Do mechaników i znaffców ;)
Szybkie pytanko - znajomemu w Renault Espace 2.2 dCi "stanął rozrząd" (brak smarowania, zapieczony pasek rozrządu - silnik wczesniej naprawiany - m.in. turbina przez flachowca amatora).
Obecnie auto naprawiane w warsztacie zajmującym się Renault.
Wymienione już zawory, kompletny rozrząd, uszczelniona turbina.
Niestety silnik nie pali na jeden cylinder - warsztat stwierdził, że to wina jednego tłoka.
I teraz najwazniejsze pytanie - jako, że kolega już ma rachunek ok 6000zł zastanawiamy się czy warto wymianiać tłok czy może on okazać się wierzchołkiem góry i tasiemcem kolejnych kosztów ...
Jesli tak woli opchnąć auto w obecnym stanie i stracić na nim kilka tysięcy - dopóki nie jest to kilkanaście tysięcy złociszy.
> Co radzicie ?
jak kurna tłok?! Prędzej to zawór dostał i się zgiął. Czy pasek się urwał ? czy przeskoczył? czy co? chyba nie chcesz powiedzieć, że silnika nie dało się na rozruszniku ruszyć? Czy wał się kręcił a rozrząd stał ?
> Szybkie pytanko
> Co radzicie ?
Nie rozumiem - ale jak auto ma kolor zielony to można spróbować do bagna jakiegoś wjechać a zielony co by się żaby nie powystraszały.
jeśli są przedmuchy do komory spalania to warsztat ma rację, jeśli nie - to zły warsztat zlosnik.gif
Są przedmuchy - pytanie jednak brzmi czy może to być coś więcej niż tylko 1 tłok i czy po ew. wymianie tłoka nie okaże sie coś więcej (jakie szanse?).
> powystraszały.
Żeś błysnął inteligencją ... nie ma co.
Chyba zawsze będą tacy co piszą dla samego pisania ...
Niech sprobuje i tak juz wymienił 3/4 silnika wiec duzo wiecej tam nie bedzie do zrobienia
na moje oko moga być 2 przyczyny:
- podgięty zawór
- uszkodzony korbowód przez co tłok pracował inaczej porysował gładź cylindra i stąd przedmuchy do skrzyni. Samo wyciągnięcie tłoka da odpowiedź. Mogło wygiąć wał ale mało prawdopodobne, mogły też pierscienie strzelić z różnych przyczyn. Tulejowanie cylindra to około 50 zł dziura, tłok z korwobodem około 200 - 300 zł plus koszta robocizny związane z montaże i demonatażem około 600 - 1500 zł
Trzeba rozebrać i zobaczyć.Nawet jak trzeba będzie wymienić tłok to koszty przy już poniesionych nakładach nie będą aż tak duże a sprzedając w takim stanie strata może okazać się większa.Tak więc rozbiórka i weryfikacja.
> a kto to jest "znaffców" ?
> poczekaj... nie... tutaj też nic
Tak jak ten "ODPOWIECZNIK" lub Ten.
Nie mam pomysłu jak pomóc - najpierw do turbiny wkładał przeszczepy jakiś ktoś potem zakład naprawczy nie potrafi zdiagnozować usterki - jak znam życie to nikt się nie podejmie naprawy tego auta jak już było u kilku mechaników.
ciekawe... na grillu?
To zdejmując głowicę nie widzieli że coś z tłokiem nie tego...
Facet coś ściemniasz albo idiota Ci to naprawia
No więc tak ... auto zostało zakupione na południu Polski.
Jadąc do Bydgoszczy auto poprostu zgasło za Częstochową ... wezwana pomoc drogowa stwierdziła awarię rozrządu.
Po przewiezieniu auta do warsztatu w Bydgoszczy fakt ten potwierdził się ... z tym, że pasek nie zerwał się tylko wtopił w zębatki od temperatury ... same zębatki były fioletowe od temperatury.
Warsztat stwierdził, ze silnik był naprawiany (m.in. turbina) i przy operowaniu silikonem zaklejono też kanaliki doprowadzające olej do czegoś tam w rozrządzie w wyniku czego wszystko się "zatarło".
Warsztat wyliczył koszty na ok 4000zł (wymiana zaworów) po czym auto nie paliło na jeden cylinder.
Stwierdzili, że to jeden z wtryskiwaczy ... niestety po oddaniu ich do zakładu zajmującego się tego typu sprzętem (podobno znany w całej Polsce) owy zakład stwierdził, że z wtryskiem wszystko ok.
Obecny zakład przłożył wtryski (pozamieniał między cylindrami) i auto zaczęło chodzić - było podobno testowane przez dwa dni ... i trzeciego zacziągnęło olej i zaczęło się dławić.
Teraz mówią, że to wina jednego tłoka ale może okazać się on (cytat) "wierzchołkiem góry lodowej" ...
Co zrobić ?
> Nie lepiej było kupić nowy silnik(z wraka z zachodu,lub demontazu)..?
Gdybym wiedział to co teraz też tak bym mu doradził ... teraz już się nie opłaca.
