Czemu nie produkują aut z
> blachy kwasoodpornej i nierdzewki ?
Bo cię nie stać by było.
Serio ?
Tak sobie obliczyłem, że dopłata do auta klasy B wyniosłaby ok 8000zł hmm.gif
nie ma takiej potrzeby ... wystarczy ocynk kąpielowy po zespawaniu karoserii
poza tym już się tak nie zabezpiecza pojazdów bo nowy ma jeździć 4 - 5 lat i masz sobie kupić nowy ...
teraz masz blache przed obróbką cynkowaną ogniowo z jednej strony co jest psu na bude dobre a nie na auto ...
teraz nie inżynier ma racje bytu w fabryce tylko księgowy ... takie poronione czasy nastały
> Serio ?
kwasiak czy nierdzewka ???
Sie nie opłaca...
> Serio ?
Ale to koszt blachy. A koszt procesu technologicznego?
Inaczej się spawa i tłoczy kwasówkę.
Poza tym po co komu taki trwały samochód?
Interes musi się kręcić...
Stal nierdzewna jest krucha = samochod by Ci sie na wybojach rozpadal.
> rozpadal.
faint.gif dobrze ze moj profesor tutaj nie zaglada
1. koszta
2. masa
3. bezpieczeństwo (inaczej "składa" się taka blacha w kolizji).
> 1. koszta
zgodze sie moga byc wyzsze
> 2. masa
nie sadze aby byla duza roznica
prawdopodobnie inaczej sie tego typu blacha "sklada" ale dlaczego sadzisz ze gorzej? hmm.gif
> sadzisz ze gorzej?
A gdzie napisałem, że gorzej ?
Po prostu w takim przypadku trzebaby praktycznie całość r&d w zakresie budowy kontrolowanych stref zgniotu wrzucić do kosza i zacząć zabawę od nowa - czyli znowu wracamy do pkt 1.
A co do masy, to ZTCW gęstość stali nierdzewnej i kwasiaka jest wyższa niż stali nadwoziowej, ale opieram to o coś, co mi się o uszy obiło - tu już pole do popisu dla materiałoznawców.
Jest dokładnie tak jak piszesz...
Kwasówki i nierdzewki są znacznie twardsze niż zwykła czarna blacha... Problemem są tutaj zatem procesy technologiczne!!
Taką blachę ciężej się wygina, spawa, wycina etc...
Poza tym samochody ważyłyby dużo więcej niż, dlatego chcąc ograniczyć zjawisko korozji producenci samochodów sięgnęli po aluminium, a nie po kwasówki...
Ostatnio jeden z kontrahentów zażyczył sobie podest z blachy nierdzewnej... Do tej pory takiego nie robiliśmy więc musieliśmy zrobić testy...
Efekt. Połamane matryce do wykrawania otworów i robienia perforacji!!
hmmm ale nie powinien to byc problem przy konsruowaniu nowego modelu, audi A8 i chyba A2 wykonywalo z aluminium, wiec z nierdzewka byloby chyba latwiej...
gestosc stali nierdzewnej 440C - 0,00775 ( g/( mm^3 ) )
gestosc stali (stopu niskoprocentowego o duzej wytrzymalosci) - 0,00784 ( g/( mm^3 ) )
gestosc stali miekkiej - 0,00786 ( g/( mm^3 ) )
> wiec nierdzewka jest najlzejsza
Samochody robi się z blachy, a rodzajów blachy jest cała masa... Dlatego Titanic zatonął...
pewnie proces technologiczby bylby trudniejszy, choc watpie czy az na tyle ze nie mozna byloby tego zrobic... wink.gif
> a blache sie z czego robi...?
> ale kwestia ciezaru zostaje chyba obalona
Niekoniecznie, bo jest jeszcze kwestia WYTRZYMAŁOŚCI w f-kcji ciężaru.
Na ten przykład rura aluminiowa przy konstruowaniu roweru musi być 3x grubsza niż stalowa, ale jednocześnie aluminium jest 5x lżejsze od stali, więc wychodzi na plus :-D
Jak jest z nierdzewką/kwasiakiem - nie wiadomo.
