lelek Napisano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 W związku z tym, że często padają pytania: "Czym wyczyścić?" "Czym posmarować?" "Czym skleić?" chyba czas aby zebrać wszystko do kupy i napisać jakich preparatów używamy do różnych czynności eksploatacyjno-kosmetyczno-ratowniczych używamy Jako że ja zaczynam, pozwolę sobie zaproponować swoje SPRAWDZONE preparaty. Bardzo proszę aby dopisując się ze swoimi propozycjami zapodawać foty, bardzo to ułatwi ewentualne wyszukiwanie na półkach sklepowych. Dobrze by było gdyby pojawił się krótki opis jak stosuje się dany środek (nakładanie, czas schnięcia itp) Posty typu: "Ja używam pewnego cuda na plastiki, nie pamiętam jak się nazywa ale jest świetny" nie mają sensu 1. Jeżeli klejenie tworzyw, metalu, ceramiki, w miejscach, które narażone są na znaczne obciążenia to spośród wielu klejów wybrałem ten: Jak widać dwuskładnikowy, czas schnięcia 4 minuty (podgrzewanie opalarką bardzo przyśpiesza proces ) Przetestowane na chłodnicy (ułamany króciec w prawym górnym rogu, patrząc z przodu samochodu, siedzi na nim wężyk do zbiorniczka wyrównaczego), na termie gazowej w domu (nie moim ), na pękniętej misce olejowej, "stworzyłem" brakujący, ułamany kawałek plastiku w mechaniźmie zmiany biegów w Golfie II, oraz został naprawiony gwint. Wytrzymuje temperaturę do 150*. Po zaschnięciu można go szlifować, piłować, wiercić itp. Do klejenia gumy, skóry, materiałów do siebie i do metalu i tworzyw sztucznych doskonały jest "Klej do butów". Klei bardzo szybko i co najważniejsze trwale. Cana jakaś śmieszna 3 zł czy cuś w tym stylu: 2. Do łączenia aluminium używam "lutownicy gazowej" Dremel i takiego spoiwa: Przetestowane na przyspawaniu oberwanego ucha alternatora (sąsiad do dziś kłania się w pas ) . Wystarczy przyłożyć do siebie dwa kawałki, za pomocą miniszlifierki sfazować miejsce złożenia w kształt litery V , ogrzać palnikiem miejsce spawania i po prostu pryzłozyć do gorącego miejsca drut spoiwa. Nie ogrzewać drutu. Zalewa się pięknie i trzyma Spoiwo dostępne na allegro. Metr spoiwa wystarczający na 2 - 3 metry spoiny kosztuje około 15zł 3. Do spawania plastiku wiadomo: opalarka oraz spoiwo (na allegro kupa tego) : 4. Teraz czyszczenie Plastiki: Dobrze wymywa brud z plastików z fakturą, odtłuszcza. Niestety nie przywróci koloru tworzywu, które utraciło go z powodu np. słonca. Do nadawania połysku plastikom używam preparatu, który mimo, że nabłyszcza, o dziwo powoduje że deska nie odbija się w szybie. Wydajny bardzo, mała buteleczka wystarczy na kilka samochodów wewnątrz i na zewnątrz. : 5. Tapicerka: Rewelacja: wystarczy popsikać po siedzeniach, podsufitce, boczkach drzwi a nastepnie przetrzeć wilgotną szmatką. 6. Zderzaki. To już killka razy pisałem. Tylko BioLine: Aplikacja za pomocą gąbeczki jak przy paście do butów. Podczas nakladania uwazać coby nie wytwarzała się piana bo zostaną ślady. Wydajne: butelaczka wystarczyła na 8 zderzaków, 8 lusterek, kilka klamek i mniejszych plasticzków. Można też użyć tej samej firmy: Z tym, że nie jest to czernidło ale bezbarwny preparat. 7. Hamulce Dwa preparaty, wystarczy popsikać, spore ciśnienie powoduje odrywanie syfu i natychmiastowe wymywanie. Bardzo szybko paruje, Nie zostawia tłustych plam, nie nasącza okładzin. 8. Złącza elektryczne: Sporo tego na rynku, w zasadzie nie ustępują sobie jakością, ja używam tego: 9. Do "popuszczania" zardzewiałych śrub. Preparat z siarczkiem molibdenu (WD40 niech się schowa ) 10 Na lakier taki wosk: Czas na smary: 11. Suchy smar na bazie teflonu wszędzie tam gdzie nie ma duzych obciażeń: trzeszczące plastiki, wysuwana antena, siłowniki, klamki 12. Biały smar na wieksze obciążenia oraz tam gdzie musi być "mokro" : zawiasy drzwi, dżwignia zmiany biegów, w zasadzie wszędzie gdzie nie ma zbyt wysokiej temperatury 13 Smar miedziowy - gwinty srub, klemy, prowadnice klocków. Smar odporny na temperaturę (-30* do 1200* ) Fota smaru w spray'u ale częściej używam smaru w tubce, niestety nie ma foty, zielik może dorzuci, bo ma dla mnie w "moim pudełeczku" odłożoną