szybkie pytanie, jaka moc Brava 1.4 ???
Mam glupie pytanie, z jaką mocą wychodziły fiaty brava 1.4???
to jest 98rok i z tego co wiem były tylko wersje 75konne
no ale kolega sobie kupił i jest zdania,że ma 98koni bo tak mu powiedział sprzedający(przy silniku nic nie dłubane)
na tabliczce znamionowej ma kod silnika
były wersje 80 i 75km (niemcy)
W Polsce w standardzie 1,4 12V mialo 80KM. Ale shhh.gif koledze nic nie mow - bedzie lepiej sie czul i moze szybciej spod swiatel ruszal grinser006.gif
ale nie 98konne, przecież to jest chyba 8zaworówka
dzięki za odp, znowu miałem rację...za dwa tyg na zjeździe w szkole ustawiam się z nim na kresce grinser006.gif
12V
> będziesz musiał się bardzo postarać...
zlosnik2.gif objadę go bez problemu
zatankuj verve
wywal z auta wszystkie ciężkie graty
załóż magnetyzer
> zatankuj verve
> załóż magnetyzer
> może Ci sie uda
nie takie autka się objeżdzało...za nim nie przemawia nic,mniejsza pojemność,mniejsza moc no i jeszcze w gazie
katalogowo też gorsze przyspieszeie
pewnie łatwo nie będzie ale dam radę
> ale to włoch - cuore sportivo
a widziałeś w moim podpisie jaką mam wersję??? zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
> SE
SlowEdition ??
> SlowEdition ??
hehe
przy tak skromnych rożnicach w osiągach
większość zależy od umiejętności kierowców
wbrew pozorom 1.4 daje radę...
> hehe
> będzie wojna
dokładnie zlosnik.gif ja robię zegarowe 100km/h w jakieś 11,5sek no ale licznik mi zawyża o 5-7% tzn przy 106 na zegarach na gpsie było 100
akuratnie nie długo bedę w okolicach Giewontu... podajcie Date i godzine popatrze googlami zlosnik.gifz_lol1.gif
> tylko ze jak skończy się jazda to wałek do roboty
> a to już nie mój ból tylko kolegi
jak mialem bravke a kolega lanoska 1,5 8v tez 4d tylko nie SE grinser006.gifto nie raz zesmy sie cieli grinser006.gif i ciezko mi go bylo wyprzedzic ,ale nigdy mi tez nie odjezdzal ,a jak udalo mi sie wyprzedzic to tez nie dawal rady mnie wziasc grinser006.gif takze te auta jezdza bardzo podobnie ok.gif
odświeżam temat
miałem dzisiaj stanąć na kresce z tą bravą 1.4 ale kumpel w drodze do szkoły miał małego dzwona niestety i nie chciał się już ścigać.Obejrzałem dokładnie fiacika...mówił,że 1.4 a na błotnikach oznaczenie 100 16V grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif auto po starszym panu więc pytam czy to czasem nie jest 1.6???podnoszę maskę a tam jak byk 12V zlosnik.gif dziadek jeszcze naoopowiadał kumplowi,że gaz sekwencja, ja patrze a tam zwykła instalka...no i jak tu ma kupić sobie samochód osoba która nie zna się na motoryzacji
a swoją drogą ciekawy ten patent ze znaczkami 100 16V, chyba kupię sobie oznaczenia 4.0 , V8 , AWD i ponaklejam na lanosa
no to twój kolega dał się wydymać na maxa.....błotniki pewnie w całości z innego.........
> błotnikach oznaczenie 100 16V auto po starszym panu więc
> 12V dziadek jeszcze naoopowiadał kumplowi,że gaz sekwencja,
hahahahahahaha zakrecony.gif, dlaczego ja nie moge sprzedac swego autka takiemu kupujacemu ??? powiedzialbym ze to 1,6 beznzyna pali 6l/100 ale mozna go tez ropa zalac i wtedy pali 4l/100 no i ma 180 koni, no i jest jeszcze instalacja gazowa na gaz od zapalniczek zlosnik.gif
> hahahahahahaha , dlaczego ja nie moge sprzedac swego autka takiemu
spasowanie elementów też pozostawiało wiele do życzenia
np krzywe połączenie przedniego słupka z blotnikiem i co najciekawsze podczas otwierania drzwi pasażera przednie drzwi zahaczają o listwę pod okienną z tylnych...chyba po dzwonie...
tak jak myślałem......
btw.
Znaczki niby głupotka a żadko kto się nimi zajmuje i można poznać auto robione na sprzedaż.....
> no
To akurat spalone, bo w zapalniczkach uzywa sie takiego samego gazu jak dostajemy na stacjach LPG.
ale czy sprzedaja go tam w takich samych opakowaniach ???? nie sadze, w mojej instalce wkrecam taki jeden pojemniczek od gazu i robie 100km zeby.GIF:D
