Kierunkowskazy 3-błyskowe jak w nowych Oplach
Ok.
Jutro będę miał przekaźniki, to dorzucę zenerkę i zmienię rezystory na inne parametry.
Hmmm, nie mam takiej zenerki, mam tylko 5v1. Kurczaki, będę musiał jednak na Wolumen pojechać.
Bez przesady - na razie jesteśmy na etapie modelu. Moim zdaniem może być cokolwiek do ok. 10V. To jest tylko zabezpieczenie na wypadek współpracy z multitimerem w AG (gdyby z niego wstecznie podawane było jakieś napięcie). Po sprawdzeniu jak jest naprawdę może zenerek nie będzie potrzebny. Natomiast w układzie docelowym powinien być
Zmontowałem układ, podpiąłem pod zasilanie i jest tak.
Na wejściu numer 2 ne555 nie uzyskuje się stanu niskiego, cały czas jest +12V, podanie impulsu nie powoduje powstanie stanu niskiego. Po wylutowaniu c1=c4 i podanie masy bezpośrednio na wejście 2 wyzwala przekaźnik.
Zmiana parametrów R4 i C3 wpływa na czas podtrzymania przekaźnika. Użyłem jako R4 270K a C3 w sumie 11uF łącząc 10 i 1uF. Przekaźnik teraz trzyma ok. 3,5s czyli mniej więcej tyle co trwa 3 błyski.
Czy są jakieś sugestie dlaczego dopiero podanie impulsu na nóżkę 2 układu 555 powoduje zadziałanie, a nie działa według schematu?
Tranzystor jaki użyłem to BC547, C1 testowałem zarówno 1uF jak i 100nF, nie podmieniałem rezystorów czyli (schemat wersja 1) R2=4K7 oraz R1 10K.
Czekam na informacje co sprawdzić.
Wczorajszy post (przeczytałem, ale nie miałem czasu na odpowiedź) był mniej optymistyczny. Co było nie tak, że teraz jest lepiej?
Mamy jakiś problem z długością impulsu po układzie różniczkującym. Bez oscyloskopu nie da się go zobaczyć (z wyliczeń wychodzi mi czas na poziomie pojedynczych milisekund) - można obserwować tylko efekt zadziałania timerka. Wg danych katalogowych minimalny czas impulsu wyzwalającego to coś na poziomie pojedynczych mikrosekund (piszę z głowy). A więc powinno być ok (?).
> 3 błyski.
Jak ostatnio w swoim autku przyglądałem się kierunkom, to wydaje mi się że ten czas powinien być krótszy.
Proponuję:
1.zmierz napięcie (kolektor T1 - masa) bez napięcia podanego na R1
2. zmierz napięcie bezpośrednio na C1 bez napięcia podanego na R1
3. ad.1 ale po podaniu na stałe napięcia na R1
4. ad.2 ale po podaniu na stałe napięcia na R1
5. może tymczasowo usunąć te skrośne połączenia do nóżek 4 timerków?
> niskiego. Po wylutowaniu c1=c4...
Jakie miałeś wartości c1 r1 r2 r3, przy których nie działało? Napisz, to ci wskażę, gdzie co zmienić.
Pozdr.
Sorki, ale dopiero mam czas odpowiedzieć.
Pierwszym problemem z jakim sobie szybko poradziłem był mój zasilacz do testów który miał zbyt duże tętnienie na wyjściu i przez to ne555 nie działał prawidłowo, po wymianie kondensatorów w zasilaczu wszystko zadziałało, ze starych pewnie wyparował elektrolit.
Ja u siebie mierzyłem i wydaje mi się że w 3 sekundach nie koniecznie zdąży mrugnąć 3 x, ale w tej sytuacji proponuję w miejsce R4 i R9 dać rezystor regulowany o wartości 300K i wtedy można będzie płynnie ten czas regulować.
Co do dalszej zabawy z układem, to najprawdopodobniej jutro będę miał czas (tzn. w niedzielę) ewentualnie w poniedziałek.
