TURBO zrób Se sam
> Panowie, zmieniłem termoparę z "odsłoniętej" na "zasłoniętą" -
Chodzi Ci o osłonę termometryczną?
Myślałem, że to jest oczywiste co napisałem - nie potrafię lepiej tego wytłumaczyć.
Miałem taką jak na fotce, z odsłoniętym czubkiem
A teraz mam taką jednolitą do samego końca.
Uploaded with ImageShack.us
Niezupełnie wink.gif Osłona termometryczna do termopary to coś takiego.
Te termopary, które są w oryginale ze wskaźnikami EGT nie cechują się zbyt szczególnym wykonaniem i trwałością. Allegrowe taniochy również.
Jakbyś chciał to można zamówić porządne elementy np, w Wika, Aplisens, Limatherm itd. Wtedy nie trzeba się denerwować, że za chwilę umrze, a przede wszystkim nie ma takiej bezwładności.
Potrzebne jest NiCr-NiAl (czyli typ K) klasy 1, spoina pomiarowa izolowana; obrana średnicą (np 3mm) i odpowiednia długość przewodów kompensacyjnych. Do przewodów popularny oplot stalowy i voila.
> Niezupełnie Osłona termometryczna do termopary to coś takiego.
> voila.
Nie wiesz ile sobie życzą za taką "porządną"?
W żadnym katalogu firm które wymieniłeś nie widzę odpowiedniej termopary niewiem.gif
Nie wiem czy to jest taka porządna, ale cena wydaje się odpowiednia:
>> KLIK <<
Trzeba dzwonić i rozmawiać. Praktycznie gotowa i przystępna cenowo może być tu: jakiś tekst.
Cena zazwyczaj powyżej 160zł.
Reasumując - może być "schowany" czujnik ale 3mm średnicy i powinien szybko reagować?
> Witam, pytanko, czy wtryski z 1,8T o długości 53mm podejdą po T- Jeta czy za długie?
Masz pewność że podejdą? tongue.gif bo dostałem info ze musza być krótkie, i nie wiem czy to te są te krótkie czy nie, będe wdzięczny jak podpowiesz grinser006.gif
> Masz pewność że podejdą? bo dostałem info ze musza być krótkie, i nie wiem czy to te są te krótkie
Mam takie same i pasuja
Jeszcze pytanko Pany.. mam k03s ma wloty na chłodzenie i mam pytanie czy w T-jecie takie rozwiazanie zda egzamin?
za krotkie sa w listwie 1.2 8v aluminiowej ale bardzo latwo to dopasowac. Trzeba zrobic nowe otwory aby przykrecic listwe do kolektora i podszlifowac listwe od spodu aby dopasowac kat styki z kolektorem
ale w listwie od T-jeta będą okej podobno wink.gif A jak Ty "taquito" miałeś rozwiązane chłodzenie swojej k03?
No to normalne że turbo będzie chłodzone oliwą , a dla poprawy temp możesz puścić obieg przez chłodniczkę oleju jak na rysunku
A w przypadku chlodzenia wodą, puscic z obiegu wody? Wpiac sie normalnie w waz od wody, poprzez trojnik czy bezposrednio? wink.gif
Ja mam trójnik tuż za wyjściem z głowicy i jedna odnoga idzie na turbo. Powrót wpięty tuż przed wejściem do metalowej rury pompy. Działa ok.
> ale w listwie od T-jeta będą okej podobno A jak Ty "taquito" miałeś rozwiązane chłodzenie swojej
> k03?
termostat mam z 1.4 wiec ma doodatkowe wyjscia. Jedno z nich idzie do T. Wyjscie z T idzie do rurki stalowej przy bloku silnika idaca do pompy wody. Przyspawalem dodatkowy krociec. Sprawuje sie idealnie. Chlodzenie oliwy mam przez podstawke z UT.
Ja mialem kiedys "dorobiony" krociec w termostacie do zasilania chlodzenia woda a wyjscie mialem wpiete przed czwornikiem na takim zwyklym trojniku, tez dzialalo zlosnik.gif
Co może powodować niestabilne doładowanie (czuc jak faluje) przy wysokich obrotach? Efekt występuje na 4-5 biegu?
Efekt nie występuje zawsze...
> na 4-5 biegu?
Pomijając kwestie machaniczne. Sterowanie EBC, co nie? Ponieważ sam się ostatnio w tym kształcę - możesz ustawiać parametry algorytmu PID w DET-ie?
> na 4-5 biegu?
A jakieś dane??
Może masz niestabilną mieszankę.
Raz jest prawidłowa raz uboga lub zalewa.
Myślałem nad EBC ale przy wyłączonym PID też to występowało...teoretycznie mógłbym zamontować MBC i zobaczyć czy mu minęło...ale mi się curewa nie chce
> A jakieś dane??
afr okay...efekt występuje ...tak mi się zdaje..przy dobrze ''nagrzanym'' silniku
To może sam zawór szwankuje. A nie możesz go po prostu wypiąć i spiąć przewodów na krótko (zakładając, że masz łącznik)? Może też gdzieś coś "przecieka" na połączeniu turbo-zawór albo zawór-wg. Opaski tam masz, czy na wcisk wszystko?
