TURBO zrób Se sam
> Zgadza się, ale tam jest jeszcze jakiś myk z odpowiednim podpięciem do zbiornika wyrównawczego,
> działać to powinno tak, że po wyłączeniu różnice temperatur same przeciągają wodę przez T,
> która potem leci do zbiornika górą. Ale jak napisałem wcześniej, nie jestem pewien, nie
> rozumiem, nie chce mi się, ..., tak tylko gdzieś raz wyczytałem.
To raczej jest zrobiony myk żeby po wyłączeniu silnika gorąca woda poszła do zbiorniczka, dla tego dali rozgałęzienie nad głowicą, prawdopodobnie w najwyższym punkcie tej rurki.
> Ogólnie zależy też w jakim celu to chłodzenie montujesz. To co ma Glaca i ja też mam podobnie,
> służy głównie do chłodzenia T w czasie pracy. Najidealniej jest jak wejście do T, podpięte
> odpowiednio wąskim przewodem, żeby zachować równowagę w układzie, jest podpięte jak najbliżej
> za pompą, powrót jak najbliżej przed pompą. Ponieważ za pompą jest silnik, to najlepsze
> miejsce do tego to wyjście z termostatu, najlepszy powrót do rury od pompy.
> Druga metoda podpinania jest po to, żeby T się "samo" chłodziło po wyłączeniu silnika, ale nigdy do
> końca nie zrozumiałem jak to działa. T-jet ma chyba jakąś mieszankę tych dwóch sposobów.
Co do chłodzenia samej turbiny to wystarczy odczekać parę minut po upalaniu aż temperatura się zbije i wtedy wyłączyć silnik dlatego Wasze rozwiązanie lepiej mi podchodzi. Poza tym raczej nie założę nagrzewnicy więc idealnie w miejsce nagrzewnicy podepnę turbinę;) Sej będzie jeździł sporadycznie więc nie widzę sensu kombinowania nad samoczynną cyrkulacją po wyłączeniu silnika. Można też założyć turbotimera i po problemie:)
Panowie, jak najlepiej sprawdzić nieszczelność dolotu?
Nie jest duża więc pewnie gołym okiem nie zobaczę od razu ale będę dzisiaj szukał i nie wiem jak się do tego zabrać, żeby nie rozkręcać wszystkich pięciu tysięcy opasek hehe.gif
na odpalonym silniku delikatnie spsikuj sprayem (jakiś plak czy coś co daje mgiełke i jest łatwopalne)
jak zaczną obroty wzrastać to będziesz wiedział w którym miejscu "zaciąga" lewe powietrze
> łatwopalne)
Oj, myślę że ta nieszczelność ujawnia się dopiero pod większym ciśnieniem i może ten sposób nie zadziałać.
Myślałem o dmuchaniu sprężarką powietrza do dolotu, tylko musiałbym koniec przy stożku zaślepić. Robił ktoś tak?
EDIT:
Znalazłem szybko. BOV się rozleciał - grzybek rozkleił się na 2 części. Zaraz to poprawię smile.gif
> zadziałać.
> Robił ktoś tak?
> EDIT:
nada sie to do smarowania Turbo?? rozne dlugosci sa dostepne...
przewod
> przewod
nie koniecznie paliwowy bedzie OK do oleju
lepiej jak zakujesz na wymiar i pod dane koncowki jakie bedzie wkrecal. NIe narzucaj sobie koncowek kupujac najpierw przewod do smarowania.
> przewod
Ostatnia rzecz jaką chcesz mieć zdrutowaną w turbo to przewody olejowe, włączając w to spływ. Zakuj profi przewody o dopowiednich parametrach na wymiar i po sprawie.
okk. wiem, ze musze dac restryktor 1mm. dzis dostalem chlodnice oleju pochodzaca z marei 1.9 razem z przewodami, ktore maja koncowkki pasujace do podstawki pod filtr, ktora tez pochodzi z marei w sumie smile.gif zostalo to smarowanie i wskazniki
To osobna rzecz, ale pomyśl przez chwilę, że smarowanie T i przewody od chłodnicy oleju to jest jedyny olej, który biegnie na zewnątrz silnika, pomyśl co się dzieje, jak któryś strzeli ok.gif
wiem, wiem. dlatego pytam
dmuchnij dymem z fajka albo niech ktoś ci dmuchnie pod maskę i obserwuj jak zachowuje się dym, warunek nie może być wiatru
wtedy może uda się zobaczyć gdzie jest nieszczelność
może głupie pytanie ale czy da radę zamontować turbo do 1.1 SPI? czy trzeba mieć górę od mpi?
da rade Novitec tak robił;)
kto mi powie jakiej srednicy w calach mam kupic cienki wentylator?? jaki najwiekszy sie miesci na chlodnice??