C1=100nF, R1=10K, R2=100K, R3=4K7
Zmieniałem C1 na 1uF, R3 na 1K, R2 na 33K i też nie działało
Kondensator stanowczo za duży. Spróbuj takiego zestawu:
R2=R3=33k
C1=C4=1nF koniecznie ceramiczny, nie MKSE
R1=10k, na czas testów układu formującego impuls zewrzyj te diody Zenera.
PS. A może niewłaściwie zamontowałeś tranzystor? Albo pomyliłeś typ? To się zdarza w pośpiechu. Sprawdź jeszcze, czy nie jest uszkodzony.
Pozdr.
> ... na czas testów układu formującego impuls zewrzyj te diody
> Zenera.
Robię pierwszą wersję układu czyli bez zenerki.
npn bc547, dokładnie kilkakrotnie sprawdzałem, na 100% dobrze wlutowany, nie pomyliłem wyprowadzeń.
Lutowane według tego.
> uszkodzony.
Nie powinien być uszkodzony, bo mam zrobione 2 bloki i jeden i drugi zachowuje się identycznie.
Ale dla pewności sprawdzę.
Możliwe, że mój miernik jest za wolny i nie mogę wychwycić na ile w momencie podania napięcia na R1 +12V spada napięcie na 2 nóżce ne555, jeśli jest spadek to na pewno za mało aby wszystko zadziałało. O ile pamiętam stan niski powinien być co najmniej o 1/3 niższy niż normalne napięcie podawane na nóżkę nr 2.
> ne555,
Miernikiem nie masz szans zobaczyć tego impulsu. Elementy RC o wartościach zaproponowanych przeze mnie dają czas milisekundowy. Wartości zaproponowane przez kolegę master22221 - to czasy rzędu kilkudziesięciu mikrosekund. W obu przypadkach teoretycznie powinno działać. Wykonaj zaproponowane wcześniej przeze mnie pomiary statyczne - to może będziemy mądrzejsi.
Gdzieś dzwonią, ale nie wiadomo w którym kościele.
Wyzwolenie timerka nastąpi w momencie gdy napięcie podawane na nóżkę nr 2 spadnie poniżej 1/3 napięcia zasilania (a nie o 1/3 niższe).
To może tak sprawdź, czy działa tranzystor:
- sprawdź, czy napięcie na kolektorze T1 jest bliskie napięciu zasilania (12V)
- podłącz na wejście (R1) +12V i obserwuj, czy napięcie na kolektorze spadło do blisko zera
- odłacz +12V z wejścia i sprawdź, czy napięcie na kolektorze wzrosło do 12V
Szkoda, że nie masz sondy TTL/CMOS, wykrywa pojedyńczy impuls dodatni lub ujemny. Jak będę miał trochę czasu to zbuduję ten układzik i sprawdzę co nie tak działa.
PS. Zrobiłem testy: układ zawierający tylko R1, T1, R2, C1, R3 zasilanie +12V, sonda CMOS. Układu 555 nie mam.
Układ generuje prawidłowy impuls ujemny (wykrywany przez sondę) na wyjściu (połaczenie do nóżki 2 NE555) przy następujących wartościach:
R1=1k lub 10k (działa przy obu)
R2=R3=33k
T1=BC550C NPN (taki akurat wpadł mi w ręce)
C1=2n2, 6n8, 10n, 22n, 100n działa przy wszystkich wym. wartościach (niestety 1n nie mam w domu)
Jak uda mi się kupić SA555 lub SE555 (lub 556) to sprawdzę, czy na taki impuls reaguje timer.
Pozdr.
> zasilania (12V)
> do 12V
Jeżeli dodamy do tego pomiar napięcia bezpośrednio na kondensatorze C1, to będziemy mieli odpowiedź jak timerek obciąża obwód wejściowy (taki też był cel pomiarów, które zaproponowałem wcześniej).
Też o tym myślałem. Ale nie. Na wejściu 2 i 4 układu 555 są bazy tranzystorów typu pnp. Na schemacie układu nie są podciągnięte ani do zasilania, ani do masy. Po prostu wiszą sobie w powietrzu. W takim przypadku nie ma mowy o szkodliwym obciążaniu układu formującego impuls wejściowy.
