volf6
Zawartość dodana przez volf6
  1. Zasadniczo to na 400V choć moze być i na większe, tylko na 405V to akurat nie znajdzie, bo to nie wartość w szeregu...
  2. Tylko, żebyś potem, przy sprzedaży, nie narzekał, ze cenę za te dziury musiałeś obniżyć
  3. Pytanie jaki prąd ma przez nie przepływać. |Te mikro to są na miliampery a tymi ''samolotowymi'' to już ładne ampery przepuścisz Nie lepiej mieć w aucie dodatkowy pilot i z niego sterować zamiast dziurawić samochód
  4. Tylko, ze takie porządne na aku to powyżej 2000 zeta za sztukę a tu mowa o taniźnie na kablu za 200 zeta Ja mam, niby, nieco lepszy kablowy DWT i ze wszystkim rady nie daje ale zawsze jakaś pomoc i to bardzo pożyteczna to jest
  5. Mogło też coś wpaść pod zawór regulacji ciśnienia w pompie olejowej i teraz przepuszcza. Tylko wtedy przy większych obrotach kontrolka gaśnie a jak jest w tym przypadku autor nie napisał...
  6. Zaraz tam w wała, po prostu zapomnieli wymienić
  7. volf6 odpowiedział DoLeCk na temat - Motokącik
    Obejrzyj dokładnie element, powinno być oznaczenie rodzaju plastiku, dopiero potem dobierasz klej pod dane tworzywo.
  8. Wygląda na to, ze sprzęgło całkiem nie rozłącza, może sam docisk zużyty albo nieco zapowietrzone (jeśli sterowane hydrauliką)...
  9. volf6 odpowiedział FrugOs na temat - Zrób to sam
    W takim razie nie jest to roundap/gifosat. Co do opryskiwacza kup jakiś ręczny plecakowy, na taki aerał to świat a będzie służył lata bez wymieniania akumulatora i innych pierdów
  10. Myślałem , że byle kogo nie wpuszczają, co najmniej Polańskich i tym podobnych
  11. Często trzeba, by np. zaparkować. Po drugie jest sporo lokalnych czy osiedlowych dróg, gdzie jest sporo kraterów i innych fajnych dziur
  12. A nie są w większości ludzie zamożni znudzeni życiem w swoich ojczyznach?
  13. Po to, by się nie zawieszać na krawężnikach czy jakiś leśnych wertepach, auto musi być uniwersalne
  14. Szwajcarzy takie auta dla biedoty kupują?
  15. Ale prześwit ma większy czy nie?
  16. To są te silniki co w kanałach zaworowych w głowicy rośną pięknie osady? Pewnie tego płukanka nie uleczy ale na inne rzeczy pomoże Co ile trzeba by zmieniać olej w tym silniku by syfu nie było? Przecież 12kkm to nie jest aż tak dużo, zwłaszcza przy benzynie
  17. Ma też swój całkiem ciekawy kanał https://www.youtube.com/c/Autoholicy
  18. Przecież w starszych czyli tych 12+ jest to legalne.. Co do samego miejsca montażu to z miarką nie biegam
  19. Nie widzę raczej nic nielegalnego ale moze źle patrzę. Dodatkowo w tych starszych pozycje z tyłu mogą się świecić.
  20. To na rynku PL jest inaczej niż na innych? Co do tych tylnych to chyba mają się nie świecić
  21. Na czym polega funkcja świateł dziennych w tylnych lampach wykonanych w technologii LED
  22. Pewnie crocsy podlałeś i zaczynają się rozpuszczać
  23. Ropa to sporo większy rynek ale jak będzie z cenami to faktycznie zagadka, w każdym razie gaz ostatnio zdrożał o wiele bardziej niż ON. Co ciekawe nawet 11kg butle do kuchni są obecnie rekordowo drogie-od 55 zeta w górę a wiosną było 40 zeta
  24. Wszystko przez sankcje unijne wprowadzone na Białoruś i to tego podwyżka cła przez Rosję-pewnie nie przez przypadek... https://auto.wprost.pl/aktualnosci/10482409/beda-podwyzki-autogazu-rosja-podwyzszy-clo-na-lpg.html
  25. Czy takie auto ma też klasyczny akumulator obsługujący światła, ''zapłon'', etc? W Tesli zdaje się, że jest taki. Może przy nim zamontować jakiś hebel/odcięcie
