TURBO zrób Se sam
> Reklama dźwignią handlu jak to mówią, wszelkim materiałami jestem zawsze bardzo zainteresowany
Generalnie z tego całego biznesu nie mam nawet złotówki, więc generalnie reklama to nie mój problem ok.gif
Aczkolwiek, bardzo popieram to całe przedsięwzięcie, bo jest to w zasadzie jedyny polski produkt tego typu. A jeśli mogę pomóc komuś, kto robi rzeczy fajne - zawsze będę to robił smile.gif
> No i jest jasno napisane, ze ta cala kalibracja to zbedny gadzet.
Rcal to wartosc rezystora kalibracyjnego, o ile może być bez zmian to imo jednak warto kalibrować dla większej dokładności... tak wiem ze w produkcyjnych autach tego się nie robi ale innovate to jednak jedna z nielicznych z firm która robi kontrolery i jakieś tam pojecie ma wink.gif
> a miało byc tak tanio i wyszło tyle co vems
Czy ja wiem... Do vemsa trzeba dokupować różne akcesoria, które tutaj są wbudowane już od początku. Mimo, że cena jest na podobnym poziomie, to gdybyś doposażył tak samo vemsa to już nie jest takie oczywiste...
> takie oczywiste..
a co ma wiecej jesli mozna wiedziec? tzn co ma w standardzie?
Vems na knock sensor i kontroler sondy szerokopasmowej w standardzie? Map sensor?
Coś o sondzie mi się obija, że tak, ale mogę się mylić.
Hmm... tak w skrócie?
Generalnie obsługa wszystkich podstawowych czujników, do tego konfigurowalny shift light, kontrola podtlenku, check engine, ALS, procedura startowa, 2xEGT, 2xknock, pełna sekwencja do 6 garów, map sensor 4 barowy na pokładzie, pełna kontrola doładowania po prędkości, egt, afr i jeszcze w cholerę innych, wyjście na obrotomierz, warning egt (nie musisz mieć wskaźnika), jest w pełni konfigurowalny odnośnie sygnałow obrotów z poziomu menu i dużo, dużo więcej...
A to w zasadzie jest 1 wersja softu. Dzięki temu, że jest z polski nie ma problemów z dodawaniem kolejnych rzeczy - Jadzwin zazwyczaj w ciągu 1-2 dni jest w stanie dodać kolejne opcje, jeśli czegoś potrzebujesz smile.gif
> czegoś potrzebujesz
mam pytanko kto by sie podjoł strojenia
dawaj screeny softu, popatrzymy z ciekawością
zrobisz przejściówkę z ori wtyczki na EMU to i może się skuszę na zakup sztuki na testy cfaniaczek.gif
> czegoś potrzebujesz
I anty kradzież zaimplementowana w jeden dzień ktorej nie ma vems
Kilka jest na rf.pl, a ja już chyba jutro do tego podejdę i zrobię coś dla was - jakieś szczególne życzenia?
> Samochodu czy ECU?
odpowiednia kombinacja gazu/hebelka i innych "wejść" i możesz jechać... jak nie trafisz to kręci np. do 2tyś obr. zlosnik.gif
> życzenia?
Dawaj co popadnie i co sam uważasz za ciekawe, w końcu to Ty poznajesz ten soft od deski do deski ok.gif Im więcej tym lepiej wink.gif
> Uważałem Cię zawsze za bardziej sceptycznego
podchodzę do tematu tak:
mam innovate od x lat, wtedy jak dolar był bardzo tani to kupiłem grinser006.gif
strojone na nim było x samochodów
sondę wymieniłem raz bo pewien druciarz mi starą w kałużę władował jak była rozgrzana i już nie chciała dobrze pokazywać
kalibrację robiłem raz na jakiś czas, tak jak to w instrukcji napisali i luzzz
Pytanie teoretyczne bo nie chce nic zmieniac ale zawsze mnie to ciekawilo.
Bedzie roznica w cisnieniu ze wzgledu na straty jesli zamiast wezyka podlaczonego pod cisnienie z muszli do EBC podlacze ja pod kolektor ssacy ? Jesli Wszystko jest szczelne to powinno byc takie samo ?
Jaka moze byc roznica cisnienia ( lub brak roznicy) uwzgledniajac dlugosc dolotu, IC, P i kolektor ssacy ?
Spotkalem sie z roznymi opiniami.
W kolektorze jest sporo "odbiornikow" cisnienia.