kolejna partię smaru w tubkach 14. Grafit w proszku, idealny do bebenków zamków, stacyjek itp. Smarowane części muszą niestety być dokladnie wymyte, pozbawione resztek starego smaru i suche. Pozdroofka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Do mycia silnika polecam coś takiego z serii MOJE AUTO : Bardzo ładnie schodzą wszystkie zabrudzenia z silnika. Silnik kumpla nissana po uzyciu tego pięknie wyglądał pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Do czyszczenia silnika używam płyn Arva firmy K2. Silnik po wymyciu wygląda jak nowy. Do smarowania m.in lewarka zmiany biegów używam mieszanki oleju silikonowego takiego jak poniżej ze zwykłym smarem stałym. Do pielęgnacji karoserii stosuje wosk o podwyższonej twardości Turtle Wax o nazwie PTFE Premium Car Wax Wszystkie zdjęcia zostały zapożyczone z sieci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zielik Napisano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 > zielik może dorzuci, bo ma dla mnie w "moim pudełeczku" odłożoną > kolejna partię smaru w tubkach Proszę bardzo Przy okazji... zapomniałeś o Swoim od lat polecanym środku na przymarzające uszczelki drzwii... Kupiłem ją w 2006r - ale patrząc na datę ważności to będzie ok jeszcze na jedną zimę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 > 1. Jeżeli klejenie tworzyw, metalu, ceramiki, w miejscach, które > narażone są na znaczne obciążenia to spośród wielu klejów > wybrałem ten: a czy mamy cos do klejenia zbiornika paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 3 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 > a czy mamy cos do klejenia zbiornika paliwa? Myslę, że ten klej z pierwszej foty da radę. Skoro da się nim kleić głowice i bloki silnika... Warunek: musisz się przyłożyć - najpierw "zchropowacić" powierzchnię na którą będzie kładziony klej i odtluścić. I dać mu kilka godzin na porządne stwardnienie zanim zalejesz zbiornik paliwem. Pozdroofka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zielik Napisano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 > "Czym posmarować?" Szczeliwa... niektórzy nazywają te środki "uszczelkami w płynie". Polecam szczeliwa firmy ELRING. Dostępny jest szereg środków z serii CURIL oraz DIRKO. Jedne są dostosowane do misek olejowych i pokryw rozrządu, inne do pomp wody oraz pokryw zaworów, jeszcze inne polecane są do składania przepustnic/gaźników itd. itp. Generalnie można zastąpić tymi środkami większość uszczelek lub zastosować je z istniejącymi uszczelkami sprawiając, że nie ma prawa taka uszczelka "puścić". Są odporne na benzynę, oleje napędowe, gazy, i inne czynniki destrukcyjne dla standardowych silikonów. Ja znalazłem coś jeszcze lepszego. Firma VICTOR REINZ zastąpiła szereg różnych szczeliw o różnych zastosowaniach dwoma środkami: REINZOSIL oraz REINZOPLAST. Różnią się od siebie jedynie konsystencją. Jak wiadomo są miejsca wymagające zastosowania bardziej rzadkiej lub bardziej gęstszej "uszczelki". Ponadto firma oferuje środek RE-MOVE wspomagający usuwanie starych szczeliw, które jak wiadomo sprawiają wiele trudności podczas ich usuwania - w końcu są bardzo skuteczne. Oto zbiorowe zdjęcie tych środków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zielik Napisano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 > "Czym skleić?" Silikon Pływający- specjalny preparat wynajdujący szczeliny. Rozpływa się do niewidocznych szczelin wokół szyb i uszczelnia je. Wysycha w ciągu jednej godziny, tworzy elastyczną, mocną i wodoszczelną uszczelkę odporną na drgania i skrajne temperatury. Wiąże się ze szkłem, metalem, drewnem, tworzywami sztucznymi, betonem i gumą. Zastosowania: szyby przednie , klosze lamp tylnych, uszczelnianie szyberdachów , naprawa uszczelnień drzwiowych i okiennych, uszczelnianie ram okiennych, uszczelnianie połączeń elektrycznych, uszczelnianie okien zimowych, zastosowania morskie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zielik Napisano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 > "Czym posmarować?" Jest to smar z