> na 4-5 biegu?
mialem to juz kiedys
1- strojenie, po doladowaniiu, ktore chcemy osiagnac wykres nie moze zbyt mocno opadac bo lapie te komorki i skacze pomiedzy niska i wysoka watroscia, w efekcie mamy falowanie.
2 - zawor EBC n75 - zapsikaj go wd40, kiedys mialem takie problemy ale na kazdym biegu to przycinal sie. NA forum VW czytalem ze lubia sie przycinac i trzeba przesmarowac.
Takie coś nie powinno mieć miejsca, chyba, że nie rozumiem co masz dokładanie na myśli. Jeżeli jest tak jak piszesz, to niestety DET dość sporo punktów właśnie u mnie stracił frown.gif
Jesli np dla doladowania 1 bar mamy wypelnienie komorek 60% a na 4 i 5 biegu obciazenie jest najwieksze mozemy poruszac sie na skraju komorek. Dla cisnienia powyzej oczekiwanego komorki nie moga miec nagle bardzo malych wartosci wypelnienia poniewaz w pewnym momencie bedziemy sie poruszac na granicy dwoch komorek.Srednia wypelnnienia bedzie sporo nizsza i doladowanie spadnie. Tak sie dzialo przy mapie 3D. Nie testowalem jeszcze strojenia doladowania w trybie FI. Byc moze tutaj nie bedzie mialo to miejsca.
Dalej nie bardzo rozumiem o co dokładnie chodzi. Rozumiem za to, że na 4 i 5 biegu jest łatwiej osiągnąć doładowanie, a właśnie poczytałem trochę instrukcję od DET-a FI i niestety dość biednie to wygląda, bo mapy od boost control są jednowymiarowe tylko po obrotach. To faktycznie może być problemem, ale póki co to tylko widzę dlaczego dla pętli zamkniętej. Chodzi Ci o to zapewne, że przy dużym obciążeniu zmiany korekty wypełnienia mają szybszy i większy wpływ na wypadkowe doładowanie i stąd oscylacja. Dla pętli otwartej co najwyżej doładowania mogą wyjść inne na różnych biegach, ale nie powinny falować.
Cała ta dyskusja w sumie nie pomaga za bardzo Karanowi rozwiązać problemu zlosnik.gif Jasne w każdym razie jest to, że mapy od boostu nie mogą mieć drastycznie różnych wartość w sąsiadujących komórkach, ale to powinno być oczywiste i nie wierzę, że Karan takie głupoty porobił.
co za ebc masz? MAC czy jakiś inny zaworek?
Może na wejście do ebc trzeba by dać zwęzkę jakąś.
> Tylko wlasnie karan jezdzi na FIT
wiem bo mam jego mapy, u niego wlasnie mapa konczy sie wartosci ktora chce osiagac.
mapa doladowania ? czy mapa paliwowa?
miał chyba na myśli mapę paliwa
a to bost ci faluje? czy auto przerywa?
boost mi faluje...odczuwalne na 4/5 biegu i widać na logu, że ciśnienie pływa i EBC zaczyna świrować (loga zapisanego nie mam)
I tera pytanie czy to:
- EBC świruje i dlatego boost faluje
- Boost faluje ..bo coś tam...a Det3 poprzez EBC walczy by je utrzymać
probowales wylaczyc korekte PID-em ? mozesz tez zmniejszych feeedbacka + i - wink.gif
tak wyłączaliśmy i było mniej ale było tak wiec stawiam na ''mechaniczną'' przyczynę
po dzisiejszych testach wychodzi na to, że problem rozwiązany.
Babol w ustawieniach Det3 (za niska wartość overboost pressure), a i fuelcut po ciśnieniu też za nisko był hehe blush.gif
> nisko był hehe
> hehe wlasnie o tym pisalem kilka postow wyzej
> Baboli to będzie zapewne i jeszcze więcej
poprostu twoj motor chce bardziej meskiego doladowania grinser006.gif dal do zrozumienia ze te 0,8 to stanowczo za malo 270751858-jezyk.gif
> poprostu twoj motor chce bardziej meskiego doladowania dal do zrozumienia ze te 0,8 to
> stanowczo za malo
> stanowczo za malo
zima Panie za oknem...ale już zapasowe turbo na nowych uszczelnieniach leży i czeka na wymiane
Witam wszystkich mam pytanie ,mam turbine od forda probe 2.2gt i chciałbym ją przypasować do cienkolota z tego co mi się obiło o uszy daje 0.6 bara o ile wypadało by odprężyć?? Dół cc 1.1 gora kompletna punto 1.2 mpi 8v.
