Jak sprawdzic przyspieszenie ...
...auta, czyli jak wygada norma przy ktorej wykonywane sa testy parametrow auta wprowadzanego na rynek (np. predkosc maksymalna, przyspieszenie, elastycznosc).
Pytam, gdyz moje autko jest po modyfikacji sterownika i jest znacznie szybsze niz "ustawa przewiduje" wink.gif.
Probowalem mierzyc przyspieszenie recznie (stoper), ale wychodza mi czasy rzedu 8s, co wedlug mnie jest raczej nie mozeliwe.
Standarowy czas przyspieszania do 100km/h to 10.5. Wedlug pomiarow stoperem wychodzi okolo 8s. Wedlug moich kalkulacji matematycznych powinno wyjsc okolo 9s.
Jak zmierzyc czas zeby byl jak najbardziej zgodny z normami jakie stosuje producent?
Dzieki z gory
> szybsze niz "ustawa przewiduje" .
> stosuje producent?
> Dzieki z gory
Racelogic. Inne metody (stoper, gtech itp.) to tylko przyblizenia.
tag hauer, gtech czy inne cuda do sprawdzania osiągów auta i wszystko będzie jasne...
Pozdro
Musisz zastosowac akcelerometr np. G-tech.
Zmierzysz przyspieszenie , opoznienia i przeciazenia.
Gtechy to fajne urządzenia ale te najtańsze pokazują jak chcą. Można trafić na optymistycznego lub pesymistycznego gtecha...
Porządne gtechy pro RR już sporo kosztują ale zawsze można pożyczyć, zamiast kupować.
Pozdro
> Podobno iPod jest dokładniejszy
Fakt, można Ipoda do takiego mierzenia przystosować:
klik
> Pozdro
Tag to mierzy czasy na 1/8, 1/4 czy cokolwiek takiego. G-Tech zas jest niesamowicie nieprecyzyjny (przynajmniej te tanie wersje). Racelogic lub DriftBox to rozwiazania dajace dobra dokladnosc...niestety drogie.
A czy producenci podajac daje o przysp. itd uzywaja wlasnie takich urzadzen? Chodzi mi o to ze pewnei bez chipa tymi wymienionymi urzadzeniami mialbym wynik lepszy niz 10.5, wiec nei wiem jak do tego podejsc. Po drugie czy znacie jakies miejsca (warsztaty itd.) w ktorych mozna takich pomiarow dokonac czy ewentualnie wynajac urzadzenie na chwile (najlepiej na terenie Slaska)
> urzadzen?
Najczesciej tak. Chociaz nie zawsze podaja dokladnie tyle co wyszlo, np. z powodow marketingowych (w ten sposob chocby Corolla TS zostala na papierze celowo "spowolniona" wzgledem Celici TS...mimo, ze ich rzeczywiste osiagi byly prawie identyczne). Inni producenci np. podaja lepsze czasy, ktore oczywiscie da sie osiagnac, ale jedynie na doskonalym asfalcie torowym i z profesjonalnym kierowca. Takze do danych katalogowych trzeba podchodzic z pewnym niedowierzaniem.
Możesz popytać w firmach zajmujących się tuningiem, czy chip-tuningiem. Powinni mieć coś takiego, tylko pytanie czy będą chcieli wypożyczyć.
> Najtaniej to chyba jakimś programem z gps
np z gps performance
Quote:
GPS Performance is a must have application for people with performance cars interested in performance statistics. Using a regular GPS receiver and sophisticated alorythms, GPS Performance is able to accurately measure 1/4 mile dashes and 0..60 timings.
Circuits can be defined for timing laps and up to 5 split times per track can be added. Of course the runs are fully configurable, allowing custom distances and speed ranges to be specified, and tracks are created simply by driving around the circuit.
Each type of run has its own memory, storing the last ten runs (100 runs for lap times). The best time and average time are displayed. Different runs can be plotted and overlayed against each other using an informative graph. G forces for recorded runs can also be plotted and compared.
Use GPS Performance to discover exacly what your car is capable of and boast to your friends. Use it to perform 'before and after' runs to test performance modifications such as sports air filters and sports exhausts. It can also be used to detect small changes in performance to give early indications of possible engine problems.