Poza tym - umómy się - gdyby się DAŁO, to już daaaawno temu ktoś wyprodukowałby takie auto i "sprzedał" historię o niezniszczalności nadwozia dając 100 lat gwarancji na przerdzewienie...
> przerdzewienie...
Dało się
Śliczny, nie?
I problem jest z pomalowaniem - farby po prostu nie trzymają się nierdzewki.
> ciężaru.
Albo sztywności, raczej ku temu parametrowi bym się skłaniał.
Aluminium i jego stopy sa ok. 3 razy lżejsze. Wytrzymałość - to zależy jaki gatunek stopu aluminium i stali ale np. stop alum. 6061 jest pewnie ze 2 razy mniej wytrzymały od stali weglowej typu St0S czy St2S (nie pamietam dokładnych danych ale to może być ten rząd wielkości).
Rózne sa gatunki stali nierdzewnych o róznych własnosciach mechanicznych. Natomiast w przypadku nierdzewki dochodzi jeszcze jeden parametr: dodatkowe zabiegi technologiczne przed lakierowaniem aby uzyskać trwałą powłoke lakierniczą. Zwykły lakier, dobry na zwykłą stal węglową może nie trzymać się nierdzewnej stali i - jak mawiał jeden z konstruktorów znajomych - odpadac pod własnym ciężarem zlosnik.gif
> przerdzewienie...
A czy w swoim czasie volvo nie produkowało samochodów z nadwoziem ze stali nierdzewnej? Jeśli nie całym nadwoziem, to częściowo chociaż?
Być może
Rowery to akurat Cro-Mo :-D
Rama Alu jest ok 30% lżejsza niż cro-mo, mimo że ponad 2x tyle objętościowo materiału idzie.
> chociaż?
Jak napisano - raczej tylko DMC...
> 2. masa
masa jest taka sama,różnice są nizauważalne,arkusz czarnej i kwasówki waży tyle samo, objętość x8.Mowa o podstawowym gatunku 1.4301.Taka blacha jest mocniejsza (twardsza) od czarnej ale np. kwasówki nie można łączyć ze stalą czarną i nawet obrabiać tymi samymi narzędziami bo zacznie „rdzewieć” – utleniać się. Jesli chodzi o procesy technologiczne to wszystko z kwasówki jest droższe i trudniejsze, już poczynając od elektrod.
> nierdzewki.
plakatowka sie napewno nie trzyma ale lakiery z odpowiednim podkladem owszem wiec mit obalony ze musi bys srebrny wink.gif
choćby na to, że kwasówka nierdzewka jest bardziej krucha i jej właściwości są inne... dlaczego wydechy z kwasówy pękają często ? wink.gif
a i tak przyszłość upatruje się we włóknach węglowych i kompozytach.... jeszcze trzeba poczekać aż tańsza będzie produkcja,ale nie licząc tego, że nie da się ich wyklepać po stłuczce, to na łeb biją wszystkie stopy stali i aluminium
bo koszt nierdzewki wynosi ok 8zł dla gat 1.4003 a dla czystej nierzdewki czyli gat.1.4301 ok 17 zł za kg przy srednim koszcie stali lub ocynku 3 zł.
kolejna sprawa nie ma takiej potrzeby, auto ma wytrzymac obecnie powiedzmy do 10 lat (granica mocna zawyzona) i tak tez jest przy cenkowanej blaszce
> rozpadal.
to powiedz mi kolego dlaczego takie firmy jak MAN Neoplan Scania zmieniaja materiały w elementach najbardziej narazonych na korozje (elementy podwozi) na własnie nierdzewke??
a niektore z tych elementów sa naprawde mocno obciazone...
> 1. koszta
> 2. masa
podobna do stali
hmmmm nie mam pojecia i pierwsze słysze
No i można nakładać warstwę chromu, srebra, złota czy innych metali, metodą galwanizacji.
> przerdzewienie...
no tu sie nie zgodze.
wiadomo ze jest masa roznych projektów np. co do alternatywnych zrodeł zasilania samochodów, dlaczego jest to tak usilnie blokowane??
podobnie jest z tym, poprostu samochody byłyby niesmiertelne (jezeli chodzi o nadwozia) a to byłoby gwozdziem do trumny dla wielu producentów
> producentów
Nie szarżuj, nie samo nadwozie robi samochód... jakbym miał wybierać, to wolałbym nieśmiertelny silnik i zawiechę, a budę kupowałbym nową co x lat i przekładał graty grinser006.gif
> 1. koszta
> 2. masa
tu nie bardzo, zresztą kolega wykazał różnice w masach
myślisz hmm.gif - ja bym tutaj nie szukał. Jak się coś składa, zależy od profilu, a nie od materiału.