dodatkiem ceramiki, odpornym nadziałanie wysokiej temperatury do 1400 stpni C. Stosowany jest do smarowania śrub i podobnych połączeń w miejscach szczególnie narażonych na działanie wysokich temperatury. Doskonały do smarowania układów hamulcowych z systemem ABS oraz zacisków w układach wydechowych. Znakomicie chroni elementy aluminiowe i działa antykorozyjnie. Odporny nadziałanie wody i soli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_krzyzak_ Napisano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 Ja do czyszczenia plastików wewnątrz używam tego: http://mojeproeko.pl/product_info.php?products_id=1117 Polecił mi człowiek, który sprzedawał w Toruniu akcesoria dla myjni samochodowych, polecam i ja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 28 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 "Czym uszczelinić? " Wszyscy, którym niestety leje się woda na filtr przeciwpyłkowy zastanawiają się czym uszczelnić miejsce, w którym plastik podszybia przylega do metalowego rantu karoserii. Jest tam co prawda piankowa uszczelka, ale w miarę uplywu lat twardnieje i przestaje uszczelniać. Dziś wypróbowalem masę uszczelniającą Bolla i stwierdzam, że nadaje się do tego celu. Jest ta masa, którą można stosować do uszczelniania spawów i połączeń blach ( niektórym cieknie przy relingach ), dobrze przylega do tworzywa sztucznego, metalu, można po tym malować dowolnym lakierem. Cena 17zł Wskazówka praktyczna : przed użyciem wstawić pojemnik do gorącej wody Pozdroofka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 3 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Graf wynalazł ostatnio preparat do czyszczenia. Okazuje się, że doskonale sprawdza przy czyszczeniu tapicerki szmacianej, podsufitki jak i plastików wszelakich. Przetestowałem i jestem pod wrażeniem. Do tej pory używałem do tapicerki preparatu Shell'a Textile Cleaner, ale ta pianka jest o wiele lepsza. Po nałożeniu wygląda jak pianka do golenia, wystarczy przetrzeć szmatką lub gąbką i jest super. Bardzo szybko wysycha. Nie wiem na czym jest to zrobione ale na opakowaniu jest ostrzeżenie o łatwopalności, czyli raczej nie na wodzie Puszka jest wielka i kosztuje też nie mało: około 20zł. Gdzie kupić? KLIK i wybrać miasto. Na całe auto: podsufitka, dywaniki na podłodze, fotele, wszystkie plastiki zużyłem 2 opakowania. Po zastosowaniu pianki dobrze jest pozatykać pory w plastiku jakimś preparatem (bardzo dobry jest ten z pierwszego posta, fota nr 6, też Formula 1) Po Textile Cleanerze, myślałem że mam czyste fotele, ale po tej piance okazało się inaczej (zachodzące słońce nieco zażółca obraz, w rzeczywistości jest szaro) : Pozdroofka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ejhab Napisano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 > Gdzie kupić? KLIK i wybrać > miasto. ooo nie dalej jak wczoraj oglądałem tą stronkę bo trza mi coś do szyb od wewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 3 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 > bo trza mi coś do szyb od wewnątrz Od wewnątrz i od zewnątrz: dziś widziałem w akcji następujący produkt (to przykład, chodzi mi o fotę i przedstawienie produktu a nie o konkretną aukcję ) : KLIK . Kto by przypuszczał, że można samą wodą tak pięknie umyć szyby w aucie bez smug czy zacieków Szwedzki wynalazek sprzed prawie 20-u lat. Pozdroofka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_krzyzak_ Napisano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Tak ogólnie o myciu, czyszczeniu itp.: autospa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klaudio Napisano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Na elementy plastikowe na zewnątrz auta (można spróbować także wewnątrz) polecam środek o nazwie Silol 350F. Do nabycia w aptekach. Jest to środek na oparzenia, ale doskonale sprawdza się przy odświeżaniu wyblakłych plastików. Koszt buteleczki to około 12 złotych, a wydajność bardzo duża, powinno starczyć na kilka lat według tego co wyczytałem na w sieci. Wystarczy mała kropelka na gąbkę lub ściereczkę