Dziecko w foteliku..
Grzaniec
Dziecko lat 4,5. Fotelik odpowiedni do wagi i wzrostu dziecka. Samochód żony nie posiada poduszki pasażera. Czy:
1. jest zgodne z przepisami przewożenie takiego dziecka z przodu na fotelu pasażera z zamontowanym oczywiście fotelikiem?
2. czy, jeżeli jest to zgodne z przepisami - jest to bezpieczne?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Tak, jest zgodne.
Jest bezpieczne, chyba że w coś przywalisz wtedy zależy w co i jak szybko.
> Tak, jest zgodne.
> szybko.
no dobra..to zapytam inaczej...bezpieczniej z tyłu czy bez różnicy? Problem w tym, że żona jest w ciąży - jeszcze jeżdzi autem i coraz cieżej jej przypinac syna w pasy fotelika zamontowanego z tylu (auto ma 3dr). Zastanawiamy sie, czy syn moglby jezdzic z przodu....
3. W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.
i
2. Kierującemu pojazdem zabrania się:
przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera;
przewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego.
> dzieki za odpowiedzi
IMO jest. W instrukcji piszą aby odsunąć fotel max do tyłu.
> przodu....
Mógł by, tylko dlaczego zakładasz że musi gdzieś przywalić albo coś innego się stanie? W sumie jak fotelik jest prawidłowo zamontowany to nie ma różnicy czy z przodu czy z tyłu. Przy małych prędkościach zderzenia nie ma, przy dużych też nie ma grinser006.gif
> przodu....
> małych prędkościach nie ma, przy dużych też nie ma
Ja sadzałem moją małą w foteliku na siedzeniu pasażera z przodu ... teraz czasem sadzam na podstawce ... i tu mam wątpliwości czy taka podstawka jest zgodna z przepisami hmm.gif
nie zakladam od razu zaglady grinser006.gif....ale wiesz...skoro syn moze jezdzic z tylu i z przodu - to pytam, gdzie jest wieksze ryzyko w razie .....wypadku/stluczki. Ale w sumie masz racje, pytanie bez sensu, bo ryzyko jazdy zarowno z tylu jak i z przodu jest zalezne od zbyt wielu czynnikow....
> Jest
> i
no właśnie też się zastanawiam jak to jest z tymi podkładkami, od jakiego wieku/wagi/wzrostu można na nich przewozić dziecko? hmm.gif
Ja sadzam małego 3,5 z przodu na styropianowym poddupniku, bo fotelik na stałe jest w aucie żony. Na wszelki wypadek mały jest nauczony, że panu policjantowi ma mówić że ma 11 lat hehe.gif. Wagi pewnie w radiowozie nie mają, mały dowodu mieć nie musi więc muszą mnie puścić grinser006.gifhehe.gifrotfl.gif
To jest napisane w instrukcji fotelika-podkładki.
Tylko kwestia teraz, czy podkładka to "specjalny fotelik" jak napisano w ustawie, czy "inne urządzenie" zlosnik.gif
> najbezpieczniejsze miejsce to miejsce za kierowca
IMO nie ma najbezpieczniejszego miejsca....w przypadku kolizji prawym przodem auta z przeszkoda - to pewnie masz racje. Ale co w przypadku uderzenia w lewy tyl malego auta - wtedy pewnie bezpieczniejsze bedzie miejsce obok kierowcy....
tam nic nie ma, to zwykły styropian i kawałek materiału, zero tekstu grinser006.gif
tak się zastanawiam dlaczego?
sporo widziałem dzwonów gdzie fotel pod wpływem masy kierowcy cofnął się do tyłu i jeszcze się rozłożył ewentualnie złamał. W skrajnych przypadkach pasażerowie z tyłu mieli obrażenia nóg i jak to sie ma do tej teori, że za kierowcą najbezpieczniej?
Imo to chyba jakiś mit.
Nie bardzo bym chciał, żeby moja córa "dostała" w siebie fotelem z ojcem.
