Jettison
Zawartość dodana przez Jettison
  1. pewnie tak, Instalacja gazowa to samo zło i tylko oszczędność w portfelu przekonuje mnie do jej zamontowania. Tracisz miejsce na koło zapasowe, częściej musisz tankować, dodatkowe przeglądy itd.. Z ciekawości policzyłem sobie jak przy dzisiejszych cenach paliwa wyglądała by amortyzacja mojej instalacji i wychodzi, że zwróciłaby się po 12 miesiącach policz sobie tu: http://gazeo.pl/lpg/kalkulator-lpg-gazu.html
  2. nie bierzesz innych aut pod uwagę, np Lancera, Aurisa czy Octavii? Ja bym szukał z szerszego grona i wybrał egzemplarz, który ma dobre wyposażenie i jest w dobrym stanie, dokładnie tak jak to zrobił @@adamk. Ja też szukałem Golfa VI a kupiłem Focusa, bo taki się trafił
  3. w rok, a w zasadzie w 14 miesięcy
  4. tak mam LPG od 16 kkm, samochód ma obecnie 132 kkm. Kontrolę i ew regulację ford zaleca przy 160kkm (czyli przy wymianie paska rozrządu) i ja też będę tam zaglądał dopiero przy tym przebiegu. Instalkę zakładałem w dobrym zakładzie, sprawuje się znakomicie.
  5. http://www.motopartner.pl/ pytaj kolegi Muzyk
  6. ale wiesz, że regulację szklankami robisz też w trakcie jazdy na benzynie... może nieco później, ale też cię to czeka. Na gazie regulację robi się co ok 100 kkm i kosztuje w okolicach 500-800zł więc tragedii nie ma.
  7. @@adamk spalanie masz bardzo niskie elastyczność jak to w silniku atmosferycznym 1.6, po prostu jakaś jest, da się jeździć. Piszesz, że chciałeś megane gazować, a forda nie planujesz? @@Filippo232 Dla mnie największymi zaletami focusa są: + radio z dość dobrym dźwiękiem, posiadające bluetooth z rozpoznawaniem mowy - działa bez zarzutu, jest bardzo wygodne (dostępne już od najbiedniejszych wersji) + bardzo fajne zawieszenie, które nie jest przesadnie twarde (jak w FF2) i daje bardzo dobre wyczucie samochodu + podgrzewana przednia szyba - praktycznie występuje w standardzie + silnik, który bezproblemowo współpracuje z LPG + pozycja za kierownicą, gdzie kierowca jest otoczony kokpitem, jak w starych beemkch czy saabach + niskie położenie fotela - bardzo to lubię + dość wysoki prześwit + bardzo szybko nagrzewający się silnik minusów też jest kilka: - dla mnie zbyt krótkie przełożenie 5tego biegu - fatalnej jakości lakier (Blazer blue) - rysuje się od patrzenia - pojawiający się nalot rdzy na elementach zawieszenia już w 4 letnim aucie - słabo wyciszone nadkola - mógłby być bardziej obszerny w środku, do np octavii mu bardzo daleko w tej dyscyplinie Co jeszcze jest ciekawego, to auto bardzo łatwo się toczy, nie pamiętam innego auta, które tak wolno wytracało by prędkość. Myślę, że stąd się bierze bardzo niskie spalanie w trasie. Po mieście pali dokładnie tyle samo co inne kompakty z podobnym silnikiem... przynajmniej mój tak ma
  8. Tutaj zdania są podzielone, jakoś wszyscy narzekają że taki silnik to zaraz się rozleci itp, a z drugiej strony nie jest specjalnie głośno o tym żeby faktycznie się sypały... Wysłane z Moto X Play
  9. Mysle, że nie ma co porównywać silnika 140KM z Turbo do atmosferycznego. Więc tu na pewno będzie słabo. Sam silnik to stara i sprawdzona konstrukcja, całkiem dobrze reaguje na gaz i łatwo wkręca się na obroty...ma się wrażenie, że auto ma więcej niż 105 KM. Ale czar pryska jak tylko zapakujesz samochód np 4os + bagaż, robi się wtedy bardzo mułowaty. Z tym silnikiem występuje dość krótka skrzynia biegów(5) i przy prędkości licznikowej 140 km/h masz ok 4 k rpm, a spalanie wg kompa zaczyna przekraczać 10L/ 100km. Jak jeździsz dużo po autostradach to poszukaj czego innego np Focusa z 1.6 ecoboostem Wysłane z Moto X Play
  10. Mam Focusa 3 1.6 105km. Co do 8 litrów w mieście to wydaje się to nawet do osiągnięcia przy spokojnej jeździe. Co konkretnie chciałbyś wiedzieć? Wysłane z Moto X Play