Musi być bład montażowy, brak masy na emiterze tranzystora, albo brak zasilania R2 i/lub R3? Wartości elementów RC nie są krytyczne. Jeśli sonda CMOS wykrywa ujemny impuls na wyjściu układu z tranzystorem, to tym bardziej 555 powinien wykrywać. I czas impulsu nie ma znaczenia, bo wejście 2 nie jest wyzwalane opadającym zboczem, tylko poziomem.
PS. Na fotografii płytki tranzystory są ustawione prawidłowo w stosunku do C1,C4. Gdyby fotki były lepszej jakości i robione pod kątem prostym do powierzchni laminatu, to można byłoby pomóc znaleźć błąd.
Pozdr.
> Musi być bład montażowy, podejrzewam odwrotnie wlutowane
> tranzystory...
Zgadzam się z Twoimi wnioskami. Problem w tym, że nie mamy dostępu do prototypowej płytki. A kolega jacknn twierdzi, że błędu montażowego nie popełnił. Układ jest tak trywialny, że powinien działać od pierwszego odpalenia. A może problem jest w tym zasilaczu?
> zasilaczu?
Też teraz o tym pomyślałem. Nie chce targać mi się aku do domu.
Jutro z pracy wezmę zasilacz komputerowy, tam na 100% napięcie jest stabilne i nie powinien mieć tętnień, napięcie powinno być gładkie.
Jutro wieczorem przyjrzę się układowi po podpięciu porządnego zasilacza.
Od dawna przymierzałem się do zrobienia nowego, teraz mam bodziec.
Skoro miałem problem z układem gdyż były tętnienia to czy nie będzie problemu z układem w przypadku aut benzynowych gdzie często układ zapłonowy nanosi się na instalację, oraz gdy problem jest z alternatorem (iskrzą szczotki). Może warto dać 7812 aby ustabilizować zasilanie w układzie?
Praktyka pokazuje,że zbyt dużo zmian na raz nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Tym problemem zajmować będziemy się później.
Gdyby kolega jacknn zamieścił dokładne zdjęcia obu stron płytki, to można byłoby to zweryfikować.
Już nie trzeba, układ działa poprawnie z NE 555, bo taki nieoczekiwanie odnalazłem w swoich zasobach. A oto dokładne wartości dla mojego eksperymentu:
R1=10k
R2=R3=33k
R4=270k
T1=BC550C NPN
C1=2n2 (na schemacie 1nF też może być)
C2=10nF
C3=10uF/16V
Testowałem tylko jedną stronę, mam co prawda drugi NE555, a nawet NE556, ale nie chce mi się już grzebać, zrobię od razu wersję finalną.
Uwaga: dla Astry G czas 3s jest za długi, 3 błyski mieszczą się w czasie ok. 2 s. W takim przypadku należy skorygować R4 z 270k na 200k. Inaczej też podłaczyłem wejście i wyjście, oczywiście teoretycznie. Załaczam schemat prototypu, zastrzegam, że jeszcze nie testowany w całości i w samochodzie. Może trzeba będzie dodać rezystor ok. 10R na zasilaniu i za nim jakiś kondensator elektrolityczny, z 100uF/16V, ale to się okaże w praktyce.
Warto zastosować układ SA556, zawierający dwa 555 w jednej kości - uprości to rysunek płytki drukowanej. Połaczenia do instalacji samochodu wyłacznie lutowane, żedne tam wtyczki i gniazdka, za dużo tu wibracji, żeby działała długo i sprawnie.
Schemat poprawiony.
Oczywiście należą się podziękowania dla kol. zbig5705 za pierwotną wersję układu!!! 20.GIF
Pozdr.
U mnie też działa, uruchomiłem. Problem tkwił w samym ne555 jaki używałem do testów, drugi układ w podstawkę i działa nawet na moim zasilaczu. Ten nieszczęsny ne555 który mi narobił problemów działa po bezpośrednim podaniu na nóżkę 2 masy.
Wielkie dzięki koledzy za wspólną pracę nad układem.
Podziękowania dla zbig5705 oraz master22221 .
