TURBO zrób Se sam
> co masz na mysli mowiac z glowa??
Jest parę różnych metod i "celów" podłączania. Jedna to, żeby T się samoczynnie chłodziło po wyłączeniu silnika, druga, żeby się chłodziło w czasie pałowania. Jeżeli sam dobrze to rozumiem to się częściowo (ale nie zupełnie) wykluczają. Z tym również proponuję przeszukać wątek wstecz, bo tłukliśmy temat ostro.
czyli, jak ma byc do jazdy na codzien i czasem do pogonienia kogos, to obedzie sie bez chlodzenia, tak??
jeszcze jedna kwestia. MBC, czy EBC??
> tak??
A czym to będziesz sterował, DET? Z MBC będziesz na łasce turbiny i sprężyny WG jak chodzi o stabilność doładowania, z EBC pełna kontrola. Mam MBC i od 4.5-5krpm doładowanie mi spada o prawie 0.1 bara (nawet chyba kiedyś wykres zamieściłem tutaj) i nic nie jestem w stanie z tym zrobić (a na prawdę mocno próbowałem).
DET 3 w FIT prawdopodobnie... wiec jesli EBC, to jaki zawor??
przy det3 w fit na "sekwencji" nie ma sterowania ebb, jedynie fit w fulgrupie można by ebc założyć
Jeśli ebc to jakikolwiek :D ogólnie polecane są MACi, albo coś z pitburga lum jakikolwiek n73
a duzo sie traci, jak bedzie fullgroup?? wlasnie tak cos mi sie kojazy, ze bylo o tym w instrukcji, ale czytalem w wyrze po polnocy i wiele nie pamietam z niej zlosnik.gif
warto??
blow-off
Mogles ja obrocic pod katem 45 stopni tak jak ja, bo jak obrocisz w dol to rura wylotowa moze wyjsc nisko zlosnik.gif
Jesli chodzi o restryktor to zaloz originalna srube na bandzo z tej turbiny z subaru, ja mam ori restryktor i daje rade zlosnik.gif
Co do chlodzenia to kiedys nie mialem podlaczonego, teraz mam podlaczone i nie widze roznicy ale ja bym podlaczyl zlosnik.gif
> Jak pierwsze sa z 1,8t 180km to maja kolo 320ccm, beda ok
shoupi chopie, widze masz chcec mi pomoc biglaugh.gif bedzie trzeba nawiazac jakis kontakt z kartka, dlugopisem, zrobic goraca linie i omowic pare tematow zlosnik.gif20.GIF
> warto??
> blow-off
ja mam takiego bov-a jestem zadowolony z niego lesiu tez takiego ma lub miał bo nie wiem co teraz zakłada
> zakłada
Ten bov jest fajny bo jak na kopie jest dobrze wykonany ale ma dla mnie dwa duuuze minusy, okropnie wyglada i ma dzwiny dzwiek, zamiast robic klasyczne psyyyyyyyt to jakos tak dziwnie gwizdze sick.gif
Ja mam TheSun'a III i jestem zadowolony ale co user to opinia bo one lubia sie blokowac zlosnik.gif
a widziales je na obrazku?? beda pasic?? bo moge je miec w dobrej kasie, tylko nie chce kupowac, jak sie okaze, ze sa zle i beda lezaly...jeden taki komplet juz mam slinka.gif
> masz jakiegos linka?? bo wolalbym psssssssssssssst
ale ten HKS dobrze sycy smile.gif Szołpasowi coś w głowie dwizda :D
> ale ten HKS dobrze sycy Szołpasowi coś w głowie dwizda :D
Tak chodzi twoj, nie slychac super ale nic lepszego nie znalazlem zlosnik.gif
A tak chodzil TheSun u sejacza, moj chodzi identycznie tylko nie syczy na wolnych:
A te kopie chodza jak ori z tego filmu z wsadzonym tym "gwizdkiem" zlosnik.gif
faktycznie, ja mam innego hksa, starszą wesję, taką całą gładką, ameliniową wypojejowaną. :D
Podobno to jest jeszcze "stary" oryginał a nie nowe podróbki ssqv style smile.gif
Zresztą seba w Corsie ma dokładnie takiego samego jak mój itak samo psssyta a nie gwizda smile.gif
wybieram bramke numer dwa :D o takie cusik mi chodzi zlosnik.gif
pamiętaj ze the sun jest na tłoczku a to lubi się zacuiąć :D hks jest na membranie i nie ma prawa się to stać smile.gif
> się to stać
jeszcze przemysle sprawe. lesiu, jak miales odprezonny silnik?? jaka upg i przekladka??
uszczelka stalowa z t-jeta + przekłada metalowa pod to.
Jaka gruba przekladke miales?
> się to stać
Podroby tez sa na membranie?
Panowie pytanko, silnik 1.2 mpi, najprawdopodobniej tzw. hybryda. przyłożony z pandy rok 2008. po najniższej lini oporu low turbo jak kosztami by wyglądami ?
