Żywotność diesla Isuzu CDTI
Witam. Czy ktoś może podzielić się swoimi doświadczeniami. Szczególnie przy przebiegach ponad 100kkm. Chodzi o silnik montowany w A G. Pozdrawiam.
Taki przebieg dla jakiegokolwiek silnika to nie przebieg. ok.gif Wyciągając spod tej zasady silniki wyścigowe. zlosnik.gif
To wiem, ale dla diesla normalnie użytkowanego szczególnie, bo z założenia ma robić większe przebiegi ok.gif
I silniki których kierowcy mieli zacięcie rajdowe.
Użytkownik który kręci diesla od uruchomienia, dodatkowo po ostrej jeździe od razu gasi auto nie dając ostygnąć turbinie potrafi szybko skończyć silnik. Wtedy nawet 100kkm wystarczy oslabiony.gif Więc żywotność w znacznej mierze uzależniona od sposobu użytkowania ok.gif
> szybko skończyć silnik. Wtedy nawet 100kkm wystarczy Więc
turbine zabije. silnika jako całości tak łatwo nie zniszczy
> jest dieslem bez turbiny
i mułem oslabiony.gif Taki silnik działa inaczej niż silnik wolnossący wink.gif
> i mułem Taki silnik działa inaczej niż silnik wolnossący
Isuzu dopiero przy 400kkm zaczyna brać olej w ilościach które ASO uznaje za mieszczące się w normie. Moje isuzu ma ponad 400kkm no i na 10kkm muszę około 1 - 2 litów dolać (to jest ubytek mieszczący się w normach opla), ale poza tym żadnych innych oznak zużycia.
Nowe silniki isuzu generalnie poza kilkoma ulepszeniami bardzo nie różnią się od pierwowzoru więc powinien być tak samo wytrzymały.
100kkm to dopiero dotarty diesel. Zużycie diesla następuje o połowę wolniej niż w silnikach benzynowych. 200kkm dla diesla to 100kkm dla benzyny, tak można to mniej więcej porównać.
> Odważne porównanie
Ktoś kiedyś na tym kąciku stosował to samo porównanie i raczej idzie to w parze z rzeczywistością.
Ja co prawda w inny bo w 2.0 DTL czyli nie isuzu to mam 202 tys i nic sie nie dzieje trzeba dbać o turbine to fakt i raczej tankowac na dobrych stacjach nie tych w polu bez nazwy bo oprócz turbiny to pompe można załatwić i nie polecam jazdy na oleju opałowym popularnie zwanej orężadzie podobno też skutecznie skraca życie pompie a w szczególności elektronice pompy !!!
> sie nie dzieje
Przyznasz chyba, że to raczej malutki przebieg obojętnie czy to na benzynowy silnik czy też dla diesla. o trwałości to można zacząć mowić przy przebiegach rzędu 300-350kkm bo tyle moim zdaniem bez problemu wytrzyma silnik benzynowy któremu będzie się zmieniać od czasu do czasu olej . Silnik diesla pewnie troszkę wiecej ale czy turbina to już wątpliwe.
Z tym optymizmem to bym uważał smile.gif. Niektórzy sądzą, że nowsze silniki np benzynowe z Z na początku takich przebiegów już nie robią (oczywiście bez remontu).
> Z tym optymizmem to bym uważał . Niektórzy sądzą, że nowsze silniki
Ja to wogóle mam wrażenie, że producenci silników to chcą żeby często nowe auta kupowac bo im nowsze silniki tym więcej problemów z nimi.
Zwracam nieśmiało uwagę że wypowiedzi są coraz bardziej ogólne, a post dotyczy konkretnego silnika wink.gif
A jak ktoś zapyta o klocki i tarcze to napiszesz mu o bębnach i szczękach?
Zaryzykuję tezę, że takie silniki są w lepszym stanie i wytrzymają więcej, niż te jeżdżone spokojnie a zwłaszcza kapeluszniczo. Tak jest przynajmniej jeśli chodzi o benzyniki, zwłaszcza czterpozaworowe, bo te lubią wysokie obroty.
  • 4 lata później...
Mam okazję kupić autko z udokumentowanym przebiegiem 260 000 tys., 1.7 cdti 101KM - warto?
w Motorze z 15.04 jest tabela z uśrednionymi przebiegami dla różnych silników.
Uśredniony przebieg międzynaprawczy dla 1,9 CDTI Opla, to 500 tyś km. 1,7 CDTI to podobna konstrukcja.
Takie pytanie to do wróżki biglaugh.gif Jest wiele zależności które mogą wpłynąć na ocenę. Jeśłi auto latało w trasachi miało serwisy olejowe jak trzeba , to chyba warto. Ale jeśli autko śmigało w mieście i serwis olejowy był na sztywno co 30 kkm to turbo albo już padło albo niedługo padnie. Podobnie z 2masą choć ta już powinna była polecieć wcześniej przy miejskim typie jazdy. Wtryski to oczywiście wielka niewiadoma. Moje wtryski Boscha padły przy 150 tyś a paliwko tylko z Neste albo Orlenu lałem. Ale to tylko osprzęt . Silnik rozumiany jako układ korbowo tłokowy jest zapewne w dobrym stanie
Ale generalnie masz racje wystarczy ze silnik bedzie upalony zajezdzony itp i dupa z najlepszej statystyki grinser006.gif
założyłeś jeden temat to czemu już tam nie ciągniesz go ?
> konstrukcja.
Problem w tym, że te przebiegi odnoszą się generalnie do samego silnika - czyli do układu korbowo-tłokowego. Cała reszta tyle nie wytrzyma smile.gif
> konstrukcja.
Czyżby?
Fiat vs Isuzu, to podobne konstrukcje?
Zasadnicza różnica jest taka, że diesel nie lubi pracować gdy jest zimny. Eksploatowany diesel na krótkich odcinkach nie zrobi połowy kilometrów z tego co benzynowy na tym samym dystansie.
> Czyżby?
Wynika z tego że isuzu powinno 800 tys przejechać skoro fiat daje rade 500...
> czepiasz sie tłoków mu brakuje?
Raczej odwrotnie, szczególnie przy DTR/DTJ
wg tego to ja już od 2000km powinienem zostawiać asterkę w garażu (1.6 8V)