W pierwowzorze chciałem uniknąć jakichkolwiek cięć instalacji. Lekarstwem na te cięcia i diody separujące miała być zenerka. Co do filtracji zasilania może wystarczy dioda prostownicza z kondensatorem?
Może cięcie nie będzie potrzebne i zenerki na wejściach oraz diody na wyjściach załatwią sprawę. To tylko teoretyczny prototyp.
> Co
> kondensatorem?
Mozna diodę i kondensator, można też rezystor, kondensator i równolegle diodę Zenera na 12V. Przy napięciu ponad 14V zmienią się czasy na wyjściu 555. A tak to będzie tak samo, jak na stole w domu.
Pozdr.
> w domu.
> Pozdr.
??? wzory na generowane czasy nie uwzględniają napięcia zasilani. Nie zmienia to faktu, że filtracja zasilania zawsze jest dobra.
No tak, zagalopowałem się. Miałem takie złe doświadczenie przy budowie przekaźnika skandynawskiego, w samochodzie później się załaczały światła niż jak dobierałem rezystor w domu. Układ był na tranzystorze. Zasugerowałem się. Pozdr.
> R1=10k
> R2=R3=33k
> R4=270k
> T1=BC550C NPN
> C2=10nF
> C3=10uF/16V
> finalną.
> Schemat poprawiony.
> wersję układu!!!
> Pozdr.
no to teraz tylko ruszyć z jakąś produkcją seryjną smile.gif sądze że chętnych znajdzie się wielu biglaugh.gif
> czy można prosić o mini-opracowanie do zamieszczenia na
> astra.auto.pl? :-)
Chyba jeszcze za wcześnie. Choć układ jest bardzo prosty (po to aby brać autokącikowa mogła go powielać dla własnych potrzeb) to nadal jesteśmy na poziomie prototypu.
oczywiście, źle się wyraziłem ;-)
chodziło o opracowanie po fazie testów, tylko już chciałem zacząć drążyć temat ;-)
Siedziałem dzisiaj i testowałem układ.
Zwróciłem uwagę na jeden mały niuansik. Raz na kilkanaście powtórzeń potrafią wzbudzić się obie strony układu. Ma to miejsce kiedy impuls nie jest zbyt stabilny, można powiedzieć wtedy kiedy manetka zaiskrzy. Również przy szybkim przełączaniu stron manetką niekiedy nie zostaje zresetowana poprzednia strona.
Moim zdaniem układ jest zbyt czuły. Należałoby zmienić wartości elementów tak aby układ nie był aż tak czuły.
Moje wartości elementów R1=1K, R2=100K, R3=4K7, C1=1nF
Zwiększ R3 i R1 razy 10. I najlepiej żeby R3 było bliskie, ale nie większe od R2. Przetestuj może moje wartości ze schematu. Podczas testów nie dotykaj palcami ani metalowym narzędziem R1 podłaczając go do +12V. Pozdr.
> Czy klad ten bedzie dzialal tez w astrze F?
Tak, ale na wyjściu trzeba wstawić przekaźniki i to mocne, bo przez każdy z nich będzie płynął prąd wszystkich żarówek jednej strony. Pozdr.
Chwała Ci i dziękczynienie. A tak na poważnie, to warto to zrobić także przy różnych wartościach napięcia zasilającego.
Jeżeli jest to efekt "drgania styków" manetki, to zdecydowanie lepsze efekty da kondensator podłaczony równolegle do bazy i emitera tranzystora. Dla R1=10k proponuję C=1uF (chyba trochę przesadziłem - C=100nF).
Bez przesady. Nie jest to struktura CMOS o rezystancji wejściowej na poziomie GOhm.
> większe od R2.
Możesz to uzasadnić?
> Ma to miejsce kiedy
> manetka zaiskrzy.
Jak symulujesz tę sytuację?
A co rozładuje ten kondensator? To już równolegle do niego rezystor 1Mom. Tylko układ się rozbudowuje niepotrzebnie. Sądzę, że drgań zestyków nie będzie w samochodzie, sądzę tak na podstawie budowy styków manetki, krórą rozbierałem. Drgania są, gdy się testuje układ na stole, sam to miałem.
