Wymiana mineralnego na syntetyk?
Auto to Partner 1.9 z przebiegiem 360kkm.Odkąd go kupiłem(przebieg 237kkm)silnik był zalany olejem mineralnym Shell 15W40.Czy przy tym przebiegu nie powinien być półsyntetyk?Co może sie stać jesli teraz przejdę na półsyntetyczny olej?
moze zaczac ciec,ze wszystkich otworow bo polsyntetyk jes rzadszy od mineralnego zwlaszcza przy takim przebiegu
no ale w jakim celu chcesz zminiac na połsentetyczny olej??
Właśnie przez to że jestem po wymianie kompletu uszczelek-pod głowicą,pokrywą zaworów.Mechanikiem nie jestem ale każdy się dziwi gdy mówie że jeżdze na mineralnym i auto cieknie.Może przez to ciekło że olej był niewłaściwy?Ja tu tylko zgaduje-tak jak napisałem-mechanikiem nie jestem,znam się na innych rzeczach-dlatego pytam co może się zdarzyć gdy zmienię olej na półsyntetyk(bo chyba na takim oleju silnik powinien teraz jeżdzić)
3 latam temu dokonałem takiego zabiegu i jest OK!
jedynie skąd ciekło to spod pokrywy zaworów ale tam ciekło nawet na mineralnym smile.gif!
nie opowiadaj głupot.
Nic nie ma prawa się stać.
Spotkałeś się kiedyś z takim przypadkiem, czy tylko słyszałeś plotki???
Bo to jest znacząca różnica.
I Apropos tekstu, którym się posługujesz.
Półsyntetyk wcale nie jest rzadszy, tylko mniej lepki
. I to tylko wtedy, gdy jest zimny idea.gif. Natomiast gdy się rozgrzeje, jego lepkość jest porównywalna z semisyntetykiem, a więc jakim cudem cokolwiek może którędykolwiek ciec?
PS. Nie widzę nic złego, w jeździe na minerale, o ile jest wlewany jakiejś przyzwoitej klasy minimum CF.
PS2 Jeżeli chodzi o oleje do silników diesla, to niektóre minerały są lepsze od semi idea.gif
Nic się nie stanie. Możesz nalać nawet pełny syntetyk i jeździsz dalej.
Stereotypy, stereotypy i jeszcze raz stereotypy, do tego plotki i chwyty marketingowe.
Lej pełny syntetyk i jeździj dalej.
Poczytaj trochę na temat olejów.
Nie wypisuj głupot.
Rzadsze to może być guano.
pracowalem przez kilka lat w warsztacie i takich zeczy sie naogladalem, chodzi o to ze z oleju mineralnego wytraca sie wiecej osadow ktore zapychaj silnik i niejako go doszczelniaja (ale potrafia zapchac tez kanaly olejowe) fakt moze zle sie wyrazilem ze jest rzadszy ale chodzilo o uproszczenie. widziales kiedys dwa silniki z podobnym przebiegiem ale zalane dwoma roznymi rodzajami olejow? nie wiec to ty nie opowiadaj glupot. silnik zalany syntetykiem w porownaniu do mineralnego jest czysciutenki a po mineralnym oleju wszedzie jest nagar.
To co, odetka kanaly olejowe zlosnik.gif To chyba dobrze, od tego zeby trzymac olej w silniku sa uszczelki a nie jakies osady z oleju. Ostatnio rozbieralem silnik , ktory dlugo jezdzil na mineralnym i nie wygladal aby byl uszczelniony jakimis osadami. Chyba ze ktos wlal motodoktowra to wszystko mozna skrobac z osadow wtedy.
nie będę sie z Tobą kłócił.
Zaden olej klasy od SJ/CF w góre nie ma prawa zostawić grama nagaru w silniku.
Także o ile był zalewany przyzwoity minerał (a takim z pewnością jest wyżej wspomniany schell) to silnik będzie rónie czysty jak po semi.