i dokładnie wpolerować w plastik, ma nieco tłustą konsystencję, ale po wypolerowaniu jest OK, nic się nie klei, nie pozostawia plam, zacieków, odbarwień. Sam przesmarowałem wszystkie czarne elementy na zewnątrz swojej Astry - listwy, listwy na zderzakach, włącznie z relingami i uszczelkami gumowymi. Potwierdzam, że działa, nawet po deszczu auto prezentuje się znacznie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 27 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 > a czy mamy cos do klejenia zbiornika paliwa? Mamy Wynalezione u zielika : Wygląda jak rurka z kremem (fota po prawej) - dwuskładnikowa "plastelina", obsługa identyczna jak w przypadku poksyliny. Producent twierdzi, że nadaje się do zbiorników paliwa jak i do chłodnic. Cena 9 zł. Nie testowałem jeszcze. EDIT: Testował amciek i dwa posty niżej mówi, że goofno to jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 27 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 Do naprawy układów wydechowych: cement i taśma (amerykańskie wynalazki ) Wynalezione na półce u zielika. Cena 8zł i 11 zł Pozdroofka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 > Mamy Wynalezione u zielika : > Wygląda jak rurka z kremem (fota po prawej) - dwuskładnikowa > "plastelina", obsługa identyczna jak w przypadku poksyliny. > Producent twierdzi, że nadaje się do zbiorników paliwa jak i do > chłodnic. Cena 9 zł tym wlasnie kleilem. niestety nie zdaje egzaminu. dwa razy kleilem, czyscilem, odtluszczalem, matowilem papierem, robilem zadziory grubym papierem i tak puszczalo. trzymalo sie powierzchni zbiornika ale cieklo. placilem po 6.50 . ale po 2 rurkach i chyba 4 probach kupilem za 30zl uzywany zbiornik i go wymienilem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tosh79 Napisano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 Witam Chcialem zaprezentować i polecić jednocześnie środki konserwujące i zabezpieczające do Naszych pojazdów. Przedstawionych na zdjęciu środków użylem do konserwacji swojego wozu i świetnie się sprawdzają (także w opinii innych, którzy aplikowali). Pierwszy na zdjęciu Tectyl ML firmy Valvoline to wosk do konserwacji profili wewnętrznych. Nanoszony przy pomocy pistoletu do nakładania konserwacji. Bardzo wydajny, dwie puszki w cenie 20 kilka PLN wystarczą na dobre zakonserwowanie wszystkich profili w Astrze. Drugi: tzw. "baranek" nakładany pistoletem firmy Wurth. Świetnie kryje pozostawiając strukture baranka na powierzchni płaskiej, szybko schnie, po wyschnięciu elastyczny. Na gruntowną konserwację podwozia trzeba niestety zużyć 10 opakowań. Koszt: 23 PLN z opakowanie. Trzecie: masa uszczelniająca na pędzel powyżej wspomnianej firmy. Jestem zaskoczony wytrzymałością tego środka. Naniesiony pędzlem po jednym dniu baaardzo trudno zerwać z blachy. Inne, tanie masy są sztywne i po czasie niedługim odpadają (też przetestowane). Idealne do smarowania łączeń blach, szpar, zlamań i miejsc narażonych na uderzenia kamieni (póżniej trzeba pokryć "barankiem"). Cena: 30 PLN. Bardzo dobrze nakłada sie pędzlem, polecam szczególnie do zabezpieczania spoin po naprawach blacharskich. Jeśli ktoś ma pytania o specyfike zastosowania, chętnie udzielę odpowiedzi i zdjęć. http://forum.autokacik.pl/files/281255272-IMG_0180.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kjk Napisano 16 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 A możecie polecić czernidło do opon, ale takie, które: 1. ma faktycznie jakieś własności konserwujące, 2. przywraca czarny kolor, ale nie świeci się jak .... .... 