> poziomie GOhm.
A tu byś się zdziwił: gdy testowałem układ trzymająć końcówkę rezystora stalową pensetą, to układ z T1 generował impuls na wyjściu. Stąd taka rada.
> > większe od R2.
Tak - IMO gdy rezystory są równe, to kondensator się rozładowuje po wyłaczeniu manetki. Gdyby R3 był o kilka rzędów wielkości większy od R2, to szybka zmiana kierunków byłaby utrudniona, bo przez dużą rezystancję R2 kondensator nie zdążyłby się rozładować i T1 nie wygenerowałby kolejnego impulsu. Miałoby to miejsce przy dużej wartości kondensatora C1, przy małych pewnie nie ma znaczenia.
Pozdr.
Razem z R1 tworzy układ całkujący. Rozładowanie - przez złącze baza-emiter tranzystora
> Sądzę, że drgań zestyków nie będzie w samochodzie...
W każdym układzie stykowym występują drgania (taka ich natura). Kwestia tylko ich skali.
A niech sobie będą. Przecież nam to w ogóle nie będzie przeszkadzało.
Timerek wyzwalany jest poziomem. Po pierwszym wyzwoleniu, do czasu zakończenia generowanego impulsu, to co dzieje się na nóżce nr2 jest nieistotne. Ujemny impuls na tej nóżce ustawia wewnętrzny przerzutnik, a więc ew. następne impulsy nie zmienią jego stanu. Wyzerowanie tego przerzutnika następuje bowiem od narastającego napięcia na kondensatorze C3.
Nie zmienia to faktu, że takie R1C poprawi pracę układu różniczkującego.
Problem sygnalizowany przez kolegę jacknn tkwi w pracy układu różniczkującego lub .... Mam pewna teorię wyjaśniającą to, ale muszę to sprawdzić.
No to chyba wszystko jasne. Wejście wyzwalające (nóżka nr2) reaguje na poziom podawanego na nie napięcia. Jego spadek poniżej 1/3 napięcia zasilającego wyzwala wewnętrzny przerzutnik.
W naszym przypadku napięcie to wynosi 4V.
Jednak wejście zerujące ma zupełnie inną charakterystykę. Znalazłem informację, że dopiero napięcie <0,4V zeruje układ. 0,4V niezależnie od napięcia zasilającego.
Wniosek: trzeba jeszcze raz przeanalizować wszystkie ruchy, które zrobiliśmy z układem różniczkującym.
edit:
A jak byście koledzy skomentowali propozycję, aby między układem różniczkującym, a timerkiem dołożyć w szereg bramkę logiczną. Dzięki temu oba wejścia sterowane byłyby takim samym sygnałem. Tylko nie bijcie - to było tak na szybko.
Sorki, ale dopiero jestem, remont w zakupionej nieruchomości robię i co tu więcej tłumaczyć.
Za manetki służyły mi mikroprzełączniki które wlutowałem sobie w płytkę uniwersalną .
Co do ostrożności o jakiej pisał master22221 aby nie dotykać płytki i elementów to prawda. Zauważyłem, że układ potrafił się wzbudzić przy pewnych ruchach podczas przenoszenia przesuwania układu. Testowałem to dotykając r1 palcem a drugim dotykając płytki i niekiedy potrafił się wzbudzić. Jest bardzo czuły. Czy zmiana wartości R2 na mniejszy rezystor nie zmniejszy czułości?
Widziałem gdzieś w necie układ tego typu co nasz ale wzbudzany dotykiem palca. Zamiast naszego tranzystora był czujnik dotykowy i zwiększanie wartości rezystora odpowiadającemu naszemu R2 powodowało uruchomienie układu poprzez tylko zbliżenie palca. Mniejsza wartość rezystora cały układ czyniła mniej czułym.
Czy dobrze główkuję?
