test głośności w autach
a z takim pomiarami miał ktoś z Was do czynienia ?
https://www.auto-decibel-db.com/index_kmh.html
Zapomniałem dodać link
jak plasuję się Wasze auta ? nie wszystkie wersje silnikowe są dostępne , tak jak moja Vitara  , choć autko przyznaję się , że jest głośne przy wyższych prędkościach
Edytowane przez mmaciejosss
Just now, rwIcIk said:
Tucson bardzo dobrze wyciszony 👍
To jest pojecie bardzo wzgledne i przydalyby sie jednak jakies pomiary ;]
Wstawiłem link do postu wyżej
Jak masz porównanie to mniej względne ;)
Nr sportage, kaszkaj, x3, kadjar nopb, kadjar diesel
To auta które używałem w ciągu ostatniego roku
Zaskoczyło reno, słychać silnik cały czas i wiatr przy 130-140
Wcześniej duster, do 100 jest cichy, potem robi się głośno
Ta strona jest stara jak internet, ale widzę że wciąć nie dopisali funkcji "compare"
Znalazłem swój samochód oraz jego wersję silnikową. Teoretycznie jest wynik. Ale mam otwierany szyberdach i felgi 19 zamiast standardowych 17. Ciekawe jak to ma się do podanego tam wyniku pomiaru?
Mojej wersji silnikowe akurat nie ma, ale materiał, nie powiem, ciekawy.
Jak to ze statystyką - wiele rzeczy można udowodnić. Np taka laguna 2,0 dCi przy 140 km/h wygrywa "cichością" z większością tesli :hmm:
Średnio 2.4dB głośniej niż standard, chyba, że dach otwarty przy 140km/h i opony MT? ;)
Stare. Zauważ, że tedeiki są cichsze od benzynowych. Co zresztą jest prawdą.
:ok:
Co akurat nie powinno dziwić, bo auta benzynowe siłą rzeczy muszą mieć więcej materiałów tłumiących żeby izolować silnik. One później się przydają przy większych prędkościach, izolując też od szumów powietrza. Przy elektrykach nie trzeba tyle tłumić bo silnik nie hałasuje a wygłuszenie swoje waży. No i potem gdy rolę zaczynają grać szumy opływowe to wychodzi. Podobnie zresztą z dieslami - są lepiej wyciszone z uwagi na silnik a procentuje to przy większych prędkościach gdy silnika i tak nie słychać.
to w koncu niby ktore auta sa lepiej wyciszone: benzyniaki czy diesle? 😉
mam bezposrednie porownanie Golfa 7 benz (1.4tsi i 1,5tsi) i diesla (1.6tdi) i zdecydowanie wole jezdzic benzyniakiem wlasnie ze wzgledu na mniejszy halas. Moze i w tabelkach wychodzi tak samo jak diesel ale po trasie dieslem wysiadam z bolem glowy po trasie benzyniakiem bez bolu glowy.
a tak w ogole to w tej tabelce sa niezle bzdury. MX-5 2012 <70dB przy 140. Yhy, cisza w roadsterze :lol:
Bardzo 😄
Tiguan 2.0TDI 68.8 dB @ 140 km/h
Tucson 1.7d 71.8 dB @ 140 km/h
Diesle. Zwykle mają więcej materiałów wygłuszających bo silnik jest głośniejszy. Na postoju i przy niewielkich prędkościach benzyna i tak jest cichsza a te dodatkowe materiały w dieslu pozwalają utrzymać jako taki komfort ale wraz ze wzrostem prędkości okazuje się, że silnik diesla pracuje na niższych obrotach a do tego coraz większe znaczenie mają szumy powietrza i odgłosy toczenia. I wtedy właśnie dodatkowe wygłuszenie diesla zaczyna się przydawać.
No i to jest porządna próba statystyczna, a nie jakieś tam pomiary setek aut jak na zalinkowanej stronie!
:ok:
A wiesz, że one mogły mieć hardtop?
2012-mazda-mx-5-miata-se-velocity-red-ph
3 minuty temu, prawoimotoryzacja napisał:
Który???
Mój jest z 17 r. diesel 1,7 dct.
Ja do tej pory jeździłem tanimi markami. W tym jest, jak dla mnie, cicho nawet przy prędkościach rzędu 140 km/h :ok:
Masz tak samo cicho jak w BMW X6 35i. Z Hyundaia więc się będą śmiali a nad BMW będą ochy i achy. Wiesz jak to działa.
Z tym, że mają więcej materiałów wygłuszających i są cichsze, to też nie do końca prawda. Tzn. prawda, ale te materiały zwykle wygłuszają odgłosy od silnika, a nadkola już niekoniecznie. Kwestia głośności (tej odbieranej przez ucho ludzkie) jest też bardziej złożona, bo reagujemy nie tylko na "głośność", ale i częstotliwość (np. obroty silnika) i samochody obiektywnie (na przyrządach pomiarowych) jednakowo głośne, subiektywnie (uchem ludzkim) już nie są jednakowo głośne.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Oczywiście. Oczywiste jest też, że nie każda marka tak do tego podchodzi i to raczej uogólnienie bo łatwo znaleźć na rynku parę diesel-benzyna w tym samym modelu, gdzie jest przepaść na korzyść tego drugiego. Ale jeśli marka się przyłożyła do wygłuszeń to różnicy nie będzie. Fajny przykład to marki premium, gdzie wyraźnie widać w których modelach producent chciał żeby je było słychać a w których nie.
:ok:
Też zgoda, może być całkiem cicho ale jeśli dźwięk jest wkurzający to lepsze jest głośniejsze auto, które brzmi fajnie. Miałem przez jakiś czas zastępczego Range Rovera Evoque, w którym silnik na niskich obrotach miał nieprzyjemny dźwięk. Było to tak męczące, że wolałem jeździć dużo głośniejszym Rangerem.
