Zawartość dodana przez mortin7669
Sprzęgło Astra G
Jak wspomniałem na początku słychać nieraz klekot co świadczy o kiepskim stanie wysprzęglika.
Sprzęgło Astra G
Widziałem go ale cena nie powala z przesyłką wyjdzie 600 zł prawie wiec tyle samo co w sklepie. Skrzynia oczywiście F18+
Sprzęgło Astra G
Sam wysprzęglik np. na allegro bardzo ciężko dorwać (z wyjątkiem chińszczyzny). Nowy w jednym ze sklepów w moim mieście 610 zł czyli przewyższa koszt tarczy i docisku
czy to padło łożysko ?
Można by było zdjąć koło i zerknąć na tarcze i zacisk. Może tam coś nie tak.
[X18XE1] Szarpie na zimnym :(
Może być lewe powietrze, świece do sprawdzenia, cewka. Czy podczas kangura wywala checka?
Sprzęgło Astra G
Dużo szperałem w necie, trochę popytałem.... Mam zamiar kupić kompletny zestaw sprzęgła LUK z wysprzęglikiem centralnym. Ceny są różne. Czytałem, że niektórzy taki zestaw za 850 zł zamawiali ale co sklep to inne ceny. Ceny wahają się od 1000 do nawet 2000 zł. Jutro mam zamiar polatać po sklepach i po pytać. Ponoć w zestawie jest taniej niż zamawiając osobno o ok 200 zł dlatego spisałem sobie numer całego zestawu, by kolesie w sklepie nie wyszukiwali po 1 części a cały zestaw. Co do tarczy i docisku można, by było jeszcze szukać tańszych ale wysprzęglik zalecają oryginalny, firmowy z LUK'a. Z uwagi na to, że oszczędność 200 zł nijak by się miała postanowiłem zainwestować w kompletny zestaw sprzęgła LUK'a. Sądzę, że na takim zestawie moja Asterka pośmiga jeszcze sporo latek. Mam zamiar jeździć tym autkiem jeszcze sporo czasu więc lepiej zapłacić więcej i mieć spokój na długie lata.
Sprzęgło Astra G
Wybacz, wcześniej sam film obejrzałem. Poczytam sobie teraz te teksty
Sprzęgło Astra G
Dziękuję za zainteresowanie, oglądałem ten filmik wcześniej. W mojej astrze jest wysprzęglik hydrauliczny, więc to trochę inaczej niż z linką chyba. Zasada działania pewnie podobna.
Sprzęgło Astra G
Dzięki czyli tak jak przypuszczałem. Niekiedy gdy mam samochód na luzie i wcisnę sprzęgło, a następnie je puszcze to zdarza się że słychać taki jakby klekot. Ponownie wciśnięcie i puszczenie powodowało ustępowanie tego dziwnego dźwięku. Zdarza się to rzadko, ale jednak zdarza. Przy wymianie sprzęgła wymienił bym też i to cholerstwo. Niestety dowiedziałem się, że koszt tego jest porównywalny z kompletem sprzęgła. Czy moglibyście polecić jakiś tańszy zamiennik wysprzęglika ? Z LUK'a kosztuje 610 zł, tarcza + docisk z LUK'a ok 500-600 zł.
Sprzęgło Astra G
Jakie są objawy umierającego wysprzęglika?
Z14XEP - odgłos pracy silnika
> przy okazji nagraj jeszcze pracę alternatora i spryskiwaczy przedniej szyby Dla Ciebie wszystko czegoś jeszcze sobie życzysz?
sądzę, że nie chodzi tu o x20dtl a o igłę z której się nabijacie ale ok... nagram dla was.
a czemuż to mój silniczek Cię interesuje ;P ?
Sprzęgło Astra G
dochodząc po numerach w skład zestawu wchodzi: Typ skrzyni biegów: F18+, żr.: 230 mm, artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: bez łożyska oporowego czyli: 123 0273 10 Tarcza dociskowa sprzęgła Ilosć: 1 żr.: 230 mm, Techn. nr informacyjny: TBVR 323 0444 10 Tarcza sprzęgła Ilosć: 1 żr.: 228 mm, Techn. nr informacyjny: TDFV Wymiana w jednym z warsztatów w moim mieście 300 zł. Tarcza + docisk 400 zł w owym warsztacie. A co z wysprzęglikiem łożyskiem oporowym ? również powinno się wymienić?
Sprzęgło Astra G
> na pewno tarcza + docisk > na pewno bez wysprzęglika tak też sądziłem czyli kompletne nie znaczy kompletne ;P i bez łożyska pewnie też.
Sprzęgło Astra G
> To moim skromnym zdaniem jeździj na razie na tym sprzęgle co masz w między czasie uzbieraj sobie > pieniążki na kompleksową naprawę sprzęgła w twoim aucie - lepiej raz zapłacić za zdejmowanie Jakiej kwoty mam się spodziewać pod słowami kompleksowej naprawy sprzęgła ?
Sprzęgło Astra G
kompletne znaczy, że ze wszystkim ?
Sprzęgło Astra G
Skoro masz pisać głupoty nie wnoszące nic nowego to lepiej nic nie pisz.
Sprzęgło Astra G
Poczekam do następnego roku i wymienię wtedy komplet. Sądzę, że wyjdzie to taniej na dłuższą metę.
Sprzęgło Astra G
> tyle chwilówki chcesz wziąść? Jeśli już to wziąć... Rozumiem, że twój komentarz jest tak pomocny, że aż musiał się pojawić?
Sprzęgło Astra G
Czy 1000 zł starczy na części + wymiana?
Sprzęgło Astra G
No właśnie nie chciał bym wymieniać tego co dobre bo nie ma co ukrywać, że nie mam pieniędzy by wymieniać wszystko. Czy jest jakiś sposób by zdiagnozować elementy które są do wymiany ? Sądzę, że pewnie poprzez wyciągnięcie całego mechanizmu, ale nie uśmiecha mi się by samochód stał tydzień w warsztacie.
Sprzęgło Astra G
jakie są mniej więcej koszty wymiany zakładając że części kupie sam ?
Sprzęgło Astra G
w linku opisywany jest silnik 1.7 w 2.0 jest takie same sprzęgło ?
Sprzęgło Astra G
Witam, Wydaje mi się, że sprzęgło powoli kończy swój żywot, gdyż dosyć wysoko bierze mimo, że bardzo leciutko chodzi. Jakie sprzęgło wchodzi do X20DTL. Nie robię dużych przebiegów więc nie potrzebuje drogiego, dobrej jakości sprzęgła, tylko takie aby te kilka latek potrzymało. Co polecacie? jakie koszty ? Przebieg 250 kkm więc zapewne jeszcze oryginalne sprzęgło w środku siedzi.
