Pojazdy uprzywilejowane
Sie ich namnozyło jakos strasznie. kiedys pogotowie, policja, jakies borowcy i straż to było wszystko, a teraz cholera pogotowie gazowe, pogotowie wodnokanalizacyjne jakaś krew (to jestem w stanie zrozumieć) ale teraz zapylał na niebieskich bombach z włączonym wyjcem "Nadzór komunikacji miejskiej"
Niedługo Pan Kazio z pomocy drogowej będzie rozpychał wszystkich na boki niebieskimi błyskami bo jedzie samochodzik na lawetę wciągnąc. Się normalnie w tym kraju robi...
Ale w czym jest problem, bo nie bardzo rozumiem ?
Nadzór komunikacji jedzie na uprzywilejowanym - problem
Tramwaj stoi na środku rozkraczony - problem.
A może największym problemem jest tu to, że ON jedzie, a Ty stoisz ?...
Dziwię się Twojemu zdziwieniu. Od kiedy pamiętam to MPK miało niebieskie koguty, podobnie jak pogotowie energetyczne i gazowe
a tym wozem jedzie hulk i sam gołymi rękoma przestawi ten tramwaj ze skrzyzowania?
> skrzyzowania?
Gość wiezie zestaw ratunkowy dla zestresowanego motorniczego - piersiówkę lub browara chociaż ;-)
> skrzyzowania?
> skrzyzowania?
A wiesz np że każda stłuczka lub wypadek z udziałem tramwaju lub autobusu kounikacji miejskiej wymaga obecności Nadzoru Ruchu. Chciał byś potem czekać na zablokowanym skrzyżowaniu 2 godz. bo nie dotarł jeszcze NR?
u mnie w takiej sytuacji jesli tramwaj nikogo nie przejechał zjeżdza na pętle lub do zajezdni...
> skrzyzowania?
Tak . I 3 razy dziennie widzisz takiego gościa co sobie na niebieskich kogutach jedzie. Ciekawe. Ja widzę od dawna jakieś pojazdy z niebieskimi kogutami a nigdy nie jechały na sygnale i zastanawiam się po co im one...
Nie jest to problem bo on jedzie, a ja siedze ...w pracy.
Staram sie bardziej znaleźć cel uprzywilejowania pojazdów osobowych ztm-u
A niby dlaczego? to jest ich wewnętrzny przepis,a nie prawo obowiązujące, że musi być ktoś z NR przy stłuczce. Może firmy prywatne też sobie wymyślą, że przy każdym dzwonku wozu np Coca-coli musi być jegomość z obsługi floty. I mamy kolejnego delikwenta do niebieskiegich kogutów.
A kto kontroluje takich pacjentów czy oni mają prawo użyć koguta czy nie? Wielokrotnie widziałem jak karetka, policja, gaz czy prąd nagle
tuż przed korkiem dostawali wezwanie (sygnał) a potem nagle im się
kończył pośpiech i już jechali bez wyjca.
I co - może mamy ich za to szanować?
> ztm-u
To co napisałem - jak najszybsze udrożnienie drogi po kolizji/wypadku/awarii.
W przypadku aglomeracji ma to sens.
Podobnie jak pogotowia gazowe/wodociągowe/energetyczne.
Czasem faktycznie trzeba się ostro bujnąć, bo komuś np w wyniku braku prądu kuku się może zrobić.
Nadzór ruchu jeździ z ZTM, a nie MZA
ZTM żadnego autobusu/tramwaju nie ma.
To raz.
A dwa, że w takim przypadku można podrzucić często zmiennika - prowadzący zostaje z policją, a zmiennik jedzie dalej/zjeżdża na bazę.
No i trzy - lata całe temu jak haltowałem bura w ikarusie róg marszałkowskiej i alej, to kwity (DR, OC) dowoził właśnie nadzór.
Wiesz, a jak gaz będzie zapinał ze skrzynki zamontowanej na bloku?, widziałeś kiedyś gejzerek wody tryskający z rury fi 200? Masz chyba jakiś uraz do autek busted.gif
Pozdrawiam rozzz
Ciekawe co piszesz hmm.gif Nawet podczas wypadku drogowego gdzie są osoby ranne lub jest wykolejony tramwaj, zjeżdza na pętle ? W pierwszym przypadku jest to ucieczka z miejsca wypadku a druga to, że jak pasażerownie razem z motorniczym wstawią tramwaj na szyny 270635636-JUMP2.gif. Nadzór jest po to żeby pisali kwity i zabezpieczali miejsce zdarzenia 893goodvibes.gif
Sprawa dotyczy Zakładu Energetycznego jak wysiądzie zasilanie w kilku dzielnicach i dyspozytor nie może załączyć podstacji lub ją przełączyć na inną linię zasilającą wysyła na kogutach Pogotowie ZE, tak samo jest z Pogotowiem Wodno-Kanal i tak dalej.
Osobna sprawa jest taka że czasami wykorzystują owe koguty do prezejazdy przez korki dotyczy to przeważnie Policji i Pogotowia Ratunkowego czerwona.gif
> nadzór.
A to dziwna praktyka - uważam, że w takim przypadku (brak DR i OC) Policja powinna autobus/tramwaj sholować lawetą na parking strzeżony, a nie wozić się z kwitami.
jak myślisz.... co łatwiej... osobówka dowieźć dokumenty, czy ściągać specjalnie ciężki holownik ??
