Zawartość dodana przez volf6
Przegub stuka
Ja bym sprawdził osłony, bo naprawdę rzadko kiedy zużywają się przeguby jeśli osłony nie są uszkodzone Mowa oczywiście o oryginalnych przegubach, bo z zamiennikami to już tak fajnie nie jest
Megane rs - zwrotnice do wymiany mam i ja
> gniazdo sie wyrabia i po temacie Ale to gniazdo wyrabia się samo z siebie czy od tych ciągłych wymian > ale nie ma co plakac tzreba poprostu wliczac to do przegladu co 20 k
> Niecałe 70k km nalotu - i już trzykrotna wymiana... . Tu RS poległo na całej linii. A może to kwestia jakości części? Tutaj chwalą się, że ich sworznie są lepsze Quote: Sportowy sworzeń zwrotnicy (dolny) Renault CLIO, MEGANE RS montowany jako fabryczny zamiennik, kilkakrotnie bardziej wytrzymały niż oryginalnie montowany
Budowa przyczepy SAM. Nigdzie nie ma informacji.
> Potrzebuję przyczepę, której DMC wynosiłoby najlepiej 1200kg do 1300kg. Nie więcej. Chodzi o to by przy większym holowniku nie płacić Viatol Chcesz ją terrano holować? Wydawało mi się, że DMC tego nissana to ze 2,5 tony a Ty piszesz, ze tylko 2200kg
1.6 tdci, hdi problem.
A może ten wentylator to z powodu włączenia klimatyzacji pracuje? Jesteś pewny, że DPF się wypala
dodatkowe ubezpieczenie szyb i assistance
> Taam też miałem. I potem w UFG szkoda i przy następnych ubezpieczeniach zwyżka. Powiedziełem AXA > żegnaj... Przy następnych OC była zwyżka czy tylko przy AC
Czy niedobór czynnika klimy może blokować sprężarkę?
> Co nie oznacza że wykryje nieszczelność w 100% > Niestety przekonałem się kilka razy na własnej skórze że na sprawdzeniu było niby ok a w pracy > dopiero wyszło i w sumie nie od razu tylko po chwili A ile trwała ta chwila? Na małe wycieki to chyba tylko barwnik UV
Szkoda z OC a odpowiedzialność - cofanie w nielegala
> Nooooo. Gość krzyczy, że wzywa policję, a ona zwiewa z miejsca kolizji przed ich przybyciem? Bez > spisywania oświadczenia? Teraz, to może się okazać, że była pod wpływem, albo gość szpachel, > to własną nogą połamał, jak w niego wjechała ( czytaj, jak się młotkiem na budowie walnął ). > Takie sprawy, to się już, zaraz, na miejscu załatwia. Niestety. Bo później, to trzeba dowody > własnej niewinności fabrykować. Policję pomińmy, ale czy jest różnica dla sprawcy czy spowodował uszkodzenia czyjegoś auta za 500PLN czy za 5000PLN Zwyżka w składce OC będzie chyba ta sama
[UzAK] Naprawa pokrzywionych felg z AC PZU?
Sorry za pytanie nie zupełnie w temacie-ale te felgi to z tej toyoty co niedawno kupiłeś Przecież ona nie była nowa a przy zakupie auto sprawdzałeś w ASO-z tego można wysnuć wniosek, że felgi pogięły się dopiero teraz gdy zostałeś właścicielem auta
Miałem stłuczkę-co teraz ??
> a ja bym nie rwal kasy tylko normalnie w warsztacie zrobil bezgotowkowo i po sprawie Ciekawe gdzie znajdzie taki warsztat, może jeszcze części z ASO
Remont starego prostownika
> . > Tylko nie przestrasz się, gdy na elektrolicie bez obciążenia woltomierz pokaże ok 25V. Teraz to trochę przesadziłeś ,raczej 20V nie przekroczy w tym wypadku...
Oblany egzamin na prawko
> 75% doświadczonych, z dużym doświadczeniem kierowców - nie zdałoby obecnego egzaminu z jazdy. > KROPKA. Może i tak, ale powodem oblania egzaminu nie byłyby raczej problemy z ruszaniem pod górę i mylenie biegów
Uszczelki przewodów hamulcowych.