Będzie wymianiał chyba tłok na używany ... nówka 1000zł - używka 200 zł (z Lagun2003r).
> No chyba że wymieniali zawory przez otwory świec zapłonowych
Coś ten warsztat tez niezbyt profesjonalny .
Skoro wiedzieli ze jakiś idiota posilikonował kanały olejowe , to powinni sprawdzić wszystko w silniku , a nie tylko głowicę.
To co teraz się stało wygląda mi na to, ze przegapili gdzieś zatkany kanał i silnik pracował np. bez natrysku na denko tłoka , i szlag go trafił.
Wg mnie powinni wszystko sprawdzić tj. kanały w kadłubie, głowicy , wale korbowym łącznie z panewkami. Mimo że może ktoś powiedzieć ze to niepotrzebne , ale nie można wykluczyć ze panewki np. dostały w tyłek. Za chwile wsadzą nowy tłok, silnik zapali i będzie radość , a kolega pojedzie w dłuższą trasę , panewka sie dobrze rozgrzeje i ją szlag trafi, albo paproch zatka znowu jakiś kanał i coś nie będzie miało smarowania.
Bez kompletnego sprawdzenia ten silnik może okazać się dużą niespodzianką zlosnik.gif
Dzisiaj "otworzyli" znowu silnik żeby sprawdzić tłok ... powiedzieli koledze, że wszystko jest ok - do wymiany jeden tłok i na wszelki wypadek wszystkie pierścienie.
Kumpel zamówił używany tłok z Laguny 2005r. (40 tys.km.) za 199zł.
Jak już wszystko jest rozpieprz.ne to już bym panewki wymienił...
Jak już się pozbył 6 kafli to trzeba go wyremontować i nie sprzedawać z miejsca...
Dziś silnik był składany.
Tłok dostarczony wcześniej - podobno jak nówka.
Wszystko podobno poczyścili i przygotowali do składania ... od jutra testy silnika (zapewniają, że wsio będzie ok).
Zdam relację za dwa dzionki co i jak z nieszczęsnym 2.2dCi w Espace ... icon_rolleyes.gif
> z miejsca...
Też mu tak mówię ... po odbiorze pojedziemy do ASO niech też się wypowiedzą co do parametrów wyremontowanego silnika ... ale auto jest bezwypadkowe więc jak silnik będzie ok to teżbym nie sprzedawał icon_rolleyes.gif
a ze tak powiem nie dało sie wrocic do sprzedającego i żądać zwrotu pieniedzy ? blush.gif
To kolega zacznie po naprawie ... już jest po słowie z papugą.
Kolega miał dziś około południa odebrać auto (po 1,5 miesiąca od zakupu) ...
Około 10.00. otrzymał telefon, że ... padło koło dwumasowe (?) od sprzęgła frown.gif
Chyba cierpliwość mu się wyczerpała i po naprawie go sprzeda (choć nie wiem czy to rozsądne po wymianie 3/4 silnika i teraz sprzęgła) ?
Koło prawdopodobnie oddamy do regeneracji ... na nowe nie chce wywalać 2200,00 zł.
> No więc ... silniczek Espace'a 2.2 dCi chodzi już cacy
> zakupu) ...
> sprzęgła
> sprzęgła) ?
> wywalać 2200,00 zł.
Przy kupnie to była jakaś "okazja" czy wszystko normalnie cenowo?
Zrobic wszystko i sprzedac? to chyba troche malo logiczne... ale ja sie nie znam smile.gif
pozdr.
M.
Mała okazja to była ... dlatego auto zostało sprawdzone solidnie - także w warsztacie (ale na kompie).
Przy zakupie wszystkie parametry ok.
Nikt nie trzepie tak auta, żeby znaleźć ukryte celowo przez sprzedajacego wady silnika :|
Kupno używanego auta to zawsze trochę loteria ... nie wiedziałem, że aż taka.
> nie opłaca.
> zł (z Lagun2003r).
ladny mi to "warsztat" ktory wie ze z silnikiem jest naprawde nie teges i nie sprawdzil inawet dolu silnika faint.gif i teraz beda co chwila mowic ze to wina tego i tego jak nie tlok to wal korbowy jak nie wal to przepustnica w momencie uslyszenia kwoty naprawy czyli jak mowisz zaworow i innych czesci to wolalbym porozgladac sie za nowym silnikiem juz wtedy bo za 4 kola sadze ze dalo by rade tak isilnik kupic smile.gif trzeba tylko szukac ...
> aż taka.
Przebieg akurat był sprawdzony w ASO - i w/g przebiegów rocznych auta jest on rzeczywisty i prawdziwy w książkach.
Najdziwniejsze jest to, że teraz poszło sprzęgło (koło dwumasowe) a w ASO był wpis z przebiegu 102tys.km. - "wymiana gwarancyjna kompletu sprzęgła" icon_rolleyes.gif
> kompletu sprzęgła"
ladne jaja wychodza z tym autem tzn z enginem smile.gif moim zdaniem szkoda inwestowac bo zrobi teraz wszystk ona cacy a za dwa dni mu znowu cos sie wysra i tak w kolo macieju smile.gif kupic silnik i swap smile.gif
No więc jutro o 8.00. odbieramy z kolegą auto.
