TURBO zrób Se sam
> ja jezdze na chioniolu ...... i co
i nic...może masz jakieś spostrzeżenia nt jakości wykonania i subiektywne uczucia w porównaniu do ori...Gdzie kupowałeś?
Najszybsze street AWD w pl jezdzi na chiniolu takze chyba nie sa takie zle wink.gif
> masz k03?
> To nie potrzebujesz restryktora bo jest na łożyskach ślizgowych
> Gdyby było coś nie tak z ciśnieniem oleju to już po kilkuset kilometrach wywaliło by uszczelniacze
> Ta przynajmniej mówią ''fachowcy''
takie ze turbo było bardzo dobrej jakości juz troche upalałem i dalej jest jak było smile.gif w sensie nie nabiera luzów wink.gif
jak zakładałem moje miałem w rece ori 2056... poza tabliczkami brak różnic wink.gif napewno nie wyglądało gorzej.
Cóż nie pamiętam jaki restryktor zrobiłem.A na razie nie mam możliwości sprawdzić.
Teraz już za późno.
Jak się okaże że znowu szybko umrze,lub powiedzą że nie nadaje się do regeneracji to pomyśle nad zamiennikiem.
Jaka jest różnica miedzy k03 a k04??
> k03 bez rystryktora nie pociagnie
ale w oryginale nie ma restryktora biglaugh.gif potrzebna tylko odpowiednia soczewka biglaugh.gif
> takie ze turbo było bardzo dobrej jakości juz troche upalałem i dalej jest jak było w sensie nie
> nabiera luzów
> jak zakładałem moje miałem w rece ori 2056... poza tabliczkami brak różnic napewno nie wyglądało
> gorzej.
Napisz jeszcze poproszę skąd brałeś turbinę? Warto mieć namiar na sprawdzonego importera chininy
> ale w oryginale nie ma restryktora potrzebna tylko odpowiednia soczewka
Na wejsciu roznych k03 sa roznej wieksoci otwory byc moze niektore z waskim przejsciem nie wymagaja restryktora ale nie sadze ze cisnienie zasilania olejem w 1.8T jest na takim poziomie jak w fire brane z czujnika cisnienia lub z jego okolicy. Dodatkowo brak rystryktora powoduje duzy spadek cisnienia w ukladzie. W poprzednich sezonach borykalem sie z ronymi problemami i experymentowalem ze splywami, restryktorami roznej wielkosci. Najlepszy efekt dalo uzycie restryktora 0.8mm przy samym T i splyw na dno miski aby uzyskac jak bnajlepszy splyw bez wzgledu czy stoje pod czy z gorki.
Witam, zbieram tajle i informacje.. także potrzebuje info odnośnie EBC.
Ma ktoś takie cudo zainstalowane, jak to się sprawuje, jak przydatna jest funkcja posiadania 2 map, z dwoma doładowaniami ?
No autko z powrotem na chodzie.
Trzasnęło prawie 1.5k zł.
Regeneracja T olej filtr
Oby wytrzymała ze 30tyś.
> masz k03?
A kto Ci tak powiedział? łozyska ślizgowe co prawda pracują na nieco wyższym ciśnieniu ale nie może ono przekraczać 3,5bara jeśli dobrze pamiętam
A to nie chodzi raczej o uszczelniacze?
Tzn ogólną przepustowość olejową turbiny.
Powyżej której olej będzie wywalał właśnie przez uszczelniacze.
Samym łożyskom wyższe ciśnienie to raczej nie robi różnicy?
Tak dokładnie o to mi chodziło
Najprosciej i w miare bezawaryjnie ebc z vag'a czyli n75 tylko nalezy kupic oryginal
> dzięki za info
dwie mapy super sprawa, jesli ktos jezdzi na codzien to robi sobie oszczedna mape do spojnej jazdy a druga ....... devil.gif przelaczanie jest plynne i mozna to robic w kazdej chwili grinser006.gif
> a druga ....... przelaczanie jest plynne i mozna to robic w kazdej chwili
Przy cenie MAC'a nawet nie spojrze już na n75.
