Zginęło świadectwo legalizacji butli LPG - co robić?
Pytam w imieniu kierowcy-nieforumowicza. W najbliższy poniedziałek jest termin badań technicznych, a świadectwo devil.gifdevil.gifdevil.gif wzięli. Bez tego papierka będzie problem. Czy wybrać się z tą sprawą do urzędu, czy może dokonuje się w takim przypadku powtórnej legalizacji? confused.gif
> jest termin badań technicznych, a świadectwo wzięli. Bez
> legalizacji?
Wyczytalem na forum, ze producent moze wydać ponowne świadectwo ( kopie ) i niewiele to kosztuje.
Dokładnie - zadzwonoń lub napisz maila do producenta i podaj numer seryjny zbiornika - z tego co pamiętam koszt około 30zł
Wysyłasz prośbę do producenta o duplikat badania butli.
Trzeba podać numer butli rok produkcji nr homologacji itp - info zazwyczaj podane na stronie internetowej producenta butli co potrzebują aby ten papier wydać.
Najlepiej spisać sobie wszystkie cyferki które są wybite na butli
Koszt zależny od producenta ja spotykałem się z wartościami 50-75 zł a już dla kilku aut w firmie duplikaty załatwiłem.
Z doświadczenia wiem że w tydzień to będzie się ciężko zmieścić oj bardzo ciężko ale życzę powodzenia.
A jesteś pewien że będą o to pytali?
> legalizacji?
KLIK
Chociaż jak raz zapomniałem kwita, a byłem w stacji, w której regularnie robię przeglądy, to diagnosta sobie sprawdził, że już go widzieli i do kiedy jest ważna butla.
> legalizacji?
na butli powinna byc data wybita tez przy przeglądzie nie mialm tego swistka to odczytał date przydatności smile.gif z butli
Wszystkim dzięki i 20.GIF za pomoc. Niestety stację diagnostyczną, w której przez ostatnie lata był kontrolowany ten samochód zlikwidowano, więc trzeba teraz jechać do nowej. Czyli bez świadectwa ani rusz. Będziemy załatwiać sprawę.
> Wszystkim dzięki i za pomoc. Niestety stację diagnostyczną, w której
niekoniecznie, ja pomimo ze miałem swiadectwo nikt go nie chciał...
Niestety, zaświadczenia wymagało kilka różnych odwiedzonych stacji kontroli, a szukac takiej, która "przymknie oko" to strata czasu. A świadectwo i tak będzie potrzebne przy sprzedaży, jak zauważył jeden z kolegów. Dzwoniłem już do producenta, koszt duplikatu to ok. 40zł, więc nie ma problemu.
pozdr.
> ...papier tak czy siak bedzie potrzebny przy sprzedazy samochodu
A do czego?
> A do czego?
...jesli kupujacy pojedzie sprawdzic auto na SKP to potrzebny jest dokument legalizacji butli, a nawet jesli nie pojedzie to poźniej przy przegladzie bedzie problem ok.gif poza tym IMO przy sprzedazy przekazujesz kupujacemu WSZYSTKIE dokumenty ok.gif
> poza tym IMO przy
owszem... wszystkie jakie posiadasz...
> poźniej przy przegladzie bedzie problem poza tym IMO przy
A jest jakis przepis, ktory wymaga takiego dokumentu na butle?
Ja akurat nie spotkalem sie np aby taki dokument byl komus potrzebny, robilem przeglady wieloma autami w wielu stacjach i nikt nic nie mowil o takim dokumencie... Wg mnie ten dokument potrzebny jest jedynie przy "wbijaniu" IG do dowodu rejestracyjnego... ale chętnie poczytalbym przepis dotyczacy wymogu posiadania takiego dokumentu...
Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 155 poz. 1232
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 września 2009r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z dnia 21 września 2009 r.) i załącznik nr 1 do tego rozporzadzenia.
> rozporzadzenia.
Hmmm, nie znalazlem nic tam o swiadectwie homologacji butli. Moglbys mi to przyblizyc?
> mi to przyblizyc?
Zalacznik nr 1 do rozporzadzenia, czyli WYKAZ CZYNNOSCI KONTROLNYCH ORAZ METODY I KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU PODCZAS PRZEPROWADZANIA OKRESOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU.
Masz tam tabelke, w ktorej jest kolumna, kryteria uznania stanu technicznego pojazdu, przedmiotow jego wyposazenia i czesci za niezgodny z warunkami technicznymi.
Punkt 11.7. dotyczy pojazdow zasilanych LPG i w kolumnie tej masz podane:
"Brak dokumentu wydanego przez TDT i tabliczki znamionowej na zbiornik lub butle, potwierdzajacych jego sprawnosc."
Teraz pozostaje kwestia uzytego w tym zdaniu "i", im dluzej nad tym mysle tym bardziej wychodzi mi, ze nie spelnia wymagan gdy nie ma obu rzeczy, a nie 1 spineyes.gif