Features:
Lap Times including split times with 100 lap memory
Accelerations Times such as 0..60 or 30..70
Distance Times such as 1/4 mile
Avergage Run Times
Best Run Times
Graph plots for all runs
MPH or KPH
Graphically overlay up to 10 runs together for comparison
G-Force calculation
Portrait and Landscape supported
Time and Date stored with each run
Fabryczne Bravo 2,0 Multijet 165 KM i 360Nm wiec niemalze o tych samych parametrach jak Twoj przyspiesza wg. katalogu w 8.2 s. do setki.
Wiec 8 do setki wydaje mi sie normalnym i wcale nie dziwnym przyspieszeniem w Twoim wypadku.
Na Symbiana S60 jest aplikacja, ktora po podlaczeniu do GPS po bluetooth pozwala robic pomiary - zarowno ze startu zatrzymanego do konkretnej predkosci (np. 0-100kmh), czas na przejechanie konkretnego dystansu (np 0-400m), albo czasy przyspieszen w trakcie jazdy (np 80-120kmh). Nazywa sie Tempes GTx
Dużo takich programów jest i nie tylko na tego symbiana. Im lepszy gps będzie tym lepiej zmierzy przyśpieszenie...
> Gtechy to fajne urządzenia ale te najtańsze pokazują jak chcą. >Można
> Porządne gtechy pro RR już sporo kosztują ale zawsze można >pożyczyć,
> zamiast kupować.
> Pozdro
Sa modele Gtech Pro SS , bez mozliwosci podlaczenie do komputera
W niektorych "i" faktycznie jest akcelerometr, ale nie testowalem
tego rozwiazania do takich zastosowan.
Natomiast G-tech Pro SS daje powtarzalne rezultaty , sprawdzone empirycznie
taaaaa nawet daewoo miało sprytnego czyt. głupiego człowieka od marketingu zlosnik.gif ten sam silnik 1.6, w lanosie krótsza krótsza skrzynia a więc lepsze przyspieszenie, lanos lżejszy prawie 200kg a czas 0-100 podany przez producenta gorszy w lanosie o 0,5sekundy grinser006.gif 11,5 dla lanosa i 11 dla nubiry
rzeczywistość jednak pokazywała że taki lanos robił setke w 10,5sekundy a nubira podchodziła pod 12sekund
no ale auto o klasę wyższą przynajmniej na papierze musiało być szybsze
jest juz wersja tego programu ktora obsluguje wbudowany gps. np w N95. testowalem go nawet i zrobilem kilka pomiarow.
> jest juz wersja tego programu ktora obsluguje wbudowany gps. > np w
nazywa się też Tempes GTx czy jakoś inaczej? Właśnie się tak zastanawiałem, czy na moją coś takiego nie ściągnąć hmm.gif
nazywa sie tak samo. zwiekszyl sie numerek wersji i troche funkcjonalnosc.
podaje wiecej danych niz tylko sam czas do setki
a podasz mi jakies nazwy takich programow na pda?
ja na n95 8gb mam gtx tempes i pomiary sa bardzo powtarzalne i na pewno dokladniejsze niz mierzenie stoperem do licznikowych 100 smile.gif
> klik
> GPS performance to sie chyba nazywalo
A nie można najprościej? czyli: druga osoba w samochodzie ze stoperem uruchamia go w chwili ruszenia, a zatrzymuje w momencie osiągnięcia 100 km/h.
mozna i to dziala, ale trzeba byc dokladnym i zatrzymac stoper na rzeczywistych 100km/h, a nie na "licznikowych"
No to dodajmy do tego prędkość wg GPS i mamy w prosty sposób dokładny pomiar przyśpieszenia.
niby można, ale pomiar przyspieszenia liczy się w 0,1 albo i 0,01s czas reakcji człowieka skutecznie ten pomiar przekłamuje i to 2x.
Ja mierzyłem też w inny sposób. Najpierw dokładne sprawdzenie GPSem wskazań prędkościomierza, później montowałem aparat na oparciu pasażera i przyciskałem go zagłówkiem, ustawiałem kadr na licznik, odpowiedni zoom i włączałem nagrywanie. Na filmie lepiej można wyłapać moment startu i osiągnięcia 100.
Jeżeli chodzi o badanie przyspieszenia za pomocą nawigacji GPS, to np. pomiar za pomocą AutoMapy odpada - za duża bezwładność działania. Natomiast przy stałej prędkości wskazania są precyzyjne i można wyskalować fabryczny prędkościomierz.