Ponadto i minerały i syntetyki mają podobną ilość dodatków czyszczących smirk.gif Poczytaj w specyfikacji palacz.gif
a w du** to mam przeciez wiecie lepiej niech sobie zaleje syntetykiem, ale niech pozniej nie placze ze leci z silnika olej.
Ogólnie jest tak: z syntezy przechodzimy na półsynteteczny a potem na mineralny. Odwrotnie NIE - ale przy niskich przebiegach nic się nie stanie. Przy 360 ciężko powiedzieć ale to już mimo wszystko trochę jest. Nie napisałeś ile "zjada" oleju na ile km.
Jeżeli "nic" - można próbować.
Jeżeli tak - nie radzę wymiany.
Mineralny olej jest sporo tanszy od pólsyntetycznego. przy takim przebiegu(o ile nie jest sfałszowany) to jaki jest sens zmiany. przeciez to normalne ze trzeba sie liczyc z czestrzymi remontami silnika.
podaj jakieś rzeczowe argumenty, a nie tylko twierdzisz, że tak jest i koniec.
> silnika.
o co Ci tu chodzi??
> o co Ci tu chodzi??
o to ze gdy motor ma nalatane kilka setek to naturalna rzeczą jest remont poszczegolnych czesci lub wymiana na nowe.
a co to ma wspólnego z olejem mineralnym bądź semi?
Przyglądam się Waszej wymianie zdań. Może to pomoże w jakimś stopniu?
Od siebie dodam,że kiedyś w warsztacie mówiono mi,że oleje syntetyczne mają więcej składników czyszczących silnik i mogą spowodować zatkanie kanałów olejowych.
EDIT: Znalazłem jeszcze takie coś tu już chyba wszystko jest opisane ok.gif
Co jest warty pierwszy link, skoro nie ma żadnych źródeł, autorów etc?
Ktoś sobie napisał co myślał i nie ma żadnej gwarancji, że jest tam sama prawda.
> etc?
> sama prawda.
Niestety w tym temacie tyleż samo jest przeciwników i zwolenników.
żadnego dolewania oleju między wymianami.Wymieniam olej wraz z filtrami co 10kkm
Nic się nie stanie jeśli silnik jest czysty w środku.
Looknij przez korek i będziesz wiedział.
zmienilbym na półsyntetyk bez obaw, zwłaszcza, ze jestes po wymianie wszystkich uszczelek
pomimo usilnych starań z mojej strony nie potrafię zrozumieć o co chodzi z tymi uszczelkami. Mozesz mnie uświadomić??
Dlaczego, jeśli minerała nie puszczały, to nagle mają puszczać semi???
> semi???
Kiedyś były uszczelki z gumy, która pod wpływem składników niektórych olei się rozłaziły. Skład uszczelek zmieniono już 20 lat temu, ale mit pozostał.
zrobilem taki zabieg w cc899 przy nalatanym 80kkm, minerala bral ok 0,2l od wymiany do wymiany, po zrobieniu 4-5kkm na semisyntetyku zaczal pic ok 1l, zaznaczam ze nigdzie nie ciekl
zakladajac, ze uszczelnienie silnika nie jest już najnowsze, moglo sie zużyć to przy mineralnym oleju i przy wszystkich tych osadach i nagarach braki w uszczelnieniu mogą nie wyjść, choć nawet w takim przypadku ine musi zaraz cieknac olej.
dlatego przy świeżych uszczelkach jestem przekonany, ze bedzie ok.
poza tym zdanie wielu, zeby lepiej nie zmieniać oleju bo sie silnik rozszczelni to pójście na latwizne, silnik powinien być w dobrym stanie i nie ciec a jak cieknie to trzeba to naprawić.
Nie wiem skąd się bierze ten urban legend, że mineralnego bierze mniej.