> elementów to prawda
Wejście naszego układu zainstalowanego w samochodzie zawsze jest spolaryzowane. W stanie wysterowanym jest to oczywiście +12V. Bez wysterowania - jest to masa poprzez żarówki (AF) lub multitimer (AG). W układzie modelowym nie ma tej masy - wejście "wisi" w powietrzu i działa jak antena. W przedstawionym projekcie nie zbocznikowałem rezystorem złącza baza-emiter tranzystora (a one tego nie lubią). Nie zrobiłem tego mając na uwadze konfigurację docelową w samochodzie. Wychodzi na to, że był to mały błąd.
Kupiłem dzisiaj podwójne timery o nazwie: GLC556 po 1,40 zł/sztuka. Znalazłem notę katalogową tego układu i przeczutałem w niej, że temperatura jego pracy wynosi: -20*C - +85*C. Ciekaw jestem, czy będą jeszcze mrozy, żeby to sprawdzić?
Pozdr.
Dzisiaj podpiąłem układ do samochodu. Okazuje się, że nie działa prawidłowo. Wzbudzają się jednocześnie obie strony dodatkowo układ wyłącza się i włącza ponownie powodując niekończącą się pętle.
Układ podłączyłem do przewodów w manetce. Jedna strona przekaźnika do przewodu idącego od przerywacza, druga strona do przewodów za manetką idących na żarówki. Zasilanie ze stacyjki masa wiadomo.
Myśląc logicznie faktycznie układ będzie robił pętle gdyż impulsy podawane przez przerywacz wzbudzają go na nowo. Nie podoba mi się też uruchamiania obu stron układu jednocześnie. Jest to chyba efekt sygnalizowany przeze mnie wcześniej.
Chyba nie uda się bez cięcia instalacji.
Jakie koledzy macie propozycje?
Nie śledziłem szczegółowo całego wątku, ale jak dla mnie to aż się prosi zrobić to na mikrokontrolerze.
A może tak to zrobić?
Gdy przekaźnik jest w spoczynku czeka na impuls, jak jest impuls i przekaźnik przechodzi do pracy, zamyka obwód kierunkowskazu. Wtedy nie pojawi się impuls na R1 i nie powinien zapętlać układu.
Przerobiłem to według mojej propozycji, i nie robi się teraz pętla, jednak nadal załączają się dwie strony jednocześnie.
Jak zmniejszyć czułość naszego układu?
Jak wyeliminować obustronne załączanie?
Może warto jednak ustabilizować zasilanie na układ?
Do tematu wrócę dopiero na początku marca (niestety).
Na szybko:
1. Twoja propozycja (z zestykiem na wejściu) jest dobra
2. problem z czułością opisywałem gdzieś wcześniej (rozważania nt. układu różniczkującego)
  • 10 miesięcy później...
Temat powraca z dobrą informacją dla osób chętnych na taki układzik.
Jako, że niewiele osób ma konto na forum klubu astra-g.pl, pozwolę sobie przytoczyć parę faktów odnośnie dodania funkcji kilkukrotnego błyskania kierunkowskazów przy chwilowym naciśnięciu manetki "kierunków".
Na wyżej wspomnianym forum jest człowiek, który na początku lutego 2010 ma zamiar sprowadzić nową partię modułów, gotowych do zamontowania w samochodzie.
Układ montuje się pod obudową stacyjki, podłączając 4 przewody: 3 przewody do złącza od manetki kierunkowskazów i jednen (masa) do manetki wycieraczek. Regulacja czasu migania ustalany jest regulując jedną śrubką, umieszczoną w obudowie modułu.
Funkcja automatycznego migania może prawidłowo działać w większości modeli Opla, począwszy od Corsy A aż do Omegi B.
Link do manuala na forum astra-g.pl (trzeba się logować): link do manuala
Link do postu odnośnie zamówienia modułu: link do postu odnośnie zamówienia
Film ukazujący działanie układu claps.gif (ustawiony na 4 błyśnięcia)
Na niemieckim ebay'u można nabyć inny moduł, dostępny od ręki, tyle że ponad dwa razy wyższą kwotę.
Układ produkuje firma Waeco, model to MT2000.
Dla znających niemiecki link do postu na niemieckim forum: link do forum
Link do postu przez Google Translator
Może zróbmy tu grupowe zamówienie i ktoś, kto ma konto na astra-g.pl tam je przekaże. waytogo.gif
