1,4 16v,co można zdłubać ,a co poprawić...
Jak w temacie ok.gifCo można w tej jednostce napędowej poprawić,zdłubać itp żeby auto coraz lepiej odpychało się do przodu ok.gif?Kolektor rurowy jakiś markowy np. Supersprinta-to wiem ok.gifOstre wałki np. świątka i program zrobiony pod nie?-to wiem ok.gifA może próbować odpalić ten silnik na hybrydzie(obecnie całośc jest spięta na elektronice MM z PI ok.gif)Modzić wydech?To chyba nie ma sensu,obecnie całośc oprócz kolektora wydechowego z PI jest oparta na częściach SS-a ok.gifZmodyfikować układ zasilania?Przepustnica to 46mm z 1,6 16v i dolot węglara ok.gifCo można zrobić jeszcze by urwać tych pare setnych? hmm.gif
> Jak w temacie Co można w tej jednostce napędowej poprawić,zdłubać itp
> żeby auto coraz lepiej odpychało się do przodu ?Kolektor rurowy
> jakiś markowy np. Supersprinta-to wiem Ostre wałki np. świątka i
> program zrobiony pod nie?-to wiem A może próbować odpalić ten
> z PI )Modzić wydech?To chyba nie ma sensu,obecnie całośc oprócz
> dolot węglara Co można zrobić jeszcze by urwać tych pare
> setnych?
> 4P robic
dodam,że auto ma służyć do codziennej jazdy i nie może utracić nic ze swojej funkcjonalności grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> setnych?
Ja bym zalozyl hybryde nastepnie kupil jakies waleczki kici kici bo jakoscia bija na glowe ten polski syf i potem porgramik pod to zaleta tego jest taka ze silnik bedzie rowniej pracowal przy ostrych walkach niz na el z p1 i do tego rownomierniej bedzie rozlozona moci moment tak jak u Lincolna ze auto ciagnie w kazdym zakresie obrotow od bodajze 2 tys do odcinki jedzie mniej wiecej tak samo co dla mnie do codziennej jazdy chyba jest wielkim plusem wink.gif
> wielkim plusem
Przed tym wypadałoby jeszcze zajrzeć do głowicy - kanały, zawory, prowadnice, obróbka komory spalania i rozsądne doprężenie.
> wielkim plusem
na MM i na hybrydzie da sie uzyskać taką samą kulture pracy, a moment możesz sobie malowac jak Ci sie podoba....
elektronika z p1
wałki świątek r259
koło zamachowe odchudzić - tylko ze na serii oponach utrata trakcji bedzie duża wtedy
kolektor wiesz jaki
fi50
siakis tłumik na koniec o przelocie fi 50 np asmet
dolot
chip wiesz jaki-ale mozna poprawic
p 1.6 16v
ssacy poprawic z deka - ale o to pytaj greena
i to jest u mnie i wiesz jak jezdzi
dodam ze po wałkach prawie nic nie przerywa- nie odczuwalne praktycznie
jałowy jest stabilny
pozniej mozesz jeszcze głowice zrobic - tez do codzinnej jazdy siem nada jeszcze ok.gif
jak ma byc hard to wałki pod mechanike+głowice pod to
zapodac 4p
odelzyc dol coby krecic 9000
i wystroic
> wielkim plusem
hehe.gifhehe.gifhehe.gif taka ta jego hybryda prędka że od roku nie pochwalił sie wykresem hehe.gifhehe.gifhehe.gif
i chyba nie jeździłeś żadnym innym 1.4 skoro twierdzisz że jego jest takie super fajne i ciągnie z samego dołu
Możesz odchudzić zamach-oczywiście w miare rozsądku do -25-30% to maks. Pozatym poprawić kanały w głowicy i wyciąc prowadnice. Wiecej w 16V do codziennej jazdy siem raczej nienadaje. Doprężać nie polecam. Kolektor ssący bym zostawił-on mam naprawde duże rezerwy- i jest dość dobrze zrobiony. Reszta tak jak piszesz.
> to max co można zrobić to jest to co mam u siebie
tak myślisz? hmm.gifA zastosowanie tego trapezowego kolektora ssącego?Chętnie bym tutaj wysłuchał opinii Greena bo przecież wystrugał taki kolektor,ale zaraz go sprzedawał na centogiełdzie cfaniaczek.gif
> tak myślisz? A zastosowanie tego trapezowego kolektora
> bey tez taki mial u siebie
> i dalej mam
> czekam na recenzje warto coś takiego strugać?
hmm co do pracy silnika rewelka eleganckie obroty stabilne brak falowan . co do przyspieszania to jak 1 raz zalozylem to mialem rogala , teraz to juz mnei nie kreci nic w tym aucie... ale ja mam tam 60mm przepustnice... inni maja ta mneijsza 4x chyba
> jak ja uwielbiam jak ktoś takie bajki opowiada
Zlozyles juz jakas hybryde ? biglaugh.gif i do tego polskie walki sa lepsze rotfl.gif
> Zlozyles juz jakas hybryde ? i do tego polskie walki sa lepsze
Panie w ktoryms poscie pisałem wrzućmy na luzz i powtórzę to jeszcze raz tu nie ma sie o co spierac co lepsze a co gorsze pisze co mi by lepiej pasowalo do jazdy na codzien i co widzialem i to mi odpowiada pozdro 20.GIF
swoje 1,4 masz na hybrydzie?
sprzedawałem bo chwilowo odechciało mi się dłubać przy struclu ale chęci znowu wróciły zlosnik.gif
nie i nie popełnie tego błędu......
nigdy tego nie powiedziałem i nie powiem..... zawsze twierdziłem że jak wałki to tylko cat cams albo ich "podrobienie" przez heinricha......
> nasz Tomcio nie lubi sie brudzic... on tylko wie lepiej
drogi Sebastianku prz*pie*dal*nku w swoim życiu złożyłem więcej silników niż ty na oczy widziałeś...... smirk.gif
no ale jezdziłeś 1.4 na starym MM czy nie ? Jeśli nie to skąd wiesz że nie równo ciągnie ?
a co z szpachlowa buda cc ? nie pyklo ze bude seja kupiles ?
Niestety narazie nie mialem okazji frown.gif Opieram sie jedynie na tym co mi mowily osoby ktore mialy porownanie wink.gif
wiesz hybryda jest chu...wa dla ludzi ktorzy nie umieja jej ogarnac smile.gif najlepiej w ten sposob sie bronic hehe
a jak pewien pan z zabrza na swoim mm 1,4 nie chcial sie startnac tak dalej nie chce smile.gif wiec co tu gadac
> dalej nie chce wiec co tu gadac
> tak rowno pracuje tak pieknie chodzi ale na borkach kipiało
No dokladnie fiat po wuja zrobil ta elektronike do nowego silnika tak dla jaj rotfl.gif
sadze ze po to by kopiarka tommi nie dal sobie z tym rady lol
> dla jaj
> czipsów nie było
si si cento czeka
i tak pięknie z gadki da się wystrugać twoje 115km którym przechwalasz się od roku a wykresu jak nie było tak nie ma smirk.gif
