TURBO zrób Se sam
> Takiego garetta z palio to sobie mozesz do 899 wsadzic, do 16v to juz musi byc Turbo przez duze T
EDIT: O ile da sie to okreslic jaki CR powienien mi wyjsc ? Jaka grubosc ma ori uszczelka "gumowa" dokrecona"? 1,65mm ma w stanie spoczynku, a jak sie dokreci?
> Prawdopodobnie nie, ale będziesz to musiał bardzo precyzyjnie wystroić z dobrą kontrolą knocka i
> EGT i efektywnie będziesz miał większe szanse na kaboom, niż jak odprężysz i dmuchniesz
> więcej. A co do wtrysków, to na pewno nie, bez większych nie da
rady.
Znacie kogoś w Warszawie kto potrafilby to zrobic ? wink.gif Przychodzi mi do głowy kolega Huba, dobrze mysle?
> Lesiu.Z. Jak się liczy, to w tym wątku jest wyżej gdzieś kalkulator w Excelu, który zrobił Taquito,
> uszanuj jego robotę i sobie poszukaj
> Na resztę nie znam odpowiedzi.
> IWP 042 ma wydajnosc podobno 230 do 250 cc/min chyba kupie takie, powinny wystarczyc A nie da sie
> odprezyc na dwoch oryginalnych uszczelkach? czy to druciarnia ?
oryginalne mają 200, to żadna zmiana
orginalne maja 150cc
Wtryskiwacz benzyny Jetronic WEBER IWP 042 IWP042
IWP 042 283cc/min
dane ze strony producenta
> Boje sie ze mi sie to pod macha nie zmiesci
w punto?? tam wchodzi 2.0 16vT i nikt nie placze, ze sie nie zmiesci.
w cento ile mniej miejsca, a ja i shoupi mamy TD04L z subaru, a to i tak nie jest jakies bydle...
panowie a sonda lambda co z nia trzeba ja zmieniac?? ja mam np dwie jedna za katem teraz kata nie ma ale jest sonda na bajerze zeby bledow nie walila musze zmieniac na szerokopasmowa ktorej ceny mnie zaskakuja.. buu.gif
u mnie seryjna sonda zrobila out. mam szerokopasmowke na wskaznik i podlaczona do deta, zeby robic logi
> logi
czyli ori mi padnie tak?? a nie wiecie czy z jakiegos auta podchodzi taka sonda czy musze kupowac nowa za prawie 500 stowek..
A co podłączysz pod tą szerokopasmową sondę
I dlaczego oryginalna ma paść?
poprostu pytam bo w sobote auto zaworze do podpiecia ecu mastera i spytali mnie o sonde szerokopasmowa a ja mowie ze nie mam ze mam orginalne dwie 4 kablowe i chce wiedziec czy musze juz kupowac szerokopasmowa czy na ori pojezdzi auto
nie padna i da sie jezdzic wgl bez sondy. szerokopasmowa potrzebna jest, zeby wystroic tego paścia
ale mi auto nie odpali jak odepne obydwie sondy wiec jak sie da ?? confused.gif
normalnie ci odpali. Mozesz odpiac wszystkie czujniki (procz polozenia walu i walka rozrzadu) i auto w trybie awaryjny odpali
jak odepne np mapsensor nie odapli:) mniejsza z tym "znawca"dzis ogladal auto i po jego minie stwierdzam ze chyba tego nie podepnie... buu.gif
Wiesz, byłoby łatwiej nam jakbyś napisał w profilu jakie masz auto i po co DETa montujesz, bo na razie dochodzę do wniosku, że turbo jeszcze ma?
EDIT: OK dobra, już sobie przypomniałem, turbo jest, panda tak?
Tak fiat panda turbo 1.1 turbina k03s wszystko poskladane tylko pozostalo zamontowac sterowanie kupilem ecumaster det3 z mapsensorem 2.5b zeby popdlaczyc i wystroic na doladowanie 0.8 , 1 bar
> bar
Skad jestes? Ahiemu z tego co wiem to udalo sie zamontowac majstra do pandy zlosnik.gif
Rabka-Zdrój woj malopolskie 30 km przed zakopanem jezeli bylby ktos chetny pomoc podlaczyc to i mial sonde szerokopasmowa zeby to wystroic (chyba ze tylko hamownia mnie uratuje) to prosilbm o pomoc zaplace ile bedzie trzeba
jak nikogo nie znajdziesz polecam http://www.projectxs.pl/
> Pany który lepszy, dokładniejszy hmm w któym mogę trafić na lepszą sonde itp. Ogólnie który
> polecacie wskaźnik EGT
> http://allegro.pl/defi-bf-style-egt-60mm-temperatura-spalin-greddy-i3954989142.html
> http://allegro.pl/apexi-elii-style-egt-60mm-temperatura-spalin-bialy-i3945695702.html
Ty się dowiedz jaka tam dokładnie sonda siedzi. Jeśli ma 7mm grubości to sobie odpuść. Powinna być jak najcieńsza.
> jak najcieńsza.
Mają sonde 5mm. Za 200 zeta gościu sprzeda. Brać??
Mam taką chińską sondę 5mm grubności. Jakoś tam działa. Kiedyś miałem cieńszą i była dużo szybsza ale... tragedii nie ma.
