analyzer64
Zawartość dodana przez analyzer64
  1. Może chcesz oryginał z poprawionym króćcem? Zalega mi z AH, jest po przebiegu 80kkm. Mam nową uszczelkę. Ja zmieniałem całą pompę, bo pękł plastikowy króciec, sama pompa była w idealnym stanie. Wtedy nie chciało mi się bawić w gwintowanie na samochodzie, bo nie powinno się tego robić, to kupiłem pompę Dolz, oryginał sobie zostawiłem a króciec w wolnej chwili zamontowałem mosiężny oryginalny. Co do rolki to do AH brałem Caffaro.
  2. > Evo IX jak ulał. Jest niepozorne i brzydkie. Brzydkie? Evo VII do IX wg mnie najładniejsza sylwetka. Jedno z moich marzeń to Evo IX
  3. Kiedyś tankowałem tu na Statoilu na Nowoursynowskiej, teraz od dawna regularnie tankuję na Shellu na Powsińskiej przy Best Mall'u, bo mam blisko a Orlena nie lubię
  4. Ja na Shellu tankowałem to ich oszczędne paliwo i nie było różnicy w spalaniu, więc tutaj nawet nie będę próbował tankować tego
  5. W C4 strasznie twardy ten materiał jest, naprawdę mocno nie odchyliłem odmy i strzeliła w pewnym momencie. Od czasu do czasu zerkałem pod pokrywę i połączenie było szczelne, więc używki nie szukałem. Pękł wskazany element:
  6. Uważaj, żeby nie połamać, ja w swoim C4 za mocno odmę odchyliłem i pękła franca olejoodporny wężyk załatwił sprawę. W C4 to odma była z materiału jak przewód paliwowy - tekalanowy.
  7. To się wciska to żółte
  8. > Piękna ,klasyczna ,cegła > Tylko nie ten kącik Wrzucajcie to na HP, bo tu rzadko zaglądam a lubię Saaby i stare Volvo
  9. One są osobno. Ja brałem komplet Febi i byłem zadowolony
  10. Ja do Hondy zawsze kupuję oryginał MTF i nie jeszcze nie miałem problemów.
  11. http://allegro.pl/opel-astra-g-corsa-c-mocowanie-amortyzatora-wzmoc-i5402337372.html W opisach znaleźć też możesz tzw. "wykonanie twarde" i o takie też chodzi. I sprawdź sobie jeszcze łożyska, u mnie całkiem nowe szybko dostały luzów przez te zwykłe poduszki, zmieniałem jeszcze raz komplet łożysko+poduszka, ale potem...cisza jak makiem zasiał.
  12. No i tak będzie wyglądać, a łożysko dostaje po
  13. A poduszki jakie masz? Od diesla? Ja po remoncie zawieszenia też tak miałem, miesiąc jazdy i stukanie. Kupiłem poduszki od diesla (dokładnie od diesla VB, ale w AG z silnikiem diesla są te same) i ponad rok spokoju był, właściwie do końca posiadania auta przeze mnie.
  14. Beru bym wziął.
  15. analyzer64 odpowiedział lelek na temat - Opel
    Ten Mobil i GM 10W40 to wg mnie jedno G... miałem oba i oba bardzo smakowały silnikowi, dodatkowo po Mobilu silnik w środku był ciemno-brązowy. Ja Ci mogę polecić sprawdzonego przez siebie Gulfa Tex Plus 10W40, z przesyłką zapłacisz max 70zł/4L. Z innych dostępnych normalnie to dobrze silnik u mnie pracował na Total Quartz 10W40, ale na Gulfie było najlepiej. Kupisz go np. na sklep.texpert.pl
  16. Mowa jest o zestawie pompa+serwo. Tylko skoro w CTR jest ta sama pompa a jedynie serwo inne i to przy jeszcze większym heblu z przodu to nie wiem czy jest sens wkładać większą pompę z innego modelu, a po prostu kupić używany zestaw z CTR i założyć tylko serwo. Ja mam pompę 23,81.
  17. A masz klimatyzację?
  18. > Do Twojego zestawu obowiązkowo 1". Pedał hamulca będzie twardszy, lepiej wyczuwalny. Niby tak, w 5g i 6g jeżdżą na 15/16 albo na 1" przy hamulcach 282/262. Z drugiej strony w cięższym Streamie przy 282/282 siedzi pompa 15/16, więc sam nie wiem. Z tego co znalazłem to u mnie powinna też być 15/16 ale nie widzę tego na pompie. Pompa to widzę, że ta sama jest w EP3 za to serwo inne. EP3 ma przód 300mm, tył 260mm, może samo serwo w tym wypadku podmienić i byłoby jak w oryginale. Ta pompa z Preludy ma wyprowadzenia z drugiej strony, musiałbym dać krótkie odcinki miedzianych.
  19. > Może być i Ford i Opel i inne niemieckie. Ale jesli to Hyundai Accent to wątpie żeby Mirki > wydzwaniały po rozbitka. Jak ja za nieco ponad 3k wystawiłem rozbitą Astrę to też miałem ze 3 telefony. W tym przypadku to w ogóle może się nie sprzedać to auto, więc wystawiłbym raz czy dwa i jakby nie poszedł to bym to tanio zrobił i puścił, aby w całości był
  20. Na razie zmianę pompy i serwa odpuściłem na rzecz nowozakupionych przewodów w stalowym oplocie Hel Zobaczę co da mi takie posunięcie
  21. analyzer64 odpowiedział lelek na temat - Opel
    No to nie wiem, ja zrozumiałem że jemu po trasie przy wyższych prędkościach wciągnie te 0.8
  22. analyzer64 odpowiedział lelek na temat - Opel
    Lałbym 10W40 przy takim zużyciu. Maxlife będzie dobry, brat lał sobie do eFki i chodziła dobrze.
  23. > Mnie to na hydro nie wygląda. Dlatego zapytałem
  24. > Pytalem chyba kiedyś o tą adaptacje przepustnicy i tutaj dostałem odpowiedź, ze adaptacja sama robi > się po odpieciu aku i ponownym podpieciu Pamiętam, że pytałeś i chyba Orochimaru Ci odpisał w każdym razie wg TISa w Z14XEP nie trzeba robić adaptacji op-comem czy Techem
  25. Wyczyściłbym to a na koniec psiknął silikon w spreju.
