TURBO zrób Se sam
> Chyba chodzi Ci o k03s
> Wszystko z wzdluznych vw/audi 1,8T od mocy bodajrze 160 koni
a tak chodziło o k03s pomylka
moc 1.8 T nie ma znaczenia bo montowane sa rozne do 150 i 180.
trzeba zawsze sprawdzic wiekosc kompresora i strony goracej bo z zewnatrz wygladaja identycznie
wystarczy ilosc lozpatek zimnej strony. Jak 4 to k03s
bulszit! k03 4/8 zalezy jak sie liczy a k03s 6/12 zlosnik.gif
> klik doucz sie chlopcze
Chlopcze numer ktory jest na T wskazuje ze jest to k03-044 potocznie zwana k03s a dokladnie jest ona z silnika AJQ czyli 1,8T o mocy 180 koni;]
> Sam sie doucz!
nie bylo k03s w 150KM silniku.
K03-011 (5303 988 0011) 150 KM, 65 siłownika N
K03-026 180 KM, 85 siłownika N
K03-035 180 KM, 85 siłownika N
K03-044 150 KM, 65 siłownika N
K03-045 156 KM (Ibiza Cupra), 85 N siłownika z 2 portami
K03-049 150 KM (Sharan / Alhambra), 65 siłownika N
> aha, czyli twierdzisz ze jezdze na k03s
Wiem ze nie bylo ale nie wiesz kto przed toba w nim cos gmeral, moze jest zmieniona wink.gif
> spieracie sie o ilość łopatek zamiast włożyć coś męskiego
to co bys zaproponował jakie T
2056 tez powinna byc ok ale to juz cos wiekszego, bedzie pozniej wstawac zlosnik.gif
BTW
Naprawiles parcha?
> Do 1,1 k03 bedzie git
> BTW
> Naprawiles parcha?
tez tak mysle ze ta k03s bedzie lepsza od tej co mam teraz RHB4, niechce zeby była duzoa turbo dziura.
p.s- tak naprawiłem wymieniłem cewki i jest spoko
TD05 jest chyba wystarczająco męskie.
> Ocipiales, boost przy 5000
> Serio?
> dziura.
> Od RHB4 to prawie wszstko będzie lepsze
wiem o tym i tak mysle ze ta K03s bedzie dobra turbiną
jak wiadomo bede strugal turboptysia. co musze policzyc, zeby to gralo i jakich wzorow uzyc??
nie ma co liczyć za dużo, skorzystaj ze sprawdzonych wzorców, k03 + icek z omegi + kolektor ssący z tjeta + wtryski "jakieś" 300-350cm3 + bov hks SSQV style :D
Ja tam ryzykuje i wkładam to ustrojstwo do swojego parcha, zobaczymy jak będzie się to zachowywać:))
ma juz kupione td04l, kolektor baran i IC 550x140x65. do tego moge kupic det 3 z mapem 2.5 bara za 6 stowek
od loqi, będzie ok smile.gif (jezeli od niego to turbo było moje kiedyś :D)
> 6 stowek
icek jakiś taki sobie rozmiarowo, a DET3 to dobra opcja do strojenia.
> od loqi, będzie ok (jezeli od niego to turbo było moje kiedyś :D)
od niego, jakies wtryski mi dorzucil do zestawu, moze tez znasz?? wlasnie chce deta 3 smile.gif mowisz, ze maly bedzie taki IC?? wymiary samego rdzenia to sa. IC z FMIC
Nie, wtrysków nie zna bo nie od niego je mam:) No ja sam det3 kupuję bo to bardzo dobra opcja, może kiedyś zainwestuję w SA, ale na moje obecne potrzeby det3 wystarczy:D
szkoda, a nie wiesz, jaka maja wydajnosc??
jakie? numerek podaj to się znajdzie
jak bede mial, to podam smile.gif wgl, lesiu bede mial dwie sprawy...przekladka, to pierwsza, a druga, to pogadamy, jak w koncu uda sie na kurczaku spotkac...
> jak bede mial, to podam wgl, lesiu bede mial dwie sprawy...przekladka, to pierwsza, a druga, to
dzisiaj, znaczy wczoraj był kurczak :D
tyle, ze mnie w domu nie bylo akurat...sluchaj, jak wyliczyc, jaka ma byc przekladka??
w załączniku masz taki arkusik stworzony przez taquito smile.gif.
Ja mam 2mm przekladke plus UPG tjet, nie mam za duzo odprezone ale przynajmniej da sie w podcisnieniu normalnie jechac a nie 704 mode on zlosnik.gif
> 6 stowek
Powiedz mi jaki masz plan na niego, w sensie gdzie chcesz go upchnac? zlosnik.gif
chlodnica pojdzie na druga strone i troszke do tylu, a IC w zderzak :D bedzie go widac zlosnik.gif
ale chcesz go wystawic przed zderzakiem czy bedziesz go chował??
raczej na rowni ze zderzakiem, a jak sie upchnie, to troche glebiej
EDIT:
jaka sonde musze kupic?? musi byc innovate, czy jakas tansza da rade??
lesiu, mam numerek. 280150701. z tego co mi sie udalo znalezc, to prawdopodobnie sa z alfy 164 3.0
takie jakiś tekst ???
za duże rozmiarem, wydajność mają taką samą jak seria z 16v
bierz przykładowo takie allegro , fakt ze zeby je zmieścić do listwy trzeba minimalnie szlifnąć alu w jednym miejscu, ale są ok bo na takich jeździłem. 315cm3/3bar wydajność będzie spoko.
ewentualnie takie jakiś tekst będą wręcz idealne, jak poszukasz dobrze to kupisz taniej :D
Tommi mial ostatnio fajne wtryski, takie jak moje chyba 0280156061, tylko ze z nimi jest problem bo w zaleznosci do jakiego katalogu popatrzysz to maja albo 282ccm albo 317ccm zlosnik.gif
wygladaja podobnie, ale w katalogu znalazlem, ze maja 240ccm
lesiu. mam propozycje na takie:
[image]http://img20.allegroimg.pl/photos/oryginal/24/55/44/09/2455440980[/image]
lub takie:
pierwsze podobno z VAGa 1.8t 180km, drugie niby maja 280ccm. ktore lepiej brac??
przekrecilem muszle o 90' teraz wylot nie celuje w blok silnika, tylko w dol...
i teraz kilka pytan.
1. czy musi byc podlaczone chlodzenie woda??
2. jakia zwezke dac na wyjsciu pompy oleju?? bo rozumiem, ze jak bedzie full przelot, to spadnie cisnienie oleju w ukladzie...
3. jakiej srednicy powinny byc rury miedzy turbo, a IC, i pozniej do przepustnicy??
Nie musi, ale osobiście uważam, że warto. Tylko trzeba to z głową zrobić ok.gif
Zależy jakie łożyska są w turbinie, ponoć do ślizgowych niektórzy nie dają wogóle. Przeszukaj wątek wstecz, zakres zwężeń, o których słyszałem to 0.9mm - 1.5mm. Osobiście mam 1.2mm i turbo żyje już 43kkm. Ja nie dasz zwężki, to nie tyle co spadnie ciśnienie w układzie (też), ale rozwalisz łożyska w T.
co masz na mysli mowiac z glowa??