3. wytrzymuje dłużej niż do najbliższego deszczu lub mycia samochodu Pozdrawiam, k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 16 Listopada 2008 Autor Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 > 1. ma faktycznie jakieś własności konserwujące, > 2. przywraca czarny kolor, ale nie świeci się jak .... .... > 3. wytrzymuje dłużej niż do najbliższego deszczu lub mycia samochodu Takie rzeczy to tylko w Erze.... Jakoś w czerwcu będąc u zielika "zgarnąłem" z półki jakieś psiukane czernidło do opon (a właściwie to zielik zgarnął i psiuknął mi "dla testu" jedną oponę. No i trza było zanabyć i psiuknac resztę ). Tak wygląda opona po zastosowaniu szuwaksu: KLIK Jeśli chodzi o trzymanie się gumy, to nie przeżywa drugiego umycia. Po pierwszym jeszcze jako tako, po drugim guma jest wyraźnie jaśniejsza. Puszka wystarcza na 3 razy. A może 4? Opona wygląda naprawdę bardzo dobrze. Niestety nie pamiętam nazwy szuwaksu a do opakowania mam daleko Może jak zielik się pojawi to coś napisze. Pozdroofka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zielik Napisano 16 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 > Puszka wystarcza na 3 razy. A może 4? Czyli jak ktoś myje auto raz na 3 miesiace to "szuwaks", który kosztuje kilka zł wystarczy na cały rok! > jak zielik się pojawi to coś napisze. No pięknie... Prawie 23:00 a ja muszę do garażu zasuwać i szukać sprayu... Ale czego się nie robi dla kącika Tak to cudo wygląda: Oponka Lelka po zastosowaniu: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuzia12345 Napisano 13 Lutego 2009 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 Witam. Ja również już jakiś czas temu (ponad 6 miesięcy) zakupiłem ten środek od kol. Zielika i jestem bardzo zadowolony i jakością i wydajnością owego środka. Mogę go szczerze polecić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nunu7 Napisano 14 Lutego 2009 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 ta sama firma, która wyprodukowała ten spray do opon (a więc AC Cosmetics), wytwarza też dobrą podróbkę WD40. -Działa tak samo dobrze jak WD40. -Jest ponad 2 razy tansze. -Ale ma dośc nieprzyjemny zapach i ręce potem śmierdzą ps apropos zapachu. Najlepszy definitywnie ma CX80. Jak budyń jakiś smietankowy, aż się głodny robie jak używam tego specyfiku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 A co polecacie do czyszczenia/nabłyszczenia kokpitu (bo przejrzałem wątek ale nic nie znalazłem-chyba ze cos przeoczyłem)?? Od dłuższego czasu stosowałem SunnyCar Cockpit i wszystko było ok, ale ostatnim razem jak kupiłem opakowanie i zacząłem czyścić deskę i inne plastiki to zamiast je nabłyszczać to zaczęło matowić (choć był do połysku) i tak jakby delikatnie wybielać . Nie wiem czy to wina może tej serii czy po prostu coś producent zamieszał ze składem bo niby nowa formuła. Dlatego też szukam teraz coś sprawdzonego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 > A co polecacie do czyszczenia/nabłyszczenia kokpitu (bo przejrzałem ... Słabiutko patrzyłeś Pierwszy post lelka tam poleca "sperme" do plastików Sam jej używam i jestem zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 > Słabiutko patrzyłeś źle się wyraziłem, chodziło mi o to że nie znalazłem czegoś bardziej ogólnie dostępnego w większości sklepów, bo to co jest tam podane u mnie w "bieszczadach" nie mozna nigdzie dostać...chyba żeby poszukać na allegro... > Pierwszy post lelka tam poleca "sperme" do plastików Sam jej > używam i jestem zadowolony ale to jest do matowej deski czy z połyskiem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 > ogólnie dostępnego w większości sklepów, nie wiem jak jest ze sklepami, ja kupuje u zielika > ale to jest do matowej deski czy z połyskiem?? nie świeci się jak plak jeśli o to chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
getek33 Napisano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Nie znalazłem tu żadnego preparatu do uszczelniania chłodnic. Może coś sprawdzonego polecicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nunu7 Napisano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 > Nie znalazłem tu żadnego preparatu do uszczelniania chłodnic. > Może coś sprawdzonego polecicie? ja jak narazie dwa razy stosowałem to i dawało rade ps tak na marginesie to polecam produkty Organiki. Można kupowac w ciemno. Jeszcze ani razu sie nie zawiodłem a kupuje od nich sporo produktów włącznie z olejem silnikowym, płynem hamulcowym, płynem do chłodnic etc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamil1 Napisano 20 Maja 2009 Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 Przetestowałem więc na zdjęciach tubki używane.Polecam: Smar Plastilube firmy ATE, Loctite lub Henkel do prowadnic klocków w jarzmie oraz denka tłoczka Smar PFG106 firmy TRW (Lucas) do prowadnic zacisku hamulca Inne środki i smary zalecane przez TRW (Lucas) i ATE znajdziesz tutaj na str. 8 i 9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tosh79 Napisano 22 Maja 2009 Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Prezentuje pastę montażową Dirko produkcji Elring. Nadaje się do uszczelniania wszelkich połączeń metal-metal, metal-guma, metal-plastik, występujących w silniku. Jest zdecydowanie lepsza od popularnych, "wysokotemperaturowych" silikonów najróżniejszej barwy, łatwo usuwa się po demontażu uszczelnionych nią części, łatwo schodzi ze skóry. Gorąco polecam. Centa za opakowanie to ok. 20-30PLN. Dostępna m.in. w Intercars. Jest to podstawowe szczelniwo w warszatcie samochodowym. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Esol Napisano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 > "Czym uszczelnić? " > Wszyscy, > ... > uszczelniać. > Dziś wypróbowałem masę uszczelniającą Bolla i stwierdzam, że nadaje > się do tego celu. Jest ta masa, którą można stosować do > uszczelniania spawów i połączeń blach ( niektórym cieknie przy > relingach ), dobrze przylega do tworzywa sztucznego, metalu, Możesz powiedzieć jaką to ma konsystencję? Do czego to można porównać? Czy to zastyga na twardą masę czy elastyczne tworzywo - jak silikon? Muszę na podszybie zastosować coś podobnego jak najszybciej, a ganiać akurat za tym specyfikiem nie mam czasu i chęci oglądać wywalonych gał sprzedawców w motosklepach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 1 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 > Możesz powiedzieć jaką to ma konsystencję? Do czego to można > porównać? Czy to zastyga na twardą masę czy elastyczne tworzywo > - jak silikon? Zastyga "na eleastyczno". Można porównac do kleju na który wkleja się przednią szybę. Pozdroofka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konrados Napisano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 > Zastyga "na eleastyczno". Można porównac do kleju na który wkleja się > przednią szybę. Potwierdzam, masa elastyczna Boll jest super, a najlepszym jej parametrem jest to, że daje się malować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kretul Napisano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 > Do klejenia gumy, skóry, materiałów do siebie i do metalu i tworzyw > sztucznych doskonały jest "Klej do butów". Klei bardzo szybko i > co najważniejsze trwale. Cana jakaś śmieszna 3 zł czy cuś Mam do przyklejenia listwę boczną która odskoczyła nieco z jednego boku. Jest lekko zdeformowana z tej strony więc klej musiałby trzymać naprawdę mocno. Taki (lub podobny) klej do butów podejdzie? Bo mam jakiś z PATEXa i nawet nie przeterminowany jeszcze więc może warto spróbować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 5 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 > Mam do przyklejenia listwę boczną która odskoczyła nieco z jednego > boku. Jest lekko zdeformowana z tej strony więc klej musiałby > trzymać naprawdę mocno. Taki (lub podobny) klej do butów > podejdzie? > Bo mam jakiś z PATEXa i nawet nie przeterminowany jeszcze więc może > warto spróbować? Trudno wyrokować. Gdyby listwa była nieuszkodzona, to z pewnością tak. U mnie już piąty rok listwa jeździ na zwykłym, bezbarwnym silikonie. A skoro będzie sprężynować, to czort wie. Spróbuj, w razie czego klej da się zmyć z lakieru. Pozdroofka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ejhab Napisano 1 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 ...a czym najlepiej doszczelnić złącze kolektor-dwururka?... oprócz uszczelki ofkors Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ralfik77 Napisano 10 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 Na pozbycie się kleju po naklejkach itp. polecam naftę kosmetyczną do kupienia w aptekach. Jest tłusta, nalać trochę na szmatkę i wcierać w pozostałości kleju, pięknie sie wałkuje i schodzi. Pomysł zaczerpnąłem od żony która przemywa tą naftą córce skórę po plastrach. Także polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
