Jaki olej, amorki, świece i inne materiały eksploatacyjne...
EDYCJA IV
niniejszym rozpoczynam kolejną edycję wątku, poświęcony wszelkiego rodzaju materiałom eksploatacyjnym do naszych Punciaków,a w szczególności:
-płynom eksploatacyjnym
-klockom, tarczom, szczękom, bębnom - czyli tym,co w hamulcach się zużywa zeby.GIF
-amortyzatorom
-świecom, kablom wysokiego napięcia
-wszelkim filtrom
Zamiast zakładać nowy, już 1000-czny wątek o tej samej wymowie "Jako olej", "Co będzie lepsze - NGK czy Iskra", "Brembo czy ATE", dyskutujemy TYLKO w tym podwieszonym temacie ! ok.gif
Odpowiadając na tą wiadomość (zakładając nową gałąź z pytaniem), kasujemy wszelkie cytaty,a w temacie posta starajmy się w sposób skrócony zatytułować tworzoną gałąź (np."Jakie klocki do Mk2 1.2 8V").
W treści wiadomości po skasowaniu cytatów opisujemy swój problem, wątpliwości,etc.
Edycję III można znaleźć (choć i tak pewnie nikt szukać nie będzie) TUUUUUUUUU
Pamiętajcie - rozmawiamy NA TEMAT ! Jakikolwiek spam będzie natychmiast usuwany, a spamujący użytkownik musi się liczyć z byciem potraktowanym z całą surowością kącikowego Regulaminu czerwona.gif
Zakładanie nowych wiadomości dotyczących materiałów eksploatacyjnych można zakładać tylko w podwieszonym wątku - w przypadku nie zastosowania się bedzie to skutkowało - czerwona.gif
Moderatorzy kącika Fiat Punto.
Jako, że wymiana się zbliża proszę o poradę jaki olej wlać. Dotychczas auto jeździło na STATOIL 10W40 ale ciężko jest mi go obecnie dostać. Co byście polecili? Jakiś castrol magnatec albo mobil czy coś innego? Przebieg 169 kkm, instalacja LPG.
  • 1 miesiąc później...
witam, pytanie a propo punciaka mojej żony:)
czy do punto II 2001r 1.2 8v filtr oleju Filtrom model: OP 545/2 bedzie prawidlowy? nie chce udac sie do mechanika i przeżyć zonka:S
z góry dziękuje, pytam bo na stronie filtron.pl podany jest jeszcze inny model filtra odpowiedni dla tego modelu, sprzedawca również był zamotany troche ale powiedział, że wg niego OP 545/2 spasuje..
pozdrawiam serdecznie!
ja do leganzy z przebiegiem 200tys km leje odkąd pamiętam mobila 10w40 do kupienia u mnie w Katowicach za 66zł 4L, na allegro chyba tez sprzedaja, oleju nie bierze, ale to juz chyba zalezy od silnika tez nie tylko od oleju:)
Witam, chciałem zrobić wymianę oleju w skrzyni, poczytałem poprzednie edycje tego tematu i dalej nie jestem pewien jaki olej kupić: TUTELA ZC80 czy TUTELA ZC 75 SYNTH?? Zdecydowałe sie na ten pierwszy, odwiedziłem dwa sklepy fiata w mojej miejscowości i tam sprzedawcy kazali kupic ten drugi gdyz 80w zimą zgęstnieje i bedą biegi cieżko wchodzić, na forum takiej opini nie znalazłem, oczywiscie w obydwu sklepach nie bylo Tuteli tylko poroponowali oleje Shella i Orlena. Pytam wiec jeszcze dla pewnosci ktorym zalać i jakiej marki, Tutella jest troszke drozsza ale cena nie gra tu roli, ma być dobry. Z góry dziekuje.
Pozdrawiam Dawid
kup ten drugi. Na forum też była o tym mowa i to nie raz. Dobry tydzień temu nawet wstawiałem link do tego oleju. KLIK
ale tam była mowa o mk2 a ja mam mk1, dodatkowo w książce pisze mi ze olej do skrzyni powinien miec specyfikacje SAE 80W EP, API GL4 lub MIL-L2105 do ktorej bardziej pasuje ten mineralny
TUTELA ZC 80/S
SAE 80W, API GL-4,
MIL-L-2105 LEV.
FIAT 9.5550
TUTELA CAR ZC 75 SYNTH
SAE 75W-80, API GL-5
MIL-L-2105 D LEV., MB 235-5
ZF TE-ML 02, MAN 342 LEV.
dodatkowo ktos pisał w poprzednich tematach ze po zalaniu tego syntetyka może dojść do rozszczelnienia skrzyni confused.gif
sam nie wiem, nie chce przy głupiej wymianie narobić sobie dodatkowych kosztów?
> TUTELA ZC 80/S
> SAE 80W, API GL-4,
> MIL-L-2105 LEV.
