Zawartość dodana przez volf6
Pomysl na ogrodzenie
> Normalnie ful profeska oryginalny do napędu bramy, w jednej obudowie z silnikiem pompą i > zbiornikiem oleju. Ło taki Kupiłem dwa za 400PLN jeden ma zgięte tłoczysko bo ktoś nie > wyhamował przed bramą. Małym kosztem da się go naprawić . Nawet fajna sprawa ale rzadko spotykana (w zastosowaniach domowych), pewnie ze względu na cenę Głośne to jest czy cichutkie, pompa wyje na mrozie
> Mam jednoskrzydłową o długości 4m , 8 lat działa bez zarzutu. > Siłownik hydrauliczny kupiony jako uzywka na alledrogo sterownik bramster. Jak siłownik hydrauliczny Masz do tego pompę i rozdzielacz/elektrozawory
Opony Kormoran
> Patrzyłem, to jest jakiś dystrybutor a strona dawno nieaktualna. > Wychodzi na to, że największy polski producent opon nie ma nawet swojej strony internetowej. Widać, że stawiają raczej na markę Michelin
Opony Kormoran
Jakieś info jest tutaj Tylko nie wiem co Ksawerów ma z tym wspólnego
Problem z rozrusznikiem (?) Clio 2 FL - Długie i szczegółowe
> Ale immo odcięcie rozrusznika realizuje - jak przypuszczam - poprzez przekaźnik, który to sam w > sobie mógł ulec awarii. Pisałeś, że podmieniałeś przekaźnik-więc problem leży w jego sterowaniu prawdopodobnie, robiłeś jakieś pomiary miernikiem czy próbnikiem
> No niby logiczne i głowy nie dam, ale spotkałem się z opisami przypadków (być może wszysttkie > błędne) że w Clio2 PH2 immo potrafi odciąć rozrusznik. > Teraz już sam nie wiem... a chętnie bym się upewnił. Co to za immo co odcina rozrusznik i jednocześnie pozwala uruchomić silnik na popych
Korektor hamowania - naprawdę niezbędny?
Zamontuj ABS z systemem EBD-wtedy korektora nie ma
SKODA wycena
> U mnie deska nie wybuchła. Lancer z 2004 r. Z powodu niezapiętych pasów czy może siła uderzenia była zbyt mała lub układ niesprawny
SKODA wycena
> Na przykładzie Stilo. > Przed FL jest w fotelu pasażera mata, która lubi się psuć jak ktoś nie wie, że nie wolno opierać > się na siedzeniu kolanem, łokciem, nadgarstkiem itd. > Jak na fotelu nie będzie masy ~10kg to poduszka nie strzela. > Po FL zrezygnowali z maty i poduszka pasażera zawsze strzela razem z poduszką kierowcy. > Pozdrawiam BAS Pytanie było o pasy, o istnieniu mat słyszałem
SKODA wycena
> Nie wszyscy zapinają pasy. A czy to ma coś wspólnego z zadziałaniem airbagów W większości aut pirotechnika działa bez względu na zapięty czy niezapięty pas, chyba, że w octavii jest inaczej
> Podnosić ma mokry grunt zamarzajacy pod fundamentem. Jak wiesz, lód ma większa objętosć, niż woda, > z której powstaje. Tylko, że dużo zależy od podłoża, jeśli jest piasek to raczej problemów nie ma. I oczywiście od zimy np. w tym roku nie było szans na tak głębokie przemarznięcie gruntu, bo prawie mrozów nie było
ABS włącza się.... za wcześnie
Nie wiem czy tam czasami nie ma kodów "migowych" Poczytaj ten temat, może coś znajdziesz jakiś tekst
Dziwna sytuacja ze światłami
Tylko czy tam w ogóle są przekaźniki od świateł? Niestety niektóre firmy (marki) są bardzo oszczędne i nawet kilku przekaźników żałują i wtedy problem padającego przełącznika przy kierownicy się zdarza. Jak jest w tym wypadku-nie wiem, trzeba by się zapoznać ze schematami tego auta lub wypytać użytkowników
Cofanie liczników będzie nielegalne
W focusie 1 jest z tyłu belka Myślałem, że tam jest wielowahacz
Weryfikacja sprawności wymontowanych/używanych części
> Słyszałem, że: > 1. Amortyzator jest jeszcze dobry, jeśli na ściskanie idzie lekko, a na rozciąganie ciężko. Raczej odwrotnie, ale to zależy, bo np.amortyzator gazowo-olejowy dwustronnego działania sam wychodzi do pewnego miejsca i dalej musisz mocno się postarać by wyciągnąć tłoczysko do oporu W kążdym razie jeśli nie ma wycieków ani luzów a tłoczysko idzie ciężko choć w jedną stronę to można przyjąć, że jest ok > 2. Tylny most jest dobry, jeśli nie czuć luzu przy obracaniu wałkiem. Tu to może być różnie, bo pomimo braku luzów może wyć > A więc - ile w tym prawdy i czy znacie jakieś "domowe" sposoby na sprawdzenie innych > części/podzespołów? Oglądanie, macanie, ewentualnie pomiary
Sprowadzenie auta - rejestracja czasowa
> W zdaniu jest zawarte: skąd ma przejechać pojazd i dokąd. > Z miejsca zakupu/odbioru (czyli np. Chiny) na terytorium RP (czyli do Polski). To Twoja wersja, ja uważam, że ten przejazdy/odbiory mają się "wykonywać" na terytorium RP > Mamy tu polonistę bądź prawnika ? Może któryś z nich się wypowie. Ja już nie pamiętam tych spraw z > orzeczeniem i podmiotem oraz podmiotem domyślnym.