Widze coraz wiecej osob sie na niego przesiada. Napisz cos wiecej o nim
Dobry, a przede wszystkim tani trójdrogowy solenoid stosowany w instalacjach sterowniczych sprężonego powietrza.
To samo można dobrać z Burkert-a, czy innych producentów wystarczy szukać zaworu o PN10 i wybranych przyłączach oraz wykonaniu z cewką na 12V. ok.gif
Popularny MAC, o którym mowa ma jedną - posiada cieniuteńkie przewody z mikro wtyczką, które to szybko można wyrwać...
Ponieważ ja też się tematem ostatnio interesuję, to podpytam. Prawda to, że serie 35A i 36A tych zaworów są zaprojektowane na 100% duty cycle? Bo póki co znajduję sprzeczne informacje...
Co tu dużo mowić. Jest tani, mały, trwały, cały metalowy. Jedyna wada to te wspomniane przez dj_o cieniutkie kabelki, ale idzie z tym żyć.
Odpowiem od strony praktycznej - przy zastosowaniu w procesach technologicznych DC takich solenoidów nigdy nie przekraczało 85%. Po prostu nie ma takiej potrzeby. Pamiętaj, że solenoid to tylko jedna z części układu i tutaj poprawna reakcja na regulację w przypadku odpowiednich nastawów PID zależy wyłącznie od elementu wykonawczego (czyli w tym wypadku wastegate, którego działanie zależy od szczelności membrany; poza tym sprężyna "zabiera" nam część początkowego zakresu ) i dostatecznej ilości powietrza do niego dostarczonego.
Mniej więcej też sobie tak wyobrażam. Z drugiej strony np. mój WG jest wyregulowany na 0.8bara. Załóżmy, że przy pewnym zakresie obrotów takie właśnie doładowanie chciałbym wymusić, ani trochę więcej. Czy otwieranie zaworu tylko 85%-90% DC temu nie przeszkodzi? Wiem, że przy "słabszym" WG nie miałbym tego problemu.
Witam, temat turbo ruszył i pomalutku rwie do przodu, i w związku z pytaniem stroiciela mam pytanie, a dokładnie.
-Silnik hybryda Pandy 1.2 8v , niby 68 km stopien sprężania niby 9,6:1 tak ktoś powiedział, a ja wyczytałem że 11,1:1 wiec czy przekładka 1mm + 2 uszczelki z 8v (kanapka) to nie za dużo?
- turbo k03s
Pytanie, ile trzeba dmuchać, i co warto zrobić, aby uzyskać efektywną moc koło 180 km ?
> - turbo k03s
> Dzięki za podpowiedzi
Nie jestem znawcą w wyciąganiu takich mocy ale chyba potrzebujesz inne turbo i obrobionej głowicy.
gdzie wyczytales ze ten silnik ma 11,1 :1 ?
lepszy bylby blok z 75 palio/punto tloki i korby mocniejsze, z glowica tak samo
a czemu innego T ? potencjal k03s jest OK pod warunkiem ze nic innego nie bedzie waskim gardlem
> Mówiłem, że nie jestem znawcą
> Tak mi się wydawało, że do 180 może spuchnąć
nie samym doladowanie osiaga sie moc grinser006.gif jeden laduje 1.2 bara inny 0.8 a moc podobna zlosnik.gif
> nie samym doladowanie osiaga sie moc jeden laduje 1.2 bara inny 0.8 a moc podobna
No właśnie. Dlatego myślałem, że k03 jest za mało wydajna.
Ja dmucham 1.5 bara i co z tego, daleko mi do wielu innych turbo projektów.
masz k03 i k03s, z tego co się dowiedziałem taquito i folgi mieli k03s, ale nie wiem do konca jakie mieli osiągi wink.gif a odnośnie tego odprężania ? confused.gif
Również nie jestem ekspertem.
