TURBO zrób Se sam
Tommi
> moje świeczki NGK pod serie przelatały już ze trzy setupy silnika i
> zawsze było ok
ja zanabyłem seie NGK do punciawy 75KM i mam nadzieje ze teraz będzie ok
pzdr
> Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz, dlaczego piggy back dla Ciebie nie
> istnieje?? Z tego co widzę to lepsiejsze instalacje sa
> wyposażone w świnki...
> jakie są jego wady - oczywiście poza ceną, i jakie zalety?
> i w czym jest lepszy od remapu zwykłego kompa ?
Tomek moze stroic kompa w czasie rzeczywistym na kolanie wiec nie potrzebna mu swinka
zaleta swinki jest to ze mozesz sam ingerowac w mape bez kazdorazowej wizyty u Tommiego.
BTW cena swinki nie jest wcale taka duza patrzac ze nie musisz co chwile latac na remap
już kiedyś była spora dyskusja na ten temat, jak znajde to podlinkuje.
> a wiesz czym różni się SA od świni?
tak więcej niż mniej ale nie wszystko, natomiast nie dostałem odpowiedzi czego nie zrobię na DET2 a można zrobić na seryjnym remapowanym kompie
pzdr
nie moge znaleść całość ale to jest częsć tego co było.
Quote:
I got tired of typing this repeatedly on discussion boards, so I decided to add it here.
If you don't know what a Piggy Back controller is, read about it first.
Piggy Back controllers allow stock ECUs to do things that they normally can't do, like run larger injectors or deal with boost. Remember that piggyback controllers work by altering sensor signals before they get to the ECU.
Most of the time, the primary signal being messed with is the Map Sensor. This is critically important in a Speed Density car. The Map Sensor is used by the ECU to guess how much air is going into the car, and therefore how much fuel to supply in order to match airflow. When you "lean" out a car with an AFC, you are simply decreasing the Map Sensor signal - the ECU responds to the decrease in manifold pressure by supplying less fuel. When you "richen" a car with an AFC, you are simply increasing the Map Sensor signal - the ECU responds to the increase in manifold pressure by supplying less fuel.
The change in fueling happens for a reason: if you look at a fuel table, Map Sensor values correspond with columns. When you increase or decrease the signal from the Map Sensor, you are simply making the ECU use a different column than it originally would have used. (see Understanding Maps if you need some help understanding reading Fuel and Ign tables)
But wait, isn't the Map Sensor used for determining ignition requirements too? When you "lean" out a car with a Piggy Back, you also in all likelyhood advanced timing. When you "richen" a car with a Piggy Back, you also in all likelyhood retarded timing. Look at trends horizontally (as MAP changes) in an ignition table, and you will see why this happens. This helps explain why so many boosted cars running on the "AFC hack" have issues due to excessive ignition advance.
The bottom line: Piggy Back Controllers suck because you cannot independently adjust fuel and ignition. Any changes to fueling will produce a change in ignition too, and often this is undesirable.
> to znaczy czego, wymień proszę, za cel nieudolności wybierzmy
> EcuMaster DET2
> pzdr
Na przyklad remapem da sie zrobic taki program, ze nawet po odpieciu wszystkich czujnikow, TPS, lambdy, MAPa nie bedzie wywalać zadnych bledow hehe.gif na śwince tak nie zrobisz.
> zadnych bledow na śwince tak nie zrobisz.
dzifne, ostatnio odpaliłem wóz bez DET'a i jakoś chodził a po zgaszeniu, wpięciu i odpaleniu błędów nie było
pzdr
> racja, coś jeszcze
> pzdr
Przykładów może być wiele, bo to co sobie zaprogramujesz to będziesz miał ok.gif Przeanalizuj sobie kod źródłowy z takiego kompa jak np. MM IAW 16F, a zobaczysz ile rzeczy tam jest zaprogramowanych, o których istnieniu nawet nie wiesz, a które mogą mieć naprawdę duże znaczenie przy strojeniu modyfikowanego silnika ok.gif
> miał Przeanalizuj sobie kod źródłowy z takiego kompa jak np. MM
prosze wymień tak bym mógł swą wiedzę poszerzyć, wkońcu po to jest ten temat
pzdr
> ten temat
> pzdr
mapy paliwo/zapłon 12x16 16x16 24x16 w serii (det ma z tego co pamiętam 8x16)
mapy paliwo/zapłon przy zamkniętej przepustnicy i WOT
Korekcje po temp w dolocie, ciśnieniu i temp silnika
ALS, Launch control, flat shift, shift light, odcinka
masz poprostu wszystko.... tylko wyobraźnia, wiedza i umiejętności są "granicą"
> pamiętam 8x16)
tego nie pamiętam
da się w DET2
ALS ni kojaze skrótu, laucha da się, flat shifta też, shifta także, odcinak ajk już mówiliśmy niet
> "granicą"
pzdr
> świnka ma jeszcze ta zalete ze podczas jazdy mozesz zmieniac mapy,
> np. startowac na 0,5 bara a jak juz zlapiesz przyczepnsc
> przelaczac na pelne doladowanie
a w jaki sposob nastepuje zmiana cisnienia na turbinie?
> Witka.
> Pytanko mam, nawet dwa
> Taki kolkektor wydechowy, jak ten na obrazku
> to co myślicie o jego konstrukcji? Da rade?
> Kolejne pytanie, węze chlodzące do turbiny, jak się wpiąć w
> instalacje wodną w samochodzie? W jakich miejscach i czy to ma
> większe znaczenie???
> Pozdro
Fajny kolektor mozna by troche poprawic ...zejscie ale i tak jest wystarczający zlosnik.gif
nasze ECU też można zmusić do przełączenia mapy podczas jazdy, już hondy tak robią tylko w naszych kompach trzeba dobrze je przełączać. Do tego EBC i dwa doładowania można ustawić
pzdr
> progresywne doładowanie realizowane jest osobną mapą, jeśli ktoś by
> ją napisał wraz modyfikacją programu tak by ecu kozystało z niej
> to było by to wykonalne.
pzdr
> Witam jestem tutaj nowy to mój pierwszy post i mam takie pytanko
> ostatnio zrobiłem sobie swapik z 700 na 1108 z uno ale na
> gaźniczku, jak wygląda sprawa turba z silnikiem na gaźniku idzie
> takie coś wyregulować??
wyregulować gaźnikiem
pzdr
> A moze mi ktoś powiedzieć czy idzie jakoś ustawić moment włączania
> się turbiny?? np przy 3000 obr
dobierajac turbine dobierasz ten moment, odpowiada za to jeszcze wilkosc IC dlugosc dolotu, ale przedewszystkim turbina.
ogladasz mape turbiny i bedziesz widzial kiedy powinna sie zalaczyc grinser006.gif