:ok:
:ok:
Oczywiście. Dodam jeszcze (pewnie i tak większość to wie), że w autach premium (chyba nie tylko) stosuje się układy aktywnej redukcji szumu (coś jak w słuchawkach ans).
Nie tylko. Miał to chyba też Ford Mondeo w najdroższej wersji. A niektórzy idą w inną stronę i zamiast redukować szum przy pomocy systemu audio puszczają z niego ładniejszy dźwięk silnika niż ten co dochodzi spod maski naprawdę.
Jechałem Jeepem z takim wynalazkiem i w pierwszej chwili o mało nie dałem się nabrać.
Nie można jeździć za cichym autem bo później ciężko jest kupić następne [emoji16]
Temat rzeka, bez takich samych warunków brzegowych nie da się określić nawet w przybliżeniu które auta są lepiej/gorzej wyciszone. Przecież dalej są różne rodzaje nawierzchni czy opony, które mają ogromy udział w generowaniu hałasu. Zawsze jak jadę z Irlandii do Polski to po zjechaniu z promu we Francji dziwię się jaka błoga cisza nastała w aucie. Nie wiem dlaczego, ale w Irlandii są stosowane mega twarde odmiany betonu z wtopionymi kamyczkami i jazda po tym to udręka dla uszu :pad:
współczujemy ;]
u nas da sie wyczuć, ze auto jest wyciszone :ok:
współczujemy ;]
W Irlandii też można wyczuć różnice pomiędzy lepiej a gorzej wyciszonym autem. Natomiast zawsze się dziwię jeśli chodzi o rodzaj nawierzchni której używają na wyspie i na kontynencie.
Wysłane z mojego IN2023 przy użyciu Tapatalka
No czytałem o fordzie, ale nie chciałem już wnikać, żeby nie powstała za chwilę dyskusja, gdzie się zaczyna "premium". Generalnie chodziło o auta wyższej klasy (nie wszystkie, albo właściwie to mniejszość) z bogatym wyposażeniem.
Dokładnie tak.
Dlatego te tabelki są bez sensu, bo nie ma możliwości przeprowadzenia pomiaru w identycznych warunkach.
Rodzaj nawierzchni, opony, kierunek i siła wiatru, opady, samochody obok i już pomiar będzie zupełnie inny.
Te dane są jakieś losowe.
Czasem ten sam model, tylko różnica jednego rocznika i kilka dB różnicy.
A z tego co pamietam to 3dB to 2x głośniej
mondeo mk4 2.5T jest wg tej tabeli dużo głośniejsze od focusa mk3 1.6 - w rzeczywistości jest oczywiście odwrotnie
Chodzi o praktyczność i koszt. Porowatą nawierzchnię łatwo zrobić, a przy tym sprawnie odprowadza wodę. Jest za to nietrwała w warunkach zimowych (lód zaraz ją od środka rozsadza), więc nie stosuje się jej gdzie jest jakakolwiek zima.
Edytowane przez grogi
3dB to dwa razy większa energia fali dziękowej. Co nie znaczy, że subiektywnie odbieramy to jako dwa razy głośniej.
Jeśli dobrze pamiętam to w Anglii też było lepiej niż w Irlandii a raczej klimat podobny.
Wczoraj zmieniłem w Priusie opony, stare z przodu były marki Sava z tyłu Constancy. Auto z takimi kupiłem a że były prawie nowe plus kasą wtedy nie śmierdziałem to je zostawiłem. Natomiast teraz wrzuciłem 4 nowe Michelin Primacy 4 i jest bardzo duża różnica w komforcie i ciszy [emoji2]
tak, wiem. MX5kami jezdze od bodaj 9 lat, roznymi, w tym NC PRHT jaka pokazales tez. Co jak co ale cicho nie jest w zadnej
niestety pomiary glosnosci w taki sposob jak sa przeprowadzane nie sa specjalnie wiarygodne. Z uporem maniaka jest uzywana tzw. krzywa wazenia A, tłumiąca niskie tony, ktora to krzywa powinna byc uzywana przy niskich poziomach rzedu 50dB, ale nie przy 70-80, gdzie powinno uzywac sie raczej krzywej C. Nikt tego jednak nie robi, moze daltego ze wyniki wyszlyby wyzsze. A wiadomo wyzszy wynik to glosniejsze auto czyli gorzej. Do tego nie mozna dopuscic :lol:
Edytowane przez alastair
Pytanie skąd są te testy, bo mój np. wypada nieźle, a w praktyce przy 140km/h hałas jest masakryczny ;]
Ps. Przy 140km/h to gps pokazuje ze 126km/h :no:
Edytowane przez bartekm
Ta, szczególnie robi się lepiej/gorzej wyciszone jak zmieniasz trasę z betonowej na asfalt ;]
Coś nie bardzo bangla top:
https://www.auto-decibel-db.com/top_10_quietest_cars.html
U mnie tj powinno być. Auto na trasy jest bardzo ciche, nawet do ok 200kmph, auto miejskie (EV) jeszcze cichsze w swoim środowisku. Auto weekendowe jest głośne, nawet na wolnych obrotach :phi:.
Od rankingów nt głośności wolę własne odczucia ;).
Wrzuciłem do Excela i posortowałem po głośności przy 140 km/h. Poniżej TOP 30 – pierwsze auto zaskakuje:
Ciekaw jestem jaka jest metodyka tych pomiarów bo to mocno zależy od opon (ok, zakladam, ze sprawdzają na fabrycznym zestawie) i nawierzchni
Strzelam, że żadna. Ktoś poprzepisywał pewnie z różnych testów aut, ale jak się mylę, to mnie poprawcie.
