Jettison
Zawartość dodana przez Jettison
  1. zeszłej zimy w górach "testowaliśmy" w dwóch autach frigo 2 (u mnie) i BFGoodrich g-Force Winter w 205/55r16, i na kopnym, głębokim śniegu zachowywały się podobnie, natomiast na asfalcie BFGoodrich były wyczuwalnie lepsze. To jest ten sam wzór co Kleber (mieszanka pewnie też) więc dorzuciłbym je do listy.
  2. Jettison odpowiedział dobromir na temat - Ford
    To jest to samo, różnią się walkami rozrządu i kolektorem wydechowym
  3. Jettison odpowiedział tomy na temat - Motokącik
    1.8 tsi: żeby łańcuch rozrządu był w oleju przy starcie, to trzeba by parkować o tak:
  4. Jettison odpowiedział jaceq na temat - Motokącik
    to teraz będzie jak VW EA111 😄
  5. Jettison odpowiedział pejus1982 na temat - Motokącik
    to nie jest współczesny silnik 😄 https://spidersweb.pl/autoblog/volkswagen-1-6-historia-czesc-1/
  6. ja się spotkałem właśnie z szarpaniem przy źle odpowietrzonym sprzęgle, tzn ponowne odpowietrzanie rozwiązało problem szarpania (megane II)
  7. niedokładnie odpowietrzony wyprzęgnik może powodować taki efekt. Koszt odpowietrzania niewielki, więc warto to sprawdzić
  8. nie wiem dlaczego, ale takie właśnie były objawy
  9. dokładnie, w leonie 2 miałem takie same objawy
  10. wygląda na Suwałki
  11. Jettison odpowiedział Fisherman na temat - Motokącik
    tak, miałem tak. Do tego zapłony wypadały wtedy jak silnik był nagrzany - cewka była umieszczona na pokrywie zaworów.
  12. silnik po remoncie często dociera się właśnie na mineralnym oleju, np na takim: https://www.millersoils.pl/produkt/cro-10w40-olej-do-docierania-silnikow/
  13. Może to ta butelka wina się tłucze na zakrętach
  14. chyba odwrotnie powinieneś to tego podejść:elewacja to dodatek, a rozkład pomieszczeń podstawa. W 2017 płaciłem za gotowca 2400 PLN - adaptacja ok drugie tyle
  15. mondeo mk4 2.5T jest wg tej tabeli dużo głośniejsze od focusa mk3 1.6 - w rzeczywistości jest oczywiście odwrotnie
  16. Trzeba go podgrzać do 800 stopni C
  17. właśnie planuję zakup takiego filtra, tzn narurowego, ale dużego, 20 calowego. Jest problem z regeneracją węgla aktywnego, więc trzeba zapewnić sobie możliwość łatwej wymiany złoża. Wodę mam miękką, ale chlorowaną.
  18. Jettison odpowiedział bnow na temat - Motokącik
    na tych przedłużkach jest info, że nie mają atestu i nie można ich stosować gdy pasem przypięty jest pasażer. Ja kupiłem ale nigdy tego nie zastosowałem.
  19. ja mam narty w workach, i te worki spinam pasami boxa, dodatkowo dokładam jakieś gumowe spinki, żeby to wszystko było stabilnie, na górę idą zazwyczaj kaski, plecaki itp. to tej pory nie miałem problemów. Przy ostrym hamowaniu nic się nie przemieszczało czy uszkodziło. Jestem świadom, że przy czołówce te narty pewnie się wyrwą z pasów i mogą przebić box
  20. czy to hyundai pony?
  21. Po odkręceniu korka schodziło by ciśnienie, a bagnet byłby wypychany na zewnątrz.
  22. Nie, tak powinno być
  23. Czy da się tym hamować lewa nogą, czy odcina zapłon jak w innych vagach?