> Przedstaw nam zatem swoją interpretację, bo ktokolwiek czytający to zdanie po raz pierwszy, > twierdzi że można autem jechać z każdego miejsca na świecie na terytorium RP. > Zdanie jest źle sformułowane i nieprecyzyjne i można je zrozumieć dwojako. Proszę Quote: b) przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej I teraz jeśli założymy, że odbiór i zakup to w sumie to samo to otrzymamy: b) przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu/odbioru (niepotrzebne skreślić) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej I zapewne to miał na myśli ustawodawca
francuski buldog puszcza bąki jak stoi z górki!
> Hej dzięki za odpowiedź. Jak sobie poradzić z tym zapowietrzonym układem? Dodawać kilka razy gazu > zanim go odpalę? Jeśli faktycznie się zapowietrza to trzeba znaleźć nieszczelność i tyle, wymiana filtra też nie zaszkodzi, chyba, że niedawno wymieniano. A w ogóle to jakieś pechowe to auto a może nowy właściciel przewrażliwiony Ile to ma przebiegu
Audi A3, A4 lub coś innego?
> Żaden FWD nie da takiej frajdy, trakcji i komfortu prowadzenia jak auto z tylnym napędem. No nie wiem Miałem kiedyś 125 i muszę powiedzieć, że wcale mi nie tęskno do jego komfortu i trakcji
ASB reset ustawień
Jak Croma to chyba FES/MES wystarczy, jest tam coś takiego "wyzerowanie parametrów autoadaptacyjnych".
Kolego-ja nie twierdzę, że jesteś niewykształcony, jeżeli to tak zrozumiałeś to przepraszam. Co do tej logiki to też pewnie masz rację, ale ja czytając to sporne zdanie nie rozbijam go na atomy. I nie wiem czemu, ale ta druga wersja wydaje mi się jedynie słuszna Może to wynika z mego wieku, bo jednak jestem trochę starszy od Ciebie
Remont automatycznej skrzyni biegów
> w volvo s80 ponad 10 tys remont kosztował na innym > co ty pierdzielisz? robiłem w samco zapałiłem 3800 netto, skrzynia była wysypana konkretnie jezdzić > nie chciało > (co prawda zrobili auto jezdziło ale raz skrzynia szarpała dwa ciekła bo zle wsadzili simmeringi > oraz uszkodzili simmering na silniku) także tej firmy NIEPOLECAM To rzeczywiście naprawili Może za dychę naprawa jest skuteczna
> Excel twierdzi, że: > =LUB(a=1;b=1) > są rozłączne, więc wystarczy, że jeden z warunków będzie spełniony tj wystarczy, że a=1 lub b=1, > oba nie muszą być prawdziwe, żeby funkcja LUB zwracała prawdę. > Inaczej ma się sytuacja w przypadku funkcji ORAZ, zarówno a jak i b muszą być równe 1. > Pozdrawiam BAS Nie wiem co twierdzi Excel, mnie uczono czytania ze zrozumieniem na lekcjach języka polskiego. Przyznam, że było to dość dawno, być może obecnie uczą inaczej
> Ja to zdanie interpretuję tak: > - przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu, choćby to było w Chinach, > - odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samochodu, który np. został skradziony i nie ma > aktualnie tablic i/lub przeglądu. > Co nie zmienia faktu, że może się znaleźć urzędnik, który to zinterpretuje jako: > przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub odbioru na > terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. > Ta druga interpretacja jest bzdurna bo "lub" oddziela (właściwie to spaja) dwa różne zdania. > Pozdrawiam BAS A moim zdaniem to Twoja interpretacja jest bzdurna
> Na dwoje babka wróżyła, z miejsca zakupu w Polsce czy poza Polską? Dwojako można ten zapis > zrozumieć, ale wydaje mi się, że jednak chodzi o miejsce zakupu w Polsce. Jak na dwoje? Moim zdaniem chodzi o terytorium naszego kraju-jasno to wynika z przytoczonego zdania. I nie wiem gdzie niby miałby być ten przecinek, sugerowany przez kogoś