Na "nie" dla wożenia dziecka za sobą przemawia też wzgląd praktyczny. Jeżeli masz go nawet z tyłu ale za fotelem pasażera to zawsze łatwiej po przekątnej sięgnąć do tyłu i podać "kleszczowi" zabawkę czy inną pierdółkę którą opuścił wink.gif
> A ja gdzies czytalem ze z tylu na srodku.
> Chociaz ja moja mala woze zwykle z tylu z lewej strony (miejsce za
> pasazerem).
Tzn. od pobocza? Tez tak mam nie wiedziec czemu hmm.gif. Stwierdzilem, ze to bezpieczniejsze miejsce niz za mna, no i teoretycznie dziecko z fotelika wyciagasz zawsze od strony pobocza (RHD)...
A co do watpliwosci autora - ja wole dziecko z tylu wozic, ale jak mala robi sajgon z tylu, a ja z przodu i nie ma sie gdzie zatrzymac, to cholera wie co gorsze/lepsze icon_rolleyes.gif
Generalnie nie mit, tylko trochę prawdy. Wynika to z tego, że w sytuacji zagrożenia człowiek próbuje ratować siebie, a więc jak już przywalić inną częścią samochodu, przy lewo skrętach też bezpieczniej.
> bezpieczniej.
To mit. Ostatnio gdzieś czytałem statystyki - nie potwierdzają tego co mówisz.
> co mówisz.
na potwierdzenie, że to mit
Quote:
Bezpieczniej z przodu czy z tyłu? Z boku czy pośrodku?
Najbezpieczniejsze miejsce w samochodzie, jeśli chodzi o montaż fotelika samochodowego dla dziecka, to miejsce pośrodku tylnej kanapy, o ile jest ono wyposażone w 3-punktowy pas bezpieczeństwa lub mocowanie ISOFIX. Zapewnia ono najlepszą ochronę dla dziecka podczas zderzenia bocznego poprzez oddalenie od strefy uderzenia. Jeśli miejsce środkowe nie posiada 3-punktowego pasa lub ISOFIX, to wybierz miejsce na tylnej kanapie za pasażerem. Przy awaryjnym zatrzymywaniu samochodu na ruchliwej ulicy możliwi to dziecku bezpiecznie wsiadać i wysiadać lub nam bezpiecznie wyjmować fotelik z niemowlęciem. Informacje o rzekomej znaczącej przewadze siedzenia za kierowcą są MITEM - nie są uzasadnione wiedzą ze statystyk wypadków.
IMHO jest to właśnie "inne urządzenie". Osobiście gdy wiozę dziecko w foteliku to czasami pozwalam mu na jazdę z przodu (jest poduszka). Gdy jedzie na podkładce to tylko z tyłu (mam na względzie właśnie przepis na który się powołałeś). Technicznie, szczerze pisząc, nie widzę różnicy.
Tak.
Zależy w jakim fotelu i jaka konstrukcja auta.
Oczywiście zakładam, że mówimy o aucie z poduszką.
Jeżeli masz fotel mocno wystający do przodu (czyli praktycznie grupa 9-18 kg i dzieciak niemal opiera się kopytami o kokpit, a nie masz wyłącznika poduszki, to ja bym wolał pchać do tyłu.
Jeżeli jednak mówimy o 4-5 latku, który siedzi albo na podstawce albo na podstawce z pionową dostawką, to zazwyczaj taki zestaw jest dość krótki i nawet otwarcie się poduszki kuku nie zrobi.
Inne względy bezpieczeństwa biernego pomijam, bo się akademicka dyskusja o wyższości marki x nad y i "a gdyby babcia wąsy miała..." zrobi.
> bezpieczniej.
właśnie podobno mit - było kiedyś w TVN Turbo, że statystyki nie potwierdzają
a najbezpieczniejsze miejsce to tzw VIPowskie - czyli za pasażerem
> Tak.
