emilcc
Zawartość dodana przez emilcc
  1. Nie wiem jak u ciebie ale u mnie w mieście sprawdzenie nic nie kosztuje, płace dopiero jak auto wymaga regulacji, pojedz niech sprawdza na 3d, nie powinni brać za to kasy a przynajmniej dowiesz się czy jest dobrze czy nie.
  2. a czemu tak jest? Dziś wymieniłem czujnik na nowy i pokazuje to samo czyli max 75 stopni (IES_2) i wentylator się załącza, na wskaźniku około 100, zastanawia mnie też fakt iż gdy odpowietrzam układ (na rozgrzanym płyniew trakcie gdy pracuje wentylator) z wężyka przy nagrzewnicy wycieka sobie płyn, ale wcale nie jest gorący?? wtf?? termostat??
  3. emilcc odpowiedział fred77 na temat - Centomania
    sprawdzić luzy mechanizmu różnicowego lub luzy na krzyżakach przegubów wewnętrznych, mam to samo, efekt tylko przy przyspieszaniu, jeżdże jeszcze, ale generalnie skrzynia do wymiany.
  4. a jak sie robi adaptacje dla IAW 18F??? Zwyczajnie rozgrzanie do włączenia wentylatora, czy coś jeszcze?
  5. a widzisz możliwe, bo to motór z bravy 1.2, a iAW z punta oczywiście.
  6. na wskaźniku mam kawałek ponad 90 stopni, myśle, że koło 100, nie wiem dokładnie bo podziałke ma co 30, ale komp pokazuje na czujniku 75 do 80, a wentyl się włącza. Czujnik źle daje do kompa sygnał?
  7. Witam, czy ktoś mi może wyjaśnić ... podłączyłem dziś sobie pod IAW Scan2 moje padło i soft pokazuje mi temperaturę wody 70 -75 stopni w momencie gdy wskaźnik (z Łady) ponad 90 ... w tym momencie załącza się wentylator, co jest nie tak? Czujnik który daje sygnał do kompa? IAW Scan2 błędów nie wywalił, dopiero jak odłączyłem wtyczkę od czujnika w kolektorze (ta niebieska).
  8. no a co potem zrobić jak zmieniasz zawias na zime? np. na serie tak jak ja to robie?
  9. emilcc odpowiedział emilcc na temat - Centomania
    > Kilka miesięcy temu miałem podobny efekt jak u Ciebie, kombinacje ze świecami i cewkami nie > pomogły. Przyczynę widać na zdjęciu: > cóż zrobić... dokładnie tak było, niemal identycznie przepalona uszczelka była tylko pomiędzy 2 i 3 cylindrem, dzięki za pomoc
  10. emilcc odpowiedział emilcc na temat - Centomania
    > nie, w tym miejscu było tylko bardziej osmolone. po planowaniu nic nie było widać. ok dzieki za info. teraz tylko co założyć zeby wytrzymalo dłużej
  11. emilcc odpowiedział emilcc na temat - Centomania
    ok a powiedz mi czy głowicy nie przypaliło a bardzo?
  12. emilcc odpowiedział emilcc na temat - Centomania
    właśnie nastawiam się na to samo, ale nie widze dokładnie, to defekt głowicy czy tylko uszczelki?
  13. emilcc odpowiedział emilcc na temat - Centomania
    > Kabelki wymieniłeś.... tak?? > A o ile jeszcze tego nie zrobiłeś... > to > Wymień świece !!! > Wymień świece !!! > Wymień świece !!! > Wymień świece !!! > jeśli to nie zda egzaminu to upg... ale wg mnie świeczki jajca robią... podmieniałem świece i jest to samo, pracują wydajnie tylko 1 i 4 cylinder.