Przecież mineralny w mniejszym zakresie temperatur zachowuje swoją lepkość - więc bierze go więcej. Jedyna zaleta, to że tańszy jest - więc może tak się pocieszają ci, co dużo dolewają (kupię tańszy a do tego będę wierzył, że mniej bierze).
Ja się przesiadałem z półsyntetyka na syntetyk.
O wrażeniach pisałem np. tutaj i tutaj.
Generalnie jak nie brał, tak nie bierze (znaczy po 15 tys km i dolaniu w międzyczasie 0,25 co zostaje z czterolitrowej bańki stan jest w okolicach optimum).
> To co, odetka kanaly olejowe To chyba dobrze, od tego zeby trzymac
Tylko, że jak się taki kawałek syfu odetka i przemieści się w jakieś ciaśniejsze miejsce to może zatkac je na amen...
Co Wy wszyscy z tymi uszczelkami?
To, że może coś cieknąc po zmienie typu oleju to jest mniejsze zło, niż fakt,
że takie rozpuszczone kawałki moga się gdzieś zatkac w magistrali olejowej, w wąskich kanalikach.
No tak tylko skad tam maja byc jakies osady i nagary. Jak juz pisalem rozbieralem silnik ktory jezdzil na mineralnym oleju i byl czysciutenki.
> czysciutenki.
Zauważ,że oleje mineralne są lepsze i "hipermarketowe".To ,że Twój silnik był czysty nie znaczy wcale ,że 100% silników tak wygląda.
To czy silnik zacznie cieknąć lub nie, zależy od danego egzemplarza.
Czy Ty, lub któryś z Kolegów da gwarancję pisemną autorowi posta ,że w jego silniku po zmianie rodzaju oleju będą/nie będzie wycieków ? hmm.gif
> czysciutenki.
A u mnie, po wymienia z oleju Daewoo na Lotosa full syntetyk po kilkuset kilometrach olej zrobił się czarny (DU tak nie wyglądał po 15k km). Po kilku tysiącach wypłukałem STP Engine Flush i spuszczony olej to był czarny żurek z którego po pewnym czasie (stał w garażu) na dnie zebrała się ładna warstwa syfu.
Nie wiem co masz na myśli mówiąc hipermarketowe - ale w moim silniku po 130 tyś na oleju Shell Helix a później Lotosie Mineralnym nie było śladu szlamu - silnik czysty jak łza.
Więc po 130 tyś wymieniłem na półsyntetyk lotosa i nic się złego nie stało a silnik pracuje ciszej.
> po 15k km).
To, że olej czernieje nie świadczy bynajmniej o nim źle.
Zgadza się. Świadczy źle o właściwościach myjących poprzedniego.
Po wypłukaniu silnika, następna partia Lotosa już powoli ciemniała i po 15k km była jeszcze jaśniejsza, niż poprzednia po kilkuset kilometrach.
> kilometrach.
zgoda, pod warunkiem, ze nie mówimy o dieselu. Nowy olej po wymianie po kilku minutach pracy silnika juz ciemnieje
  • 3 tygodnie później...
Ten silnik to jeden z najlepszych diesli z poprzedniej techniki jakie były produkowane.Sam użytkowałem auto z takim motorem na bardzo długim dystansie właśnie na syntetyku.Ja bym przeszedł na syntetyk (ja używałem 5w40), ale najpierw, jednak przepłukałbym silnik przed zmianą oleju specyfikiem np. motula co by zszedł ten cały syf z motoru a potem zalałbym świeżym olejem i finito.
niekoniecznie-w moim ciemnieje po 200-300 km.
Temat wałkowany już miliony razy.
Nic się nie stanie.
A te wszystkie mity o tym, że silnik będzie broczył olejem można między bajki włożyć.
Jakieś 2 miesiące temu dokonałem takiej operacji we Fieście 1.1 z nalotem ~350kkm, do tej pory nic się nie rozszczelniło itp. a wręcz przeciwnie auto subiektywnie lepiej jeździ, odpala itp. zwłaszcza w niższych temperaturach.
