ilości płynów w zimie
Kumpel jeżdżący corollą ostatnio spuścił ze zbiornika wyrównawczego płyn chłodzący z max do poziomu minimum, powiedział równiez że będzie redukował ilość oleju w misce bo ma również na lato maximum, jak tłumaczy wszystko po to aby: szybciej było ciepło w kabinie bo mniejsza ilość plynu chłodzącego szybciej sie nagrzewa, silnik szybciej się nagrzewał bo mniejsza ilośc oleju szybiej sie nagrzewa.
NORMALNIE ZWARIOWAŁEM spineyes.gificon_eek.giffaint.gif choc z tym olejem to ma jakiś tam sens, moim zdaniem wszystko to gówno warte a przynajmniej za dużo roboty a ilości ww płynów są opytmalnie dobrane dla prawidłowej pracy silnika a tkaie zabawy w lecie max, w zimie min to zbędna i niepotrzebnn strata czasu.
> CO o tym myślicie?
Gdzieś czytałem, że "gazetowy doradzacz" doradzał właśnie coś takiego, ale moim zdaniem to bez sensu...i jeszcze można kuku zaliczyć...
niech sobie jeszcze tekturą zasłoni chłodnicę......... ja tak w Polonezie robiłem
Z tą Corolla to troche przesadza...........
> Polonezie robiłem
> zaliczyć...
no w sumie co za problem wziąc wężyk i pociągnąć troche płynu, wszak lanos do szybko nagrzewających się nie zalicza zlosnik.gif
> NORMALNIE ZWARIOWAŁEM choc z tym olejem to ma jakiś tam sens,
> CO o tym myślicie?
ew. spuszczenie kilkudziesięciu-kilkuset mililitrow płynu chłodzącego czy oleju pozwoli mu rozgrzać auto szybciej o ile? 30 sek? 2 min?
Niech zostawi 0,5l oleju w silniku to mu sie naprawde szybko zrobi cieplo angryfire.gif
> Polonezie robiłem
W dużym fiacie miałem przełącznik (czyt. zasuwę) przy filtrze powietrza, czy ma brać powietrze zimne (lato) z przodu, czy ciepłe (zima) znad kolektora.
Jeżeli chodzi o ilość oleju, to staram się wlewać pośrodku min a max. Po pierwsze z powodu dokładności pomiaru, bo jak wskazuje na bagnecie max to nie wiem czy to jest max, ciut mniej, czy ciut więcej. Po drugie trzymam się z daleka od min, bo nie mam gwarancji, że nic z tego nie ubędzie.
Tez rok temu spusciłem płyn chłodniczy do minimum i zasłaniałem chłodnice pleksa Jezdze krotkie odcinki do pracy
Swiat sie nie zawalił a cos tam szybciej sie nagzewał
ile coś tam szybciej?
Niewiele szybciej, a jak mu silnik zre olej to sie moze zdziwic. Poza tym co to za oszczednosc ? Od zawsze mam olej na maksa i plyn chlodniczy na maksa (nawet ponad) - nigdy nie narzekalem na szybkosc ogrzewania sie auta, grunt to sprawny termostat i reszta ukladow ok.gif
> CO o tym myślicie?
Pewnie będzie przez pierwszy tydzień jeździł ze stoperem w ręku i prowadził badania jak szybko samochód się grzeje i ile cennych sekund zaoszczędził oraz jak szybko mu się w kabinie nagrzało do temperatury 20`C. Poprostu człowiek ma talent grinser006.gif
Pomysłu gratuluję, choć i tak wydaje mi się, że te szybsze nagrzewanie się samochodu to zadziała na psychikę - pewnie od razu jak ruszy to będzie miał ciepło i jeszcze będzie szyby otwierał, bo mu duszno jest! wink.gif
Ale to szybciej było tylko, przez to że miałeś zasłoniętą chłodnicę, a nie przez ilość płynu pad.gif
> Świetny pomysł
ale pomiary będzie trudno osiągnąc porównywalne, bo będzie musiał brać pod uwagę temp. zewnętrzną, wiatr czy jest chłodny czy ciepły itp hahaha.gif
ps. najszybciej będzie w samochodzie jak będzie kobieta kierowcę rozgrzewać i najprzyjemniej palacz.gif
Poł czajnika i cały czajnik gotoje sie w takim samym czasie?
Dlatego napisałem, że będzie latał ze stoperkiem coby udowodnić niewierzącym że napewno mu się poprawiło i teraz jest cieplej.
Osobiście uważam, że w codziennych warunkach jest niemożliwe aby to sprawdzić! To raz a dwa po jaki wał komplikować sobie życie wink.gif niektórzy to chyba nie mają większych zmartwień.
Ale stan minimum w zbiorniku wyrownawczym to nie jest polowa pojemnosci ukladu chlodzenia, to samo dotyczy oleju.