A wiesz po co jest chociaż ten nadzór ??
> nagle
sluchaj sam jezdze pojazdami uprzywilejowanymi (karetkami) i czesto jest tak ze dostaje zgloszenie np na krew na tzw zycie i z korka startuje na sygnalach... i badz co badz policja drogowa czesto "trzepie" karetki... ja jechalem na sygnalach calkiem niedawno i za mna wyskoczyla policja i lecieli za mna na sygnale do regionalnej stacji krwiodastwa i tam musialem im powiedziec co i jak. ale jest firma we wroclawiu ktora naduzywa sygnalow no.gif bo nie chce sie im stac w korkach...
A nie łatwiej wozić dokumenty w wozie, jak należy?????????
jak sobie wyobrażasz przekazanie każdemu kierowcy autobusu dokumentów, polis itp
kierowcy zmieniają sie na trasie itp...
Tak samo jak kluczyków.... Nie róbcie z kierowców idiotów, którzy nie potrafią przekazać zmiennikowi kompletu papierów i kluczyków.
Nieraz widziałem jak panowie po prostu się przesiadają na jednym z przystanków,
więc przekazanie kluczyków odbywa się na zasadzie zamiany miejsc, bo silnik pracuje. smile.gif
U mnie nadzór ruchu ma żółte, energetyka i gazownicy mają niebieskie... Więc to od miasta zależy biglaugh.gif
> Ciekawe co piszesz Nawet podczas wypadku drogowego gdzie są osoby
przeczytałeś ze zrozumieniem i potrafisz zinterpretowac "jesli tramwaj nikogo nie przejechał"?
o wyskoczeniu z torów tez pisałem wyżej...
ucieknie i go nie znajdą bo motorniczy szyny zdemontował żeby do niego nie trafili...
policja lub nadzór mają prawo nakazać opuścić miejsce zdarzenia ze względu na utrudnienia w ruchu tak samo jak policjant ma prawo przywalić mandat za stanie na srodku mostu, bo panowie sobie zderzaczki zarysowali i zabezpieczyli przez to miejsce "wypadku"...
> szyny .
a taki z nadzoru ruchu osobiście to zrobi?
> miejsce zdarzenia
kwity mogą pisać i w biurze, w zajezdni i na marsie...
a co mają zabezpieczać i jak to ma wyglądać? otaśmują tramwaj i nie pozwolą go ruszać czy każą mu spadać na pętle bo za nim stroi siedemnaście innych zestawów spóźnionych w ..uj czasu?
> jak. ale jest firma we wroclawiu ktora naduzywa sygnalow bo nie
Ja wiem że jest podejrzenie że sobie lecą od tak na sygnale, a nie mogą się połączyć i zapytać drogą radiową??
Etam.
Poza tym nadzór ruchu zabezpiecza miejsce zdarzenia i czasem organizuje objazdy dla pojazdów komunikacji miejskiej.
Po prostu - JEST to przydatna sprawa i opcja pojazdu uprzywilejowanego jest przydatna.
Nie jest to ratowanie życia, ale chociażby ze względu na płynność ruchu jaką czasem ratują - warto.
> przystanków,
> silnik pracuje.
tak samo tez moze sie odbyc zmiana dokumentow - poprostu moga byc w autobusie w jakims schowku smile.gif
> Od kiedy policja "trzepie" karetki??
Bo sa roznie oznakowane takie karetki, lacznie z tym ze maja koguty "wystawiane". A ze nie wolno zatrzymac jej bo jedzie na sygnale wiec jada za nia do celu. Tak bylo zawsze i jak widzisz jest nadal (oczywiscie w kwestii zatrzymywania karetek na sygnale).
> Bo jak nie to się nie wypowiadaj
No to mnie uświadom
> kolega Sibui już Ci napisał
No własnie. Napisał to przed Tobą, a skoro zabrałeś głos po nim to myślałem, że masz jakieś "inne" informacje w temacie.
szkoda, że policja tak siebie nie kontroluje, jadę sobie przez Kraków o 2.00 w nocy, praktycznie wszędzie żółte mruga ale na jednym skrzyżowaniu nie, pech zatrzymuję się na czerwonym (pusto jak na pustyni) i stoję z przeciwka nadciąga policja, zbliżając się do skrzyżowania dosłownie 20-30m przed włączają koguty, również tuż za skrzyżowaniem wyłączają, pozostawię takie zachowanie bez komentarza.
pzdr.
A nie pomyslales ze moze tak musieli ? Ze moze trza "bandziora" zlapac pare ulic dalej, szybko dojechac a nie sploszyc go sygnalami ?
> sygnalami ?
tak, wiec bardzo sie czaili bo jechali ze 30km/h (fakt wcześniej o tym nie pisałem), mogli od razu silnik wyłączyć ciszej by było.
Gdybym miał jakiekolwiek wątpliwości że było to nadużycie to bym o tym nie pisał.
pzdr.
Skoro uwazasz ze bylo to naduzycie z ich strony to napisz skarge.
Uwierz, czasem i tak trzeba jak oni jechali a naprawde wyjezdzilem sie autkami i ze stalymi kogucikami i z tymi wystawianymi sporo juz latek.
hahaha.gifwaytogo.gif dawno nie slyszalem lepszego kawalu o policjantach musze go szybko sprzedac biglaugh.gif
> szybko sprzedac
A co w tym widzisz smiesznego ?
