Joki
Zawartość dodana przez Joki
  1. > Woda plynaca, to jasne, ale chodzi o kondensacje pary wodnej... Skąd kondensacja skoro nie ma tam pustej przestrzeni? Widziałeś kiedyś jak się klei płytki na tarasie?
  2. Masz dobry pomysł... Kilka lat temu kupiłem koledze na aukcji używany UPS, sinus 3kW. Podłączył pod kocioł z podajnikiem. Zestaw dzieła tak dobrze, nawet z młynkiem, że pociągnął sobie dodatkowy obwód do podtrzymania lodówki, TV itp.
  3. > A mi się coś wydaje że krzyżakiem, z taką siłą, to dokręci 50 kilogramowa laska z tipsami. Jak się dobrze przyłoży to ma szanse.
  4. > Bardziej myślałem,o takim materiale,ktory tylko z jednej strony jest przylepny i bardziej jego > funkcja to ochrona niz trzymanie dwoch elementow. Nie wiem czy to będzie lepsze. Na taśmę jest fabrycznie. Myślę, że to ma sens bo nie ma żadnego ruchu między elementami. Jeśli materiał będzie przyklejony tylko na jednej części to od drgań wytrze się lakier na drugiej. Mocowanie jest na śruby a taśma to tylko ochrona. Co do lakierowania to chyba masz rację ale nie jestem specem od tego. Spędziłem trochę czasu u lakiernika tej jesieni i to co piszesz jest zbieżne z tym co on robił. Słyszałem tylko, że na tanich chińskich elementach ten fabryczny podkład to lepiej od razu usunąć i położyć porządny bo później odłazi.
  5. > Dzięki za konkretne modele. Przy okazji podzielę się informacją, że w nocy po 24:00 ciśnienie > wynosiło już 6,2 bar i z zaworu zaczynało kapać. > Tak więc montaż reduktora ciśnienia konieczny. U mnie potrafiło skakać nad ranem do 10 bar. Wykorzystałem do testu szczelności c.o.
  6. > popieram, nie ma nic gorszego niż ondulina, jak ma być tanio i nie koniecznie ładnie to zwykła > srebrna trapezówka Zgadza się. U rodziców na dachu oryginał wytrzymał 10 lat po czym zaczęło się lać jak spod rynny. Rozpadał się w rekach przy zdejmowaniu. U sąsiadów widzę, że też ich czeka wymiana za rok, dwa. Od północy już zgnite.
  7. > Nawet za cenę 80-100 tyś? Zapytam
  8. Polipropylen... Zasadniczo się nie klei chemicznie, chociaż są już dostępne specjalizowane kleje. Zależy jeszcze co ma być klejone? Jeśli powierzchnie to można chemicznie ale będzie drooogo. Jeśli krawędziowo to tylko termicznie.
  9. ... > Czy moze wie,jak sie nazywa,taki samoprzylepny material... Tak. Taśma do listew. Przynajmniej na to montowany jest fabrycznie spojler w moim pierdzidełku plus śruby.
  10. > stary model był dostępny w EU - TUTAJ używki z mobile.de > więc może i ten będzie też dostępny Pytanie czy będzie w ogóle z kierownica po właściwej stronie? Na Copen-a nie chce patrzeć. Mówi, że to Syrenka.
  11. Szkoda, że nie w EU. Moja byłaby pierwsza na liście chętnych. Więcej tutaj i tutaj .
  12. > Jak delikatnie stanę na klucz z ramieniem 50cm to mam 500Nm. To oczywiste, ale chyba nie na rękach? To byłoby dość trudne akrobatycznie. No i jeśli stanie się na rękach na krzyżaku to nie ma żadnego momentu bo się znoszą.
  13. Joki odpowiedział franekrob na temat - Motokącik
    ... > i dlaczego jedynie poniżej zera? ... Skoro jest korelacja z temperaturą, wiadomo od czego zacząć...
  14. Joki odpowiedział franekrob na temat - Motokącik
    > ale z drugiej strony tylko podczas odpalania poniżej zera (i jedynie rano) pokazuje błędnie > temperaturę. > w innych przypadkach nie zauważyłem. Trzeba zmierzyć rezystancję. To akurat bardzo proste. Nie wiem jak tam we Fiacie z dostępnością do czujnika? W moich wynalazkach jest na wierzchu.
  15. Joki odpowiedział franekrob na temat - Motokącik
    > Nie sądzę bo cały czas nie chodziłby normalnie... Niekoniecznie. Przy rozruchu jest większe zapotrzebowanie. Niemniej to bardzo mało prawdopodobne bo w takim układzie odpalałby i się mulił na zimnym. Za to czujnik temperatury silnika może być padnięty.
  16. Joki odpowiedział franekrob na temat - Motokącik
    ... > coś jeszcze? Pompa paliwa?
  17. ... > A jeszcze taka rzecz mnie nurtuje, czy tanie klucze dynamometryczne (tandetne), mogą bardzo > oszukiwać? Jeśli sprężyna będzie cały czas naciągnięta to po pewnym czasie zacznie oszukiwać. Trzeba luzować po użyciu to powinien być wystarczająco dokładny.
  18. > Dyskotekowo Nasycenie dałem +10% aby na zdjęciu było widać ale gołym okiem wrażenie właśnie takie jak na zdjęciu.
  19. Nie doradzę nic merytorycznie, ale jeśli będziesz kupował to od razu kompletami bo możesz mieć taką niespodziankę jaka mi się przytrafiła wczoraj: Oba LED-y to Philips, 2W Warm White 2700K, ten sam model. Ten po lewej kupiony przedwczoraj. Po prawej kupiony rok temu. Balans aparatu ustawiony na światło żarowe.
  20. > ...od dzisiaj za nieudawanie dachówki! Świetnie to wygląda.
  21. ... > Jakie polecacie? ... U mnie tradycyjne, Champion na razie okazywały się najlepsze. MotGum też pozytywnie zaskakiwał. Najgorsze były zawsze wszelkie płaskie wynalazki. Znacznie mniejszy docisk do szyby (potrafiły nie przylegać na płaskich powierzchniach, jakby były zamarznięte), nie dochodzą do powierzchni na zagięciach, śnieg przesypuje się przez nie i trudniej go zgarnąć, zamarzają tak samo. Przetestowałem chyba wszystkie dostępne na rynku. Chyba, że pojawiło się coś nowego w ciągu ostatnich dwóch lat? Pozdrawiam.
  22. Po uzyskaniu pewnej wprawy z kluczem dynamometrycznym myślę, że można przyjąć, że przeciętny facet, standardowym krzyżakiem dokręca rękoma na około 110 - 130Nm. Bez jakiegoś wielkiego spinania się, skakania po kluczu itp. Po prostu rękoma ile da radę. Przedłużki, skakanie, młotek itp. to już sposób na ukręcenie.
  23. W Speed-ym nominalny moment to 90Nm i tak dokręcam. Nic się nigdy nie odkręciło.
  24. Miałem tak samo. W dzień 4 - 4,5 bara, w nocy ponad 6 barów. No i zawór puszczał. Założyłem reduktor ciśnienia tuz za wodomierzem, ustawiłem na 3 bary i od 10 lat spokój. Pozdrawiam.
  25. Nie lepiej dać w progu przekładkę z korka 0,5cm? Prawie nie widac połączenia.
