Wlew pod klapką - tak czy nie ?
Mam pytanie zwłaszcza do osób które miały oba rozwiązania, tzn wlew pod klapką i np w zderzaku - co lepsze ?
czy nie sprawia Wam problemu wkręcanie tej końcówki do tankowania ?
będę montował gazik i zastanawiam się, czy nie poprosić o zamontowanie wlewu pod klapką
> Witam
> ale płacić więcej, a potem jeszcze bawić się z końcówką ...
A może zmieści się kompletny zawór do tankowania? Ja mam wkręcany i da się z tym żyć zlosnik.gif
od niedawna mam porównanie - w astrze pod zderzakiem, w vectrze pod klapką
zależy ile miałbyś dopłacić
ja nie dopłacałem nic, zrobili w cenie wcześniej umówionej
końcówka wozi się w bagażniku, wkręcenie jej i wykręcenie to żaden problem :-)
tak to wygląda u mnie:
> klapką
niewiem.gif gdzieś czytałem że biorą 50zł ... więc nie tragedia
> problem :-)
ano właśnie otwórz bagaznik, otwórz klapkę, wkręć końcówkę ...
ale skoro twierdzicie, że jest OK hmm.gif to zapytam i przemyślę
ps raczej nie zmieści się pod klapką pełny zawór, a właśnie to wkręcanie końcówki mnie trochę zniechęca hmm.gif
> tak po cichu myślałem właśnie o Tobie
po tyle widziałem na allegro "zestawy" do takiego montażu
> końcówka pewnie gdzieś się zgubi
> a teraz nawet z auta nie muszę wysiadać
ja i tak zawsze wysiadam, choćby celem zapłacenia w kasie ;-)
> ale skoro twierdzicie, że jest OK to zapytam i przemyślę
> ostatnio cały zawór pod klapką widziałem w polonezie caro
> a do wkręcania przywykniesz
rozmawiałem z panem "gaziarzem" powiedział - jak będzie miejsce to zrobimy
pozdr
> zrobimy
> o dodatkowej kasie nic nie wspominał
> więc chyba spróbuję
> jak coś to będzie na Was
> reszta wyjaśni się w czwartek
> Dzięki za opinie i do zobaczenia ... na stacji LPG
jak już będę w okolicach Krakowa się spotował ze skalkiem, nie omieszkam i Ciebie powiadomić ;-)
> Witam
zdecydowanie pod klapka
mam w toledo nisko pod zdezakiem i szczegolnie zima jest niewygodne tankowanie.
w obu subaru jest pod klapka (w starym forku zmiescil sie kompletny zawor wiec nic nie trzeba dokreca claps.gif ) i jest duzo wygodniej ok.gif
Mam w lagunie cały zawór pod klapką.
Plusy montowania pod klapka to:
- nie wiercisz w zderzaku
- nic nie wisi pod autem
- ladnie wyglada;)
Minusy:
- przy każdym tankowaniu trzeba mówić, że zawór jest pod klapką, mimo jej otwarcia;)
- na niektórych stacjach problem z założeniem "pistoletu" (niedoświadczenie pracowników)
Ogólnie polecam
Plus jest jeden, ale nie do przecenienia:
nikt się do Ciebie nie przywali (aż do momentu eksplozji rzecz jasna, nawet nie z Twojej winy biglaugh.gif ) jak wjedziesz do garażu z tabliczką zakaz wjazdu samochodów napędzanych gazem LPG yay.gif
> nawet nie z Twojej winy ) jak wjedziesz do garażu z tabliczką
> chyba nie ma takiego w krk, więc to dla mnie nie jest argument
> najbardziej obawiam się gonienia z tą końcówką
> ale skoro tyle osób poleca ... to może warto
hmm.gif Ja mam pod zderzakiem i bez wiercenia, nie tankuję sam to sobie chwalę. A pod klapką jak pod klapką może i fajnie ale do swojej bym nie założył z jednego powodu. Astra F jakia jest każdy wie a na pewno jej tylne nadkola bardzo dobrze ruda zna więc nie wierciłbym otworu w tamtym rejonie. Jak autko w ocynku i dobrze zrobią to czemu nie.
U mnie ruda na szczęście jeszcze się nigdzie nie zadomowiła coby nikt sobie nie pomyślał, że mi nadkola zżera. Dlatego też nie chciałem jej podpuszczać gustownym otworkiem przy wlewie paliwa.
