mortin7669
Zawartość dodana przez mortin7669
  1. > Dlatego obstawiam tę drugą opcję usterki, najczęstsza. > PZDR VEN I ja wymieniałem oring pod aparatem zapłonowym. Aczkolwiek mocowanie nie najlepsze jest i oring może nie być szczelny dlatego nie można przedobrzyć przy przykręcaniu taka moja rada :> Czynność stosunkowo prosta i nie jest czasochłonna. Wystarczy odkręcić 1 śrubę i zdjąć aparat. Mój oring był trochę przytopiony do aparatu więc musiałem oczyścić aparat ze starego oringu co wiązało się ze odłączeniem go . Nie wiem czy konieczne jest oznaczenie miejsca sobie aby dobrze potem ustawić aparat ale ja miałem zaznaczone więc posłużyłem się tym.
  2. mortin7669 odpowiedział dyniek000 na temat - Opel
    Wybaczcie. Sądziłem że skoro przez rozrusznik płynie prąd rzędu dziesiątek amperów to logicznie było by to podłączyć pod przekaźnik. Wybaczcie i zrozumcie mnie ja się jeszcze uczę i dziękuje za wyjaśnienie.
  3. mortin7669 odpowiedział dyniek000 na temat - Opel
    A coś z przekaźnikiem może też by mogło być ? jak sądzicie ? Bo jak robi zworke to odpala więc rozrusznik działa.
  4. > uruchomieniu jest ok 700 a na rozgrzany silniku ponad 1000 powinno być na odwrót. Przy zimnym ok 1000 a przy rozgrzanym ok 750 Pierwszy post mówi że masz tak jak powinieneś ale ten wyżej już zaprzecza pierwszemu więc jak w końcu masz?
  5. > chyba nie dogadaliście się > luknij tutaj > [url=http://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f%3 link coś nie działa źle skopiowany ;p
  6. pisałem do ASO czy zajmują się czymś takim i mi odpisali: Witam, wyświetlacz powinien być wylogowany z pojazdu w którym sie znajdował, bez wylogowania nie da się go zaprogramować w Pana samochodzie pozdrawiam, Jarosław Kowalski Dział Serwisu 068 451-20-00 PL0073 Kowalczyk Sp z o.o. 67-200 Głogów Serby ul. Główna 2 Filia Zielona Góra 65-722 Dekoracyjna 7a Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000031302, Kapitał Spółki 2 350 000 NIP: 693-15-84-408, Regon: 390553656 o co chodzi ?
  7. Jak jest z midem ? bo mogę kupić używkę za 200 zł ( jutro wrzucę zdjęcia jak z liniami ) ale z silnika 1,6 benzyna a ja mam 2.0 diesla. Mocne będą przekłamania? Czy samemu będę mógł przeprogramować kod silnika ? jeśli nie to ile kosztuje taka przyjemność ? Poniżej zdjęcia mida odłączonego MID
  8. Wracając do pytania wie ktoś jak zdjąć ten kawałek plastiku do malowania ?
  9. > no cześć > pamietasz jak kiedys obiecałes zapisywac najmniejszy wydatek na doprowadzenie auta do uzywalności ? > ile to na dzień dzisiejszy już wynosi? > i pochwal sie ile wszystkie prace zajęły ci już czasu, bo to też jakby nie było kosztuje > Nie czepiam się , ale chcę zobaczyć czy dobijesz do kwoty za która mogłeś kupić dobre auto hmmm - chłodnica klimatyzacji 270 zł - nabicie klimatyzacji 200 zł - 2 żarówki pozycyjne 2 zł - żarówki podświetlenia licznika ok 10 zł - nowy halogen ok 50 zł - naprawa tylnego hamulca 0 zł (rozebranie, przeczyszczenie, rozruszanie) - konserwacja podwozia 18,50 zł i podkład antykorozyjny 18,50 zł + 3,90 pędzel - wymiana uszczelki nagrzewnicy ok 1 zł zostało do zrobienia: MID (zastanawiam się nad czeskim nowym) i domalowanie lusterka lakier metalic + lakier bezbarwny + podkład ok 70 zł. Czasu nie liczę ale trochę go będzie
  10. Witam, Mam kolejne zapytanie Jedno lusterko mam czarne, ale nie w kolorze nadwozia było zapewne wymieniane. Działa jest sprawne, ale chciałbym je domalować. Drugie jest ok. Jak wyjąć tę część która jest malowana by ją pomalować? foto w załączniku
  11. a może masz przeżarty lekko wlew paliwa i podczas tankowania jak wyciągasz pistolet do tankowania część spływa po baku i potem po przewodach ?
  12. > Nawigacja od Corsy B/Tigry A. Ktoś zmienił opis.....
  13. Co to jest? Wygląda jak mid ale nie ma przycisków MID?!
  14. wskaźnik podłączony pod + i - , sprawdzałem czy sterowany masą, czy plusem. Żadna kombinacja nie powoduje podniesienie wskazówki. Prawdopodobnie wskaźnik jest uszkodzony
  15. > i co dalej z wynikiem? > Masz katalog prawidłowych wartości wszystkich producentow? Nie wiem jak u francuzów jest ale w do opla na forum podali mi wartości rezystancji w jakim powinny zawierać się wyniki
  16. > Mortin, a ta rezystancja zmienia się podczas nagrzewania się silnika? > marpas, w AG wskaźnik działa trochę inaczej. Nie płynie przez niego prąd pomiarowy jak w AF. owszem, maleje ze wzrostem temperatury
  17. > przewody WN możesz sobie mierzyć do śmierci a i tak niczego sensownego nie pomierzysz Zmierzysz ich rezystancję
  18. > Otóż to. Drugi koniec oczywiście do masy. > Mortin, działa tak samo... zwykle . To powiedz mi jeszcze... sprawdziłem miernikiem rezystancje była ok 700 ohm na zimnym silniku podłączyłem do rzekomego pinu wskaźnika i nic. nie rusza się podczas nagrzewania silnia czyli spadku rezystancji.
  19. Tak samo działa wskaźnik temp. cieczy chłodzącej? bo jak niektórzy zauważyli mam mały problem ze wskaźnikiem temp. w renówce mojego dziadka
  20. 20 zł kosztuje. W dzisiejszych czasach naprawdę jest przydane. Nawet do sprawdzenia czy na kabelku jest napięcie, czy nie ma przerwy w obwodzie, szukaniu kabelka np od kierunkowskazu, sprawdzenie czy żarówka nie spalona, sprawdzenie przewodów WN itp, itd. Naprawdę polecam kupić bo to bardzo przydatne narzędzie do diagnozy. Kosztuje grosze a ułatwia życie:)
  21. mortin7669 odpowiedział dan na temat - Opel
    > Naprawdę, nikt nie wie? Ilu pinowy czujnik ? jeżeli 4 to na 99% pinowy to do kompa i wskaźnik. Czasem są 2 czujniki jeden do kompa drugi na wskaźnik.
  22. Multimetr i heja sprawdzasz na którym czujnik jest sygnał mimo, że nie powinien być. I potem diagnozujesz wybrany czujnik co z nim nie tak i ewentualnie wymieniasz.
  23. Skoro jest luz to nawet jeśli nie one dają taki efekt przydało by się wymienić. Radził bym wymienić i wtedy okaże się czy przez to te niepokojące dźwięki. Ale według mnie jak najbardziej to może być przyczyną.
  24. Pewnie tak. Chyba, że alarm reaguje na ''skoki'' napięcia.