> Z góry dzięki za odpowiedz
wszystko zalezy za jaka cene dostaniesz graty czyli turbine, icek, bov-a, troche kolanek do wydechu czy dolotu i jakie załorzysz zegary.
a do tego silniczka jaki komplet byście proponowali ?, i jak dużo zachodu z turbinką jest wink.gif (profesjonalny garage czy 3 mechaników przy domu da rade to zrobić ;p)
Blow Off Properfekt
kolego zalezy ile kasz kasy na taki projekt ale jak masz ogarnietych mechaników to powini to zrobic, jak chcesz oddac do jakiegos garage to oddaj ja polecam MTG zlosnik.gif
a tak na marginesie uzupełnij dane swoje.
Mam do Was pytanie, na jakich świecach jeździcie, które polecacie. Głowicę mam z 1.2 8V, kable magnecor, stopień sprężania nie mam pojęcia, odprężony jest tłokami z 1.2 w bloku z 1.1, jeśli to ma jakieś znaczenie
  • 1 miesiąc później...
Panowie, przymierzam sie to turbiny od dłuższego czasu, zbieram informacje, wskazówki, i graty.. wiec myślę że przez kilka miesięcy tj w trakcie budowy turbolota, bedę Was męczył pytaniami smile.gif
Pytanie nr.1
Czym poprawnie, solidnie odprężyć 1.2 MPI 8V (dawca Panda 2008r)
Pozdrawiam i licze na pomoc:)
> Pytanie nr.1
Uszczelka stalowa z grande punto 1.4 8v rozwarstwiona i wlozona w srodek stalowa blacha przekladka 2mm gruba.
ewentualnie z tego co mi sie gdzues obilo o uszy to mozna tez zalozyc glowice od srtarego 1.2 75 i to solidnie odpreza. nie pamietam tylko czy to sie tyczylo 1.1 czy 1.2 z niwej pandy.
Okej, a tą stalową blaszke / przekładkę która ma iść miedzy rozwarstwioną uszczelke z GP, można gdzies kupić, ktoś to potrafi wydziubać czy samemu trzeba zmajstrować (jeśli tak to w jaki sposób) i czy 2 mm to nie za dużo ?
Lesiu Z.
Zamów właśnie u Lesia, on Ci wytnie i przyśle.
2mm to nie za dużo, 2.5 się wkłada i też jest ok.
A uszczelke z 1.4.8v z ASO zamówić tak ? ona będzie pasować do 1.2 8v ? bo aż się dziwie tongue.gif
> 2mm gruba.
Jesteś Lesiu pewny rozwarstwiania tej uszczelki z GP? Bo ostatnie wiadomości jakie mam, to że się z t-jeta 3-warstwową uszczelkę rozwarstwia i daje zamiast środka przekładkę, z GP są 2-warstwowe. Czy po doświadczeniach wychodzi, że to wszystko jedno?
Jak dobrze pamiętam to zamawiałem od 1.4 V8 i była trzy warstwowa.
Więc chyba tak jest.
Ja dawałem przekładkę 3mm i po fakcie jeszcze się zastanawiałem czy nie za mało.
Głowica zdjęta -czyli planowanie(nie wiadomo które z kolei)
Uszczelka stalowa jest cieńsza niż oryginalna.
I w sumie przekładka 2 mm nie za dużo daje.
U mnie po odprężeniu 3mm przekładką praktycznie nie było straty mocy.
A przejechałem tak parę tysięcy zanim założyłem T.
A tak z innej beki.
Ostatnio już myślałem że zabiłem silnik.
Brak mocy.
Bost zamiast 1 -- 0.5
Nie wkręcał się na obroty.
Strzelał i prychał.
Po długich walkach
Taka mała kropka.Iskra wypalił otworek i robiła to całe zamieszanie.
Wymiana i autko jak nowe.
A oglądałem kable wcześniej ze dwa razy ale tego nie zauważyłem.(kable miały niecałe 1.5 roku)
Ja mam 16v ktora jest bardziej doprezona i mam 2mm, pamietajcie ze autem tez trzeba czasem w podcisnieniu jezdzic wink.gif
No właśnie o tym pisałem.
Tyle że u mnie nie było różnicy po odprężeniu.
Autko jeździło bez zmian.
A jeździłem po odprężeniu jeszcze bez turbiny kupę czasu.
Możliwe ze V8 bardziej to odczuje ale tego nie wiem więc nie będę się wymądrzał
Ja zawsze kupowałem z GP 1.4 8v i były 2-warstwowe. Nie rozwarstwiałem tylko dawałem dwie takie kompletne i przekładka pomiędzy.
Sprawdziłem --przepraszam
kupowałem od T-Jeta i była 3 warstwowa nie od V8
t-jet 16v, GP 8V. Autor pytania ma 8V, z 16v nie pasuje magistrlala olejowa.
jakieś 90% całego czasu jazdy jeździ sie w podciśnieniu
Ja mam podciśnienie w 2 przypadkach, jak hamuje biegami, albo stoję na światłach :D
> To coś za często z turbafki nie korzystasz
przy normalnej jeździe i męskiej turbinie można wcale nie wychodzić ponad 0
u mnie przy stosunkowo małej turbinie przy 3tyś obrotów i jednostajnej jeździe mogę jechać nawet w podciśnieniu...
> podciśnieniu...
Dokładnie, ja u siebie na trasie do ok 3,5 tys obrotów jestem w stanie jechać na delikatnym podciśnieniu.