> chlodnice??
ja mam 10 i na seryjnej jest ok. Wiekszego bym nie zmieścił.
chyba 10 jest na styk na wysokosc chlodnicy?? z tego co kojaze, to chlodnica ma cos kolo 25cm wysokosci, czyli ok 10cali
  • 3 tygodnie później...
witam, mam pytanie czy te wtryski Audi a4 120km przypaszą pod Turbo do 1.2 8v?
Orientuje sie ktos jaką moga mieć pojemnosc?
Fizycznie zapewne tak, ale podaj ich oznaczenia aby wiedziec jaką mają wydajność. Na pewno w każdym razie nie dadzą rady przy standardowym ciśnieniu paliwa na listwie.
Z wolnossacego są za małe. Musisz szukac z turbo.
10'tka w zupełnosci wystarcza, jest bardzo wydajny i przy nowej chłodnicy bardzo miło to pracuje ok.gif
Oznaczenia tych wtrysków to : 03790603IP albo 010M slinka.gif za małe?
Pany kto i za ile wyspawał by mi kolektor pod T narazie bez flanszy bo do końca nie wiem jakie bedzie turbo ?
> bedzie turbo ?
To lepiej nie spawac, bo potem dospawasz flansze i moze braknac miejsca na chlodnice albo bedzie T sie opieralo o blok zlosnik.gif
> sie opieralo o blok
a jezeli bede wiedział jaka bede miał turbine to nie bedzie problemu ??
> sie opieralo o blok
popieram smile.gif lepiej robic na gotowo.
> popieram lepiej robic na gotowo.
ok ale juz tak wiele jest 1.2 8v T ze chyba mozna zrobić gotowca pod konkretna turbine ??
> bedzie turbo ?
Pany powiedzcie mi czy wtryski o numerze 06A 906 031 S z fałweja podejtą p&p pod listwe z t-jeta?
Udostępnione na centoslask.pl
> t-jeta?
Niech ahi poda numer swoich jak pamieta to sprawdze w katalogu jaka maja dlugosc i zobaczymy czy ta sama.
Normalne takie jak moje maja 61 a te maja 81 w/g katalogu wink.gif
> To sa srednie z vw ale z ta rurka, ponoc sa lepsze
> sama.
> Weź do Maćka jego kolektor pod turbinę nad skrzynią biegów
Tak się właśnie od jakiegoś czasu zastanawiam nad takim kolektorem jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? Plusem na pewno jest to, że nie musimy kombinować z chłodnicą i upychać wszystkiego z przodu gdzie jest dość ciasno, minus to pewnie większy lag. Jak takie rozwiązanie sprawdza się na co dzień?
tak szczerze to nie wiem, nie jeździłem. Musiał byś się Molo zapytać jak to się sprawuje. Na pewno pod maską jest większy lans, do tego jak będzie w miarę reszta ogarnięta to nie spodkasz prędko na ulicy podobnie "fajnego" clean looka.
A i jeszcze jeden plus to taki, ze da się upchnąć sporą turbinę. Zagadaj do MAćka to podeśle Ci kilka zdjęć
Lechu weź no mi podeslij info na temat wtrysków które wsadziłeś do mojej listwy grinser006.gif
Powiedzmy, że mam dostęp do czegos takiego:
-Turbina 45v2 z nissana r33 z silnikiem rb25det
Air in: 47mm diam.
Air out: 43mm diam. (has an extension piece about 70mm long that bolts onto out pipe)
Exhaust in: 64.5 x 44.5mm
Exhaust out: 44mm
Internal wastegate
Dual BB
~300km max, flansza T3
Warte to uwagi, w stosunku do seryjnego ihi?
Jak to sie ma np. do rodziny garretów 2XXX itd??
o takie, 317cm3 wydajności
[edycja]
chociaż niektóre źródła podają 297cm3
> [edycja]
Dzięki bo pewien gośc mi truje buły , moge uderzyć na priv ? bo cza mi troche żelastwa
czy da rade na tym wystroic turbo ??
tak
Ktokolwiek montował, słyszał, działa, nie działa ?
Mam do kupienia w dobrej monecie : TD04-11G-4 z Opel Omega 2.5 TD
Zagra to w 1.2 mpi?
> Zagra to w 1.2 mpi?
z tego co wiem, to nie. ja mam TD04L i ta jest ok. pochodzi z subaru imprezy
Ja mam td04-11g, tylko, że w pugu 1.6 i spece mówią, że jest za mała, zdycha u góry, ale w 1.2 powinna dać rade smile.gif
> powinna dać rade
ile barów?
IKR9F8, nada sie to do 16vT ??
jakie przewody zaplonowe kupic??
Magnecor jak Cie stać, a jak nie to NGK, u mnie jeszcze od czasów Maciasa śmiga Sentech i też jest OK :D
> OK :D
Ja juz o magnecorze mysle od dluzszego czasu, szkoda ze cena zabija sick.gif