> Witam
W Fordzie mogłem sobie wybrać czy chcę w zderzaku, przy korku od wlewu benzyny, czy może w innnym miejscu. Wybrałem wlew pod tablicą. Plusy sa takie, że nie widać szpetnego korka, i nie trzeba co tankowanie dokręcać końcówki ok.gif
Jeśli masz duży zbiornik, to możesz montować wlew pod klapką, jeśli jednak zbiornik mały to lepiej w zderzaku ok.gif
O mialem to napisac i zapomnialem;)
też nie napisałem, ale nie przez niepamięć
po prostu nigdy nie widziałem na własne oczy takiego garażu (oznakowania) blush.gif
> (oznakowania)
Na zdolnym slasku jest ich troche. Wroclaw, lubin, blisko do granicy a tam to w kazdym markecie:)
mam pod klapką i mam w zderzaku...
Pod klapką zdecydowanie wygodniej... nie trzeba się zginać w pół jak do okienka kiosku ruchu albo czołgać się pod auto...
forma czysta i nie psuje linii...
Ale po co masz się zginać??
Przecież od tego jest obsługa stacji (nie jest to złośliwość z mojej strony)
Natomiast faktycznym minusem wlewu pod zderzakiem jest możliwość
jego łatwego uszkodzenia przy cofaniu, co mi się zdarzyło.
Jest to jak dla mnie jedyny minus.
Pzdr
> strony)
niektórzy jeżdżą za granicę ;-)
Tak.
Na pewno takie oznaczenie jest przy wjeździe na parking podziemny Solvay Parku w Borku.
(oznakowania)
Nie znam ani jednego przypadku nowego budownictwa, gdzie (bez poparcia zresztą przepisami czy statystykami) nie wywaliliby na dzień dobry tabliczki zakazującej wjazdu samochodom z instalacją LPG. Dlatego też nie dziwię się ludziom, którzy popłacili po paręnaście tysięcy za miejsca postojowe, a teraz (oficjalnie) nie mają prawa z nich korzystać.
W Astrze F nawet nie ma za bardzo jak zamontować taki zawór pod klapką. Jest tam tylko taka gumowa wkładka przykręcana na 2 lub 3 wkręty do małych wąsów wystających z błotnika. W Vectrze B (jak na foto azjii) już jest o wiele lepiej bo jest sporo blachy w której można wiercić itp.
> Gdzie wy mieszkacie?
na prowincji...? ;-)
primo: jakimi przepisami (źródło)?
secundo: jakimi statystykami?
> (oznakowania)
Tak BTW, to co to za wydumany przepis jest?
Pary benzyny też są cięższe od powietrza i gromadzą się w dolnych partiach pomieszczenia. Też mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe.
Dość dokładnie opisałem ten problem TUTAJ
Np. mój Zarządca na początku nawet nie planował takich tabliczek argumentując to w ten sposób: "Przepisy zakazują wjazdu do garaży podziemnych jedynie samochodom z baterią butli, co nie ma zastosowania w przypadku samochodów osobowych ze zwykłą instalacją gazową"... po czym takie tabliczki zamontował passed_out.gif
niestety, IMO bezwartościowy link ;-)
przywołano tam ustawę Prawo Budowlane, która sama w sobie nie mówi nic na ten temat
być może chodziło o rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie...?
też źle, bo przepisy Rozdziału 7 dotyczą instalacji w budynku, a nie w samochodzie
zainteresowanych odsyłam do Dz. U. nr 75. z dnia 15 czerwca 2002 r. (+późniejsze zmiany)
owszem, ktoś może się uprzeć, że zapis par. 156. pkt. 4 mówi o instalacjach samochodowych... moim zdaniem co najmniej naciągane
Quote:
4. Instalację gazową zasilaną gazem płynnym z indywidualnej butli, znajdującej się wewnątrz budynku, stanowi butla gazowa,
urządzenie redukcyjne przy butli, przewód z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzenie gazowe
wraz z przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeśeli stanowią one element składowy urządzeń gazowych.
kolejne przywołane w wątku rozporządzenie: w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu
gazów płynnych. (Dz. U. z dnia 17 września 1999 r.) również ma się nijak do instalacji samochodowych, zachęcam do lektury ok.gif
dlaczego drążę temat?
otóż dlatego, że liczę iż ktoś poda mi sensowny przepis który dotyczy samochodowych instalacji LPG
pytam z ciekawości ;-)
z wcześniejszych wątków na AK widzę, że koniec końców sprawa opiera się o prawo
zarządcy budynku do stanowienia wewnętrznych przepisów w jego obrębie
zatem jeśli zarządca określi, że np. srebrne auta nie mogą wjeżdżać do garaży, będzie to miało taką samą "moc" ok.gif
"że koniec końców sprawa opiera się o prawo
zarządcy budynku do stanowienia wewnętrznych przepisów w jego obrębie"
Otóż to i dlatego nie przejmuję się tym za bardzo z prostego powodu - Zarządcy nie chce się bardzo często odpowiednio przymierzyć do tematu i lepiej profilaktycznie czegoś zakazać w myśl zasady "Bo gdzie indziej jest podobnie", co potwierdza stanowisko mojego Zarządcy.
