TURBO zrób Se sam
krnabrny kolega kamil narazie sobie odpocznie od forum na jakis czas, jego tworczosc tez pozniej wyczyszcze
faktycznie potrzebny jest tutaj porzadek, ale niestety ja wiem o Turbo tyle co nic, dlatego szukam chetnego ktory mnie przeprowadzi przez watek i wskaze co ma leciec (oprocz oczywiscie jalowych dyskusji ktore sam rozpoznam wink.gif )
taquito?, Glaca ? marc ? Tommi? Woj ?
> wyczyszcze
> dyskusji ktore sam rozpoznam )
A to się w ogóle da oddzielić te mniej treściwe? To jest tak poprzeplatane, że nie wyobrażam sobie uporządkowania spineyes.gif
> uporządkowania
jasne ze bedzie to trudne, bo forum dziala na zasadzie drzewka, i kasujac syf, mozna tez skasowac posty merytoryczne, ale to juz moja w tym glowa, jak ktos by mi na probe podrzucil numery postow do wywalenia to mozemy poprobowac wink.gif i oczywiscie nasza jalowa dyskusje tez koniec koncow wywale do hasioka
> postow do wywalenia to mozemy poprobowac i oczywiscie nasza jalowa dyskusje tez koniec koncow
> wywale do hasioka
To proponuję tak.
Podajesz chętnym zakresy podstron do "przeskanowania" i wybrania spamu.
Jestem pierwszy chętny.
  • 3 tygodnie później...
No to ja mam pytanko. Proszę o sugestie, numery katalogowe wtrysków do mojego 1,2 8vT, tak coś około 350cc żeby miało, walbro 315 już jest, teraz tylko wtryski i regulator z t-jeta i spróbujemy coś więcej pompnąć grinser006.gif
jakiś tekst coś takiego, przy 3.5bar mają jakieś 360cm3 Miałem je na początku w swojej 16v.
Pozniej miałem takie
Ciut wydajniejsze ale dosyć głośno pracowały. Te są z VW 1.8t, ale czarne, nie szare. Szare są słabsze.
Co do wtryskow to kup cos takiego jak moje z tym ze katalogi roznie podaja, jeden ze maja 282ccm via 3 bary a inny ze 317 via 3 bary spineyes.gif
Masz gdzies ich numer?
u mnie siedza dokladnie takie
Wtryskiwacze 314ccm@3bar 1.8 T VAG
0280156061
06A906031BA
A4, A6 1.8 T AUM 150
> 0280156061
> 06A906031BA
w pliku sa rozpisane wtryski z vw
> Czarne?
tak, dane mam z jakiegos katalogu
edit : zgadza sie z katalogiem ktory jest w poscie wyzej
Jak chcesz to mam na wydaniu seria wtryski od fiata coupe...
Fiat Coupe 2.0 16v turbo Wydajność 384ccm, oznaczenie IW 158, starczają na 250KM przy 2.5bara ok.gif
trochu duże, przy 3,5 barowym regulatorze może byc dupa z wolnymi obrotami tongue.gif
jak masz padake strojoną?
> znaczy czym
> det2
Ale ja będziesz miał większe wtryski to możesz zostawić 3bar lub 2,5 regulator. Wrazie coś zawsze będzie zapas
ale na wolnych regulator nie ma nic do gadania... ja zasadziłem 3 barowy zamiast 2.5 i wolne są na tym samym ciśnieniu.
Koledzy mam pytanie czy podejdzie mi T od siery do sc czy ma to jakies znaczenie ze to T jest od diesla ?
> diesla ?
nie moze byc turbina z literka V w symbolu
  • 4 tygodnie później...
Panowie poleci ktos jakies swiece do t-jeta?
Teraz mam u siebie serie z 1,2 16v a chcialbym zmienic bo juz sa leciwe i mysle co wsadzic zlosnik.gif
Seria ngk czy lepiej jakies beru albo denso?
Panowie, macie moze fotki uszczelki pod glowice z t-jeta, ale gdy jest rozlozona na 3 czesci ??
jutro moge zrobic fotke tej wewnetrznej warstwy, bo lezy w garazu...reszta juz skrecona...
pytanie mam kto wykonuje kolektory wydechowe pod T np. TD04 do 1.1 mpi, jaka to kasa moze byc na priv
> priv
a czy zewnetrzne warstwy uszczelki z t-jeta roznia sie od warst uszczelki z 1.4 8v czyli tez metalowa 2 warstwowa ??
Nikt nic?
Pytanie numer dwa: powie mi ktos jak najnizej mozna wspawac splyw oleju w miske zeby byl nad tafla oleju?
> Nikt nic?
> oleju?
mozna nawet na samo dno miski przeciez to w niczym nie przeszkadza.
Z jednej strony racja ale madre glowy mowia ze musi byc nad tafla oleju zlosnik.gif
madre glowy czesto pisza rozne rzeczy ............
u mnie 3 rok jezdze ze splywem na dnie bo turbina wisi bardzo nisko. Gdy mialem splyw nad tafla oleju, byl za maly splyw i olej nie splywal,turbo puszczalo olej a pozniej uszczelniacze poszly.
> poszly.
Ma ktoś porównanie BOV'ów Properfekta typ I i II ? Chodzi mi o dźwięk.
zawsze mówiono, że spływ ma być powyżej lustra oleju, a na samym dnie olej nie spłynie...czy się myle
masz jakieś fotki swojego spływu??
> myle
w VW 1.8T AGU splyw oleju jest fabrycznie pod lustrem oleju
klik klik
> myle
Ważne, żeby lustro oleju wypadało niżej niż sama turbina, może być 1mm niżej grinser006.gif a sam spływ już może być pod lustrem. Fizyka to fizyka.
> Ważne, żeby lustro oleju wypadało niżej niż sama turbina, może być 1mm niżej a sam spływ już może
no dokladnie
> myle
Tu znajdzie zasada naczyń połączonych, ważne żeby turbo wyżej było, a olej w spływie i tak będzie max na wysokości lustra oleju w misce grinser006.gif
> myle
Dobra, z BOV'em sobie poradziłem, teraz kolejne pytanie: jakie AFR zakładać? Sonda Bosch LSU 4.2. Myślałem o TAKIM ZESTAWIE . Jakieś inne sprawdzone propozycje?
Mam taki i polecam, fajnie działa i ma duży zakres.
rowniez mam Innovate i polecam 3 rok leci i zero problemow
Wróciłem po dwóch tygodniach.
Zrobiło się ciepło i różnica jest olbrzymia.
W waszych turbawkach jest podobnie?
> Wsiadam w seja i ... chyba jakieś stadko koników mi uciekło
Może ktoś mi wyjaśni o co sie rozchodzi.
Jadąc w podciśnieniu daje pedał w podłoge,doładowanie rośnie 0,8,0,9 bara i przy 3 tyś obrotów dostaje czkawki,objaw nie występuje jak sie na chwile odejmie i przyłoży, wtedy idzie płynnie.
AFR jest w okolicy 12.
MBC rozkręcone.
Patyk od gruchy na turbinie wyciągnięty na ile gwint pozwalał.
> MBC rozkręcone.
zapłon moze być z dooopy ;P