> FIAT 9.5550
Podczas wymiany nie mówiłem fachowcom , że chce ZC75 no i zalali ZC80 . A bo panie po co taki olej panu.No i się angryfire.gifłem.Podczas nastania mrozów dalej się angryfire.gifam,ale jeżdżę
Tak więc kupuj ZC75 tak jak poleca "starszyzna".
też miałem mk1. Najpierw zalałem 80 i zimą czym prędzej zmieniałem bo szkoda skrzyni i nerwów. Mechanicy też mi mówili że się rozszczelni. Kropek jeździ u teścia, od zmiany ponad 40 tyś i skrzynka sucha
ok w takim razie kupie ten ZC75, w sumie dlaczego fiat każe lać ZC80 a skrzynia normalnie działała cały rok, widocznie jest tak jak ktos tam wczesniej pisał ze fiat fabrycznie zalewa skrzynie olejem ZC75 hmm.gif sprzedawca w sklepie tez mi kazał dzwonić do fiata jak sie upierałem przy ZC80 i zapytac czym zalewają niewiem.gif
Patrzyłem do epera i podaje różne akumulatory do mojego vinu:
Strona centry pokazuje wg katalogu takie akumulatory:
Więc nie jestem pewien co wybrać, z odbiorników prądu w samochodzie mam radio(włączone cały czas), wspomaganie city(podczas każdej jazdy włączone może na 20 sekund), elektryczne szyby(w ziemie nie używam) oraz centralny zamek+alarm
Czy ten aku 40ah wystarczy?
Czy aku 55ah będzie się spisywał dobrze czy będzie niedoładowany, robie zazwyczaj trasy 30-60km x 2 ale co kilka dni (4-5).
Pytam o te dwa, bo w stosunku do parametrów mają najlepsze ceny
ja mam 50 Ah już 2 lata w zimie w większości mam czarne oczko, mniej wiecej raz na 1-2 m-ce robie trase 600 km.... poza tym głównie turlam sie po mieście., cigle city, i radio wł, alarm też jest i na razie daje rade. 55Ah to wg mnie troche dużo, ale jak regularnie jeździsz co te pare dni w takie krótkie trasy to może da rade
Jeszcze jedno, żebyś sie nie zdziwił tylko jak Ci taki 55 Ah nie wejdzie do std donicy zlosnik.gif
Właśnie widziałem że są duże i małe donice, a czy coś stoi na przeszkodzie żeby ją usunąć całkowicie i jeździć bez niej (pod nią jest chyba metalowa blacha na której może stać akumulator hmm.gif) ?
> nią jest chyba metalowa blacha na której może stać akumulator )
ktoś pisał nie tak dawno że jeździ z tym. Jak porządnie aku zamocujesz możesz spróbować ....
W zeszłym tygodniu zastąpiłem orginalny aku centrą futurą 53Ah. Myślę ze altek da rade doładować, codziennie 25km w jedną stronę do pracy(trasa).
Ja rozpiąłem tą małą z jednej strony wsadziłem nowy i zacisnąłem opaskami wkoło ok.gif
witam
Obecnie jeździ na castrolu 5w40 i ubywa go troszku (znaczy tak z 200ml na 1000km). Przebieg 115000km.
Zastępować go czymś innym (moze 10w40 to przestanie brac) czy zostac przy 5w40??
Zostać przy castrolu czy zmienić na coś???
pozdrawiam
dawno dawno temu mialem jakiegos MM 32Ah padł po 2 latach
potem miałem jakiegos Exide'a 45Ah ktory trzymal sie dzielnie ale padł i wstawilem 60Ah od Seata ktory sobie juz z 1.4 nie radzil ale z 1.1 krecil pieknie
niestety, teraz ma juz prawie 8 lat i kreci coraz gorzej, ale przy -4'C rano juz tak zakrecil ze stwierdzilem - wymieniam...
Centra Futura 47Ah
dl 207
szer 175
wys 175
wejdzie?
Centra Futura 53Ah
dl 207
szer 175
wys 190
wejdzie?
przez chwile myslalem co by kupic
Centre 64 Ah
ale teraz juz chcialbym miec umocowany akumulator
Ja na początku października kupiłem Boscha Silver 42 Ah
zapłaciłem 195 złotych w Focie.
Gdybym wiedział że Bosch jest awaryjny, to bym kupił Vartę..
Na razie dzała:).
wejdą oba, weź 47Ah imho
ważny jest prąd rozruchowy, a nie pojemność w Twoim przypadku.
1.1 jak dobrze pamiętam potrzebuje coś około 150A, więc wszystko zapewniające 2x tej wartości będzie miało odpowiedni zapas.
Ok zamocowałem 55ah, wyrzuciłem donice i spiąłem wszystko z góry mocowaniami akumulatora z seicento biglaugh.gif
i na jaki bo jest tego w ch...j...
poprzedni wlasciciel jezdzil na lotosie polsyntetyku
zmieniac czy dalej jezdzic na tym??
a masz jakiś powód żeby zmieniać ?
tak , zbliza sie wymiana i polskie oleje... hmm... nie wiem pytam bo zbliza sie wymiana zostawac przy lotosie?