Osobiście widzę tylko i wyłącznie koszty - jeśli chodzi o karoserię, w znaczeniu drzwi, błotniki, dach. natomiast profile odpowiedzialne za bezpieczeństwo, może coś być z różnego rodzaju wytrzymałościami tej stali. Na pewno stal kwasowa jest bardziej "miękka". Spawa się ją doskonale, jak i wygina, czy tworzy profile - najprostszy przykład to bęben w pralce - tworzy się go ze wstęgi blachy kwasoodpornej, chromowanej - wszystkie wygięcia, profile powstają bez większych problemów.
Muszę zapytać kolegi, który zajmuje sięzagadnieniem stref kontrolowanego zgniotu, dlaczego nie stosował kwasówki - dla mnie można robić jak pisałem wcześniej drzwi, błotniki, etc., natomiast podłoga, streafy kontorolowanego zgniotu, nie - stal zbyt miękka, o zbyt niskich właściowościach wytrzymałościowych - zapewne na skręcanie, rozciąganie, zginanie
a po co mieli by produkować?
powiedz w jakim samochodzie istotnym problemem jest brak odporności na rdzę?
a co do tych teorii o tym ze producentom zalezy na tym zeby auta byly nie trwale to na prawde mozna boki zrywac...
jest wrecz odwrotnie, im samochody sa trwalsze tym mniej traca na wartosci przez co jest wiekszy popyt na samochody nowe. dlatego firmy (moze nie wszystkie) staraja sie aby ich samochody jak najmniej tracily na wartosci.
a teraz przeczytaj co pisałem od poczatku i wtedy mów o szarzowaniu grinser006.gif
robienie takiej budy jest nieopłacalne-mowiac krotko
> 1. koszta
> 2. masa
pkt 1 i 2 świadczą o tym, że nie masz całkowitego pojęcia o temacie.
> nie po kwasówki...
> zrobić testy...
Bo do nierdzewki, kwasówki jest odpowiedni sprzęt potrzebny niestety.
Co przy masie auta i jego późniejszej wytrzymałości odzwierciedłiło by się w kosztach po jakimś czasie.
Szczerze to bym wolał dopłacić te 8kpln dodatkowo za auto i mieć pewność, że rdza go nie weźmie.
Proszę Cię, kwasówka w cale nie jest taka krucha jak wam sie wydaje.
> zadajesz tendencyjne pytania, zawsze chodzi o $$
Zakładając, że 500kg w aucie to blacha, pomijając silnik, skrzynie itp. to koszt dodatkowy takie auta wynosiłby ok 8kpln w klasie B, co przy ilości produkowanych aut znacznie by wpłyneło na obniżenie tej stawki u producenta blachy.
to podaj cene nierzdewki gat 1.4301 i zwykłego ocynku??
teraz powiedz mi jesczez jedno na jak długo wiążesz sie z samochodem kupując załóżmy nowe auto??
i nastepne pytanie jak czesto musisz walczyc z korozja w autach w przedziale 0 do 10 lat?
co dla przecietnego użytkownika wnosi to ze auto bedzie miał z nierdzewki jak srednio zmieniamy auta co kilka lat oprócz tego ze bedzie musiał zapłacic za nie duzo wiecej niz za zwykłe "cynkowane auto"?
> "cynkowane auto"?
Ale jakby zawsze robiono bryki z nierdzewki, to mógłbym se teraz kupić jakąś fajną, starą, brykę za bezcen w stanie nówka sztuka.
Otóż to.
> Sliczny Podobno zawrotne ceny osiagaja teraz
Wbrew pozorom nie.
Nowy kosztował 25 tyś $, teraz używka jest w podobnej cenie.
Jest ich ponad 6000 jeszcze.
Jak firma upadła w 1983 r, to można je było kupować za bezcen.
nówka sztuka nadwozie a reszta??