Mysle to sprawdzic podpinajac czujnik i MAP sensor przy muszli zamiast w kolektorze tylko czy jest sens ?
Chodzi tylko o ciekawosc.
> takie samo ?
> ssacy ?
> sens ?
Na teorię Ci nie odpowiem, ale weź pod uwagę, że między muszlą a kolektorem jest przepustnica, zastanów się jakie konsekwencję na WG/EBC i inne rzeczy miało by podpięcie się za przepustnicą i co by się działo przy nagłych zamknięciach. Sam nie wiem, i właśnie zacząłem kminić ok.gif
Konsekwencje będą fatalne, tam jest mniejsze ciśnienie niż z muszli turbiny, może WG przestać działać lub zmieni się bost, będzie dużo większy. Potwierdzone w 95%
> takie samo ?
> ssacy ?
> sens ?
Są takie okoliczności, że jedziesz z lekko uchylona przepustnicą ale powiedzmy masz 4krpm.
Normalnie turbina wtedy ładuje w dolot już dość ostro ale przepustnica to dławi.
Jeśli MBC byłby podpięty do kolektora to w takiej sytuacji turbina by się rozleciała z obrotów (to powiedzmy w takim myślowym skrócie)
Kalkulatorem CR od Taquita wyliczyłem sobie, że aby uzyskać CR w okolicach 8,5:1 stosując jedną standardową uszczelkę muszę podnieść głowicę o 1,5 mm. Czy wobec tego wyjdzie na jedno i to samo jeśli zeszlifuję po 1,5 mm z każdego tłoka (upraszczam przyjmując, że tłok jest względnie płaski)? Dobrze kombinuję?
Druga sprawa - czy mogę sobie tak bezkarnie zebrać te 1,5 mm z tłoka? Jakie mogą być tego negatywne skutki?
Pytam bo chcę uniknąć stosowania kanapek, przekładek i innych takich.
> skutki?
Osłabisz w ten sposób tłoki, które i tak będą pracować w cięższych niż seria warunkach. Poza tym tłoki nie są idealnie płaskie, są wklęsłe fabrycznie, więc Twoje rozumowanie wg mnie nie jest do końca słuszne. Rozwiązaniem, jeśli nie chcesz kanapki, jest zastosowanie np dołu z 1.1 rozwierconego pod tłoki z 1.2, bądź dół silnika 1.2 16V z górą 1.2 8V
> skutki?
ja zawiozłem głowice do napawania
wiem wiem, ale chodzi mi o to, że przy odprężaniu chciałbym zachować jak najbardziej seryjne wymiary słupka. no bo zmieniając wysokość wpływamy minimalnie na zapłon, prawda? i właśnie tego chcę uniknąć (poza ryzykiem wydmuchania kanapki itp).
a co powiecie na podebranie średnicy tłoka w głowicy? w sumie tam gorzej do policzenia no i nie wiem czy można sobie ot tak ingerować w kształt komory spalania.
To juz z dwojga zlego lepiej zbierac tloki, bo jak glowice zbierzesz sobie na oko to bedzie stukac zlosnik.gif
A dlaczego jeżeli mogę zapytać? Zaleta jest taka, wydaje mi się, że jest to konstrukcja mocniejsza od zwykłej UPG (skręcana na metalowych UPG), i jeżeli jest dobrze skręcona to wybaczy trochę więcej strzałów z detonacji i lekko wyższe EGT. Glaca np. jeżeli mnie pamięć nie myli, odkąd się przesiadł na kanapkę, nigdy nie wywalił UPG, mimo, że dwa silniki zabił. A kolega italianiec parę tygodni temu pokazał nam pięknie przepaloną zwykłą UPG.
Zastanów się jeszcze nad tym, tłoków w każdym razie nie zbieraj, z głowicy też nie wybieraj materiału, mądrzy ludzie tak tutaj mówią.
A, już wiem, chodzi Ci o fazę rozrządu, a nie zapłon ok.gif No tak, minimalnie to wpływa, ale jakoś nie widzę, żeby się ktoś tym przejmował. Ja się przejąłem i zamontowałem regulowane koło rozrządu, ale wydaje mi się teraz, że trochę wyrzucona kasa.