> Jaki przebieg
140kkm
jak chcesz mieć lepsze samopoczucie to zmień, dobre samopoczucie jest warte każdych pieniędzy, a jak nie potrzebujesz sobie poprawiać nastroju zalaniem do silnika mobila, castrolla czy innego shella, to jeździj dalej na lotosie, a zaoszczędzone pieniądze możesz wydac np na piwo zlosnik.gif
jednym słowem rób jak uważasz.
aha czyli lotos tragedii nie ma wiec nie ma sensu zmieniac dzieki sliczne, bardziej mi chodzi lo o stwierdzenie czy jest sens zmiany firmy
> 140kkm
Ja bym zalał valvoline 10w40 maxlife, stałem sie juz jakimś fanatykiem tego oleju biglaugh.gif
> zonka:S
> spasuje..
Filtron OP 545/2 pasuje
why?
> zmiany firmy
ja uważam, że nie, ale każdy ma prawo mieć swoje zdanie, ja leję lotosa i nie widze sensu przepłacać za inne oleje
> why?
Np. jak zalałem go do bmw to ucichły zawory, jak zalałem go do alfy to praktycznie nie ubywało nic oleju, a to silnik znany z tego ze olej bardzo lubi smile.gif
Poza tym nie slyszalem od nikogo jeszcze nic zlego na jego temat, same plusy zawsze
Tak informacyjnie. Niedawno wymieniałem olej i filtr, miałem założony filtr OP 545/2 i przy filtrze lekko się pociło. Kupując nowy zestaw powiedziałem kupującemu o tej przypadłości, więc on dał mi filtr OP 537/1 i powiedział, że na bank ten będzie lepszy. Faktycznie ma trochę większą średnice i lepiej pasuje. Polecał też filtr MANN W712/16
Przypuszczam, ze kupilbys druga sztuke OP 545/2 i byloby dobrze. Niestety Filtron zszedl na psy i klepie g.... a nie dobre filtry sick.gif. Czestym przypadkiem jest wlasnie to, ze nie nie trzymaja uszczelki, a czasem sie zdarza, ze rozpadaja sie wklady filtrujace w srodku filtra sciana.gif.
Jesli kupowac filtry to wlasnie Mann, Knecht itd. Nie polecam Filtrona i PLZ Sedziszow. Kiedys wyrwalo mi uszczelke podczas jazdy czego skutkiem bylo wywianie oleju z silnika angryfire.gif.
> filtrujace w srodku filtra .
> jazdy czego skutkiem bylo wywianie oleju z silnika .
Zauważyłem jak odkręcałem filtr OP 545/2 że uszczelka nie przylegała całą płaszczyzną do obudowy ( miejsca gdzie dokręcamy filtr) wyglądało to tak jakby filtr miał trochę za mała średnicę konkretnie mówiąc uszczelka uszczelniała tylko połową swojej płaszczyzny. Przy filtrze OP 537/1 wygląda to trochę lepiej, ponieważ średnica jego jest większa automatycznie uszczelka przylega do obudowy całą płaszczyzną.
  • 3 tygodnie później...
Co proponujecie na tył w rozsądnej cenie ??
Słyszałem , że z niektórymi bywają problemy , słabej sreżyny itp...
Ja myślicie : TRW -Lucas , Ferodo , Remsa , jakie inne sa dobre , a jakich unikac ??
Pacjent to 1.2 16 V z ABS-em
Myślicie że mogę zalać Castrola 10W60 do 1.2 75 z nalotem 100kkm który do tej pory jeździł na 10W40 ?
Auto ganiam ciężką nogą 90% po mieście.
zalej dobre 10W40 a nie kombinuj z taką lepkością do miasta.
I dostosuj podpis do wymogów regulaminu
No niby racja, może lać Valvoline MaxLife :
http://www.valvoline.pl/index_maxlife_gama.html
ale wydaje mi się że tak na skróty, to druga wartość informuje o "odporoności" temperaturowej, więc wyższa wartość do miasta nie będzie zła....
Osobiście leje mobila 5W50 i jest OK zarówno w punto, jak i w focusie.
Pytam, bo mam 4 litry własnie 10W60 w komórce. Miało być do malucha, ale narazie jeszcze nie poskładany, a w Punto zbliża sie termin wymiany. Jeżdże z dość ciężką nogą po mieście, wiec może by nie zaszkodził ? Ale jak bym miał kupowac to 10W40 chyba
> zaszkodził ?
Moze by i nie zaszokodzil, ale tez by nie pomogl. 1.2 8v to "chlodny" silnik, nie potrzebuje takiego oleju.
10W60 to olej, który wymaga do pracy odp temp. nie ma uzasadnionego powodu lania go do tak słabego i niewysilonego silnika jaki masz.
> nadal masz nieregulaminowy podpis
> Gwoli wyjasnienia - co jest w nim nieregulaminowego?
No właśnie też sie zastanawiam, ale niech będzie, usunąłem puste wiersze smile.gif
> wiersze
Quote:
Podpis ("sig") użytkownika jest ograniczony do: 5 linijek tekstu wliczając w to znaki formatujące i linie puste i nie może liczyć więcej niż 210znaków.
