział pincerna na temat - Opel
    > jak się zapali czek to muli. Trzeba odczytać błędy ze sterownika! Pozdr.
  15. master22221 odpowiedział lukifre na temat - Opel
    Podaj kody błędów, bo IMO CE jest od lambdy lub wtrysków, jesli na LPG nie świeci... PS. wypadałoby się przywitać w 1 poście? Pozdr.
  16. > Jakies pomysly? Jesli oscyluje podczas pracy silnika, to może powodują to drgania silnika. Przeczyściłbym złącze ECM sprayem do styków (usuwa siarczki i tlenki), nie WD-40. Dodatkowo tym samym sprayem złącze przy pedale gazu i jak się da, to i ścieżki potencjometrów sprayem do potencjometrów (czyści i smaruje). Złącza X2 bym nie ruszał, małe prawdopodobieństwo, że tam są problemy, jak nawet auto to topielec, to byłyby inne błędy też, bo tamtędy idą wszystkie przewody z kabiny pod maskę... Jak nie pomoże, to można sprawdzić złącze X2: wypiąć wtyk od pedału gazu i tam robić drucikiem (lub znanym opornikiem) mostki dla wszystkich par przewodów, a po wypięciu wtyku z ECM mierzyć rezystancję zmostkowanych par (będzie wyświetlać sumę: przewodów + złacza X2 + ewent. opornik). Jak wyjdzie gdzieś za dużo, to rozbijasz daną parę i budujesz dwie nowe i mierzysz ponownie, wtedy znasz dokłanie kolor felernego przewodu i robisz bypass poza złączem X2. Pozdr.
  17. Nie, gorzej, na ścianie grodziowej, między komorą silnika i kabiną pasażerską, obok serwa wspomagania hamulców, dostęp praktycznie żaden z każdej strony... Taki widok na komorę, lewy górny róg - tam jest kierownica. Pozdr.
  18. Po drodze jest złącze X2 na grodzi przedniej pod szybą przed nogami kierowcy. Pozdr.
  19. Może tu: klik znajdziesz odpowiedzi na pytania... Pozdr.
  20. Przemyłbym wtyczki przepustnicy, dondy lambda, czujnika WK, przepływki, czy co tam masz itd. KontaktemS lub innym preparatem do czyszenia styków elektrycznych, który wypiera wilgoć, usuwa siarczki i smaruje złącze (tylko nie WD40, bo on nie do tego jest). Pozdr.
  21. > jak włączam klimatyzację to obroty spadają na 400-600 jakby miał zgasnąć. A powinny wzrosnąć! To jest następny dowód, że ECM nie kontroluje obrotów. Może ten błąd P0505 wskazuje nie na zabrudzenie, ale na usterkę elektryczną silnika przepustnicy (bo o ile pamiętam, tam nie ma silniczka krokowego biegu jałowego...). Pozdr.
  22. IMO przepustnica do wyczyszczenia, na postoju nie reguluje mieszanki... Pozdr.
  23. > Nie ma fizycznie możliwości, żeby ecu utrzymał stabilne falowanie sygnału sondy - w różnych warunkach - bez uwzględniania tego sygnału. Jest to logiczne i byc może prawdziwe, bo nie napisałem, że ja mam LPG, więc testy też pewnie na LPG były robione i w takim wypadku falowanie sondy utrzymywał sterownik LPG, a pętla O2 mogła być jeszcze otwarta przy niskich temperaturach silnika... Pozdr.
  24. Mam oscylacje sondy, jak tylko sonda się nagrzeje, ale O2 loop mam OPEN aż do ok. 80*C. Pozdr.
  25. > O, bynajmniej. Gdzieś to wyczytałem i u mnie - AG: X16XEL - potwierdziłem,... Pozdr.