  14. emilcc odpowiedział emilcc na temat - Centomania
    > w żonowozie było tak, że przy równomiernym dodawaniu gazu jakoś jechał przy mocniejszym naciśnięciu > pedału gazu tracił moc i szarpał. Na wszystkich cylindrach iskra była... jak się potem okazało > na 2 cylindrach była ona za słaba... winna była cewka. wiesz co, podmienialem cewki, druga na tych dwoch dzialajacych garach (1 i 4) odpala I pracuje. ale niestety cylindry 2 oraz 3 nie dzialaja na zadnej. takze problem albo w upg albo w glowicy :/ generalnie plynu nie wzial ani nie wyplul, oleju w plynie tez nie ma, pod korkiem oleju masla nie ma, nie dymi, tylko tak jakby byl przedmuch pomiedzy 2 I 3 cylindrem. Pytam was czy to mozliwe bo w karierze z cento tylko raz mialem podobny przypadek ale wtedy to bylo 0.9 i płyn poszedl w komorę spalania. ...dodam jeszcze, że dzien wcześniej miałem taki epizod, auto w korku zaczęło nierówno pracować, właśnie jak agent na dwóch garach, więc wyłączyłem silnik i odpaliłem ponownie, auto pracowało normalnie przez cały dzień i przez połowę następnego, czasem nawet cisnąłem mocniej i nie było problemu, dlatego też diagnoza jednego z warsztatów, że to upg mnie zastanawia.
  15. emilcc odpowiedział emilcc na temat - Centomania
    sprawdzilismy cisnienie sprezania i.na 2 i 3 garze jest niskie, możliwe ze upg między cylindrami sie przpalila?
  16. emilcc odpowiedział emilcc na temat - Centomania
    > Miałem podobny problem. 1,1 MPI. Takie same objawy. Podmienione cewki nie pomogły. Okazało się, że > był trefny przekaźnik od pompy paliwa. Wymiana przekaźnika + przeczyszczenie zaśniedziałych > styków w gnieździe i jest > Gdy się rozgrzał to potrafił stracić moc i w końcu zgasnąć. Tylko na ciepłym tak się działo u mnie. mój pali na trzy lub dwa gary, niezaleznie od temperatury, iskra na cewce jest :/ podmienialem kable ale to nie to :/ sprawdze swiece
  17. Dzis jechałem sobie spokojnie pod górę i nagle odczułem spadek mocy. Zwalniam dodaje gazu na luzie, auto dziwnie, nierówno pracuje. Zatrzymałem się i sprawdzając kable zapłonowe wypinałem po jednym po kolei, po odpięciu dwóch nic się nie zmienia, silnik dalej pracuje, po odpięciu jednej z pozostałych dwóch auto gaśnie, powtórzyłem to odpinając zasilanie jednej z cewek i na jednej tylko pracuje, pacjent 1.2 16v ... na 100% to cewka czy może być jeszcze coś??
  18. a może tylko krzyżak na półosi? sprawdź zanim wymienisz. ja przejeździłem 9setą około 170 tys. i bicia nie było, skrzynia chuczała troche ale nie bylo luzów na tyle, żeby powodowały wibracje.
  19. emilcc odpowiedział sebaso na temat - Centomania
    > A Ty masz skrzynię ze stilona? > To nie do mnie pytanie nie mam jeszcze seba, ale możliwe, że bede taką zakładał bo moja eska już zajechana, w związku z tym czytałem już troche tu i ówdzie.
  20. emilcc odpowiedział sebaso na temat - Centomania
    każda raczej. Ja się zastanawiam co zrobić z mechanizmem sprzęgła, tzn. jak zamienić ten ze stilo na linke normalną? Da sie?
  21. Mam Brembo i klocki i tarcze (te nacinane) na co dzień są ok, szału nie ma, ale wystarczają, po upalaniu torowym troszke jakby straciły na skuteczności.
  22. ta 6 ze stilo jest jakaś nowocześniejsza w konstrukcji/łożyskowaniu??
  23. dzięki Adam, podpowie ktoś czy alu banan podejdzie??
  24. emilcc odpowiedział DEV na temat - Centomania
    a sprawdzałeś pod obciążeniem i na wyższych obrotach? 13,8 to jeszcze norma taka niższa.