PS. Na wszelki wypadek nie zgłębiałem tego tematu na forum Wspólnoty, bo z moich obserwacji wynika, że:
1) ludzie i tak mają to gdzieś (mam na myśli niezainteresowanych, czyli posiadaczy NoPb i diesli)
2) ludzi zainteresowanych (w tym i mnie) jest więcej i parkują w garażu mimo zakazu.
> Otóż to
hmmm... właśnie okazuje się, że nie
wątek, który przywołałeś jest z 2006 roku i wówczas faktycznie tak było, ale nie teraz
w 2009 weszła w życie nowelizacja Dz. U. nr 75, o którym pisałem wyżej
w rozdziale dot. wentylacji, w par. 108, dodano zapis:
Quote:
W garażu zamkniętym należy stosować wentylację:
4) mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan - w garażach, w których dopuszcza
się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan i w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu.
no to wszystko jasne :-)
nie ma wentylacji mechanicznej - nie ma wjazdu dla aut z LPG
moja ciekawość jest zaspokojona :-)
> było, ale nie teraz
> wyżej
> Quote:
> dobrze, że wreszcie to unormowano, szkoda że tak późno
Ja znalazłem coś JESZCZE
a mimo to nie kierując się ciekawością nie będę wnikał czy garaż ma mechaniczny wyciąg (bo nie ma) i nadal parkuję tam, gdzie kupiłem miejsce postojowe za ciężkie pieniądze.
trochę bełkot - jak to bywa na forach internetowych ;-)
poza tym - zwróć uwagę na daty postów
i tak beknie zarządca (że odp. wentylacji nie zastosował), a nie Ty za to, że parkujesz ok.gif
Tak wiem, że sprzed 3 lat, ale to pokazuje jakim gorącym tematem jest ta kwestia i powoduje, często niepotrzebnie, dodatkowe emocje.
ja się tym emocjonuję średnio, żeby nie powiedzieć wcale
jeśli już, to poziomem i świadomością dyskutantów w niektórych wątkach zlosnik.gifok.gif
pod zakazy natomiast nie wjeżdżam z zasady
> Pozdrawiam
Można wiedzieć jeszcze tylko, na jakiej podstawie uważasz, że to Zarządca oberwie za brak mechanicznej wentylacji w przyziemiu, a nie posiadacz samochodu?
w garażu zamkniętym, nie wiem co masz na myśli pisząc "przyziemie" ;-)
Prawo Budowlane:
Art. 61. - utrzymanie i użytkowanie budynków
Art. 62. - obowiązkowe przeglądy okresowe budynków (w tym instalacji wentylacyjnych)
w kwesti kary zaś Art. 91a:
Quote:
Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym,
użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego,
podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
inna sprawa jak się to ma do rzeczywistości ;-)
blush.gif od zawsze ?
bardziej chciałbym uniknąć wiercenia w zderzaku - mam w kolorze nadwozia i czarny zawór będzie wyglądał marnie
dwa to właśnie ryzyko "utrącenia" w astrze (wlew pod zderzakiem) kilka razy uratował mnie hak, który wystwał niżej
auto wygląda tak:
opcja "pod tablicą" odpada
ew. zostaje ten czarny plastik pod zderzakiem - kiepski dostęp przy tankowaniu frown.gif
> od zawsze ?
> byłem tam astrą i nic takiego nie widziałem
Nie wiem, czy od samego początku i czy jest aktualnie, ale z rok temu coś takiego wisiało przy wjeździe.
> ... ew. zostaje ten czarny plastik pod zderzakiem - kiepski dostęp przy tankowaniu
Albo zaraz za tylnym kołem - jest miejsce i nie byłoby tak kiepsko z dostępem ...
> dostępem ...
okazało się że pod klapką króluje plastik fantastik i nie ma do czego się złapać frown.gif
więc jest właśnie tam gdzie piszesz - na moje życzenie,
bo pan gaziarz chciał wiercić w tym prawie poziomym fragmencie,
ale powiedziałem że nie będziemy robić na złość tym, co tankują grinser006.gif