Fotelik to podstawka z oparciem, ktore pozniej mozna zdemontowac i zostanie sam poddupnik - taki dla wiekszego juz dziecka.
> miała..." zrobi.
zgadzam sie...nikt nie jest wrozka i nie przewidzi, ktore miejsce w aucie bedzie najbezpieczniejsze w danym momencie wink.gif
> Quote:
Nie doczytałem :-)
No to masz pełną jasność w temacie.
> nauczony, że panu policjantowi ma mówić że ma 11 lat . Wagi
> muszą mnie puścić
sciana.gif i ty sie jeszcze tym chwalisz ?? chyba bezpieczniej by było kupic zwykły fotelik za 100 zł i z czystym sumieniem wozic malca a nie uczyc kłamac i to policji
> muszą mnie puścić
Chłopie! Zmiłuj się... Życie dzieciaka w razie wypadku ryzykujesz. Gówniana oszczędność paru stówek (albo 10 minut na przemontowanie fotelika) nie jest warta takiego ryzyka.
Poza tym wychowujesz dzieciaka na ćwoka...
Przykładowa aukcja poddupnika - od 15 kg.
Z doświadczenia - na szczęście nie swojego - wiem, że 3,5-letni młody może być zdecydowanie cieższy, niż 15 kg. hehe.gif
Chodzi o "podniesienie" dzieciaka do pasów w aucie i utrzymanie ich w odpowiednim miejscu na ciele młodego.
> Nie dramatyzujesz trochę?
Zdecydowanie nie dramatyzuję. Po prostu wybieram najbezpieczniejsze rozwiązanie. Pewnie można dziecko i na taborecie w aucie wozić, i zwykle nic się nie stanie... zeby.GIF
Co do dzieciaka to mój dwulatek (skończył 22. stycznia) waży 15,5 kg... zeby.GIF I bynajmniej nie jest tłuściochem.
> rozwiązanie.
Skoro najbezpieczniejsze, to musi Twój młody jeździ w tym foteliku? cfaniaczek.gif
> kg... I bynajmniej nie jest tłuściochem.
A Amazona ma 3 i pół roku, więc nie widze problemu, by nie mógł jeździć na poddupniku. ok.gif
> Na taborecie przepisy nie pozwalają.
Widzę, że się uparłeś... A kłamstwo, że ma 11 lat też jest OK? Może jeszcze wąsy mu przyprawić. Będzie mógł pić piwo i palić dodatkowo... smile.gif
Mój malec jeździ w Maxi-Cosi Tobi, na takie wypasy jak pokazałeś mnie nie stać - zresztą były gdzieś testy tego robione?
Sądząc po ilości emotek na końcu - potraktowałem to jako żarcik Amazona, ale może sie mylę? niewiem.gif
Swoją drogą - busted.gif przepytują Ci dzieciaka podczas kontroli dorogowej? hehe.gif
> Może
> dodatkowo...
Za "moich czasów" panie kasjerki w megasamie łapały się na "to dla mamy - do włosów". hehe.gifok.gif
> nie stać
Nieładnie oszczędzać na zdrowie i życiu dziecka... nono.gif *
> Śmieszy mnie tylko takie dramatyzowanie...
Napisałem tak, żeby wywrzeć większe wrażenie. Osobiście mi zwisa w czym wozi dziecko - aczkolwiek i jemu, i dzieciakowi życzę jak najlepiej.
Nie wiem. Mi jego argumentacja wydała się idiotyczna, stąd taka reakcja. W sumie może i to był żart, bo nasi policjanci aż tak nierozgarnięci nie są aby nie odróżnić 4-latka od 11-latka. Ale kto ich tam wie... wink.gif
Poza tym piszę z pracy, więc nie miałem czasu zastanawiać się co miał podmiot liryczny na myśli. wink.gif
> Swoją drogą - przepytują Ci dzieciaka podczas kontroli dorogowej?