Ale aby wyszło 180 patataji trzeba by dmuchnąć prawie 2Bary przy tym silniku
Bzdura. Na 1.1 bara ze zwykłego k03 u mnie było 170km. A motor 1.1, więc nie wiem co Ty piszesz w ogóle.
> mieli osiągi a odnośnie tego odprężania ?
u mnie siadzialo na poczatku k03 potem k03s teraz k04 tylko wszystko obudowane tymi samymi muszelkami po przerobkach grinser006.gif
> najlepiej jest jednak zmodyfikowac kolektor wydechowy tak aby mozna bylo zastosowac rozne turbo do
> wyboru do koloru> TURBOKIT 1.25
podobny kolektor jak ma lesiu w t-jet
> jakos nie mam przekonania do takich "puzonów"
a czemu nie masz przekonania kolektor jak kolektor a mozna duzo miejsca zaoszczędzic
> ogóle.
Sporo jak na takie doładowanie.
A wyjściowo moc miałeś fabryczną??
Tylko jak jest jak piszesz to nikt nie wkładałby T-JETów bo po co?!
> Sporo j
1.1 miało chyba 54KM? Nie wiem dokładnie, ale śmiesznie mało. Ja ten setup miałem w aucie, jeździłem nim - wiem co piszę, więc jeśli chcesz mi coś zarzucić, to pomyliłeś adresy wink.gif
A co do tjetów - bardzo fajny motor, przygotowany fabrycznie pod turbo. Gdybym teraz zaczynał budowę auta, wybrał bym ten silnik, ale jako, że mój sej z turbo latał już w 2006 roku, z uwagi na panujące wtedy realia jest jak jest.
Kluczem nie jest samo doładowanie, co zapewne wiesz. Tak dla ciekawości dodam, że ten wynik był na głowie od 1.2 60KM i wałku 176, a nie 866 wink.gif
Więc pozdrawiam wszystkich, którzy ładują nie wiadomo jakie ciśnienia w silnik, a wyników nie widać wink.gif270751858-jezyk.gif
pytanko to jak ja mam u siebie 1.1 T i wałek 866 i jak bym zmienił wałek na jaki to co by był wiekszy przyrost mocy
to zostaje Ci najlepiej jakiś wałek dedykowany pod T który nie ma wspolotwarcia zaworow
Mam takowy, g. dał. Z tym, że u mnie parę innych części setupu jest wąskim gardłem. Ale wiem, że jeden koleżka w DK wyciągnął +10 koni i +30Nm wałkiem, z tym, że to nawet nie był dedykowany, tylko zamówił według własnej specyfikacji, nawet chyba miał ten wałek duże współotwarcie, mimo, że nie powienien.
> Po to zeby zrobic 250+
Seryjny t-jet 155KM przy 1.1-1.2 bara z MHI z kompresorem 13T dał bez zbędnego wysiłku 240+KM@6300rpm i 308Nm@4000rpm wink.gif Oczywiście wtryski większe. ok.gif
Moc czeka w górnych partiach obrotów, wystarczy tylko tam utrzymać wysoką VE i wynik może być bardzo męski.
Witam, pytanko, czy wtryski z 1,8T o długości 53mm podejdą po T- Jeta czy za długie?
a gdzie taki wałek mozan zamówic
Panowie, zmieniłem termoparę z "odsłoniętej" na "zasłoniętą" - pokazuje prawidłowo ale.. lag jest kosmiczny spineyes.gif
Da się w ogóle z tym żyć? Obniżyć próg alarmu czy jak?
Nie jeździłem jeszcze tylko sprawdziłem na postoju to od zupełnie zimnego silnika do 350 stopni to mi rosło z minutę a może więcej...
Jak się rozgrzał to zmiany szły 3 stopnie na sekundę. Nie wiem jak w czasie jazdy będzie.
Poprzednia w 2 sekundy pokazywała aktualną temp. przy dowolnym skoku.
