Zawartość dodana przez mortin7669
Brak swiateł...Gdzie szukac../
Trzeba obejrzeć go może da się go łatwo naprawić. Szkoda wydawać kasę na nowy jeśli tanim kosztem będzie można naprawić Twój.
chyba ok ? jak sprawdzałeś bezpieczniki ?
MID MID'owi nie równy
CHCIAŁEM BARDZO PODZIĘKOWAĆ KOLEDZE Mihó POLECAM GO JEŻELI CHODZI O PROGRAMOWANIE MID'ÓW. ZA JEDYNE 50 ZŁ ZAPROGRAMOWAŁ KOD SILNIKA, ROZMIAR OPON ITP. , I DODATKOWO ZMIENIŁ JĘZYK NA POLSKI. WYSŁAŁEM MIDA W PIĄTEK, A WE WTOREK MIAŁEM GO JUŻ Z POWROTEM. GORĄCO POLECAM! P.S. W ASO taka przyjemność kosztowała by mnie 200 zł + ok 50 zł koszty dojazdu i bez gwarancji, że udało by się to zrobić.
Tempomat Astra II G Z14XEP ?
Tak jak wyczytałem wcześniej jest jedynie problem z tym że nie pokazuje na liczniku aktywnego tempomatu ale nie jest to dla mnie jakoś bardzo upierdliwe
założyłem manetkę i tempomat śmiga aż miło, Nic nie trzeba było programować zrobiłem foto relację tylko prosił bym o pomoc w stworzeniu poradnika. Problem jest w tym, że nie wiem jak zrobić, a raczej gdzie wrzucić zdjęcia by można było je oglądać. Jakiś host czy coś takiego by się przydało. Jeszcze jeden plus był dla mnie, że założyłem tempomat: mianowicie odkryłem że moja kierownica ma nie tylko regulacje góra, dół ale również do przodu i do tyłu ;D
smrod spalin
Tak jak ktos wspomnial do przesledzenia uklad wydechowy caly od kolektora do tlumika.
Oki manetka zamówiona oczywiście ta oryginalna postaram się zrobić foto relację
a co z ilością pinów bo słyszałem ze są manetki 6 i 10 pinowe
może i tnio ale przesyłka 2 razy droższa niż manetka
jest magiczna 4 pinowa czarna kosteczka taki przełącznik będzie dobry ? Manetka czy lepiej używkę oryginalną? I jeszcze jedno pytanie: W dieslach standardowo był montowany czujnik sprzęgła?
z tego co wyczytałem to nawet nei trzeba aktywować idę poszukać magicznej kostki ;D
jak wygląda ta 4 pinowa wtyczka i gdzie powinna się znajdować?
Nie chcąc zakładać nowego tematu mam pytanie odnośnie tempomatu: Gdzieś obiło mi się o oczy że do X20dtl nie potrzeba nic przerabiać, i wystarczy wymienić manetkę kierunkowskazów na taki z tempomatem i aktywować czymś (techem? opcomem?). Czy to prawda?
X14NZ sprzęgło jaka marka?
Kiedyś gdzieś słyszałem, że lepiej regenerować oryginalne sprzęgło niż kupować ''tańszy'' zamiennik. Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
Dołożenie klimatyzacji do astry g
Ale są 3 przyciski nie 2 wejdą więc do starej konsoli jeśli tak sorry, sądziłem że 3 przyciski nie wejdą do konsoli która ma 2 ? Uważasz, że opłaca się montować klimatyzację? P.S. faktycznie wejdzie panel sterowania klimatyzacją, co nie zmienia faktu, że i tak go trzeba kupić.
Rozbitki zazwyczaj nie mają całego przodu więc trzeba kupić skraplacz/chłodnicę i tak nową czyli ok 500 zł. Jeżeli dorwiesz części tanio i będziesz zakładać sam to może się jeszcze opłaci. Nabicie i sprawdzenie szczelności to już wydatek 150 zł. Ja osobiście bym odradził Ci zakładanie klimatyzacji bo są to duże koszta które mogą zbliżyć się do wartości auta, a niestety wartość twego auta raczej nie podwoi się co w efekcie końcowym może wyjść, że taniej będzie sprzedać i kupić auto z klimatyzacją. Sam wiatrak chłodnicy to nie jest tania sprawa, skraplacz, osuszacz, rurki, zaworki, elektronika też będzie potrzebna, konsola też raczej do wymiany bo przycisku w niej nie masz a nie da rady wymienić kawałka konsoli. A jeśli chcesz powierzyć robotę fachowcowi to już w ogóle koszty rosną drastycznie, a nie jest to robota na 1 dzień, poza tym fachowiec musi się znać na tym. Sprawdź sobie ile kosztuje jedna roboczogodzina w warsztacie i ile ich potrzeba na taką klimatyzację.
Jeśli myślisz o nowych częściach to wyjdzie nawet kilka tysięcy zł Używane też nie będą tańsze, chłodnice klimatyzacji to ryzyko kupować używaną. A nówka kilka set złoty, sprężarka klimatyzacji też tania nie jest to zaledwie kropla w morzu potrzeb ;D
Mruganie oświetlenia wew. i zew.
ciężko będzie zdiagnozować co jest lub było przyczyną bo na razie nie ma już efektu choinki.
Rosło się gdy brat przygazowywał nie wiem do ilu obrotów bo nie ja siedziałem w aucie
Napięcie 13,8 - 14,2 V przy pomiarze bez obciążenia.Proszę o interpretację podanych wyników
astra II z18xe muli podczas jazdy
Zapewne przydało by się podłączenie do kompa, nagranie filmików z poszczególnymi parametrami itp. i ukazanie mądrym głowom z forum ;D P.S. Popraw błędy
Uciekający płyn chłodniczy.
Przewód był pęknięty. Uciąłem go o ok. 0,5 cm by pozbyć się pęknięcia wyczyściłem i ścisnąłem opaską. Zobaczymy czy pomogło
nie boje ;D posłucham mądrych głów i sprawdzę
A nie lepiej mierzyć gdy jest coś nie tak ?
Dzisiaj nie było efektu choinki wiec nie miałem co patrzeć skoro było dobrze bo pewnie wskazania były by dobre.