Kolega Giordano wrzucił ostatnio na Facebooka takie oto foto:
> Przy całym turbo wpływamy znacząco na zapłon. Nie rozumiem
> A, już wiem, chodzi Ci o fazę rozrządu, a nie zapłon No tak, minimalnie to wpływa, ale jakoś nie
I to jest odpowiedź która mnie satysfakcjonuje ok.gif. Czyli na chwilę obecną jak składam dół, to nic nie kombinuję, później zasadzam kanapkę a problem przestawionej fazy rozrządu (sorry za wcześniejszą pomyłkę) mogę olać. W razie czego jak nie da mi to spokoju to zakupię regulowane kółko. 250 zł to nie wielka cena za spokojny sen 270751858-jezyk.gif.
Zgadza się.
Zawór urwałem a kanapka przetrwała.
W 1.2 dmuchałem 1.5 bara i nie raz zastukało jak dostrajałem i kanapka cała.
Egt do 850 dobijało, czasami się leciało kilometrami na pełnej szmacie i kanapka cała.
> I to jest odpowiedź która mnie satysfakcjonuje . Czyli na chwilę obecną jak składam dół, to nic
> kółko. 250 zł to nie wielka cena za spokojny sen .
Możesz ew. zrobić odprężenie tłokami. Ale nie modyfikacją seryjnych tłoków, a np. jak u mnie, tłokami z 1.4 fire. Wiąże się to z rozwiertem, ale plus jest taki, że masz silnik poskładany na fabrycznej wysokości bloku i głowy. Dodatkowo uszczelkę pod głowę można zrobić z uszczelki z tjeta. Jest stalowa, 2 warstwowa o grubości 0.49mm. Wstawiasz przekładkę między 2 warstwy, aby uzyskać wysokość fabrycznej uszczelki. I wtedy masz dobrą uszczelkę, a nie gównolit ok.gif
Ale i tak problemem będą śruby do głowicy. W sensie, że się będą wyciągać - trzeba przejrzeć katalog ARP i dobrać szpilki. Bo niestety innej drogi nie ma.
A nie jest to uszczelka 3-warstowa w t-jecie i się wywala środkową warstę zastępując ją przekładką? Tak mi się zawsze wydawało confused.gif
Tak, 2-warstwowa 0,49mm to jest w 1.4 8v.
BTW - czym się różni kanapka na dwóch takich właśnie uszczelkach od tej t-jetowej z wymienionym środkiem?
> środkiem?
> Jak dla mnie to wytrzymałościowo niczym
Tak, sorki - pomyliłem silniki, ale zasada zostaje taka sama. Nie musisz brać 2 uszczelek, po prostu w 2 warstwowej uszczelce, po roznitowaniu wstawiasz kolejną warstwę w środek. Ot, cała filozofia.
> filozofia.
Ale wstawiam w środek po prostu warstwę z drugiej uszczelki?
> Tym sposobem to zyskam ćwierć mm (niecałe)
Nie, wstawiasz np. płytę o grubości dowolnej wyciętą wodą/laserem, którą możesz kupić choćby od lesia. Musisz jedynie zachować zewnętrzne warstwy, w środek możesz wstawić w zasadzie co tylko chcesz. Dobierasz jej grubość tak, aby wysokość całej nowej uzyskanej w ten sposób uszczelki była taka sama jak oryginalnej szmacianej uszczelki. Oczywiście nie uchroni Cię to przed poniesieniem głowicy na wyciągających się śrubach, ale znacznie zwiększy wytrzymałość względem szmaciaka.
> szmaciaka.
No to ja mam tak zrobione ale bez rozbierania uszczelki tylko po prostu całe, 2-warstwowe dałem a w środku przekładka i jest git.
> środkiem?
kto podrzuci numerek takowej uszczelki 0,49 mm? nie mogę znaleźć.
55183371
> 55183371
z tego co widzę, to jakoś specjalnie powszechna to ona nie jest. w zasadzie to znalazłem tylko dwie: klik. co brać? reinz? elring?
rozumiem, że rozwarstwiam ją i w środek ładuję przekładkę? ile wobec tego liczyć grubości samej uszczelki po rozklejeniu i wywaleniu środkowej warstwy? bo nie wiem jaką grubą przekładkę zamawiać.. niewiem.gif
> dzięki!
> zamawiać..
To co podałem, to jest 2-warstwowa od Grande punto 1.4, nic nie rozklejaj, tylko bierz dwie. Mają po 0.49mm, resztę sobie policzysz. A ta od t-jeta 3-warstwowa do rozklejania, to nie wiem jaki ma numer.
