volf6
Zawartość dodana przez volf6
  1. volf6 odpowiedział FrugOs na temat - Motokącik
    Parę lat temu kupowałem w ten sposób, chyba 3 razy, znaczy 3 różne akumulatory w różnym czasie. Doszły całe aczkolwiek zapakowane były dobrze... W dzisiejszych czasach w sklepach stacjonarnych dostaniesz chyba wszystkie marki. jak nie w jednym to w innym...
  2. volf6 odpowiedział FrugOs na temat - Motokącik
    Za darmo to zostawisz na każdym szrocie czy złomowisku ale to opcja dla bogatych
  3. volf6 odpowiedział FrugOs na temat - Motokącik
    Sprzedać, cena to jakieś 2-3 zeta za kilogram akumulatora w zależności od miejsca sprzedaży
  4. volf6 odpowiedział Jan Winnicki na temat - Motokącik
    Wciskasz szklankę naciskając przy jej krawędzi a czym ostrym lub magnesem wyciągasz podkładkę. Ewentualnie rozpinasz rozrząd, zdejmujesz wałek i kulturalnie masz pełny dostęp do płytek...
  5. volf6 odpowiedział Jan Winnicki na temat - Motokącik
    Czyli na zrzutach z forum Opla mamy fotomontaż? Wymień tą płytkę i się przekonasz, to kilka minut roboty (jak masz na podmiankę).
  6. volf6 odpowiedział Jan Winnicki na temat - Motokącik
    Kontrola i regulacja luzu zaworowego jest zaleceniem serwisowym co 60 tys km, które znajduje się w tej samej tabeli co rozrząd oraz olej. Auto ma przebieg 3 większy. Problem jest z korektami i smrodem nieprzepalonej ropy z wydechu. Jeśli myślisz, ze to wszytko, przez to, ze na jednym zaworze masz luz 0,15 zamiast 0,30 to się zdziwisz
  7. volf6 odpowiedział futrzak na temat - Forum EV
    To po co nim napędzać generator ładujący elektryka skoro prościej napędzać nim od razu silnik w docelowym aucie
  8. Nie jest tak źle choć pewnie zależy od miejsca czy możliwości/chęci policji. Tu poszło szybko i auto się znalazło
  9. volf6 odpowiedział Jan Winnicki na temat - Motokącik
    O ile szybciej? To nie ma znaczenia, istotne aby jakiś luz był i tyle. Wyregulujesz to sie przekonasz-tylko przy okazji ie wymieniaj pół silnika, bo wtedy różnica może być ale akurat regulacja zaworów będzie miał sie do tego nijak...
  10. volf6 odpowiedział Jan Winnicki na temat - Motokącik
    Mniejsze spalanie i równiejsza praca
  11. volf6 odpowiedział Jan Winnicki na temat - Motokącik
    Wątpię, ale musisz sam sprawdzić-kupując podkładkę 0,2 mm cieńszą i podmianka
  12. Ubywa, ale nie przez wydech. Jest wyciek widoczny na półosiach. Pytanie było raczej o olej z silnika Tak czy owak jak pasuje to brać i lepiej zwróć uwagę na stan blachy, bo tu raczej trudniej i drożej w naprawie niż w silniku.
  13. Kupić nowe albo jak się nie da to dorobić u tokarza ze stali i po problemie
  14. Co znaczy ''stała za wysoko''? Jednemu będzie za wysoko z drugiemu za nisko a mechanik ma zmieniać za darmo 3 razy aż powiesz pan-''może być''? Proponuję ASO albo samodzielne majsterkowanie
  15. Jedynka rdzewiała całkiem normalnie czyli np. jak golf 3 czy fiat siena
  16. Takie stare auto to raczej trzeba oglądać dany egzemplarz, bo duzo zależy od eksploatacji czy kraju gdzie jeździło...
  17. Jak wprowadzą te nowe przepisy z podwyżkami mandatów to nawet ten słaby silnik będzie za mocny, chyba, ze ktoś będzie jakieś wycieczki na tor czy niemieckie autostrady uskuteczniał
  18. volf6 odpowiedział bb_maciek na temat - Motokącik
    A wcześniej było inaczej czy auto to świeży nabytek? Trop z czujnikiem temperatury wewnętrznej moe być dobry, te czujniki bywają razem z miniaturowym wentylatorkiem i jak się zakurzy/zabrudzi to czasami z opóźnieniem reaguje aczkolwiek czy taki jest w fieście to nie mam pojęcia.
  19. volf6 odpowiedział bb_maciek na temat - Motokącik
    Sprawdzałeś/mierzyłeś czy temperatura rośnie powyżej nastawionej czy tylko takie odczucie?
  20. volf6 odpowiedział bielaPL na temat - Motokącik
    Widzę, ze to coś na modę hydro citroena tylko bardziej awaryjne
  21. Zasadniczo to i korba moze wyjść bokiem ale to trzeba mieć pecha
  22. Było kupić używkę, jak nie zgniła to za bardzo nie ma się w niej co zepsuć.
  23. Jak trzeba to trzeba Odcięcie jest chyba przy 5 z hakiem?
  24. Powyżej mocy czy momentu maksymalnego? Bo mnie się wydaje, że powyżej momentu maksymalnego. I tak właśnie robię i to ze sporym zapasem. Zmieniaj przy 5krpm i potem porównaj
  25. volf6 odpowiedział bielaPL na temat - Motokącik
    Ledwie dodarty i już ma paść