Na razie z dzieckiem kontrolowali mnie raz. I kazali tylko dmuchać w "balonik". smile.gif Znaczy mi, nie dziecku...
Ja nie ryzykuje wypadku, bo wole go nie mieć, niż mieć i uratować dziecko dzięki super fotelikowi grinser006.gif.
Wychowuje go na cawaniaka, ma sobie w życiu radzić i właśnie nie być ćwokiem zlosnik.gif
> dziecko dzięki super fotelikowi .
Ale jakby sie juz zdazyl, to chyba lepiej uratowac dziecko dzieki fotelikowi, niz nie uratowac.
> ćwokiem
Pamietaj tylko ze normalni placa 5zl, a cwaniak 30!
A tak na powaznie, to nie wrozy dobrze naszemu narodowi jak juz dzieci sa wychowywane na cwaniakow.
Juz nasz poprzedni system wyhodowal nam bardzo duza ilosc cwaniakow. Teraz tylko uplyw czasu sie ich moze pozbyc, ale poco tworzyc nowych?
W ten sposob nigdy u nas nie bedzie normalnie.
Uwierz mi, że czasem lepiej nie uratować frown.gif i nie przytaczaj mi tutaj przykładów że o mały włos czy kilka centymetrów, bo to nie ma sensu i tego nie przewidzisz.
Naszemu narodowi nic dobrze nie wróży. Zawsze dostawaliśmy po dupie i nic tego nie zmieni, bo nie ma ku temu przesłanek ani takiej potrzeby.
Poprzedni system wyhodował nam raczej dużą ilość frajerów.
> nowych?
Sam czas tego nie załatwi.
U nas na swój sposób właśnie jest normalnie, tacy po prostu byliśmy, jesteśmy i będziemy. I jest nam z tym dobrze zlosnik.gif.Na swój sposób grinser006.gif
A wracając do tematu, kiedyś zrobie zdjęcie małego na tym poddupniku przypiętego pasem samochodu. Mam wyobraźnie i mogę stwierdzić, że taka jazda wcale nie jest mniej bezpieczna od "właściwego" fotelika do którego jest przytroczony paskami, a cały fotelik tym samym pasem do siedzenia. Powiem więcej, dziecko z poddupnikiem zachowa się tak jak ma się zachować pasażer, a fotelik z przypiętym dzieckiem będzie nieprzewidywalny. Fotelik to jakaś klasa średnia prawidłowo zamocowana w samochodzie. Jak bym miał wybierać, to wolał bym w czasie dzwona siedzieć na poddupniku biglaugh.gif
> Jest
czy widział ktoś fotelik albo podstawkę na wagę >36 kg ? hmm.gif chyba takich nie ma.... czy wobec tego jeśli dziecko nie ma 12 lat, nie ma 150cm ale ma > niż 36 kg to co wtedy? osobiście zwolniłem wtedy swoją pociechę z obowiązku używania "innego urządzenia".
> czy widział ktoś fotelik albo podstawkę na wagę >36 kg ? chyba
> urządzenia".
Nie wiem czy są takie foteliki. Moja 9-letnia "mała" ma już ponad 130cm i ponad 30kg ... podrośnie troche jeszcze i przestanę ją po prostu wozić w foteliku.
> II grupa foteli :
> Podwyższenie dla dziecka
> od 22 do 36 kg
> (od 6 do 12 lat)
Pytanie brzmiało:
"[...]czy widział ktoś fotelik albo podstawkę na wagę >36 kg ? chyba
> nie ma 150cm ale ma > niż 36 kg to co wtedy?"
> i proponuje lekture dla rodziców :
> http://www.klubpancernika.pl/dladoroslych.php?page_id=4
ze wzrostem to chodzi o to zeby dziecko miało pas na wysokosci barku "poto jest ta podstawka " no i pas biodrowy nie powinien lezec na biodrach malca tylko troche ponizej ( pod tymi uszami jesli podstawka je ma zlosnik.gif )
  • Dodaj nową pozycję...