labi_3 Napisano 17 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Witam Czym usunąć zaschnięta żywice(prawdopodobnie z topoli) z nowego lakieru ( ok 1,5 miesiąca). Na preparatach typu SONAX jest napisane aby zachować ostrożność w przypadku nowych lakierów. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 17 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 > Witam > Czym usunąć zaschnięta żywice(prawdopodobnie z topoli) z nowego > lakieru ( ok 1,5 miesiąca). Na preparatach typu SONAX jest > napisane aby zachować ostrożność w przypadku nowych lakierów. > pozdrawiam Józek w Volvo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
k313 Napisano 17 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 > Witam > Czym usunąć zaschnięta żywice(prawdopodobnie z topoli) z nowego > lakieru ( ok 1,5 miesiąca). Na preparatach typu SONAX jest > napisane aby zachować ostrożność w przypadku nowych lakierów. > pozdrawiam Ja ostatnio dostałem gratis płyn Sonaxa do czyszczenia śladów po owadach (chyba tak to się nazywa). W kolejce na myjnie zaczełem się nudzić, więc zaczełem czyścić szyby i reflektory z robali. Na opakowaniu tego środka była informacja, że moża stosować przed wiazdem na myjnie. Skończyło sie na tym, że spryskałem całe auto -od kół aż po dach. Po około 5min wiazd na myjnie. A po wyjeździe całe auto było bardzo czyste, nawet zeszły bardzo stare plamy soków z drzew. Później sprawdziłem na innym aucie i ten środek faktycznie jest skuteczny na zabrudzenia po owadach czy sokach z drzew. Uwaga: przeparat nie może wyschnąć na lakierze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
celius Napisano 29 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 Na następny tydzień oddaję autko do blacharza i lakiernika bo lewy bok mam do robienia. Tak przy okazji po tej naprawie chciałbym zlikwidować ryski które pojawiły się na reszcie lakieru. Jakie preparaty polecacie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 29 Lipca 2009 Autor Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 > Tak przy okazji po tej naprawie chciałbym > zlikwidować ryski które pojawiły się na reszcie lakieru. Jakie > preparaty polecacie ?? Jeżeli to tylko ryski to poświęć się i polerka. Tu wątek: KLIK A tu wątek o polerkach mechanicznych : KLIK Pozdroofka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
celius Napisano 29 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 > Jeżeli to tylko ryski to poświęć się i polerka. Tu wątek: KLIK > A tu wątek o polerkach mechanicznych : KLIK > Pozdroofka Ale mi chodzi o preparat i chcę to polerować ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 29 Lipca 2009 Autor Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 > Ale mi chodzi o preparat i chcę to polerować ręcznie. W linkach powyżej jest również o pastach. Pozdroofka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
celius Napisano 29 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 > W linkach powyżej jest również o pastach. > Pozdroofka A sorki ale nie czytałem ich dokładnie. Myślałem że chcesz mi podać linki do polerek mechanicznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ymus Napisano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Witam. Mam brudną matę w bagażniku chyba od oleju. Jest to już dość długo i zastanawiam się czym najlepiej by to wyprać aby znikły plamy (są dość duże). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiaczek Napisano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 > Witam. > Mam brudną matę w bagażniku chyba od oleju. Jest to już dość długo i > zastanawiam się czym najlepiej by to wyprać aby znikły plamy (są > dość duże). świeże plamy traktuje zmwywaczem do hamulców , czy do starego zaschniętego oleju się nada IMHO warto sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
