Zawartość dodana przez mortin7669
Skrzypiące hamulce tarczowe
> A nasmarowanie tarcz towotem, nie dałoby skuteczniejszego efektu?
Sprzedam - Kupię, Poszukuję, Oddam ... 07.-08.2013
Sprzedaje uszkodzony MID. Zainteresowanych zapraszam na aukcję: MID - Alledrogo.pl
Miałem problem, że po wymianie tarcz i klocków hamulcowych z przodu podczas hamowania pięknie skrzypiały informując ludzi, że właśnie to ja hamuje teraz Uporałem się z tymw następujący sposób: Wziąłem butelkę ze zraszaczem od płynu do mycia szyb. Wypłukałem i wlałem rozpuszczalnika do odtłuszczania. Spryskałem elegancko wszystkie 4 tarcze i dokładniej przy zaciskach. Ruszyłem samochodem i hamowałem kilkukrotnie i ponownie spryskałem. Efekt ? Cisza przy hamowaniu Mam nadzieje, że efekt zostanie na długo
Zbiorczy wątek Mortina odnośnie Astry G
Lubin ASO: 180 zł
fajnie ale do Gdańska mam 500 km
W ASO w Zielonej Górze wołają 150 zł
Przedni zderzak Astra G
Wizualnie się różni, inne halogeny są ale powinien pasować, lecz w 100% nie wiem
hmmm... sądzę, że taniej będzie zaprogramować gdzieś
Klucz pneumatyczny do majsterkowania przy astrolocie :)
> glownie do odkrecania zapieczonych srób - np. tych od piasty, z ktorymi sie ostatnio tak nameczylem > ze mam dosc oraz do dokrecenia kol, tyle ze jesli nie ma tam regulacji momentu to chyba ich > nie dokrece bo jeszcze by je przekrecil. A nawet jeśli byś miał z regulacją to ile razy w roku byś go użył ? przy zmianie opon z zimowych na letnie i tyle
Takim kluczem jest ciężko dojść gdziekolwiek ja bym polecił kupić (jeżeli nie masz) dobrej klasy klucze nasadowe, oczkowe, płaskie. Na pewno częściej się przydadzą niż pneumatyczny.
[H] Z16XEP - falowanie obrotów
a tak z ciekawości spytam co z wysłużoną eFką?
> przebieg 87 kkm > ale temat juz nieaktualny Ale mógłbyś rozwinąć? poradziłeś sobie z tym? jeżeli tak tak to powiedz jak
> Programuje się wyłącznie Techem2 przez złacze diagnostyczne, można dodatkowo wgrać język polski > (wybiera się turecki!). Wylogowywać nie ma z czego, bzdury opowiadają... Opcom i inne > wynalazki tego nie ruszą... co do polskiego to może być problem, bo MID z 2001 r. ale o dziwo tylko 1 linia nie działa. Musze kupić diody bo szkoda go zniszczyć tymi świecącymi farelkami ;D w starym midze aż takie brązowe wypalone od tych żarówek. Poszukam jakiegoś mechaniora z techem u siebie i dam znać jaka cena i koszty. Przy okazji zmienił bym sobie język z niemieckiego na angielski. Czy jest jakiś interfejs którym samemu można zprogramować mida i przyda się w przyszłości ? np. coś takiego ? Interfejs czy po prostu szkoda kasy na takie coś ?
to gdzie ja mam to zaprogramować jak w ASO tłumoki pracują ;[
Kupiłem mida z Astry Bertone działa ale czy jest ktoś z lubuskiego z okolicy kto mógłby przeprogramować go na mój silnik i moje opony ? bo w ASO w Zielonej Górze twierdzą że musi być wylogowany.... I jeszcze jedno ważne pytanie: Czy do programowania mida konieczne jest jego wyjęcie? bo nie wiem czy go montować porządnie i skręcać wszystkie śrubki.
X16XEL coś stuka, brzeczy w silniku
mi stukał ten kijaszek do podtrzymywania maski ale przy niskich obrotach Weź drugą osobę ty naciskaj gaz do 1500 obrotów a druga osoba nich nasłuchuje skąd dochodzi dźwięk
Jest benzyna a nie odpala
Sprawdzić czy to na pewno pompa Możliwości może być wiele. Może iskry nie ma. Sprawdzałeś ?
Brak hamulców
> Stawiam na pompę, mogą być jakieś wrzery i pompa nie wytwarza ciśnienia, stąd odpowiedni poziom > płynu. Mój kolega stracił kiedyś hamulce własnie przez odpowietrzanie Podczas odpowietrzania rdza i inny syf z tłoczka i układu hamulcowego dostał się do pompy i uszkodził ją.
(F) C14nz rozrusznik
dla mnie ta liczba wpisów nie ma znaczenia ;p mogę mieć 0 i nie będzie mi to przeszkadzać ;D
Schemat układu chłodzenia
faktycznie mam ją, zapomniałem o niej ;D dzięki
Olej w układzie zapłonowym
Zdarza się, wybaczam ;P
tak.... -.- Przecież ja miałem wcześniej eFkę z c14nz
Witam, Mam pytanko, czy ma ktoś może schemat układu chłodzenia do X20DTL ? Chodzi mi o to, że musiałbym wiedzieć skąd wchodzą i wychodzą węże by móc zdiagnozować ewentualny wyciek. Znalazłem pod wężem wychodzącym z termostatu. Przeczyszczenie załatwiło sprawę. Ale nie jestem pewien czy tylko tam był wyciekł. UPG bym wykluczył bo nie miałem nigdy problemu z odpaleniem, gaśnięciem szarpnięciem, pod korkiem oleju nie ma żadnych nalotów. Nie zaobserwowałem wzrostu poziomu oleju. Więc sądzę ze UPG jest ok.
a może da się przeszczepić pamięć ze starego MID'a ?
Pytajnie o ruda w Vectrze ostatniej
jeżeli chodzi o podwozie to musisz pilnować czy nie masz jakiś otarć. Jeżeli takowe są to trzeba jak najszybciej zakonserwować miejsce otarcia by rdza nie zniszczyła głębiej powłoki ochronnej. A z nadwoziem to różnie. Jak nie był samochód puknięty to nie powinna wystąpić. Jeżeli są jakieś odpryski to trzeba się nimi zająć by się nie pogłębiały