Jak dobre to nie zmieniać, przecież po skręceniu i odpowietrzeniu wyjdzie czy nie ma przecieków. Można by chyba dobrać też uszczelki miedziane, w jakimś aucie takie widziałem
ups - awaryjna praca sterownika i pompy co
> Dostałem używany ups, chciałbym by był awaryjnym zasilaniem dla pomy i pieca co. Ile pociągnie na > nowym akumulatorze? Ten, który jest obecnie trzyma 8 minut, ale nie wiem jaki jest jego > stopień zużycia... Jest szansa żeby nowy aku wytrzymał ponad pol godziny? Ktoś ma taki sprzęt > przy piecu? Trochę mało danych dałeś Przecież to zależy od pojemności akumulatora oraz wysysanej mocy przez piec i pompę. Jeśli dasz odpowiednio duży akumulator to i pół dnia wytrzyma
Czy OC działa jak nie ma przeglądu ?
> hey > Jak dla mnie brak przeglądu=brak dopuszczenia do ruchu czyli auto nie sprawne > ubezpieczalnia może robić problemy z wypłatą odszkodowania > poczytaj tu zresztą gogle twoim przyjacielem: > jakiś tekst Proszę cytat z Twojego linkowanego źródła Quote: Jeśli spowodowałeś szkodę pojazdem bez ważnych badań technicznych, ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie z Twojego OC. Nie jest bowiem zwolniony z odpowiedzialności ubezpieczeniowej.
Zła praca po przeskoczeniu rozrządu 1.2 12V
> Co jeszcze można sprawdzić ? Ciśnienie sprężania pomierz
Działa.
Koło dwumasowe, zużycie.
> Bo może nie ma 2masy tylko zwykłe sprzęgło. > Mi pare osób wmawiało że A4 1.9 TDI musi mieć 2masę. > Przy wymiane sprzęgła okazało sie że nie musi... Tylko wówczas tłumik drgań znajduje sie w tarczy sprzęgła i też nie jest wieczny a powiedziałbym, że raczej jest mniej trwały niż dkz
To zależy-jak jesteś zamożny i Cię stać to wymieniasz, przecież nic się nie stanie z powodu wymiany części dobrej na dobrą (ale nową) a i producent/handel zarobią
Podłączałeś do jakiegoś akumulatora, może być nawet naładowanego czy nie? Bo takie pomiary bez akumulatora to trochę bez sensu, prostownik to jednak nie zasilacz
opadający pedał sprzęgła
> Ubytków płynu nie ma zauważalnych. Jedyna możliwość to że pompa puszcza na uszczelnieniu w środku?! Moim zdaniem tak, to wina pompki. Chyba, że układ w jakiś sposób się zapowietrzył. > Sam już nie wiem.
> Masz wysprzęglik na zewnątrz skrzyni? Jeśli tak to myślę że będzie tańszy niż pompa a wymiana jest > dużo prostsza (wymiana pompy to czasem niezła rzeźba). Bo jak nie widać wycieków to niestety > zawsze jest to trochę strzelanie w ciemno.. Wyjaśnij proszę jakim cudem może to być wina wysprzęglika jeśli nie ma wycieku? Pompa podaje płyn i co wysprzęglik nie działa jak należy to co się dzieje z płynem
Piła spalinowa
Skoro cięte drzewka mają mieć max.15 cm średnicy to kup coś z krótszą prowadnicą, bo 45 cm (jak w tej linkowanej) to sporo.
wklejanie przedniej szyby
> A jakie zadanie praktyczne ma ten primer ?? Wklejalem ze 3 szyby i go nie używałem bo nawet nie > wiedziałem o jego istnieniu na tamta chwilę i skutków ubocznych nie zaobserwowałem A kiedy to było, bo może jeszcze mają czas > IMO klej do szyb trzyma się przeokropnie do szyb i innych śliskich powierzchni jak np. lakier więc > tak sie zastanawiam do czego siego stosuje Też kiedyś wklejałem bez primera i niestety po kilku latach odpadła, klej puścił przy szybie Nie był to wprawdzie samochód a kabina maszyny, z czasem drgania robią swoje
Akumulator Bosch czy Varta?
> A co sądzisz o Toplach ? Miałem swego czasu model tab/topla top, zdaje się 75Ah-wyzionął ducha po 3 latach Może miałem pecha ale drugi raz nie kupię