Okazało się, że koło nie jest uszkodzone tylko ... luźne !
Trochę to podważa wiarygosność owego serwisu (ABS w Bydgoszczy).
Dam znać co i jak z autem ... podobno trochę kopci (niewypalone świństwa z kata?) ...
> Cała zabawa wstępnie wyceniona na 8800,00 zł
no podziwiam tego Twojego kumpla ze sie dal tak naciagnac faint.gifbow.gifblagam.gif
nie lepieij bylo rozmawiac z serwisem odrazu ile to bedzie kosztowac co okreslic sie nie potrafili ? to co to za serwis w takim razie ktory cene wywala po skonczonej robocie i ani ty i ani oni nei wiedza ile sami za to wezma porazka za taka cene macie silnik z malym przebiegiem i wieksza moca wink.gif a tak to zostawil 9 k w "serwisie" i jeszcze nie wiadomo jak to bedzie dzialac i ile zeby.GIF
Wiesz ... w sumie sprawa zakończyła by się szybciej/taniej gdyby silnik nie zassał oleju z intercoolera i nie zdechł tłok.
Fakt, ze winą za to można też obarczyć "ABS" ponieważ przy tak kombinowanym silniku nie sprawdzili takiej sprawy jak chłodnica powietrza (a widzieli, że turbo było naprawiane) no.gif
Wtedy rachunek to było ok 4500,00 zł ... trochę głupio, że przed wszystkimi naprawami a po rozebraniu silnika (jak widzieli co jest z turbiną, rozrządem i zaworami i jak to było naprawione wcześniej) sami nie zaproponowali nwego silnika ...
Ahhh - i tak podziw, że kumpel chce tym autem jeździć i nie zraził się jeszcze do Renault Espace icon_rolleyes.gif
No więc auto odebrane - faktura na 8000,00 zł.
Kopci strasznie ... "ABS" stwierdził, że poza jednym wymienionym wtryskiem pozostałe 3 przelewaja mimo, że na kompie jest niby ok.
Faktycznie na to wygląda ... kosz regeneracji sztuki podobno 500,00 zł, nowy 800-900,00 zł a w ASO 1600,00 zł.
Znowu nie wiemy co robić ... auto niby jeździ ale tak naprawdę jeździć nim się nie powinno bo ponownie zagrożone przez przelewające wtryski są tłoki ... frown.gif
> Niestety nie jest w pełni sprawne
> ok.
Ale chyba kolega zabrnął już za daleko, żeby się wycofać z doprowadzenia samochodu do całkowitej sprawności.
> ok.
u mnie przestało dymić po regeneracji wtrysków, koszt 4szt. 1300zł.
przepraszam sle nie moglem sie powstrzymac
> diesel sie oplaca....
no i? niewiem.gif masz zamiar rozpocząć jakąś wojnę bo zupełnie nie rozumiem Twojego komentarza? hmm.gif
Jeżdżę dieslem bo pali mi w mieście 9-10l co jak na takie auto jest bardzo dobrym wynikiem. Poza tym fajnie się zbiera i jest mocny.
> ok.
mi juz brak slow poprostu co ta za warsztat jesli mozna to tak nazwac w ogole ,kreca kreca zeby kase zgolic .Jeszcze jedno zeby.GIF oni ci nigdy nie zaproponuja np wymiany calego silnika bo w tym przypadku mogla by byc tansza bo to normlane ze oni robia to co im sie lepieij oplaca wrzucili by silnik skonczylo by sie na 6 tysiacach i tyle tak zrobili auto w 80 % za gore zlota a i tak do konca nie jest zrobione jak powinno faint.gif
kupcie te wtryskiwacze za 800 zl i zakladajcie bo i tak juz za daleko doszliscie oslabiony.gif
> No to faktycznie można się załamać
u mnie jak DTI kopcilo i nie mialo mocy mialy na to wplyw 3 czynniki ktore wystapily:
1) wtryskiwacze zle rozpylaly paliwo - 4 koncowki wtryskow 800zl
2) przeplywomierz
3) zawor EGR ciagle otwarty i silnik przepalal ciagle te same spaliny. Po naprawie wszystko dziala jak nalezy
N owięc kumpel z owym Espace'm jest umówiony na przyszłą środę w ASO - mają ocenić stan silnika i parametrów (taka kntrola naprawy w "ABS").
I dalej ... piszcie gdzie regenerowaliście wtryski/wymienialiście końcówki wtrysków i czy polecacie daną firmę to mu coś podpowiem - bo nowe trochę kosztują :|
Dziś znaleźliśmy na Allegro nówki od kolesia, który sprzedaje tylko wtryski - cena 550,00 zł / sztuka ok.gif
razy 4 czyli kolejne 2 k ale powiem tak ze zrobil bym tak samo na waszym miejscu bo wydajac 8 tysiecy na naprawe i potem zalowac kasy na wtryski to..... kupujcie i oby chodzilo tak jak nalezy i zeby problemow nie bylo juz wiecej ! waytogo.gif