Kupie i zdam relację;) Jak będzie "lipa" to kupię inną sondę.
Musisz po prostu wziąć poprawkę na szybkość reakcji. Jak tylko temp przekroczy "bezpieczną" wartość - od razu odpuszczaj bo najprawdopodobniej ta tem. już od "chwili" jest za wysoka.
Jak mówimy o temperaturze spalin to jaka jest przyjęta "bezpieczna" 850-900?? Czy mam złe inf
Wiele zależy od tego gdzie dokładnie masz czujnik umieszczony. Najfajniej byłoby 850 nie przekraczać ale ja mam alarma ustawionego na 930, zdarzało się przekraczać i nic się nie dzieje. Z tym, że to jest inny silnik.
to jeszcze zalezy od tego jak masz zaplon ustawiony i AFR grinser006.gif Czasami wysokie EGT to poprostu zbyt pozny zaplon
O właśnie, tylko powód dla którego jest wysokie EGT nie zmienia faktu, że spłyną tłoki zlosnik.gif Ogólnie to tutaj właśnie jest ten moment granicy strojeniowej (nie mechanicznej, nie mówimy tutaj o wytrzymałości układu korbowo-tłokowego na moment) dla danego setupu - podnosisz boost, musisz cofać zapłon, i robisz tak aż do momentu kiedy nie możesz jechać z zapłonem w żadną stronę - przyspieszanie powoduje stuk, opóźnianie wysokie EGT. Dalej to już tylko zmniejszenie stopnia kompresji i zabawa dalej zlosnik.gif
  • 3 tygodnie później...
... za pomoca szlifowania tlokow. Stosowal ktos ?? Pamietam, ze kiedy ktos tloczyl denka tlokow, ale czy ktos zeszlifowal denko tak jak w tym filmie ??
okolice 7:06
Patrzac na to to kazdy tlok jest inaczej zeszlifowany
> okolice 7:06
A co one tak jakoś nierówno wyszły? spineyes.gif (chodzi mi o te "dołki" na środku)
> A co one tak jakoś nierówno wyszły? (chodzi mi o te "dołki" na środku)
> okolice 7:06
> Tak, ja tak mialem a i Novitec nawet tak robił ale równo
a jaka miales UPG?
I VanAaken chyba też, dopóki nie zrezygnował z opcji high boost, bo się im się ten setup rozsypywał.
> a jaka miales UPG?
Metalowa z 1.2 16v
Też kiedyś miałem taki setup, dół od 1.1 rozwiercony pod tłoki od 1.2 i wybrane tyle , że ze środka tłoka+ metalowa upg z 1.4 8V.
A to juz nie masz?
Teraz jest 1.2 z przekładką 2 mm + 2 UPG metalowe.
U mnie pierwszy setup 1.1 przy 170KM miałem zebrane z tłoków 1,7mm. Często się to srało przez miedziana uszczelkę, ale to był rok 2005 chyba, więc okres błędów i wypaczeń zlosnik.gif
Generalnie sposób jak każdy inny, ma swoje plusy ujemne i plusy dodatnie. Taniej wyjdzie przekładka smile.gif
I mniej szkoda jak spłynie tłok ;D
jak to jest z cyklem wtrysku w naszych ósemkach fullgroupowych ?Co ile stopni jest wtryskiwane paliwo?
Niewiem sam jaki divider ustawic w decie bo i na 2 jezdzi i na 4 podobnie tylko lekkie zmiany na mapie VE trzeba zrobic ale przeciez jest jakis wlasciwy czas wtrysku do tego silnika..moze wiecie
> paliwo?
> wiecie
Wtrysk jest raz na obrót wału.
czyli w decie prawidlowo powinno byc divider 2 tak? wtedy wtrysk nastepuje co 360stopni obr.walu. a w dividerze 4 wtrysk nastepuje co dwa obroty walu,dotychczas jezdzilem na divider 4 ale musialem podniesc dawke czasy wtrysku byly spore ale dało sie to jakos wystroic jednak silnik mial lekkie problemy z jałowym nie trzymal rowno jak scigacz, zobaczymy teraz jak ustawie 2
> a det obsługuje 2 wtryski na jeden cylinder ?
det3 obsluzy spokojnie 8 wtryskiwaczy po 4 na jedno wyjscie mocy ale po co mialbys wsadzac 2 wtryski na 1 cylinder? lepiej wsadzic po 1 wtryskiwaczu wiekszym..
Witam.
Czy jest jakiś chętny posiadacz SC 1,2 16V turbo do opisania mi na priv lub telefonicznie kilku szczegółów co do uturbienia seryjnej jednostki?
> Witam.
  • 4 tygodnie później...
Panowie mam sprawe. Kto ma wystrojone auto DET III w trybie FIT ?? Chce uruchomic auto w polsekwencji i poszukuje wartosci ktore nalezy wpisac w sofcie, a mianowicie:
1/ Cranking
2/ Afterstart enrichment
3/ Warmup enrichment
4/ Acceleration enrichment
Gdyby ktos poratowal zrzutami ekranu dla 1.2 8v 75KM bylbym wdzieczny smile.gif
