Poziom oleju na elektronicznym wskazniku , problem
Mam takie spostrzeżenie , że od pewnego czasu elektroniczny wskaźnik oleju mi chyba zaczął szwankować raz pokazuje, że jest full drugi raz, że zero oleju.
Cały czas monitoruje poziom na bagnecie i tak jak wlałem to tyle samo jest oleju.
No to pewnie go coś trafiło.. zobacz czy wtyczka nie skorodowała..
U mnie stabilnie wszystkie kropki zapełnione... no chyba,że pod górkę stoi autko to jedna mniej sie świeci
no tak
Na wyświetlaczu masz tylko ciśnienie oleju ( niedawno pytałem na forum o to ) i temperature oleju , chyba że w innych wersjach jest inaczej i jest poziom oleju hmm.gif
wiesz gdzie jest ta wtyczka??
Ty mi lepiej napisz gdzie masz ten wskaźnik old.gif , albo jeszcze lepiej zrób fotke devil.gif
> Ty mi lepiej napisz gdzie masz ten wskaźnik , albo jeszcze lepiej
> zrób fotke
jaj sobie robisz czy jak hehe.gifok.gif moze masz wersje abartha z licznikami od skody zlosnik2.gif
nie ma żadnego wskaźnik z ilością oleju , jest tylko ciśnienie oleju i temperatura oleju tuk.gif
> i temperatura oleju
między zegarami ok.gif w tym miejscu masz pewnie info od navi
poszedłem sprawdzić , w wersji która mam nie ma tego wskaźnika , jest tylko w wersji z tym miejszym wyświetlaczem ok.gif
> jest oleju.
> Jakieś sugestie co sie może dziać ??
U mnie podobnie"świruje" gdy jest zimno, na bagnecie stały stan a wskaźnik pokazuje o punkt mniej,zaczęło się poprzedniej zimy, latem było spokojnie i tej zimy wróciło, pewnie zawilgocenie nie służy.
Olałem i tak kontroluje stan na bagnecie raaz w tygodniu , wskaźnik traktuje jako bajer.
A do tych co piszą że nie mają to i owszem nowe STILO nie miały już tego wynalazku
Po przekręceniu kluczyka pokazują sie na kilka sekund kropki na wyświetlaczu to poziom oleju- nie pisze tu o Abarcie tylko zwykłym liczniku
> zrób fotke
Kolego wszystkie stilony mają ten wskaźnik - jak przekręcasz stacyjkę w zapłon to ci się wyświetla na moment taki rząd kropek - to jest właśnie oil level
ja nie kojarze u siebie czegos takiego
Wydaje mi się, że mają to tylko stilo z silnikiem jtd.
Tak , tylko JTD mają ten kropkowy wskaźnik oleju.
> oleju mi chyba zaczął szwankować (...)
skąd ja to znam icon_rolleyes.gif ale to akurat nie była droga naprawa, stówka w ASiO i było ok. to się jednak przydaje, bo zaraz potem moje stilo miało wyciek, puścił uszczelniacz na wale i w kilka dni zniknęły dwie kropki. normalnie kontrolowałem olej raz na 2-3 tyg, więc wskaźnik mnie wtedy uratował ok.gif
Tez mi sie tak wydaje ze tylko diesle to maja...w moim poprzednim stilo 1.6 nie przypominam sobie zebym to mial hmm.gif
a mój jtdm nie ma smile.gif więc chyba po lifcie zniknął ?
> a mój jtdm nie ma więc chyba po lifcie zniknął ?
Ale po którym lifcie? Ja mam z końca 2004 roku, czyli po pierwszym lifcie i wskaźnik jest.
w 1.4 tez mam wskaźnik wiec nie tylko jtd
> skąd ja to znam ale to akurat nie była droga naprawa, stówka w ASiO
jak to zdiagnozowali???
to nie było trudne zlosnik.gif przy każdym odpaleniu silnika pokazywał co innego: raz dwie, raz trzy a raz wszystkie kropki. próbowali go przeczyścić, bo może zasyfiony, ale pacjent zmarł wink.gif
> dokaładnie - też mam z 2004 i wskażnik pięknie działa...
ja mam z grudnia 2005 MJ i niczego takiego nie ma. wyświetla się
tylko kontrolka ciśnienia oleju którego dopóki nie uruchominy silnika,
po prostu nie ma, w razie gdy oleju jest np. mało dodatkowo jest
komunikat na wyświetlaczu cyfrowym. i tyle jeśli chodzi o olej w MJ zlosnik.gif
  • 1 miesiąc później...
w moim JTD115 z V2005 też nie ma :-(
