Jettison
Zawartość dodana przez Jettison
  1. > co to, to nie zamień śruby z innym kołem - będziesz miał odpowiedź czy winna jest śruba czy gwint w piaście... chyba, że jest jeszcze coś innego. Drgania pewnie byś czuł, ale czy przy hamowaniu nie trzęsie kierownicą? Po trasie sprawdź czy felga/śruby się nie rozgrzewają, może hamulec ci nie odbija i rozgrzewa piastę, felga i śruby powinny mieć temp otoczenia przy spokojnej jeździe. W MII to się czasem zdarza
  2. Jettison odpowiedział Colover na temat - Francowate
    > lanos był super, kiedyś sobie jeszcze kupię no widzisz, ja mam tak z fiatem
  3. > dzięki za rzeczowe odpowiedzi soki za OT note to bardzo fajne autko
  4. Jettison odpowiedział Colover na temat - Francowate
    > może ma, co z tego skoro działają swoim życiem jak to fiat wiem, że miałeś lanosa, może stąd ta niechęć
  5. > stag 4+ lub nowszy qbox > d tego tomasetto alaska lub acr01 > wtruskiwacze hana h2001 lub lpg tech dragon ewentualnie omvl reg fast lub ac > oczywiscie strojenie podczas jazdy i sciagniecie kolektora do nawiertów wkretek wtryskiwaczy! alaska lubi puszczać gaz podciśnieniem
  6. > Było nie poprawiać... > Ktoś niedawno mnie poprawił na AK, że kkm jest błędnie i dotarło do mnie, że to prawda. > Dla przypomnienia: przedrostki jednostek układu SI. jak najbardziej masz rację, ale dla wygody łatwiej operować kkm
  7. LPG
    Jettison odpowiedział JustRalf na temat - Francowate
    > Tia... dopatrzyłem się pod stożkiem trytytki, która nie pełni żadnej funkcji poza tym, że sobie > dynda jak się ma stożek do LPG, na sekwencji chyba nie ma problemów ?
  8. Jettison odpowiedział Colover na temat - Francowate
    > kupując fiata? oczywiście wiesz, że ma ogrzewane lusterka...... w standardzie
  9. > Pytałem go już o to samo, więc Ci odpowiem nauczony...Mega metry, bo podobno tysiące kilometrów > jest niepoprawne > Szanuję ale nie dociera do mnie ta jednostka ni chu chu niech więc będzie Mm
  10. > Ales sie uparl na te "swoje" jednostki Mm to Mile morskie ?
  11. > jakie graty wybrałeś i dlaczego? jaki koszt? stag 4 eco, reduktor ACR1 do 150km, zbiornik bormech 55L, listwa Reg Fast. 2500PLN. Podłoga w bagażniku jest z tworzywa, więc trzeba pamiętać o dodatkowym stelażu, żeby przy dzwonie zbiornikiem nie dostać w głowę
  12. > super, bardzo pomogłeś miałem taki sam dylemat MII 1.6 12-15kkm rocznie. W listopadzie założyłem staga. Jeździ porównywalnie z benzyną, problemów brak instalacja zwróci się po ok 10 kkm
  13. ten silnik bardzo ładnie się gazuje, nie wymaga jakichś drogich gratów żeby dobrze działał. Z racji małych przebiegów brałbym najtańszą z opcji (pewnie staga)
  14. Jettison odpowiedział Colover na temat - Francowate
    > pomyliłeś kąciki, > teraz piszesz na francowatych, > kącik fiata wyżej ciągle mam france w domu
  15. Jettison odpowiedział Colover na temat - Francowate
    > tylko hydrografika chce coś ładnego
  16. Jettison odpowiedział Colover na temat - Francowate
    sam oklejałeś panele na desce rozdzielczej folią "carbon"?
  17. Jettison odpowiedział Colover na temat - Francowate
    > kazda benzyna, najlepiej 1.8 albo 2.0 a 1.4 przypadkiem nie lubiły sobie wydmuchać uszczelki pod głowica? Tak mi się coś kojarzy
  18. Jako zagorzały przeciwnik silników z zapłonem samoczynnym właśnie kupiłem diesla z przebiegiem 277kkm zobaczymy co z tego wyniknie
  19. > no to powiem krótko - nie miałeś, to nie powielaj nieprawdy ponoć problemy były w mocniejszych wersjach silników z początku produkcji na wtryskach delphi. Teraz jest podobno znacznie lepiej
  20. > Może Clio Williams?? nie do znalezienia w przyzwoitym stanie
  21. Jettison odpowiedział Bartolomeo na temat - Francowate
    > ujowy
  22. Jettison odpowiedział Bartolomeo na temat - Francowate
    > ...MV 931? taki kod mam na tabliczce dla mnie to jasny zielony, ale zdania są podzielone... a > muszę podać na wniosku do rejestracji... często występuje jako "oliwkowy", ale ja chyba bym był bliżej szarego
  23. > juz nawet posmiac sie nie mozna pewnie ze można
  24. > w HDI nie tam jest swietna grzaleczka ktora praktycznie chwile po odpaleniu daje juz cieple > powietrze do srodka i patent na to ma tylko peugeot... nieważne
  25. > Ej no, chyba wiedziales co Cie czeka jak kupowales fiata nie zmieniaj tematu, potrzebne te rękawiczki czy nie
