Zawartość dodana przez volf6
Z cyklu myjemy auto...
> tanio i dobrze > Ręcznik Fluffy Dryer A na ile starcza taki ręcznik, bo nie wiem czy od razu 2 nie zamówić Zużywa się czy traci właściwości po praniu, starczy na 100 myć/wytarć przykładowo
Zdjęcie kierownicy z poduszką...
> Są, bo wiele razy zdejmowałem, tylko nie wiem czy działają W sumie to pewności można nabrać dopiero po fakcie
Diesel trzyma obroty
> A,nie prosciej pedal gazu butem czy ręka do tyłu pociagnąć? Z tym dywanikiem to miał być żart Przy uszkodzonym pedale/okablowaniu odciąganie ręką może nie pomóc a przy pomocy komputera da się to szybko zdiagnozować/wykluczyć
> zasada obchodzenia sie z poduszkami jest taka, że zanim cokolwiek z nimi związanego dotkniesz to > odpinasz aku. Wiadomo że w 99 przypadkach na 100 nie ma to znaczenia, ale zasady są po to żeby > miec 100/100 pewności Zapomniałeś jeszcze by odczekać z pół godziny Wystarczy wyłączyć zapłon, bo sterownik airbag ma zasilanie "po stacyjce"
Dywanik pedału gazu nie blokuje Trzeba by podłączyć pod komputer i spojrzeć np. na % wciśnięcia pedału gazu
BMW E60
> Sama prawda, nie tylko o E61. To jest właśnie kultura motoryzacyjna w Polszy. Tak? To znajdź proszę wahacz stalowy do tego E61 > Ten z blogai tak zmieniał cokolwiek, bo ilu jest takich Jay'ów co nic nie robią aż się urwie/padnie > ale w teorii wszystkie rozumy pozjadane.
Przedmuchy w dieslu?
Chyba miałeś ją zepsutą
AWD na letnich to i tak lepiej niż jedna os na zimowych...
Z przednionapędowych w tej konfiguracji to byłoby chyba inaczej
Jak się nazywa to łożysko?
> Chodzi mi o łożysko w skrzyni biegów ,tam gdzie wchodzi pół oś napędowa. Łożysko mechanizmu różnicowego
Żywot ropniaka, czyli prawdy i mity diesla. [2.0d 136KM PSA]
U mnie w kappie silnik 2.4JTD (pierwsza generacja-136kM) ma się dobrze mimo faktycznego przebiegu auta 470kkm. Oczywiście od nowości nim nie jeżdżę, zrobiłem jakieś ostanie 50kkm więc być może coś tam było naprawiane. Na pewno była zmieniana/regenerowana kiedyś turbospreżarka, być może też dwumasa... Obecnie pompa CR wymaga uszczelnienia, bo trochę się poci ale to są małe koszta (komplet uszczelek 50PLN). Oby tak dalej
Dieslem na Pb
> to napisza na priva co za cudowny srodek wlales A czemu na priva, inni też chcą wiedzieć A przecież kto nie chce stosować to nie zastosuje...
A6 3.0TDI
> Na tych z 2009 wyraźnie widać zmęczony fotel kierowcy. Spójrz: > Fotele audi po 140 kkm tak nie wyglądają. Następny co pisze o 2009 roku -gdzie widzisz ogłoszenie sygnowane tą datą
A6 3.0TDI
> Tylko uważaj, ten się sprzedaje od 2009-go. Może ogłoszenia nie kasuj tylko numer telefonu zmień. Skąd taki wniosek, masz jakieś info co do tego 2009 roku
Miał ktoś jakieś doświadczenia z firmą CSR z Krakowa?
Normalnie, np.dla swojego samochodu to brałbym przekładnie TRW bez żadnego zastanowienia, nawet taką po regeneracji fabrycznej i nie myślał o innych ale jeśli faktycznie w fiacie stilo ta część (nawet fabryczna) nie daje rady to sam nie wiem
Wielka kontrola stacji benzynowych
> Kiedyś słyszałem, że dystrybutory nie muszą być ustawione na "zero" tylko mają właśnie taką > tolerancję +-3% lub 5% (nie pamiętam) i, że na większości stacji tak jest, że pokazuje więcej > niż daje i, że najbardziej kłamie na takim "skokowym dolewaniu" a jak idzie pełnym pistoletem > cały czas to mniej. Ale czy tak jest na prawdę to nie wiem 5% a może 50%, bo widzę, że dla niektórych to żadna różnica Chyba jednak źle usłyszałeś Quote: Dystrybutory paliw płynnych są zgodnie z międzynarodową klasyfikacją urządzeń pomiarowych klasy 0.5, co oznacza, że błąd pomiarowy ilości wydawanych paliw nie może przekraczać 0,5 procenta przy ilości wydanego paliwa powyżej 2 litrów (tzw. dawka minimalna).
Czyli np. ta jakiś tekst też jest regenerowana, choć w opisie stan widnieje "fabrycznie nowy"
A6 3.0TDI
> tak OT-czemu on chce 40kzl jesli kupil za 31kzl? > ceny Audi rosna z wiekiem? Skoro włożył/doinwestował auto kwotą 18 tysiaków to powinien raczej 50 k wołać
Indeks prędkości V a W
> Także to nie takie hop- a co jakbyście całą rodzinę załadowali, w bagażniku pełno bagażu targali, z > górki i z wiatrem jechali Przecież stilo nawet z dwiema rodzinami nie będzie ważyć więcej niż 2000kg a opony o indeksie 91 dawały by radę do prawie 2,5 tony
Ssangyong Rexton - opinie i konkretny egzemplarz
> Ktoś zapłacił za to w przetargu. W przetargu nie kupuje się samochodów za wartość rynkową, ale za > niższą właśnie po to, by na tym zarobić. A wycena rzeczoznawcy na czym się opiera, bo według tej ekspertyzy auto jest warte sporo mniej Nawet jest tam odwołanie do notowań Eurotax (17300PLN)...
A6 3.0TDI
Zawieszenie pneumatyczne-to też chyba tanie w naprawie nie jest
Szukamy najtańszego OC
Jeśli masz konto w mbanku to możesz sprawdzić u nich, w moim wypadku byli najtańsi (taniej o 20% od najtańszej propozycji innego ubezpieczyciela). Proama raczej tania nie była ale dużo zależy od lokalizacji czy pojemności silnika...
Plastykowe parapety...
Czyli teraz wszystko jasne, chociaż jak policzyłem cenę takiej nakładki to wychodzi ok. 200PLN na okno 1,5 metrowe Przy wymianie okna to chyba lepiej (w każdym razie taniej) dać nowy parapet PCV
pralka - ile wody/pranie
To mówisz, że w instrukcji dane biorą z kapelusza Może i tak-w takim razie jak te 80 litrów mają się do danych z instrukcji? Z drugiej strony to chyba istotniejszy jest koszt zużytej energii elektrycznej niż samej wody
Dzięki za info a powiedz jeszcze czym to się klei-jest jakiś specjalny klej? I jeszcze jedno co wymiarem głębokości, bo w tej aukcji piszą o wymiarówce co 5cm czyli 40 a potem 45 a co jak potrzeba 42cm, da się to jakoś dociąć a może tam gdzie kupowałeś można określić się z większą dokładnością
Jaki ten plastik tej nakładki jest jest gruby, ma ze 2 mm? I jak wygląda to od strony ścian wnęki okiennej i samego okna-dajemy na styk czy jak, bo przecież po okno nie wciśniemy