Tu nie chodzi o czajnik ale o miskę i o olej "...i co ma piernik do wiatraka...", tym bardziej że rozpatrujemy tu jakieś góra 0,5 litra oleju, a w silniku jest chyba kilkakrotnie wiecej niż w czajniku (jakieś 2-3 razy tyle).
dokładnie. układ chłodzenia ma srednio 3-4litry . zmniejszając zawartosc zbiorniczka z max do min wylewamy defacto 10-15%.
IMHO: szkoda zachodu...
Raczej ok. 7, ale to tym bardziej szkoda zachodu...
> CO o tym myślicie?
JA nie rozumiem. Przecież dopóki silnik się nie nagrzeje do temp. otwarcia termostatu, to płyn chodzi w małym obiegu, z całkowitym pominięciem chłodnicy. Więc co daje zasłonięcie jej przy sprawnie działającym termostacie? Tak samo z upuszczaniem płynu ze zbiorniczka - przecież to też nie ma sensu, bo dokąd się silnik nie nagrzeje, to ta ilość płynu z dużego obiegu wogóle nie jest brana pod uwagę. Co innego z olejem, bo on jest przepompowywany cały, więc upuszczenie troszkę, spowoduje szybsze jego nagrzanie, a o ile to nie wiem.
Jeżeli jest sprawny termostat to i tak najpierw nagrzewa sie płyn w małym obiegu,przez odlanie płynu ze zbiorniczka nie zmieni sie ilosc płynu w małym obiegu.
Z drugiej strony mozna stwierdzic ze mniejsza ilosc plynu w zbiorniczku spowoduje szybsza strate temperatury silnika na chwilowym postoju i cala teoria o oszczednosci pójdzie sie 270747800-sex.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
POZDRAWIAM.
dltergo tak jak pisałem na początku, sprawa z olejem może i daje jekies efekty, ale z tym płynem chłodzącym to generalnie nie chodzi o oszczędność paliwa ale o komfort, ma sie to niby szybciej nagrzewać więc i w aucie ma być cieplej. jak dla mnie szkoda zabawy zlosnik.gif
Dzięki przesłoniętej chłodnicy lodowate powietrze nie wali prosto w nią, dlatego zagrzany już silnik jest lepiej dogrzany (dlatego stosuje się wszelkiej mości maskownice grilla)...nie mają one wpływu na szybkość nagrzewania się, ale na utrzymanie w miarę stabilnej temperatury pracy już tak... zlosnik.gif
Upuszczenie od max do minimum to nie jest takie troszke. Najczesciej oznacza różnicę 1l oleju. Jeśli w silniku są 3-4l oleju to spuszcza prawie 1/3, więc różnica jest spora w ilości oleju.
Co do zbiorniczka płynu chłodzącego - między min i max jest też koło 1l, może mniej. Płynu jest w autach zwykle 5-8l, więc to już powinno miec duzo mniejsze znaczenie aczkolwiek juz wczesniej slyszalem o tej metodzie obnizania ilosci plynow w aucie na zime...
Niech weźmie przykład z syberyjskich ciężarówek i wogóle w zimie nie wyłącza silnika
Pół czajnika, to właśnie tzw. mały obieg i czas jego nagrzewania nie zależy od ogólnej ilości płynu w układzie chłodzenia!!!
> CO o tym myślicie?
> jekies efekty
Tak napewno cos da.. przyspieszone zuzycie silnika zlosnik.gif Masa do rozgrzania to masa całkowita silnika, płyn chłodzący, i część skrzyni biegów (bedzie odbierac ciepło obudową sprzęgła). czyli z masy 150 Kg zmiejszy ja o 0,5 kg (róznica między max a min poziomem oleju) zlosnik2.gif
...nie mają one
U3maniem temp. pracy zajmuje się termostat a nie kawałek plastiku tektury itp. materiału.
Owszem jeśli ktoś ma się lepiej poczuć przez założenie zasłony chłodnicy to jego sprawa.
> CO o tym myślicie?
Niech jeszcze założy gumowy wąż na końcówkę wydechu i wpuści do kabiny, urwie kolejne sekundy przy nagrzewaniu kabiny grinser006.gifhahaha.gif
Nie wiem, czy ma sens upuszczanie płynu, ale "w kwestii formalnej" :
w bardzo wielu autach a napewno w Lanosie, Nubirze, Leganzie zbiorniczek wyrównawczy jest włączony właśnie do "małego obiegu" - natychmiast po uruchomieniu silnika zaczyna się do niego górą wlewać płyn (rurką z podstawy przepustnicy), na obrotach całkiem bystro a z dołu jest zasysany do silnika, więc musi się cała objętość zbiorniczka rozgrzać, zanim otworzy się termostat.
W moim 406 jest pod 10 litrów - normalnie jak w Skodzie 120 :-)