  11. Reno, można się było tego spodziewać to kiedy zmieniasz na C8 ?
  12. Doklejoa Falconowi znaczek chevy i będzie corweta mr Wysłane z Moto X Play
  13. 1.4 T miał sławną skrzynię M32 ponadto turbo powinno mieć znaczek "turbo" na klapie bagażnika
  14. o, nieźle... szybko się wjeździłeś
  15. Jettison odpowiedział volcan na temat - Francowate
    no to bardzo dobrze, że sprawdzili geometrię, ale regulacji jako takiej nie ma
  16. Jettison odpowiedział volcan na temat - Francowate
    o, faktycznie w takim razie rzeźba niezła
  17. z moich obserwacji wynika, że oscylacje ceny opon w ciągu jednego sezonu są marginalne
  18. Jettison odpowiedział volcan na temat - Francowate
    ale w megane II nie da się regulować zbieżności z tyłu :oki:tam jest belka skrętna
  19. Jettison odpowiedział volcan na temat - Francowate
    Wstępnie po oględzinach: 1. Sprzęgło bierze na samej górze - tak, że miałem kłopot z ruszeniem - według mnie do wymiany. sprzęgło może być dobre, ale popuszczający wysprzęglinik może dawać takie objawy, nie wiem co gorsze... 2. Urwana poduszka silnika - do wymiany. jak to wyczułeś to pewnie nie jedna.. i pewnie plecionka też zaraz się sypnie 3. Głuche, ale dość ciche stuki (sporadycznie) na krótkich nierównościach - wydaje mi się, że dobiegają z tyłu auta. tuleje, które wytrzymują dość długo 4. Jedna klamka zgodnie z TTTM u mnie też jedna nie wraca 5. Pas przedni posmarowany czymś czarnym - oryginalnie powinien być w kolorze? pas ori jest czarny. 6. Felgi od jakiegoś Opla - jak koresponduje felga z Opla z piastą Renault? w oplu jest 57mm otworu centrującego, w reno 60 - pierścień centrujący rozwiązuje ten problem 7. W czasie pracy silnika słychać leciutkie dzwonienie - gdzieś jakby z dołu od strony rozrządu. pewnie łożysko (klima, alternator lub napinacz....) 8. Od strony korozji raczej spokój - nie wygląda, żeby coś było nie tak. te auta nie rdzewieją 9. Jakiś dziwny wężyk biegnie mniej więcej od środkowej części podszybia pod auto (puszczony luzem za skrzynię) - jak go poruszałem, pociekła woda. Jakiś bypass odprowadzenia wody z podszybia? Jak to powinno fabrycznie wyglądać? jakieś rzemiosło, nic takiego oryginalnie nie występowało
  20. Ja mam w reno dwa komplety alu na zimę i lato. Jak nie zmieniasz sam kół to moim zdaniem nie warto. I tak co rok opony trzeba wyważać. Wysłane z Moto X Play
  21. Ale zdajesz sobie sprawę, że ta informacja pochodziła z sondy lambda. W większości przypadków jak jest błąd z sondy to pada właśnie sonda a jak jest dobra to znaczy, że padł kat.Wysłane z Moto X Play
  22. proszę, objaśnij nam jak to katalizator może sygnalizować błąd...
  23. Clip, powinny być wpisy, na którym cyl. zabrakło zapłonu... U mnie jak wypadały tylko czasem to nie było check a wpisy w kompie zostały. Albo kupić jedną cewke, podmienić na pierwszym cyl. i jezdzic, jak nie pomogło to na drugi... i tak dalej. Wysłane z Moto X Play
  24. u mnie w Megane I podobne objawy dawała padająca cewka zapłonowa, jaki zapłon jest u Ciebie?
